Liebes Forum, ich bin es leider schon wieder. Weil ich eh schon ängstlich bin passieren mir dann auch noch total blöde Sachen. Ich habe meinen AEG Electrolux Favorit Geschirrspüler mit der heißesten Temperatur (ich glaube 70 Grad) eingeschalten und das Geschirr gewaschen, ohne Wasserzufuhrt. Keine Ahnung wie das möglich war. Sogar der Geschirrspültab war weg. Ich habe jetzt das ganze Geschirr noch einmal bei 70 natürlich mit Wasserzufuhr gewaschen und einem neuen Tab gewaschen. Ich bin eh schon so panisch und habe jetzt große Angst dass durch den langen Waschgang bei der hohen Temperatur, eventuell Giftstoffe ausgetreten sind oder der Maschine irgendwo geschadet haben, dass Giftstoffe bei laufendem Betrieb austreten können. Keine Ahnung, dass vielleicht dadurch irgendwelche elektronische Teile, Lampen kaputt wurden und jetzt Giftstoffe aussenden. Ich hoffe sehr Ihr könnt mich etwas beruhigen. Ich verstehe nur nicht, wie das überhaupt möglich war die Maschine zu starten, ohne Wasserzufuhr. Ich spende für die Hilfe auch gerne was ans Forum
Eva K. schrieb: > Ich verstehe nur nicht, > wie das überhaupt möglich war die Maschine zu starten, ohne > Wasserzufuhr. Ganz einfach: War es nicht. Es gibt schon lanmge keine Geschirrspüler mehr, die ohne Wasser anlaufen.
Eva K. schrieb: > Ich verstehe nur nicht, > wie das überhaupt möglich war die Maschine zu starten, ohne > Wasserzufuhr. Ich auch nicht. Normalerweise bleibt da die Programmsteuerung am Anfang hängen. Ausserdem: Der Heizstab fürs Wasser wird im trockenem Zustand auch zum Geschirrtrocknen benutzt, sodas der Trockenbetrieb nicht schadet.
Und der Lampe oder anderen technischen Teilen kann es auch nicht schaden. Aber ich schwöre es hat kein Licht geleuchtet und die Maschine hat durch gewaschen. Vielleicht hat es sich irgendwo Restwasser geholt. Weil der Tab ja auch weg war. Und die Maschine war zwar heiß aber total trocken. Keine Restflüssigkeit wie sonst immer. Und den Hahn habe ich auch überprüft, er war tatsächlich ab.
Sorry, aber jetzt werden die Geschichten zu unglaubwürdig. 'oh, mir ist was unmögliches passiert, kann das schädlich gewesen sein? Ich bin eine naive Frau und habe Angst vor allem'
Die Maschine muss ganz sicher einen defekt haben bei den Sicherheitsschaltungen die verhindern sollen, dass sie ohne Wasser anläuft! Die Maschine ist dadurch brandgefährlich und jetzt hat sie auch noch einen Tabs inhaliert. Die wird ganz sicher innerhalb der nächsten drei Waschzyklen einen katastrophalen Ausfall haben und explodieren wie eine Atombombe!
Ich würde ebenfalls davon ausgehen, dass, wenn der Geschirrspüler auch ohne Wasser läuft, irgend etwas in dem berühmt-berüchtigten Eimer ist. Möglicherweise arbeitest Du ja mit einer echten Antiquität. Dabei könnte es u.U. möglich sein auch ohne Wasser abzuwaschen. Allerdings wussten damals die Leute noch was zu tun ist. Eine weitere Möglichkeit ist, wie bereits angedeutet, der Heizstab sitzt sehr tief, und erreicht noch das Wasser von der vorherigen Wäsche. In letzterem Falle könnte die Temperaturüberwachung Deine Rettung gewesen sein. Je nach Position der Temperatursensoren könnten hier lediglich Teile, die Temperaturen im oberen Bereich nicht ab können, in Leidenschaft gezogen worden sein. Auch Kunststoffgeschirr steht nicht auf diese Betriebsart.
Wie ist die Maschine jetzt okay. Mein zweiten Waschen ist mir nur vorgekommen, als wäre weniger Wasser in der Maschine gewesen. Muss ich das Plastikgeschirr jetzt entsorgen. Und so alt ist die Maschine auch wieder nicht. Sie ist zwischen 10 und 12 Jahren. Bitte macht euch nicht über mich lustig, ich habe wirklich sehr große Angst.
Meinst du das ernst mit dem Defekt. Bitte mache mir nicht noch mehr Angst als ich eh schon habe. Ich bin total verzweifelt.
Blonde Haare oder Troll?
Wer Angst vor solchen gefährlichen Maschinen hat, sollte sich genau mit deren Bedienung vertraut machen, im Falle von Minderjährigkeit noch ein paar Jahre warten oder einen Geschirrspülmaschinenen-Führerschein machen, um solche Unfälle vermeiden zu können. Jedenfalls ohne Wasser sollte das Programm nicht durch laufen. Für den Anfang empfehle ich "begleitetes Führen" der Maschine, denn dabei kann man auf Gefahren aufmerksam gemacht werden. Oder spült die Maschine autonom? Vor dem Geschirr Spülen war wohl das hier angesagt, oder? https://m.youtube.com/watch?v=n_1apYo6-Ow mfG
Es gibt eine ganz einfache, angstfreie Lösung für dieses Problem: Geschirrspüler abschaffen und von Hand spülen.
Uhu U. schrieb: > Es gibt eine ganz einfache, angstfreie Lösung für dieses Problem: > Geschirrspüler abschaffen und von Hand spülen. Und wenn dann plötzlich kochendes Wasser aus dem Hahn kommt? Kann ich mich da verbrühen? Ich hab ja so große Angst! :-)
Was für'n Quatsch... keine Geschirrspülmaschine startet ohne Wasser. Wen der Tab weg war, ist auch Wasser geflossen. Einfach beim nächsten Mal nachsehen, ob Wasserreste im Geschirr stehen - dann kannst Du sicher sein. Ansonsten ist so eine Maschine voll von Sensoren und Sicherheitseinrichtungen, da brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Oder aufhören zu trollen!
Sie antwortet nicht mehr. Glaube sie liegt neben dem Gerät. Beim Öffnen vergiftet von den Dämpfen des Plastikgeschirrs...
Natürlich antworte ich, ich verstehe nicht, warum Ihr glaubt, dass ich ein Troll bin. _Ich habe einfach wirklich furchtbare Angst, weil ich auch nicht verstehe warum das Ding überhaupt gestartet hat. Ich fürchte mich jetzt sogar vor dem Geschirr das drinnen war, also vor dem Holzbrett und dem Plastikgriff vom Messer.
Natürlich antworte ich, ich verstehe nicht, warum Ihr glaubt, dass ich ein Troll bin. _Ich habe einfach wirklich furchtbare Angst, weil ich auch nicht verstehe warum das Ding überhaupt gestartet hat. Ich fürchte mich jetzt sogar vor dem Geschirr das drinnen war, also vor dem Holzbrett und dem Plastikgriff vom Messer. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das eventuell noch Restwasser irgendwo war, da kenne ich mich zu wenig aus. Das Wasser war aber definitiv aus. Meine Nachbarin hat sogar nachgesehen beim Hahn. Und als das Programm fertig war, war auch kein Wasser wie sonst in der Maschine, sondern sie war nur heiß. Bitte sagt mir dass da nix passiert sein kann. Die Maschine ist ca. 10 bis 12 Jahre alt.
Dem Geschirr ist das egal - mach einfach einen Waschgang bei aufgedrehtem Hahn mit Wasser... alles gut!
Eva K. schrieb: > Bitte sagt mir dass da nix passiert sein kann. Okay. Da kann nix passiert sein. So richtig? Fühlst Du Dich jetzt besser? Die Wahrheit ist: Es ist bereits zu spät. Sie haben Dich schon bemerkt. Sie sind auf dem Weg zu Dir. Sie werden Dich holen. Tja, sorry. Nix mehr zu machen, Du bist erledigt. Natürliche Auslese. Es gibt halt Fehler die sind unverzeihlich.
Michael K. schrieb: > Es gibt halt Fehler die sind unverzeihlich. Beitrag "Batterien und Giftstoffe"
Wolfgang R. schrieb: > Dem Geschirr ist das egal - mach einfach einen Waschgang bei > aufgedrehtem Hahn mit Wasser... alles gut! Ich danke dir vielmals!
Gerne. Mach Dich nicht selbst verrückt und lass dich hier nicht verrückt machen!
Eva K. schrieb: > Liebes Forum, ich bin es leider schon wieder. Weil ich eh schon > ängstlich bin passieren mir dann auch noch total blöde Sachen. Ich denke, Du bist wirklich so und kein Troll... Es lässt sich bis jetzt Dein Lebensalter nicht ergründen, Du kannst also ganz jung, mittelalterlich, alt oder sehr alt sein... Aber Deine Ängste solltest Du mit professionell ausgebildeten Menschen für Angstneurosen besprechen... Wir im Forum sind sicher kein Durchschnitt Derer, die Dein Umfeld sind, darum auch manche Kommentare so wie auch von mir selbst... Wenn Du das nächste Problem hast, scheue Dich nicht davor, es hier wieder einzustellen... Alles Gute Mani
Mani W. schrieb: > Ich denke, Du bist wirklich so und kein Troll... Sachen gibts...
