Temperaturmessung mit KTY81-120
Gast #5607335
Hallo zusammen.
Ich möchte gern eine Temperatur zwischen 20°C und 60°C messen.
Der KTY81-120 hat bei 20°C 961Ohm und bei 60°C 1299Ohm.
Durch diesen Bereich wollte ich ich gern eine Spannung zwischen 0 und 5V
regeln.
Ich bitte um Vorschläge, wie man es realisieren kann.
Vielen Dank.
Und wenn man von der Forderung Abstand nimmt, daß aus der Schalrtung 0V
bis 5V rauskommen müssen, und realisiert, daß ein KTY81-120 sowieso
nicht besser als 1 GradC messen kann, dann kann man sich den OpAmp
sparen und es reicht auch ein Spannungsteiler.
 VCC--AVCC--+-- ARef
          5k6(1%)   bester Widerstandswert für linearisierendes Ergebnis
            +-- Ain
        KTY81-210   Rkty = 5600/(Aref-Ain) * Ain
            |       T = 13.34*sqrt(0.15*Rkty-51.84)-185
 GND--AGND--+
Verwendet man als Thermistor einen Silizium Temperatursensor wie KTY der
eine
mit der Temperatur steigende Krümmung in der Kennline hat, linearisiert
man
ihn im dem R1 nach dem Widerstand des KTY bei kleinster (Ra) und
grösster
(Rc) Temperatur eingestellt wird: R1 = ((Rb*(Ra+Rc)-2Ra*Rc)/(Ra+Rc-2Rb)
mit
Rb = dem Widerstand des Thermistors bei mittlerer Temperatur (Ta+Tc)/2.
 http://www.umnicom.de/Elektronik/Sonstiges/Messtechnik/tmKap2/tmKap211/tmKap211.html#2.1.1.1
Hallo
der Link funktioniert leider nicht :-(
"Not Found
The requested URL
/Elektronik/Sonstiges/Messtechnik/tmKap2/tmKap211/tmKap211.html was not
found on this server."
Ich hatte mir vor langer Zeit eine Excel-Tabelle gemacht, mit der man
für jeden Typ und für jeden Temperaturbereich den optimalen
Vorwiderstand berechnen kann. Man muss nur die Parameter oben eintragen.
Für die 20° bis 60° ergibt sich ein theoretischer Fehler +-0,015°C. In
der Tabelle habe ich eine Kombination aus Vor- und Parallel-R
vorgesehen, um den Strom durch den KTY zu reduzuzieren. Bei 1mA wird er
schon etwas warm.
Den Widerstandswert für 25°C sollte man ausmessen. Die Sensoren sind
sortiert und immer außerhalb des Bereichs der nächst bessern. Mal
drunter, mal drüber und nie genau.
