Proxxon als kleine Bohr-/(Fräs-)maschine ja/nein
OP #5610280
ich habe im Keller eine Baumarkt-Tischbohrmaschine in der Preisklasse
100DM (Währung ist korrekt :-)) stehen und zähle damit wahrscheinlich zu
einer großen Gruppe von Nutzern, die geplagt sind von mangelnder
Rundlaufgenauigkeit. Die Löcher die ich bohre sind mehr oval und nicht
rund. Daher spiele ich gerade mit dem Gedanken, diese für feinere
Arbeiten wie Leiterplattenbohren um eine präzise Kleinbohrmaschine zu
ergänzen.
Ursprünglich war die Proxxon TBH mein klarer Favorit. Da ich aber auch
hin und wieder mal ein paar Kleinteile (Bleche, Kleingehäuse) zu fräsen
hätte und seit langem schon eine kleine Fräse auf meiner Wunschliste
steht, kam ich jetzt auf die Idee, stattdessen in die Proxxon
Kombination aus Bohrständer BFB 2000, Kreuztisch KT 150 und Fräsmotor
BFW 40/E zu investieren. Ich möchte diese zum präzisen Bohren von
Leiterplatten und sonstigen kleineren Löchern bis ca. 5-6mm verwenden.
Der Kreuztisch zum Koordinatenbohren, da ich demnächst auch mal den ein
oder anderen Nadeladapter anzufertigen habe und selten mal Ausfräsungen
an Gehäusen mache. Fräsarbeiten hauptsächlich in Alu, Messing oder Holz.
Stahl eher selten.
Am Proxxon Bohrständer finde ich zudem recht praktisch, dass dieser auch
horizontal genutzt werden kann und sich auch Handbohrmaschinen spannen
lassen. Das würden das Einsatzspektrum erweitern.
Meine Frage wäre nun, nutzt jemand die Kombi für den gedachten
Einsatzzweck, also zum einen als Platinenbohrer als auch als kleine
Fräsmaschine? Lässt sich damit gut arbeiten oder ist das nur ein Krampf,
wenn viele kleine Löcher zu bohren sind? Wie sieht es mit der
Genauigkeit aus? Der Rundlauf des BFW 40 soll wohl top sein, beim
Koordinatentisch gehen die Meinungen auseinander.
Danke für die Antworten!
Gruß Sebastian
Gast #5610439
Zur Frässpindel:
Das Problem bei der Frässpindel ist das ihr Drehzahlbereich ungünstig
ist. D. h. bei kleinen Drehzahlen kein Drehmoment bzw. du kannst gar
nicht so tief runterregeln (zum Fräsen oder senken). Für das bohren von
PCB dreht sie nicht hoch genug. Da ist eine der Proxxon
Tischbohrmaschinen eine bessere Wahl (benutze sie selbst dafü und bin zu
frieden damit). Bei längerem Betrieb wird die Spindel zu dem recht warm.
Zum Bohrständer / Koordinatentisch:
Holz, Kunststoff und AL werden sich halbwegs vernünftig bearbeiten
lassen. Bei Al werden keine riesigen Zustellungen möglich sein. Messing
könnte evtl. noch gehen Automatenstahl sicher grenzwertig vom Rest ganz
zu schweigen. Dazu ist der ganze Aufbauschlict und ergreifend zu
instabil.
Mit einkalkulieren mußt du ebenfalls das die Aufspannfläche des Tisches
relativ klein ist.
Das erste was ich bei dieser Kombination gemacht habe ist eine Art
Glasmaßstab mit Anzeige für alle drei Achsen auf Basis des AS5311
(https://ams.com/as5311) und einem einsengefüllten und magnetiserten
Polymerband
(https://www.paulimot.de/messen-und-pruefen/messsysteme/898/siko-magnetband-fuer-messsystem-1000-mm-genauigkeitsklasse-50-m-breite-10-mm)
gebaut.
Gast #5610448
Matthias L. schrieb:
> Ich kann nur zum KT150 etwas sagen. Der ist gerade
> für solche Kleinigkeiten durchaus geeignet, für
> größere Beanspruchung ist er nicht gedacht. Die
> Gewindespindeln sind normale M6x1 Gewindestangen.
Das ist interessant; ich hätte den Kreuztisch für das
schwächste Glied in der Kette gehalten -- wenigstens
was das Fräsen angeht.
> Der Proxxon-Fräsmotor dreht IMHO zu langsam zum
> Platinenbohren.
Das wäre ja lösbar; es gibt m.W. Adapter 20mm --> 43mm,
so dass man einen IBS oder so einspannen kann.
Gast #5610459
> Stahl eher selten.
Ich habe die genannte Kombination seit >15Jahren im Einsatz.
1. Der BFW40/E ist sehr laufruhig und leise, damit also sogar
Wohnungskompatible. Kein vergleich mit einer schnell laufenden Fraese!
2. Die Kraft reicht fuer Alu, Kunstoff, Messing und vermutlich auch
Holz. Aber keinesfalls fuer Stahl. Holz hab ich selber noch nicht
probiert, ausser vielleicht mal irgendwann ein Teststueck. Du kannst
erwarten das du z.B bei Alu oder Messing je nach Fraeser eine zustellung
von 0.2 bis 0.5mm nutzen kannst. Das Teil ist eher fuer Modellbau als
fuer groben Maschienenbau gedacht!
3. Der Kreuztisch hat ein gewisses Umkehrspiel. Fuer Nadeladapter halte
ich das schon fast fuer grenzwertig. Ich sag mal so +/-0.1mm sollte drin
sein, besser ist zufall.
4. Platinen kann man damit sehr gut bohren. Ich bohre damit FR4 mit
0.6mm VH-Bohrer ohne Probleme.
5. Kaufe dir keinen Schraubstock von Proxxon sondern einen kleinen
Niederzugschraubstock von Ebay. Die sind besser!
Olaf
Gast #5610486
Das gibt es, ist aber nicht notwendig! Ich hab mir mal einen Adapter
gedreht, aber eigentlich nie benutzt.
Du brichst mit der BFW40 nur unter zwei Bedingungen einen 0.6VH Bohrer
ab.
1. Du haelst die Platine nicht richtig fest. Der Bohrer zieht beim
anbohren wirklich erheblich an der Platine. Wenn du die nur locker mit
zwei Fingern haelst dann zieht der Bohrer die Platine 1cm hoch und
bricht dann.
2. Man passt beim drunterlegen der Platine nicht auf und stoesst an den
Bohrer. (jaja, seufz)
Sonst habe ich wirklich noch NIE einen Bohrer beim Platinenbohren
abgebrochen.
Was du nicht vergessen solltest, es kommt schnell der Wunsch nach einem
gewissen Zubehoer auf:
Spannpratzen, Niederzugschraubstock, Drehtisch, diverse Fraeser,
Bohrfutter, Senker, Flachsenker. Da gehen auch nochmal ein paar hundert
Euro rein.
Insgesamt mit ich mit dem Teil sehr zufrieden und im Gegensatz zu Mawin
nutze ich es schon seit vielen Jahren.
Und noch was, idealweise fraest man Aluminium mit einer
Kuehlfluessigkeit. (z.B Brennspiritus) Sowas will man in seinem
Hobbykeller vielleicht nicht unbedingt. Man kann drauf verzichten wenn
man darauf achtet nur Aluminium zu kaufen das gut zum fraesen geeignet
ist!
Olaf
#5610491
Nun, ich nutze zum Bohren einer Platine die MiniMot mit MBS140, wie du
an der Ausstattung siehst also wohl schon ein paar Jahre länger,
handgebohrt, und meistens Hartpapier weil ich gelernt habe daß man Epoxy
eigentlich nicht braucht da man sowieso nicht chemisch durchkontaktieren
kann, obwohl eine CNC gesteuerte F1200 daneben steht mit HighSpeedKopf
auf Kress FME800 Basis. Aber bis man die umgerüstet und die
Excellon-Files hinkonvertiert hat, hat man Bastelkrams schon per Hand
gebohrt.
> abgebrochen.
So ist auch meine Erfahrung.
Ein VHM Bohrer bricht zudem, wenn man glaubt, die Bohrmaschine per Hand
führen zu können oder sie in einem labberigen Bohrständer vibriert.
Gast #5610519
Ja... Entschuldigung! Das war ja nur ein Vorschlag...
> Ich hab mir mal einen Adapter gedreht, aber eigentlich
> nie benutzt.
> einen 0.6VH Bohrer ab. [...]
Ja... meine eigene Erfahrung ist ählich. Ich habe von
Zeit zu Zeit mit der kleinen Proxxon-Tischbohrmaschine
(TBM 220) fürs Platinenbohren experimentiert; mir ist
dabei nie ein Bohrer (VHM) abgebrochen. Voraussetzung:
Platine GUT festhalten und vorsichtig bohren, nicht wie
verrückt drücken. Drehzahl war WIMRE 4500 U/min; das
wird ja von einigen als indiskutabel wenig angesehen.
Gast #5610546
Oh und ich hab noch einen zweiten Schraubstock. Das ist ein
selbstgefeiltes Gesellenstueck. Auch der ist besser wie das was Proxxon
so verkauft.
Und noch was zum bohren. Natuerlich ist es besser und sinnvoller einen
VH-Bohrer auch mit den Spannzangen zu spannen. Aber es ist bequemer sie
einfach in das Bohrfutter zu spannen das ihr auf dem Bild seht. Es geht
trotzdem. Lediglich zum fraesen mache ich das Futter raus und nutze dann
die Spannzangen.
Olaf
Gast #5610559
> Aber es ist bequemer sie einfach in das
Das habe ich nie gemacht; da ist mir der Rundlauf
vom Backenfutter zu schlecht.
Auch wenn ich eine WIRKLICH genaue Anbohrung
haben will, spanne ich einen Zentrierbohrer ins
Spannzangenfutter.
Gast #5610589
Vielleicht gibt es da ja auch unterschiedliche Qualitaeten. Das Futter
im Bild ist ein >30Jahre altes Rohm vom Flohmarkt. Sozusagen noch
deutsche Qualitaet von vor der Wiedervereinigung. :-D
Olaf
OP #5610643
Schönen Dank euch allen schon mal für die zahlreichen Antworten.
Wie schon gesagt, erwarte ich von dem Maschinchen nicht, dass damit
schwere Fräsarbeiten möglich sind. Wir reden hier wirklich nur von
Kleinteilen oder eben Modellbau. Prinzipiell steht eine "erwachsene"
Fräse schon auf meiner Wunschliste, scheidet aber derzeit aus
Platzgründen und Zeitmangel aus.
Für meine derzeitigen Hauptanforderung, Leiterplatten bohren und
Nadeladapter fertigen, und Fräsen von Kleinteilen als nette Erweiterung,
reden wir mit einer großen Fräse aber ohnehin am Thema vorbei. Mir geht
es hier wirklich nur darum, ob die Proxxon Kombi hier brauchbar ist, was
ich aus dem Tenor hier aber raushören kann. Ein paar haben angemerkt,
dass die Spindeldrehzahl des BFW 40 für Leiterplatten zu gering ist. Das
wäre in Ordnung für mich, da ich mir gegebenenfalls einen Adapter für
den BFB 2000 zulegen könnte, um meinen Micromot einzuspannen.
Gast #5610719
> Qualitaeten.
Kann gut sein. Das mitgelieferte Proxxon-Backenfutter
ist ja auch nicht direkt schlecht -- nur sind die
Spannzangen eben DEUTLICH besser.
Vielleicht besteht ja ein Zusammenhang zu der Tatsache,
dass mir in der Maschine noch nie ein Bohrer abgebrochen
ist... :)
#5610986
Passt gut, da ich erst letzte Woche einen KT150 zerlegt, gereinigt und
gefettet habe. Kann dem Vorredner nur zustimmen, er besitzt aufgrund der
einfachen Mechanik (M6-Gewindestab) ein merkliches Umkehrspiel, was man
bei seinen Arbeiten berücksichtigen muss. Aber ansonsten ist er für
kleinere Bastelarbeiten durchaus gut zu gebrauchen. Man darf natürlich
nicht mit zu hohen Erwartungen herangehen. Es ist und bleibt Werkzeug
für den Modellbaubereich.
Ich persönlich habe sowohl TBM220 als auch die BFW40/E.
Beide haben ihre Vor- u. Nachteile. Die TBM harmoniert gut mit dem
kleinen KT70. Aber auch hier gilt wieder: der Fokus liegt eindeutig auf
Modellbau.
