3D-Druckproblem: Tronyx X5S-Setup
OP (Firma: Q3) #5609299
Vlt. kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe seit einiger Zeit einen
richtig großen 3D-Drucker, den Tronxy X5S mit 33 x 33 x 45cm Druckraum.
Infos z.B. hier:
https://www.3d-grenzenlos.de/test/3d-drucker/tronxy-x5s-test/
... aber diesen nach dem Zusammenbau bisher nicht erfolgreich zum Laufen
gebracht.
Mein Problem sind die gefühlten 100.000 Druckparameter. Bisher habe ich
einen anderen kleinen Drucker in Benutzung, einen Canon Marv.
Infos:
https://3druck.com/drucker-und-produkte/marv-canon-steigt-in-den-3d-drucker-markt-ein-3034686/
Da brauche ich mich nur aufs Produktdesign zu konzentrieren. Die
mitgelieferte (closed source) Slicing- und Drucksoftware von Canon
importiert einfach ein beliebiges STL-File und kann den Drucker "von
sich aus" optimal angesteuern - was ja bei Software aus dem eigenen
Hause auch kein Wunder ist.
Für den Tronyx dagegen gibts m.W. keine "hauseigene" Slicing- und
Drucksoftware, die die technischen Parameter des Druckers bereits genau
kennt. So quäle ich mich seit einem halben Jahr immer wieder mit mehr
oder weniger erfolglosen Setups herum, vergeude Material unfd Zeit.
Mal stimmt die Geschwindigkeit des Materialtransportes nicht, mal der
Betrag für den Materialrückzug beim Überqueren einer Unterbechung ...
und was weiss ich alles sonst noch.
a) Welche Software sollte ich benutzen, die "einfach nur" das STL-File
lädt und (mit dem richtigen Setup) druckt. Sonst nix, keine 100.000
Optionen.
b) Wo bzw. wie bekomme ich das richtige Setup für PLA zu dem Drucker?
Danke für Tips
Ach ja: Ich habe mich mit "Cura" herumgequält ...
Persönliche Seite #5609321
Frank E. schrieb:
> Welche Software sollte ich benutzen, die "einfach nur" das STL-File lädt
> und (mit dem richtigen Setup) druckt. Sonst nix, keine 100.000 Optionen.
Gibt es nicht, denn die "100.000 Optionen" sind das "richtige Setup".
Ich nutze einen alten K8200 und verwende dafür "repetier host",
allerdings hat Velleman damals ein paar Grundparameter veröffentlicht,
die man in das Programm eingeben konnte (bzw. man verwendete die von
Velleman angepasste Variante) und dann hatte man noch genügend ... Spaß
zur Optimierung der Resultate.
Eine simple Buy-and-Play-Lösung wirst Du nur bei Druckern bekommen, die
vom Hersteller gleich mit dafür angepasster Software ausgeliefert
werden, wie z.B. der Dremel oder eben Deinem Canon-Drucker.
Du kannst versuchen, andere Leute zu finden, die den gleichen Drucker
oder einen "CoreXY-Drucker" haben (auf dem scheint das Ding ja
aufzubauen), und mit denen Erfahrungen austauschen.
OP (Firma: Q3) #5611283
Stefan M. schrieb:
> Simplify3D, kotest zwar was, aber man wird hier nicht so mit den
> Einstellungen erschlagen wie bei Cura. Profile gibts bei Thingiverse
> fuer deinen Drucker.
Genau, habe ich zunächst mit einer gecrackten Version getestet (die
haben blöderweise keine Demo) und für gut befunden. Heute gekauft, läuft
Alle möglichen Einstellungen sind gut erklärt und übersichtlich
angeordnet, ein wirklich schönes Programm ...
