1,5V Batterie Toleranz
#5614760
Du musst die Chemie mit berücksichtigen.
Lithium-Eisensulfid-Zelle hat beispielsweise ~1.8V Leerlaufspannung wenn
fabrikneu. Und ja, die gibt es in AA - aber teuer.
NiMh Akku hat voll geladen dagegen eher 1,45 Volt, hält relativ lange
die 1,2V und ist zwischen 1,1 und 0.9V leer.
Alkali-Mangan hat neu 1,5 - 1,65Volt,  die aber bei Last relativ schnell
einbrechen. Entladeschluss: 0,8-1,0V.
Beitrag #5614766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5614770
Batt Erie schrieb:
> diese durch Altern/Entladen/Kälte real unter den 1,5V liegen?
Ja, und zwar bis herunter auf 0 V, solange man nicht explizit was gegen
die Tiefentladung unternimmt. Übrigens geht es unter 1 V dann recht
schnell abwärts, und die versorgte Elektronik hört irgendwann auf das zu
tun was sie soll.
D.h. den unteren Grenzwert muss man selbst festlegen.
Georg
Gast #5614979
Achim B. schrieb:
> Stefanus F. schrieb:
>> Vernünftige Geräte sollen mit 0,9V bis 1,6V klar kommen.
> Und mit welcher Spannung kommen unvernünftige Geräte klar?
Typisch wird die Kapazität von Batterien bei Entladung bis 0,85V
herunter angegeben. Wenn die Elektronik damit nicht klar kommt, beendet
sie ihre Funktion schon vorher und kann die Nennkapazität der Batterie
nicht voll ausnutzen.
Ich habe hier eine gepfuschte Wanduhr, die schon bei 1,25V aufhört, da
darf man halt öfter mal die Batterie wechseln als bei den ordenlich
entwickelten Uhren.
Gast #5615244
Ich habe zum Beispiel Handfunkgeräte mit drei AAA Zellen, die bei 1,2V
(pro Zelle) Low-Bat anzeigen und sich bei 1,1V abschalten. Dazu kommt,
dass die Batterien zum Betrieb des Lautsprechers ohnehin knapp bemessen
sind (Spannungsabfall unter Last).
Diese Geräte kann man weder mit Primärzellen noch mit NiMh Akkus
sinnvoll betreiben.
Gast #5616572
>> bis 0,85V herunter angegeben.
> Ohne Angabe des Entladestroms nützt das wenig.
Ich denke, das gilt für die Leerlaufspannung. Unter Last hängt die
Spannung vom Innenwiderstand der Batterie (bzw des Akkus) ab, und genau
da gibt es sehr große Unterschiede zwischen den Modellen.
Gast #5629600
noips schrieb:
> Hier hat jemand den Lösungsvorschlag für die Batterien, die von nicht
> ganz vernünftigen Geräten als leer "abgewiesen" werden.
Eine pauschale allgemeingültige Empfehlung kann es nicht geben.
Manchmal kann man relativ einfach eine zusätzliche Zelle verwenden, also
die SPannung erhöhen.
Gast #5629629
Moin,
ich klemme mich einfach einmal hier an.
Für ein Handgerät benötige ich eine Versorgung mit 7,5V@100mA aus 6
Zellen der Bauform AA (Batteriefach schon vorhanden).
Da bieten sich doch vermutlich nur noch die Lithium-Eisensulfid-Zellen
an, weil die Alkali nach etwa 1000mAh unter die Grenze von 1,25V pro
Zelle fallen?
#5629687
svensson schrieb:
> Moin,
> Zelle fallen?
Nach meinen Erfahrungen hat man mit Eneloop NiMh Akkus eine weit längere
Betriebszeit als mit Alkali. Die meiste Zeit ist die Spannung über 1,3V.
Warum man die Nennspannung bei Primärzellen mit 1,5V angibt und bei
Ni-Akkus mit 1,2 V, ist mir technisch gesehen ein Rätsel.
Gast #5629702
> Oder andersrum gefragt: ich kenne Geräte, die "laufen" mit 230V
> AC-Wechselstromspannung pro Steckdose. Zählen diese Geräte zu den
> Unvernünftigen?
Nein, nur Geräte, die mit 0,9V bis 1,6V klarkommen, zählen zu den
vernünftigen Geräten! :)
(duck und wech)
Gast #5632695
Gute Idee, wenn ich die Feinsicherung noch untergebracht bekomme.
Zwar habe ich drei Spannungsregler, aber ich gehe davon aus, daß die
ohnehin Dioden enthalten, die eine Rückspeisung verhindern.
Gast #5632941
Ja, ist eine Spannungsversorgung. Bei zwei Reglern ist die
Ausgangsspannung ziemlich unkritisch, dort stört die Diode nicht, aber
der dritte ist halt sehr genau.
Ich wollte halt verhindern, daß ein defekt mehrere Baugruppen
beschädigt. Nicht, daß ich das erwarte, aber sicher ist sicher.
#5633034
Wenn du eine Sicherung in die Zuleitung der Batterie machst und dahinter
eine Diode in Sperrrichtung zwischen + und -, dann kann eine verpolte
Spannung nicht über 0,7V kommen und die Sicherung springt an. Damit ist
doch die gesamte Schaltung gegen Verpolung gesichert, egal wieviele
Spannungsregler dranhängen.
Gast #5633044
Klar, gegen Verpolung ist die dann geschützt, sofern die Feinsicherung
vor der Diode kaputt geht.
Ich dachte eher an einen Defekt in den Spannungsreglern. Da aber ohnehin
alle von der gleichen Spannungsquelle versorgt werden, können die Dioden
wohl auch weggelassen werden.
