KnightRider - AVR
OP #5619546
meine Aufgabe besteht darin, einen KnightRider zu programmieren:
* gegeben ist ein 8-bit Mikrocontroller
* auf zwei Ports soll mein KnightRider laufen A und B
* A wird als Ausgang konfiguriert
Mein Quellcode:
int main(void)
   DDRA = 0b11111111;
   DDRB = 0b01010101;
         PORTA = 0b00000111;
   int i,j;
  while (1)    {
    if (i=0)    {
      PORTA = 0b00000001;
      _delay_ms(100);
      PORTA = 0b00000011;
      _delay_ms(100);
    for(i=0; i<9; i++)    {
      PORTA = 0b00000111>>i;
      _delay_ms(100);
    for(j=0; j<9; j++)    {
24
      PORTA = 0b11100000<<j;
25
      _delay_ms(100);
26
27
28
Ich habe es bisschen umständlich gemacht aber es funktioniert dennoch.
Laut meinem Praktikumsbetreuer kann ich die if und for Anweisungen
kürzen und es auf eine Zeile reduzieren. Es muss ca. so aussehen:
PORTA = (((PINB & 0b01010101) | (~0b01010101))<<2);
Das wird aber nicht funktionieren, da ich die Zeile nicht verstehe und
generell nicht weiß, wie genau es gekützt werden soll, damit in der
while(1) genau diese Zeile steht.
Kennt sich jemand evtl damit aus oder kennt ein Tutorial (nur mit
Erklärung) dazu?
Gast #5619573
Mnb B. schrieb:
> if (i=0)    {
Das ist eine Zuweisung. Die Bedingung ist nie wahr. Selbst wenn es ein
Vergleich wäre, wäre es falsch - i und j werden nicht initialisiert und
enthalten zu Beginn zufällige Werte.
In den beiden for-Schleifen werden 3x sinnvolle Werte ausgegeben, in den
restlichen 6 Durchläufen wird nur 0 geschrieben. Ist das Absicht?
OP #5619586
Dr. Sommer schrieb:
> Ist das Absicht?
Vermutlich. Die Idee war einfach von links nach rechts die LEDs zu PortA
und dann zu B durchlaufen zu lassen. Die "Plätze" verschieben sich aber.
Sprich wenn es bei 00001000 anfängt, muss es im nächsten Durchlauf
00000100 sein. Also die Kette ist immer noch dieselbe aber die eins
verschiebt sich solange, bis die Ursprungsform von 00001000 wiederkehrt
und dasselbe für PortB.
Die Aufgabe besteht darin, exakt dasselbe durchzuführen, nur
"einzeilig".
#5619598
@ Mnb B. (poiuzt)
Kaum. Eher ein Lauflicht, das wie beim KnightRider aussieht.
Der anscheinend ein AVR ist. Könnte man ja mal sagen, siehe
Netiquette.
Warum 2 Ports?
Und was ist mit Port B?
>    if (i=0)    {
Ist eine ZUWEISUNG und KEINE Abfrage! Typische Falle bei C!
Aber wozu?
Kann man machen, aber warum nicht einfach ein Muster passend schieben,
immer nur einen Schritt?
Eher so
int main(void) {
   DDRA = 0b11111111;
   DDRB = 0b01010101;
   int i, muster;
  while (1)    {
    PORTA  = 0b00000011;
    _delay_ms(100);
    muster = 0b00000111;
    for(i=0; i<8; i++)    {
      PORTA   = muster;
      muster <= 1;
      _delay_ms(100);
    PORTA  = 0b11000000;
    _delay_ms(100);
    muster = 0b11100000;
24
      PORTA   = muster;
25
      muster >= 1;
26
      _delay_ms(100);
27
28
29
OP #5619618
Klaus R. schrieb:
> ...und wenn man keine Glühlampen sondern LED benutzt (heutzutage ja sehr
> wahrscheinlich), fehlt der "Schweif" per SW PWM - das wäre dann Teil B
> der Hausaufgabe, mit dem du richtig Eindruck schinden könntest...
> Klaus.
Das kommt erst nächstes Jahr. Aber bis dato muss ich erstmal das
verstehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5619626
Ich würde das mit einer Tabelle machen. Etwa so:
uint8_t muster[10] = {
   0b00000111,
   0b00001110,
   0b00011100,
   0b00111000,
   0b01110000,
   0b11100000,
   0b01110000,
   0b00111000,
   0b00011100,
   0b00001110
uint8_t i = 0;
int main(void) {
  DDRA = 0b11111111;
  while (1)    {
    PORTA = muster[i];
    i++;
    if (i>9) i=0;
23
    _delay_ms(200);
24
25
Das lässt sich dann auch ganz einfach ohne großartige Rechnereien an
andere Muster anpassen:
uint8_t muster[18] = {
   0b00000001,
   0b00000011,
   0b00000111,
   0b00001110,
   0b00011100,
   0b00111000,
   0b01110000,
   0b11100000,
   0b11000000,
   0b10000000,
   0b11000000,
   0b11100000,
   0b01110000,
   0b00111000,
   0b00011100,
   0b00001110,
   0b00000111,
   0b00000011
    if (i>17) i=0;
24
OP #5619632
Ausgehend von allen Versionen des Codes hier, welchen Ansatz muss ich
für die while-Schleife verwenden, um beispielweise
 zu bekommen?
Die Absicht der Aufgabe besteht darin, den Quellcode nur auf eine Zeile
zu reduzieren, also:
int main(void) {
   DDRA = 0b11111111;
   DDRB = 0b01010101;
   int i, muster;
   while(1) {
Da habe ich überhaupt nichts dazu.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5619635
Da gibt es dann 2 Möglichkeiten:
1. Das läuft dann halt so schnell durch, dass du einen Logikanalyzer
brauchst.
Oder
2. Lass die Zeilenumbrüche weg:
  while (1)    {
    PORTA = muster[i]; i++; if (i>9) i=0; _delay_ms(200);
Voila, alles in einer Zeile... ;-)
Was kommt da am Port B herein?
#5619637
@Mnb B. (poiuzt)
> zu bekommen?
Was soll denn PINB hier bewirken? Soll es als Zwischenspeicher dienen?
Und warum PINB? Wenn schon, dann PORTA.
Glaub ich nicht so ganz.
Das ist eine Bitmanipulation, wenn gleich ich den Sinn dahinter
nicht verstehen.
OP #5619648
Nee aber PORTB war definiert als 01010101. (Kann ich daraus DDRB=
0b01010101 schlussfolgern?) Daher habe ich PINB mit reingenommen. Weil
sonst sehe ich keinen Sinn in der Aufgabe Port B überhaupt zu erwähnen.
Gast #5619677
Kleine Klugscheißerei am Rande:
Das Auto mit dem Lauflicht heißt K.I.T.T.
Der KnightRider ist der fahrende Ritter, also der Mann. Der hatte keine
Lichter am Körper bzw. an seiner Kleidung.
#5619700
@Klaus R. (klaus2)
>Doch! Beim Mauerfall hatte er eine "beeindruckend blinkende Lederjacke"
>an! Aber streng genommen war das sein alter ego als Künstler, da der Job
>bei der FFRUV nicht einträglich genug war...
Aha!!! Also ist der auch beim Verfassungsschutz rausgeflogen! Hat der
seinen Chef für blöd erklärt oder der Mechanikerin (Name?) an den
Hintern gefaßt? ;-)
(FFRUV = Foundation für Recht und Verfassung, so jedenfalls die
denglische Übersetzung)
(dum didel dum, dum didel dum, dum didel dum, dum, dum . . . . . dum
dum)
