Suche nach kleinen Heizelementen
OP #5603604
ich bin auf der suche nach einer Heizquelle die eine Länge oder einen
Durchmesser um die 20 cm haben soll. Ich würde gerne dieses Element wie
ein Elektroherd mit einem Drehschalter einstellen können
(0°C,300°C,400°C,500°C,600°C). Ich will es sowohl für Wechselstrom als
auch für Gleichstrom haben (unterschiedliche Bauteile). Kann mir da
jemand irgendwas empfehlen?
Danke schon mal.
mfg
Hamo K
Edit: Habe einen Tippfehler. Es soll 20 mm sein und nicht 20 cm.
Gast #5603614
Heizelementen ist die Art der Versorgung grundsätzlich egal. Wenn Du ein
Thermostat mit mechanischem Schalter nimmst, ist auich die Regelung
davon unabhängig.
Moderator Persönliche Seite #5603641
Stichwort ist: Heizpatrone
Es gibt doch diese kleinen 40W-Heizpatronen für 3D-Drucker. Die sind
auch nur um die 20mm lang bei vielleicht 6mm Durchmesser:
https://www.ebay.de/itm/0-HT-NTC100K-Heizrohr-fur-3D-Drucker-Zubehor-Keramik-Heizpatrone-Edelstahl-50W/152971149968?hash=item239dca8290:m:mpGKLEOxWhnMMLHG1Eggopw
Die muss man allerdings in einen passenden Kühlkörper stecken, um die
Wärmeleistung auch in die Luft zu bringen. Eventuell kannst Du ja die
Wänd Deiner Box dafür zweckentfremden. Aber Vorsicht: Alu schmilzt bei
etwa 650°C ;-)
Ob die allerdings 600°C aushalten, weiss ich nicht. Da würde ich schon
zu einem Markenprodukt greifen (Türk+Hillinger etc.)
Gast #5603666
Das funktioniert nur mit einer Regelung
Hamo K. schrieb:
> Ich will die Luft in einer kleinen Box erhitzen.
Als Heizelement könnte man ggf. die Heizwendeln eines Heissluftföns
zweckentfremden, aber da eine halbwegs gleichmäßige Temperatur der Luft
zu erreichen wird nur mit einer ordentlichen Luftverwirbelung
funktionieren, also sowas wie beim Heissluftherd.
OP #5603749
Der Platz ist sehr beschränkt. Die Maße entspricht ungefähr der Größe,
wenn man 2 Thunfischdosen übereinander stellt. Ich habe es mir so
gedacht, dass das Heizelement dauerhaft auf seine gewählte Temperatur
glüht. Alle paar Sekunden wird dann die heiße Luft rausgesaugt (Zeit ist
nicht fix sondern variiert). Zuerst will ich den Testaufbau über die
Steckdose realisieren. Je nachdem wie das Ergebnis ist will ich es dann
über eine Batterie betreiben. Wenn die 600 C ein Problem sind dann
genügen erstmal auch die 500 C.
#5603774
Also soll nur Luft erhitzt werden?
Dann reichen wohl Heizpatreonen. Du brauchst aber immer noch eine
Regelung!
Man kann einem Heiz-element nicht einfach sagen: "werde 600°" heiss. Bei
konstanter Versorgung steigt seine Temperatur so lange an, bis die
Energie die er an seine Umgebung abgibt, identisch mit der ist, die du
reinsteckst.
D.h. die einzige Alternative zu einer elektronischen Regelung (d.H. mit
Messfühler und entsprechender Anpassung der Leistung an das Heizelement)
wäre dass du deine Dose grade so dämmst, dass die Temperatur passt.
EDIT: Batterie?!
Hatten wir nicht vor 1-2 Wochen schon jemanden hier der eine
akkubetriebenen Mini-Heizbehälter bauen wollte?
Dachte der hätte das aufgegeben als man ihm vorgerechnet hat, dass in
üblichen Akkus nur Energie für wenige Sekunden solcher Heizleistung
steckt...
EDIT: Da von Lufabsaugen die Rede ist... Das soll nicht eine Art Vaping
Gerät werden, oder?
#5603835
Hamo K. schrieb:
> Ja im Prinzip ist es dann ein Vaping Gerät.
Und wieso nimmst du dann nicht das Originalprinzip, das Heizelement
(eine Art Glühwendel wenn ich mich nicht irre) direkt in die Flüssigkeit
zu tauchen?
EDIT: Moment, wird scheinbar doch nicht direkt eingetaucht sondern per
Keramik eingeleitet. Dein Weg ist wohl der Richtige. Nachbau scheint
aber recht heikel...
Gast #5603900
Ich fasse mal zusammen.
Du hast ein Gehäuse in der Größe von 2 Thunfischdosen.
In diesem Gehäuse ist Luft, die du auf maximal 600°C erhitzen willst.
Und das Heizlement sollte ca die Größe einer 20 Cent Münze haben.
Weitehrin soll das regelbar (einstellbar) sein.
Aber dann doch irgendwie nicht:
Hamo K. schrieb:
> Ich habe es mir so
> glüht.
Was soll denn geregelt werden? Die Temperatur des Heizelements oder die
der Luft?
#5603917
Warum die Luft nicht im Durchlaufprinzip erhitzen? Das geht mit einem
einfachen Heizdraht. Die Temperatur regelt sich dann über die
Durchflussgeschwindigkeit der Luft.
Ansonsten solltest Du dir überlegen, wie du diese hohen Temperaturen
messen willst (mit welcher Genauigkeit). Das ist nicht trivial!
#5604044
Ich würde versuchen, das mit einer kleinen Glühbirne (Halogen G4 oder
G6.35 Stiftsockellampe). Die gibt es zwischen 5W und ca. 250W. Eventuell
musst Du die Lampe aussen am Gehäuse platzieren und mittels Reflektor
die Heizfläche erhitzen. Isoliert man die Lampe teilweise, braucht man
messbar weniger Energie für die gleiche Helligkeit (=Strahlungsleistung)
hineinstecken. Ev. muss für volle Leistung die Betriebsspannung
reduziert werden, damit die Lampe nicht frühzeitig ablebt.
#5604829
> Im Prinzip brauche ich nur die heiße Luft, die rausgesaugt wird.
Dann wäre das Durchlauferhitzer-Prinzip mit Blankdrahtheizung am
sinnvollsten.
> Danke erstmal für eure Hilfsbereitschaft.
Erstaunlich im Anbebracht der Tatsache, wie wenig Du von der Netiquette
hälst. Bitte beantworte die Fragen der anderen.
OP #5604925
Also ist die Empfehlung einen Widerstandsdraht zu nehmen un damit
versuchen die gewünschte Temperatur zu erlangen. Es gibt ja da ziemlich
viele zu Auswahl. Welche Faktoren sind relevant? Wie sieht es dann mit
der Befestigung aus. Leiten die Drähte auch Strom sodass ich eine
Isolierung diesbezüglich einbauen muss? Wenn ja was empfiehlt sich da zu
nehmen?
