Zu häufige schreiben in den Flash verhindern?
Gast #5619644
ich habe ein "denkproblem".
Ich will die Leistungsdaten eines Solarmoduls erfassen.
So gut so schön. Geht auch alles.
Ich würde jetzt gerne den Leistungswert bei unterschreiten einer
bestimmten Spannung (4Volt) einmal speichern danach darf er erst wieder
speichern nach überschreiten von 10Volt - hat also eine Hysterese von 6
Volt.
Reicht das um zu häufiges schreiben in den Festspeicher des AtMega zu
verhindern?
Oder sollte ich besser in einen extra Flash speicher schreiben?
Programm usw. krieg ich schon hin - wollte nur wissen ob das so hinhaut
oder ob ich den Mega damit in kürzester Zeit über den Jordan jage...
Mit herzlichen Grüß
Frank
Gast #5619662
> Volt. Reicht das um zu häufiges schreiben in den Festspeicher des AtMega
> zu verhindern?
Kommt ganz drauf an, wie oft diese Wechsel stattfinden. Wahrscheinlich
reicht es nicht.
Solche Daten sollte man nicht im Flash Speicher sammeln, sondern im
EEPROM, weil der sehr viel mehr Schreibzyklen aushält. Unabhängig davon,
ob du Flash oder EEPROM verwendest, gilt:
Bei Anwendungsfällen wie deinem implementiert man einen Wear-Levelling
Algorithmus. Dessen Aufgabe ist es, die Daten so zu verteilen, dass alle
Speicherzellen gleichmäßig verschleißen. Wie du das machst, bleibt Dir
überlassen.
Eine Möglichkeit wäre, auszunutzen, dass das EEPROM initial mit 0xFF
gefüllt ist. Bei jeden Schreibzugriff suchst du vom Anfang an
aufsteigend die erste freie Zelle und beschreibst sie. Beim Lesen suchst
du vom Ende beginnen die erste benutze Zelle, dort steht der aktuellste
Wert drin.
Wenn alle Zellen einmal benutzt wurden, machst du tabula rasa und fängst
wieder von vorne an.
Mir ein bisschen Nachdenken fällt Dir sicher eine klügere Methode ein.
Gast #5619665
Hi Frank,
Die Frage ist jetzt wie oft das vorkommt. Ich meine die AVRs haben einen
max Lese-Schreibzyklus von 100000?
Ich bezweifle aber dass ein externes EEPROM höhere Lese-Schreibzyklen
hat als das interne. Du könntests zumindest die Werte die im EEPROM
stehen mit dem aktuellen Wert vergleichen und nur wenn es einen
signifikanten Unterschied gibt diesen auch schreiben.
Mit Zusatzaufwand könntest du auch sogenanntes Wear-Leveling
durchführen, d.h. du legst einen gewissen Speichergröße fest (einen
Block) und unterteilst den gesamten Speicher in N-Blöcke. Bei jedem
Schreibvorgang nimmst du einen anderen Block (kannst wie eine Art
Ringpuffer sehen). Ein zusätzlicher Zähler in jedem Block zeigt an
welches der aktuelleste Wert ist.
Tobi
#5619683
@Tobi (Gast)
In der Tat.
Nö, 100.000 garantierte Schreibzyklen. Lesen kann man so oft man will,
das ist verschleißfrei.
Falsch. Es gibt EEPROMs mit 1.000.000 garantierten Schreibzyklen.
Oder man nimmt FRAM, dort sind die garantierten Schreibzyklen so
exorbitant hoch (10e12 und mehr), daß man nur wenig nachdenken muss. OK,
als RAM-Ersatz mit 1000++ Schreibzyklen/Sekunde sollte man es nicht
mißbrauchen!
Persönliche Seite #5619697
> verhindern?
Du könntest prüfen, ob der Wert im EEPROM schon drinsteht, den Du
reinschreiben willst, oder ist Dein "Leistungswert" ein Wert, der immer
größer wird?
Die nächste Möglichkeit wäre, daß Du nur eine bestimmte Anzahl von
Schreibvorgängen pro Zeiteinheit zulässt - ich nehme nicht an, daß es
wichtig ist, den bei "Geflacker" im Minutentakt oder gar häufiger zu
erfassen. Wenn Du Dir also einen Zeitstempel (Timer o.ä.) im RAM merkst,
in dem Du erfasst, wann Du das letzte Mal den Wert ins EEPROM
geschrieben hast, dann lässt sich auch damit die Schreibrate reduzieren
(vorausgesetzt, daß Dein Programm so stabil läuft, daß es nicht selbst
im Minutentakt o.ä. neu startet ...)
#5619706
@Philipp G. (geiserp)
<> das ist verschleißfrei.
>Was genau verschleisst eigentlich darin? Irgendeine Dotierung?
Die Isolationsschicht des Floating Gates. Die wird durch häufiges
Löschen und Schreiben "löchrig", die Leckströme nehmen zu und damit
fließt die eingesperrte Ladung deutlich schneller ab. Dan halten deine
Daten nicht mehr Jahre sondern eher noch Stunden bis Wochen, manchmal
reicht es nicht mal mehr zum Prüfen nach dem Schreiben (verify).
Gast #5619714
>Einfach mal nachschaun: Ein 24LC1025 z.b. (1024 kB) hat über 1.000.000
>Schreibzyklen. Das sind etwas mehr als die 100.000 Zyklen, die das
>interne EEPROM eines Atmegas aufweist. ;)
Ja hast ja recht ;)
Jo ist richtig ich meinte auch Schreibe-Lösch Zyklen, sorry.
...und die 100.000 sind der Wert den man annehmen muss als Worst-Case
Parameter, im Endeffekt ist das ein Minimalwert.
Wenn es mehr Zyklen sein sollen, dann könnte man mit CRC arbeiten und so
defekte Blöcke erkennen oder man hat ein ECC (nicht im AVR ich weiß ;) )
Gast #5619738
> Volt.
> verhindern?
Hört sich für mich erst mal nach 12V-Modul an.
Die 4 Volt erreichst du eigentlich nur Nachts oder wenn dein Verbraucher
noch läuft wenn nichts mehr zu holen ist.
Schalte den Verbraucher unter 6V ab, dann musst du vmtl. genau einmal am
Tag nen Wert schreiben.
Und wenn Wolken in der Dämmerung doch noch ein Problem sind: Erst ab
einer gewissen Mindestenergiemenge den Wert aktualisieren.
Gast #5619757
Im Falle vieler Schreibzyklen käme auch in EERAM in Frage. Das ist ein
serieller RAM-Baustein mit einem Backup-EEPROM. Bei Stromausfall wird
der RAM-Inhalt automatisch in das EEPROM kopiert. Die dazu notwendige
Energie liefert ein Kondensator.
Gast #5619767
> verhindern?
Was spricht gegen eine microSD-Karte o.ä.
Speicher so viel du möchtest und wenn du dafür sorgst, dass nicht jedes
Einzelbit geschrieben wird, sondern vernünftige Blöcke, braucht es
alleine schon etliche Zeit, bevor überhaupt die erste Zelle zum zweiten
Mal beschrieben wird.
Gast #5619805
Im Prinzip kann das auch der AVR selbst.
Gast #5619808
M. K. schrieb:
> Wahrscheinlich Komplexität, wäre aber eine gute Idee sich das mal
> beizubringen. Kann ja später auch bei anderen Anwendungen mal gut sein.
Der Meinung bin ich auch, ist aber auch die Frage wie viel Aufwand er
reinstecken will.
Aber wenn das ein einfacher Datenlogger sein soll, nichts zeitkritisches
dann würde ja ein Arduino Nano o.ä ausreichen und für die gibts ja ne
SD-Lib.
#5619817
In der Regel ist dessen EEPROM aber nicht groß genug um den RAM
aufzunehmen, Beispiel: Atmega328P hat 2 kB RAM aber nur 1 kB EEPROM.
Ginge hier also nur, wenn man nur 1 kB RAM nutzen würde.
(Firma: Funkenflug Industries) #5620000
Der ATMega1284 hat 16kB SRAM und 4kB EEPROM. Bei dem könnte man mit
vernünftigen Wear-Leveling-Routinen auch in den Flash schreiben, da hat
er ganze 128kB von. Wenn man das einmal pro Woche komplett vollschreibt
und ihm 10.000 garantierte Zyklen zugesteht, erreicht er sein Lebensende
in 192 Jahren. Sollte wohl reichen.
#5620043
In all den Jahren habe ich noch nie Probleme mit dem Beschreiben von
EEPROMs gehabt.
Natürlich sollte man ein wenig Disziplin dabei halten und, was fast
genau so wichtig ist, wissen was man tut.
Hält man sich also an ein paar einfache Regeln, so kann fast nichts
passieren.
1. Nur dann etwas schreiben, wenn sich auch was geändert hat.
2. Doppelte Vorsicht beim Versuch in Schleifen zu schreiben.
3. Genau überlegen, was man schreibt. Wird also die Raumtemperatur
   überwacht, so ist es sinnlos alle 5 ms zu messen und diesen Wert
   zu speichern.
4. Genau überlegen wann man schreibt. In Zeiten, wo nur wenige
   Schreibzyklen möglich waren, haben wir eine Art lasy write
   verwendet. Wurde z.B. ein Wert schrittweise verändert, so wurde
   zyklisch auf Veränderungen reagiert. Also nur dann wenn ein
   eingestellter Wert "stabil" war. Nicht die 5, 6, 7, 8 während der
   Einstellung, sondern erst, wenn die Änderung einige Zeit stabil
   war.
   Jeder kennt diese Logik von der Fernbedienung her. Nur ein Knopf
   für lauter und einer für leiser. Würde hier jeder Schritt
   gespeichert, so hätte man früher schnell die paar hundert erlaubten
   Schreibzyklen überschritten. Wartet man aber einen Moment, ob sich
   noch was ändert, so erübrigen sich viele Schreibzyklen.
   Natürlich ist hier das "Timing" das A & O.
Gast #5620155
Frank W. schrieb:
> schreiben in den Festspeicher des AtMega zu verhindern?
Ich habe Anwendungen, wo ich zyklisch Meßwerte protokollieren muß. Da
hängt eine SD-Karte dran, auf deren x-Gigabyte kann man lange schreiben
bevor die voll ist.
Ich habe aber definierte Ruhephasen, wo ich dann entnehme, an den PC
stecke und die .csv dort einlese. Kommt das für Dich in Frage?
Gast #5620338
> größer wird?
1. Ersteinmal muss ich erst schreiben wenn die Spannung unter 5V sinkt.
Dafür hab ich mir eine Hysterese von 6V gebastelt also er schreibt
einmal bei unterschreiten von 5V danach darf erst weider schreiben nach
üerschreiten von 11V - war einfach...
2. Ich werd überprüfen ob sich der Wert essenzielle verändert hat.
Es wird erst geschrieben wenn der neue Wert um mind. 5% größer ist als
der bereits geschriebene.
Ja, der Leistungswert Wh des Solarmoduls wird ständig größer.
Immer wenn Sonne scheint steigt der Wert
Watt = Volt * Ampere
Watt = Watt / 3600
Der Wert wird einmal pro Sekunde erfasst.
WattStunde = WattStunde + Watt
Nur mal so angerissen ohne anspruch auf Vollständigkeit.
Wahrscheinlich binde ich einen externen Speicher an per Sockel - damit
ich bei defekt tauschen kann. Außerdem brauch ich nur wenige Byte
Speicher.
Vielleicht Speichere ich auch einen Wert pro Tag - so würde ich
automatisch sicher stellen das die Speicherzelle seltener genutzt wird.
Da ich alles auf einer Experimentierplatine aufbaue - "freu" ich mich
schon jetzt auf das gefädele (um es zu verdrahten)
Grüße
Frank
#5620346
@Frank W. (Gast)
>Speicher.
Eben darum braucht man sicher KEINEN externen Speicher. Rechne doch
einfach mal grob!!!
Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Tja, andere Leute rechnen lieber mal 3 Minuten und lassen es dann
bleiben. Aber heute zählen ja nicht mehr Fakten und Realität, sondern
nur noch Gefühl und Wunschdenken . . .
Gast #5620400
Ich denke auch, dass der externe Speicher technisch nicht notwendig ist.
Aber es ist ein Hobby Projekt. Mit externem Speicher hat er etwas zum
Basteln und zum Lernen.
Ob er sich jetzt lieber mit Wear Levelling oder mit I²C Bus auseinander
setzt, ist doch Sache des TO.
Gast #5621713
Ich würde die Daten einfach alle 15 Minuten in ein externes 256
kByte-EEPROM schreiben und gut ist.
Rechnung: Ein Update-Intervall von 15 Minuten (was auf der Zeitskala von
Wetteränderungen eine ausreichende Auflösung sein sollte) entspricht
4*24 = 96 Messungen pro Tag. Bei einer angenommenen Datensatz-Größe von
5 Byte macht das 5*96 = 480 Byte pro Tag. Zuzüglich 32 Byte für
irgendwelche Verwaltungsinformationen (Tages-Zeitstamp etc.) fallen also
pro Tag genau 512  Bytes = ein halbes Kilobyte Daten an. Ein 256
kByte-EEPROM reicht somit für 512 Tage; das ist etwas mehr als 1.4
Jahre. Einmal im Jahr muss man das EEPROM also auslesen, wenn die Daten
nicht verloren gehen sollen. Ein kleinerer Datensatz von 4 Byte und eine
Speicher-Pause von z. B. 23 bis 5 Uhr erhöht den Wert auf über 2 Jahre.
Der Möglichkeiten der anschließenden Darstellung der Daten z. B. in
tollen Excel-Diagrammen sind dann keine Grenzen gesetzt.
Vielleicht wäre es sinnvoll, mal zu sagen, was genau Du überhaupt für
welchen Erkenntnisgewinn speichern willst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5621785
Die Zweifel sind absolut unberechtigt. Und wenn, dann kann man extern
ein serielles FRAM anflanschen. Dann muss man das Gehirn nicht extra
aktivieren, wenn es um die Zahl der Schreibzyklen geht...
Definiere "Leistungsdaten".
Willst du die Summe der gelieferten Energie protokollieren? Also
einen "Stromzähler" bauen?
> ich bei defekt tauschen kann. Außerdem brauch ich nur wenige Byte Speicher.
Dann nimme einfach z.B. 64 Bytes des EEPROMs und schreibe dort immer auf
die nächste Speicherzelle den aktuell aufsummierten Wert. Beim
Stromausfall findest du ganz einfach den zuletzt geschriebenen Wert,
wenn du durch die Zellen läufst und den Sprung von "hoch" nach "niedrig"
suchst. Dort schreibst du dann weiter. Und wenn du am Ende der 64 Zellen
ankommst, dann geht es vorne weiter. Damit reichen die aufsummierten
möglichen 32 Mio. Schreibzyklen (bei 64 Zellen und zu speichernden
16-Bit-Werten) ewig und drei Tage.
