RGB LED streifen in Durchschnittsfarbe vom Monitor Leuchten lassen
Gast #5612604
ich möchte versuchen mit einem Arduino einen RGB LED Streifen in der
Durchschnittsfarbe des Monitors leuchten zu lassen. Meine Grafikkarte
hat einen DVI-I Anschluss. Deswegen dachte ich, das man einfach die
Masse mit Ground vom Arduino und die drei Analogen Pins Rot, Grün und
Blau mit je einem Analogen Eingang verbindet.
Ich habe schon mal ein bisschen über DVI durchgelesen. Im Internet
Stand, dass der Computer mit dem Monitor kommuniziert also ihm den
Hersteller und unterstützte Videomodi etc. "mitteilt". Deswegen weiß ich
nicht, ob der Pc dauerhaft ein Analoges Signal sendet oder nur wenn der
"Monitor(bei mir dann also der Arduino)" das Analoge Signal überhaupt
braucht. Und glaubt Ihr, dass mein Vorhaben Grundsätzlich funktioniert?
Viele Grüße,
Joschua
Gast #5613547
Danke für die schnellen Antworten!
Joachim B. schrieb:
> was ist eine Durchschnittsfarbe?
Wenn auf dem Monitor komplett Rotes Bild ist soll der LED Streifen Rot
Leuchten, bei Grün Grün, Bei Blau Blau und eben alles dazwischen.
> wie hoch ist die maximale Videofrequenz?
Mein Monitor hat 60Hz wenn das gemeint ist...
> welche Sampletrate kann ein Arduino?
maximal 10 000 mal pro Sekunde. aber wenn noch andere Sachen danach im
Programm sind wahrscheinlich weniger. Aber der Arduino muss ja nicht
wissen, wo die Farben angezeigt werden, sondern nur welche Farben
insgesamt.
> willst du als Farbe die vertikal oder horizontal Frequenz samplen?
Sorry hab keine Ahnung davon :(
Lothar M. schrieb:
> Ich vermute sehr, dass da auf dem analogen Port gar nie was rauskommt.
> Du solltest da also erstmal nachmessen, ob überhaupt ein Videosignal
> drauf ist.
geht das mit einem normalen Multimeter? Hab leider kein Oszilloskop.
Joachim B. schrieb:
> wenn er eine Grafikkarte mit einen echten DVI-I Ausgang hat dann liegt
> da auch VGA analog an
Ja ist ein "echter" DVI-I Ausgang
ÄXl schrieb:
> RGB mit je 75Ohm abschliessen 1K/10n Tiefpass und an drei ADCs.
Sorry für die wahrscheinlich dumme frage aber warum kann ich es nicht
direkt an den Arduino anschließen?
> Probiers aus. ganz einfach. kaputt geht jedenfalls nichts. DVI-Buchse/Adapter
zum
> zwischenstecken würd ich mir zusätzlich besorgen.
ich hab mir einen DVI Stecker zum Löten gekauft. Den Monitor würde ich
dann über Displayport anschließen.
Gast #5613557
Weil es sich um HF Signale handelt. Ohne die richtigen
Abschlusswiderstände entstehen in der Leitung Reflexionen, die das
Signal total verzerren.
#5613575
ist nicht die Videofrequenz
> insgesamt.
das ist das Problem
Du kannst Vertikalfrequenz und Videofrequenz nicht unterscheiden.
Du willst analog am DVI ausgeben OK aber wenn du zusätzlich am
Displayport ausgibts dann siehst du am VGA ja nur den 2ten Monitor.
Wenn du die Grafik auf beide Monitore spiegelst damit beide Ausgaben
gleich sind bist du natürlich in der Pixelzahl eingeschränkt oder du
drehst hoch dann alle Frequenzen und ann wirst du noch weniger vom ADC
mitbekommem.
Kurzum es wird nicht klappen oder wenn kaum so wie du denkst, irgendwas
wird der Arduino schon wandeln, ich tippe auf Synchronimpulse
Gast #5613610
Das ist bei einem RGB-Signal, von den er nur die durchschnittliche
Farb-Intensität pro Kanal haben will, vollkommen egal.
Also einen RC-Filter pro Kanal und ab auf den AD-Eingang.
Geschwindigkeit ist egal, nur schneller als das Auge sollte es sein.
Das schwierigste dürfte sein, die Grafikkarte zu überreden auf dem VGA
das gleiche wie auf dem digitalen Ausgang auszugeben. Ein passend
programmiertes I2C-Eprom könnte helfen.
#5613616
dann nenne es von mir aus Pixeltakt
ja irgendwas wird rauskommen, ob es das ist was der TO will....
? dual Monitor spiegeln kann man doch einstellen wozu also ein
I2C-EEPROM
Gast #5613618
Weil dein Arduino nicht mit mit mehr als dem doppelten der höchsten im
Videosignal vorhandenen Frequenz abtasten kann. Selbst die
Zeilenfrequenz wird du wohl nicht hinkriegen, d.h. du handelst dir
Aliasing-Effekte ein. Wenn du dabei nicht weisst, was du tust, kannst du
dir üble Blinkmuster und Flackereien einfangen.
Gast #5613628
Na und? Der RC-Filter integriert das Signal ausreichend, daß kein
Flackern auftritt. Idealerweise ist die höchste danach noch vorkommende
Frequenz die Änderung der durchschnittlichen Farbe und bei einer
Bildwiederholfrequenz von 60Hz kann die auf keinen Fall höher sein.
Gast #5613651
Jain.  RGB kennt 'Sync on Green' aber bei VGH gibt es eigenen HSync und
VSync Signale. Aktuelle Karten verzichten daher afaik auf Sync on Green.
Da der Sync aber ein konstantes Signal ist, bewirkt das nach dem Filter
nur einen etwas zu hohen Grünpegel und den kann man ja rausrechnen.
Gast #5613767
Mann kann ganz leicht mit der "Windows Taste" und "P" einstellen, dass
der Monitor gespiegelt werden soll. Dazu müsste der Arduino aber  als
Monitor erkannt werden, weswegen das so wahrscheinlich nicht
funktioniert. mein Monitor ist aber bis jetzt mit einem DVI-D zu Hdmi
kabel angeschlossen. Das heißt wenn ich ein Kabel Bastel, bei dem die
digitalen Signale zum Hdmi gehen und die Analogen zum Arduino, und der
Pc nicht zu "Faul" ist mir die Analogen Signale zu geben, könnte es
funktionieren. Aber dann wäre dieser Teil halt nicht abgeschirmt.
Hat die Vertikale und Horizontale Frequenz was mit Multiplexing zu tun?
Soll ich sowas vor jeden Kanal schalten?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Tiefpass.svg
Würde ein Flackern entstehen, wenn sich irgendeine Frequenz mit der
Abtastfrequenz vom Arduino überschneidet Ähnlich wie bei Kameras? Dann
könnte ich ja einfach ein kleines Delay in das Programm machen.
Ich Denke ich warte einfach bis die bestellten Sachen da sind und weil
niemand gesagt hat das ich dadurch meinen Pc in die Luft jage werde ich
es einfach ausprobieren.
Gast #5613779
Nein, mit dem Bildaufbau. Der HSync bestimmt wann ein neuer Pixel kommt,
der VSync beginnt eine neue Zeile.
Ja.
Probier es aus, bei passender RC-Kombination sollte kein Flackern
entstehen.
Gast #5613983
Wolfgang schrieb:
> Der ist aber nicht da, wenn du die Frage mal liest.
Das der da hin soll ist doch schon geklärt.ÄXl hat doch auch schon Werte
vorgeschlagen.
Wolfgang schrieb:
> Quatsch.
> HSync sagt, wann eine neue Zeile kommt,
> VSync sagt, wann ein neues Bild kommt.
Du hast natürlich Recht, ich war gedanklich noch beim Pixelclock des LCD
das ich gestern hearbeitet habe.
Gast #5614140
Nein. DVI ist meist digital. Da müsstest du schon "reinhorchen", und das
ist nicht ganz untrivial, und mit dem Arduino (mangels TMDS-Eingang)
nicht möglich.
Bei VGA sieht die Sache möglicherweise anders aus, aber da kenn ich mich
nicht aus. Musst du in der Museumsecke fragen ;-)
Ich persönlich würde vorschlagen, du verwendest einen I2C RGB Farbsensor
wie den hier:
https://ams.com/tcs34725
Und lässt den irgenwie auf den Bildschirm kucken.
Der liefert dir dann einen Wert für rot, grün, blau und Helligkeit, den
man recht einfach auswerten kann.
Gast #5614161
am DVI kommt auch RGB analog mit raus. Ob die Karte das mit ausgibt,
weiss ich nicht. Die Monitore "unterhalten" sich via I2C mit der Graka.
Wenn dort kein Monitor drann ist, kommt auch nix raus. Muss man eben
ausprobieren. kaputt gehen wird wohl nix.
ich schrieb oben selbst: mit 75Ohm abschliessen und mit 1K/10n weiter.
Du schriebst etwas weiter unten mit einem Verweiss auf ein RC-Tiefpass
(wikipedia), ob Du "sowas" vor den ADC schalten sollst:
lass es.
man muss ich von allem Ahung haben. Ist nicht schlimm.
Aber wenn ich oben schrieb, wie Du es probieren köntest und du im
Nachgang die gleiche frage nochmal stellst: was soll ich denken?
> nicht möglich.
Liest der, der antwortet, sich den Thread durch?
Es werden ständig alle infos gegeben, angezweifelt und der nächste
wiederholt alles nocheinmal...
Gast #5614169
ich wollte jetzt nicht mit langmächtigen Erklärungen kommen, aber es ist
so:
Du musst dem DVI-Port schon mitteilen, dass du das analoge Signal haben
willst.
Auch das wurde schon erwähnt - über die DDC. Und jeder halbwegs moderne
Monitor wird nur ein digitales Signal anfordern.
Wenn du nicht an der EDID des Monitors herumfummeln willst (auch
untrivial ;-)) wird nichts anderes übrigbleiben, als sich in die
LVDS-Leitungen einzuklinken.
#5614191
> willst.
interessant, wer macht das? wie läuft das bei DVI-I zu VGA Kabel im
Kabel ein Chip oder wird das nur an einem Port weitergereicht zu VGA?
Pin12/15 oder braucht man auch ID0?
Ich kenne noch vGA Monitore die zeigten nur dumm was sie konnten oder
nicht, jedenfalls kein Sync wenn die Frequenz nicht passte d.h. nicht im
Monitorbereich lag.
Gast #5614415
> untrivial ;-))
Naja, ein I2C-Prom (24C02) beschreiben ist inzwischen schon trivial und
mehr braucht VGA nicht, aber auch das wurde oben schon erwähnt.
Da der Thread jetzt im Kreis läuft bin ich raus.
Gast #5614707
Nochmal danke für die vielen Antworten, auch wenn vieles wiederholt
werden musste, weil manche nicht lesen können.
Wie gesagt ich werde es einfach mal auf die verschiedene Arten
ausprobieren.
Und ja es immer noch ist ein echter DVI-I Anschluss zumindest laut
Nvidia.
M. Keller schrieb:
> Oder du baust dir gleich Atomlight nach (also ein Phillips ambilight
> Klon). Dann hast du nicht nur eine Farbe sondern:
> https://www.instructables.com/id/Cheap-Ambilight-Tutorial-for-PC-Using-Arduino/
Diese Anleitung ist auch sehr interessant für mich.
Gast #5614751
Dieter F. schrieb:
> Schreib einfach "Ambilight" - das verstehen fast alle. Du kannst mal bei
> Philipps anfragen - die haben (denke ich) ein Patent darauf.
Ja, dessen claims gehen aber deutlich über das hinaus, was der TO will.
Und das aus gutem Grund. Falls der TO es nämlich jemals gebacken
bekommt, seinen Plan umzusetzen (woran ich sehr ernsthaft zweifele,
obwohl es technisch natürlich möglich und nichtmal allzu kompliziert
ist, bloß für Arduino-Software wird es hier schon "etwas" eng...), wird
er nämlich feststellen, dass das Ergebnis seines Ansatzes in vielen
Fällen schlicht Scheisse "aussieht" (im Kern: nicht den erwünschten
Eindruck einer "Erweiterung" des Bildinhalts produziert)...
Und um das umzusetzen, was Ambilight tatsächlich bedeutet, muss man
schon deutlich schwerere Geschütze auffahren, als ein wenig
Arduino-Gestümpere. Mit Asm auf AVR8 klappt das schon hinreichend gut.
Damit kann man nicht nur den I2C-Kram bedienen, sondern auch ein paar
Samples von definierten Positionen gewinnen. Natürlich immer noch sehr
weit weg von der tatsächlichen Auflösung des Videos, aber immerhin dicht
genug, um tatsächlich ein Ambilight mit Philipps-Qualität erzeugen zu
können...
Asm rules, nothing else...
Gast #5614807
95% was man mit Assembler machen kann, kann man z.B. mit C ebenso gut.
Wenn man einen etwas leistungsstärkeren µC wählt, kann man 99% mit C
umsetzen.
Es ist sicher nicht schlecht, sich mal mit Assembler zu beschäftigen.
Wer aber die Linie verfolgt, dass man gefälligst alles in Assembler zu
programmieren hat, steht auch auf Faustkeile und schmiedet sich jedes
Metallteil selbst im Kohleofen.
Warum gibst Du dich eigentlich mit einem Computer ab, der überwiegend in
C programmiert wurde?
Ich verschwende meine Zeit auf wesentlich angenehmere Art, zum Beispiel
hier.
Moderator Persönliche Seite #5614942
spess53 schrieb:
> Und das was man in C machen kann, geht immer zu 100% in Assembler.
Wie schätzt Du den Zeitaufwand der Portierung von Linux auf 100%
Assembler?
Wie lange für die verschiedenen unterstützten Prozessoren wie DEC Alpha,
ARC, ARM, AVR32, C6x, H8/300, Hexagon, Itanium, m68k, MicroBlaze, MIPS,
Nios II, OpenRISC, PA-RISC, PowerPC, RISC-V, s390, SuperH, SPARC,
Unicore32, x86, x86-64, Xtensa, z Systems und alle anderen, die da noch
herumschwirren?
Wenn man die Mannjahrhunderte dann ausgerechnet hat, könnte man
vielleicht zu der Einsicht gelangen, dass die obige Aussage so pauschal
überhaupt nicht gelten kann.
Oder anders ausgedrückt: Es lohnt sich nicht, damit anzufangen. Bis man
mit einem Prozessor fertig wäre, gibts den gar nicht mehr.
Gast #5614990
Hi
>Assembler?
Ist doch uninteressant, denn das macht meine Aussage nicht falscher.
Es sei denn es tauchen Prozessoren auf, die ohne Compiler/Linker etc.
C-Code direkt verarbeiten.
MfG Spess
Gast #5615240
Wenn Assembler grundsätzlich besser wäre, als Hochsprachen, sind dann
auch
...Taschenrechner besser als Tabellenkalkulationen wie Excel?
...Kett-Karts besser als Go-Karts?
...Arbeitspferde besser als Traktoren?
...Zeichenbretter mit Tusche-Stiften besser als CAD Programme?
Es hat schon seinen Grund, warum wir Maschinen erfunden haben, die uns
einen großen Teil der Arbeit abnehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass
dieser Weg im Groben und Ganzen eine gute Idee war
#5615291
Ach, du willst nur komplett einfarbige Bilder unterstützen? Oder was
ist, wenn links gelb ist und rechts blau? Dann käme bei einem
Durchschnitt der 3 Grundfarben weiß raus. Oder grüne Wiese mit blauem
Himmel -> türkis.
Horst schrieb:
>> untrivial ;-))
Kann man übrigens auch fertig als Zwischenstecker kaufen.
> so:
> willst.
Der Ausgang geht auch ohne DDC, sofern er (vermutlich am
Abschlusswiderstand) erkennt, ob ein Monitor dran hängt. Nur ist dann
die Auflösung sehr begrenzt.
> Und jeder halbwegs moderne Monitor wird nur ein digitales Signal
> anfordern.
Monitore fordern über DDC gar nichts an. Die informieren nur den Rechner
darüber, was sie alles können.
Gast #5615339
Du kannst im ADC-Interrupt ein Portpin setzen und diesen mit 22pF auf
"R", "G" oder "B" klemmen. dann siehst Du sehr schön anhand der kleinen
Punkte auf dem Monitor (ich hatte zusätzlichen einen Monitor an den
Leitungen drann), wann der ADC wandelt. Denn: er darf tatsächlich nicht
in den Sync-Pausen wandeln, oder diese besoders tiefen Werte ignorieren
oder als Startbedingung nutzen, die Wandlung einzuleiten. So schnell
muss man da auch nicht wandeln. Wenn man immer ein wenig später
einsetzt, hat man auch irgendwann viele Pixel einer Zeile in einem
deterministischem Abstand erwischt. Man ist zwar nicht topaktuell am
Zeitgeschehen drann (also nicht bildgenau), quasi sowas wie ne
Unterabtastung, aber bei weitem schnell genug, linken und rechten,
oberen und unteren Bildanteil in vier Arrays zu halten.
RGB ist ja noch einfach. Ich hatte damals(tm) den FBAS (gelber
chinc-Stecker) ausgewertet. War bissl komplizierter...
Gast #5617334
Ich habe gerade eben ausprobiert, den Monitor über Displayport und den
Arduino an die Analogen RGB Pins vom DVI anzuschließen. Zuerst kam kein
Signal bei DVI raus aber in den Einstellungen kann man einstellen, dass
der Pc trotzdem ein VGA Signal senden soll und dann hat es funktioniert.
Komischerweise konnte ich keine Pinbelegungstabelle finden, die damit
übereinstimmt, wie ich es gerade angeschlossen habe. Nach diesen
Tabellen habe ich Rot und Blau vertauscht und Grün an Hsync.
Wie einige schon gesagt haben flackert es noch sehr. Ich werde es noch
mit einem Rc filter versuchen und vielleicht hilft es auch ein
abgeschirmtes USB kabel dafür zu verwenden.
