MOSFET-Treiber mißbrauchen als ULN2803-Ersatz?
OP #5615708
habe eine Schaltung, bei der ein Atmega328 über einen ULN2803 low side
Servos ansteuert - an sich keine Hexerei.
Im Grunde genommen geht das so lala, aber nicht zufriedenstellend.
Denn: ich will die Schaltung eigentlich mit 5V betreiben (auch die
Servos), aber der ULN "frisst" bereits 0.7V weg, so, das die Servos 4.3V
bekommen - und nicht laufen, da sie lt. Datenblatt mind. 4.8 V
benötigen.
Zur Zeit betreibe ich die Schaltung mit 5.4 V (das können alle Chips
wegstecken), und die Servos freuen sich - nur ich nicht, weil das ...
unsauber ist.
Bei der Suche nach Alternativen bin ich auf den Low-Side-MOSFET-Treiber
MCP14E10 gestoßen.
Eigentlich wäre der ja eher zum treiben von "dicken" MOSFETs gedacht,
gibt aber pro Kanal genügend Ampere aus, um stattdessen meine Servos
treiben zu können. Denke ich.
Deshalb die Frage: könnte man so einen MOSFET-Treiber für solche
Schaltungen "mißbrauchen"?
Sicher, es würde auch eine diskrete Schaltung mit einem IRLR024N tun,
aber ... so kleine Chips haben ihren Charme.
Danke,
   Martin
P.S.: ja, ich habe auch den
Beitrag "Re: Mosfet als Schalter" gesehen, wills
jetzt aber genau wissen :-)
#5615737
@ Martin R. (mra)
Warum so aufwändig? Ein passender Logic Level MOSFET im SOT-23 Gehäuse
reicht aus. OK, es gibt auch MOSFET-Treiber in SOT-23 . . .Paßt schon.
Gast #5615738
Immer diese Bastler....das spricht denn gegen ein Standardteil, wie z.B.
der NUD3124? Wenn der Strom nicht reicht (hast keine Angabe dazu
gemacht), dann halt was ordentlicheres.
#5615770
Da niemand die Daten Deines Servos kennt, kann das auch niemand
beantworten.
Allgemein würde ich davon abraten, einem Servo den GND wegzuschalten, da
dann der Steuereingang negativ zu GND werden kann. Es sei denn, das
Datenblatt des Servos erlaubt das.
OP #5615780
> beantworten.
nun ja ... mir ging es um den Treiber.
Der Servo ist ein Standard-China-Dingsda SG90 (jaja), deren Daten gerne
mit "Operation Voltage: 4.8 - 6.0 Volts" angegeben werden. Für mich
reicht es.
Hm ... ok, ist ein Argument. Ich messe das mal nach.
> Es sei denn, das
> Datanblatt des Servos erlaubt das.
Hihi ... wenn ich eines hätte. Ja ich weiss ...
Danke!
OP #5615784
Abgesehen davon, das der Nickname Programm ist ...
Ja, ich bastle gerne, aber denke, der Level ist stetig gestiegen.
Amateure sind ja nicht Schlechtes, wenn sie lernen wollen.
> der NUD3124?
Nettes Teil ... danke für den Tipp.
500mA max Dauerlast reicht. Peak ist beim Servo immer mehr, aber mein
kleinen blauen Freunde (SG90) haben auch den USB2-Port vom Notebook
nicht ins Schwitzen gebracht.
Danke!
Gast #5615790
Ein TBD62083A hat 8 Kanäle mit N-MOS Ausgang und kostet kein 70ct.
Will man statt dessen wirklich eine Batterie von SOT-23 Chips aufbauen?
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-power-distribution-switches-load-drivers/726?k=&pkeyword=&pv1989=0&pv87=22&pv41=776&sf=1&FV=ffe002d6&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
OP #5615796
Das ist mein Plan B, im best case mit Logic Level. Hättest Du da einen
Vorschlag?
Plan A träumt davon, den Chip zu Sockeln und im Falle des Falles
austauschen zu können. Nenne es Paranoia :-)
OP #5615806
Deswegen lieber Tausendfüssler. Prinzipiell fand ich ja den ULN2803 ganz
brauchbar (und wenn er abraucht, stinkt er auch super), aber in der
MOSFET-Ecke habe ich bisher nichts ähnliches gefunden.
Meine Batterie wären allerdings nur 4 SOT-23, was noch erträglich wäre.
Als Alternative hatte ich mal den TME BTS3410G gesehen, aber da müsste
ich mein Layout ziemlich ändern (wahrscheinlich blüht mir das aber
sowieso).
Gast #5615820
Nein.
Die hohen Ströme, die so ein MOSFET Treiber angeblich schalten kann,
gelten nur für kurzfristige Impulse (eben das Umladen eines MOSFET
Gates) und nicht als Dauerstrom.
> Vorschlag
Wir wissen nicht, was deine Servos an Anlaufstrom bzw. beim Blockieren
an 5V ziehen, aber IRF7401 wird gern genommen. Vermutlich hat der Servo
Freilaufdioden schon drin, aber es schadet nicht eine extern
dranzubauen.
Wie es mit der Ansteuerung des Servos aussieht, wenn ihm die
Masseleitung genommen wurde, ist unklar, schalte den Ausgang auf 'Input
mit pull up'.
Gast #5615836
Martin R. schrieb:
> ... aber in der MOSFET-Ecke habe ich bisher nichts ähnliches gefunden.
Vielleicht klärt du mal, ob du wirklich Low-Side schalten willst und wie
hoch der zu schaltende Strom maximal ist.
OP #5615915
Ja. Tut mir leid, das ich auch nicht mit vielen Daten dienen kann.
Grund genug, mir die jetzt zu besorgen.
... Ok: schwierig.
Den verschiedenen (widersprüchlichen) Quellen nach geht der
Stromverbrauch beim SG90 (viel kopiert) bis zu Werten von 360mA und
700mA (Stall), und im normalen Betrieb von 100mA bis 250mA. Anlaufstrom
findet man nirgendwo.
Eine Site schreibt:
Idle current  6 ±10mA
Running current  220 ±50mA
Stall current  650 ±80mA
Meine Servos dürften eher im unteren Bereich sein, da zwei davon
problemlos an einem Arduino UNO mit USB-Stromversorgung gelaufen sind
(ok: Testaufbau).
Auch die üblichen Arduino-Tutorials lassen den Servo direkt gegen die
Arduino-Pins laufen (also Vcc, GND und PWM)
Vier gleichzeitig über den ULN2803 hat diesen auch nicht gerade
angewärmt.
Zeit zum Messen :-) ...
ich denke schon. Habe bisher keine Probleme gehabt, und meines Wissens
sind die in Servos oft schon drin. Muss mal nachsehen (bastel)
> dranzubauen.
Stimmt.
> mit pull up'.
Es gab mit den ULN bisher keine Probleme - oder ich habe sie nicht
"gespürt" bzw. gesehen.
Was Low-Side betrifft, bin ich schmerzfrei, kann auch High-Side sein, da
ich das Platinenlayout so oder so anpassen muß.
Ich gehe davon aus, das der maximale Dauerstrom pro Kanal/Servo nicht
mehr als 500mA sein wird, eher weniger (siehe oben). Damit meine ich den
normalen Betrieb.
Abgesehen davon schaltet die Software den Servo sowieso nach einer nach
der zu fahrenden Strecke berechneten Zeit (plus Sicherhetismarge) ab, so
das ich den Fall "blockierender Servo" außer Acht lassen will.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Gr.,
  Martin
Gast #5615981
guck halt ins Datenblatt:
I^2*R
RDSon ~ 4-7 Ohm
max P
8-LDIP   ~ 1,12 W
8-LSOIC  ~ 670 mW
8-LDFN   depends on PCB
unterscheidet sich jetzt nicht großartig von
30 Jahre altem TSC-/MIC-/XY-426/7/8
Gast #5616389
> normalen Betrieb.
Die Absolute Maximum Ratings eines Treibers gelten nicht nur für den
"normalen Betrieb", sondern immer
