Spule wickeln für FlipDot Matrix
OP #5615413
nach längerem umschauen und recherchieren habe ich mich dazu
entschlossen, mein eigenes FlipDot Display herzustellen.
Soviel zur Vorgeschichte.
Die FlipDot Hardware habe ich bereits fertig.
Ich muss nun Spulen wickeln, um das Display ansprechen zu können.
Dabei brauche ich Hilfe.
Frage: wo gibt es eine Anleitung zur Herstellung eigener kleiner
Elektromagnete?
Ich stelle mir da Schrauben als ferriden Kern vor. Bloß welche Schrauben
bzw. welches Metall eignet sich am besten als Kern?
Welche Lizendicke? Wieviele Wicklungen?
Das Thema ist sehr komplex und ich würde mich freuen wenn jemand einem
Elektrotechnik begeisternden Newbie auf die Sprünge helfen kann, ohne
das ich ein komplettes Elektrotechnikstudium absolvieren muss.
Danke
Grüße
Steffen
#5615439
Echt ?
FlipDots haben kurze Impulszeiten und können dann abkühlen.
Es tut also viel dünnerer Draht in viel kleineren Spulen als für
Dauerbetrieb.
ABER:
Offenkundig falsche Reihenfolge.
Du weisst nicht mal, welche Magnetkraft die Spule brucht und wie gross
sie ist, hast aber alles drumrum schon gebaut ? Und nun reicht die Spule
nicht und passt nicht rein ? Wie blöd ist das denn....
Nimm fertige Spulen aus Relais, die sind billig, und betreibe sie mit
etwas Überspannung (nicht zu viel weil sie in Sättigung gehen).
Schrauben als Eisenkern sind blöd, weil eventuell Restmagnetismus in der
Schraube bleibt und dein Flip festhält.
Gast #5615444
Dann hast du ja sicher auch eine Zeichnung, ein Bauvolumen für den zu
konstruierenden Magneten.
Vorteilhaft wäre auch Angaben, welchen Weg und Kraft betätigt werden
sollen.
Es gibt viele Arten von Magneten:
https://www.red-magnetics.com/de/produktgruppen/
Mit GOOGLE findest du einfache "Nagelmagneten" im Selbstbau (Videos)
über die Suche: Elektromagnet selbst wickeln
Gruss
Gast #5615456
Was hast Du denn recherchiert?
Man braucht nun mal selbst Fachkenntnisse, wenn man nicht-triviale Dinge
bauen will. Das können wir Dir nicht abnehmen; oder wenn, dann eben
gegen Honorar.
Was anderes ist es, wenn Du erkennbar eigene Anstrengungen unternommen
hast, erkennbar nicht-triviale Kenntnisse hast und lediglich an einem
Detail scheiterst. Da helfen wir gerne.
Siehe Netiquette: https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
und insbesondere:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Keine_Rundumschlagprobleme_als_Aufgaben_stellen
#5615490
@Steffen R. (steffenfelix)
Ob das so sinnvoll ist? Das ist ne Menge Feinmechanik.
Nö, denn dann würdest du ja nicht hier fragen. Du hast bestenfalls die
elektrische Ansteuerung fertig.
Warum willst du keine fertigen FlipFots nehmen? Zu teuer? Zu einfach?
Nicht schön genug?
>Elektromagnete?
Im Internet ;-)
Aua. Du meinst einen Eisenkern.
PA!
>Welche Lizendicke?
Gar keine, denn die allermeisten Elektromagnete wickelt man mit starrem
Kupferlackdraht (Einzeldraht).
Tja, wie groß sind denn deine FlipDots?
Besorg dir ein halbwegs passendes FlipDot und schau es dir genau an.
Dann kannst du es im Wesentlichen nachbauen.
