Wie RTC Genauigkeit messen?
OP #5621050
Moin. Wie messe ich eigentlich am besten die Genauigkeit von einem RTC
wie  z.b. DS3231, DS1307, MCP7940N oder auch der interne im STM32f103
Es wird der drift in PPM angegeben, aber wie finde ich diesen Wert raus
Reicht dazu ein logic analyzer?
Vom STM32 gibt es diese Anleitung wie es kompensiert wird und wohl auch
wie man die Ungenauigkeit raus bekommt aber wie komme ich auf die PPM?
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00167326.pdf
Gast #5621072
Du bestimmst zwei mal durch Vergleich mit einem Zeitnormal die
Abweichung deiner Uhr. Dann teilst du die Änderung vom Stand durch den
Abstand der Vergleichszeitpunkte. Damit hast du den Gang der Uhr. Das
Umrechnen in ppm überlasse ich dir.
Als Zeitnormal kannst du z.B. den 1pps-Ausgang eines GPS Empfängers, den
du gleichzeitig mit einem Taktsignal aus deiner RTC per LA aufzeichnest.
Gast #5621119
Stefanus F. schrieb:
> Es gibt dazu Messgeräte, die willst du Dir als Hobbyelektroniker aber
> wahrscheinlich nicht leisten.
Mit wenig Aufwand (< € 20) kannst Du Dir einen reziproken Frequenzzähler
inkl. LC-Anzeige bauen, der bei 1 Hz Eingangsfrequenz sieben Stellen
Auflösung bietet. Abgeglichen wird mit dem 1 Hz Signal eines
GPS-Empfängers. Direkt danach wird der 1 Hz-Takt des Uhrenbausteins
gemessen. Fertig!
Im einfachsten Fall reicht ein ATtiny2313 mit einem 20 MHz Quarz und
serieller Datenausgabe; mit LCD kann man direkt ablesen, was die Stunde
bzw. Sekunde schlägt. http://mino-elektronik.de/fmeter/fmeter.htm
Weitere Beispiele inkl. Arduino oder auch in Bascom:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm
Gast #5621241
Wenn Du danach fragen musst: Garnicht!
Stefan schrieb es: Eine hochgenaue Referenzfrequenz und einen sehr
hoch auflösenden Frequenzzähler. Ich denke mal, hoch vierstellige Euros
sind das Minimum.
Wollen wir uns als Heimwerker nicht leisten, also: Laufen lassen und
über viele Tage die Uhrzeit vergleichen.
Als Vergleich kann man per Internet https://uhr.ptb.de/ nutzen, auf
heimische DCF-Uhren oder das Kabelfernsehen ist auch kein Verlass mehr.
Gast #5621468
Alex G. schrieb:
> Es gibt aber jedenfalls noch GPS. Das muss prinzipbedingt genau sein
> wenn es seinen Zweck erfüllt.
Durch Vergleich mit dem 1PPS-Ausgang sieht man innerhalb weniger
Sekunden mit ausreichender Genauigkeit, wieviel ppm die RTC abweicht,
sofern sie an einem Pin einen vernünftigen Takt zur Verfügung stellt
(z.B. 1Hz an SQW bei der DS3231).
#5621494
> .. Durch Vergleich mit dem 1PPS-Ausgang sieht man innerhalb weniger
Sekunden mit ausreichender Genauigkeit,..
eher nicht. Die erwaehnte Methode funtioniert nur, wenn die beiden Pulse
synchron & phaseidentisch, oder hinreichend frequenzverschieden kommen.
Wenn zB beide Quellen, dh das GPS 1PPS Signal, sowie der 1Hz der RTC
identische Frequenz, aber 500ms Versatz haben, wird man alt bis man eine
Verschiebung sieht.
Gast #5621503
Man sieht es innerhalb einer Sekunde! Bei einer 7-stell. Anzeige mit
1,000000 Hz oder 0,999999 entspricht der ppm-Wert der letzten Stelle -
ohne Verwendung eines Taschenrechners oder der grauen Zellen.
Mit Trimmkondensator ist der Abgleich ein Kinderspiel.
> sind das Minimum.
Was schreibst Du denn für einen Unsinn? 10 Stellen für wenig Geld gibt
es hier: http://mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#c3
#5621504
> Verschiebung sieht.
Das ist alles beherrschbar, wenn du die Zeitdifferenz messen kannst. Es
gibt ne ganze Reihe von TDC (Time-Digital-Converter) Vorschlägen im Netz
(oft mit kleinen PICs), die man nachbauen kann. Ansonsten eben lange
genug messen und vergleichen. Eine Sekunde am Tag ergibt eine Auflösung
von 11ppm...
Oder besuche jemanden der ein solches Messgerät hat.
Gast #5621531
Bei all den teuren Messgeräten, mit denen man die Einstellung in wenigen
Sekunden vornehmen kann, sollte man eines bedenken:
Die Uhr läuft 24h pro Tag. In meiner Wohnung herrschen Nachts andere
Temperaturen als am Tag und der Quarz ist temperaturabhängig.
Also wäre der Job nur halb erledigt, wenn ich die Uhr nur kurz
kontrolliere und einstelle. Ein wesentlich realistischeres Bild bekomme
ich, wenn ich die Abweichung über 24 Stunden messe.
Wenn ich mit den Luxus gönnen kann, dafür einen ganzen Tag zu verwenden,
kann ich mir wahrscheinlich auch eine Woche oder einen Monat Zeit
lassen. Und dann wiederum sind die Differenzen so groß, dass ich gar
keine Messgeräte mehr brauche. Dann reicht ein simpler visueller
Vergleich meiner Uhr mit der PTB, um auf ein sehr gutes Endergebnis zu
kommen.
Gast #5621571
> lassen.
Ja, ja, so wird aus Gülle eine "Luxussuppe". Vermutlich sitzt Du gerade
vor Deinem originalen IBM-PC. Du hast ja viel Zeit.
Mit minimalem Geschick erhält man mit zeitgemäßer Messung 86400
Ergebnisse pro Tag. Da kann man dann tageszeitbedingt einen passenden
Korrekturfaktor anwenden. Selbst der vom TO eingangs erwähnte F103
schafft das locker.
Ein Narr, wer darauf verzichtet! Aber seit Sonntag ist im Rheinland ja
wieder eine ganze andere Zeit angebrochen ;-)
#5621585
Manfred schrieb:
TCP/IP und dann noch html. hmmm
Für real-time Anwendungen ist tcp/ip einfach nicht geeignet.
Netterweise schreibt die PTB das auch.
z.Z. 24 ms Unsicherheit. Beim 100m Lauf ist der Unterschied zwischen
Gold und 4.Platz.
GPS & Gallileo sind die besten Zeitsignale die man mit billigen Mitteln
anzapfen kann.
Gast #5621596
Für meine Hobbyprojekte habe ich reichlich Zeit.
Kommerziell würde ich auf entsprechende Werkzeuge setzen.
> aber seit Sonntag wieder eine ganze andere Zeit angebrochen ;-)
Lass mich bloß damit in Ruhe. Ich mag Verkleidungen aber nicht diese
Saufgelage und das Lustig-Sein auf Kommando. Darf man das als
Düsseldorfer überhaupt sagen?
Gast #5621601
Korinthenkacker müssen die Abweichung übers ganze Jahr messen.
Wegen der kälteren und wärmeren Jahreszeit. Und genau genommen
müssen sie noch berücksichtigen ob es ein "warmes" oder "kaltes"
Jahr gewesen ist in dem die Abweichungs-Aufzeichnungen stattfanden.
Da lob ich mir doch die Funkuhr für 7.90 Euro vom Aldi.
Gast #5621605
Genau Genommen schrieb:
> Genau genommen müssen sie noch berücksichtigen ob es ein "warmes"
> oder "kaltes" Jahr gewesen ist in dem die Abweichungs-Aufzeichnungen
> stattfanden.
So manche mechanische Uhr aus dem letzten Jahrtausend macht das. Solche
Uhren kann ich mir allerdings nicht leisten. Mein Opa hatte eine, auf
die war er mächtig Stolz. Wenn die Zeitumstellung nicht wäre könnte man
sie jahrelang laufen lassen, ohne zu korrigieren.
Ja, wenn man denn ab und zu Empfang hat ist das die praktikabelste
Lösung. Ansonsten schäme ich mich inzwischen auch nicht mehr, die
Uhrzeit über ein 2€ WLAN Modul aus dem Internet abzurufen. ist zwar
irgendwie Perlen vor die Säue geworfen, aber die Perlen sind billiges
Plastik.
Gast #5621611
Andreas B. schrieb:
> Jim Beam schrieb:
>> https://www.atomuhr.de/uhrzeit/
> Mir fällt gerade auf, daß diese Uhr auf der WP 1s nachgeht.
Wundert mich nicht. Die Hauptaufgabe der Seite besteht offensichtlich
darin, Werbung anzuzeigen und Zeugs zu verkaufen.
Der Link zu der "richtigen" Uhr von der PTB wurde weiter oben ja schon
gezeigt. Die ist übrigens ohne Schnörkel und Werbung. Dafür funktioniert
sie verlässlich.
Gast #5621623
Mir ist gerade aufgefallen, dass die uhr.ptb.de mit 7 Sekunden
Abweichung gemeldet hat.
Darum habe in der (Windows 10) Systemsteuerung den Zeitserver auf
ptbtime3.ptb.de geändert und erfolgreich synchronisiert. Aber es wurden
immer noch 7 Sekunden Abweichung gemeldet.
Erst nach einem Reboot habe ich nun nur noch 8ms Abweichung.
Weiß jemand, wie es dazu kommt? Warum ist ein Reboot nötig?
#5621684
Bei mir stimmt sie genau.
Weil Windows vielleicht nur beim booten die Uhr synchronisiert? Das kann
man aber bestimmt irgendwo einstellen. Ich kenne mich aber mit Windows
nicht aus.
Bei Linux wird die Zeit schleichend angepasst und nur beim
herunterfahren hart eingestellt. Evt. ist es bei Windows genauso.
Gast #5621747
Andreas B. schrieb:
>> Mir ist gerade aufgefallen, dass die uhr.ptb.de mir 7 Sekunden
Wie gesagt habe ich die Synchronisation in der Systemsteuerung manuell
ausgelöst und sie wurde mir als erfolgreich bestätigt.
Das hatte ich zuerst auch als Ursache vermutet, war es aber sicher
nicht. Mir kommt es so vor, als Windows nur die RTC synchronisiert hat,
aber vergessen hat, die von der Software berechnete System-Zeit (die
auch in der Task-Leiste angezeigt wird) anzupassen. Oder sie hat
entgegen der Anzeige doch nichts synchronisiert und macht es wie du
sagst nur beim Reboot. Das wäre aber für Server ziemlich Gaga.
Gast #5621783
Und in den Qualifizierungsbericht schreibt man dann "manueller Abgleich
der RTC-Zeit mit hwclock und superduperwebseite atomuhr.de".
Da freut sich der Kunde/Chef, dass er solch einen transparenten und
reproduzierbaren Test bezahlt hat.
kopfschüttel
Gast #5621802
Wenn man etwas zum meckern sucht, findet man immer was. Vor allem ist es
bequem, Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen, nur damit man etwas zu
meckern hat.
Mein Vorschlag ist ausdrücklich für Hobby Projekte. Für Professionelle
Anwendungen habe ich ausdrücklich Messgeräte empfohlen.
#5621807
Ich denke, es gibt "zwei Uhren".
a) Uhr im BIOS
b) Uhr, die über Windows läuft
Die "Windows"-Uhr kann von verschienen Vorgängen beeinflusst werden.
So geht bei mir die "Windows"-Uhr immer nach, wenn über Internet Radio
Paloma  läuft.
Nach einem Neustart des PC --> alles wieder i.0.
aktuell DCF=13:59, Bildschirmuhr 13:49
#5621848
> ... habe in der (Windows 10) Systemsteuerung den Zeitserver auf
Das ist Windows. Eine gravierende Änderung wie die Ausrichtung des
Sekundenzeigers braucht halt einen Reboot. Sei froh, daß du mittlerweile
die Position des Mauszeigers verändern kannst, ohne zu rebooten ;)
PS: das war ein Witz: http://fun.drno.de/pics/windoof/boxen/WIN023.jpg
Gast #5621863
Das ist es nicht. Im simpelsten Fall bekommt man Probleme mit make wenn
Files z.B. Rückwärtssprünge in den Timestamps haben. In schlimmeren
Fällen gehen Transaktionen in Datenbanken kaputt. Ich möchte nicht
wissen, was mit dem High-Speed Börsenhandel passiert, wenn die Zeit auf
einem der beteiligten Server plötzlich um ein paar Sekunden
zurückgestellt wird.
MfG Klaus
Gast #5622114
> Verschiebung sieht.
Dann hast du das Verfahren noch nicht verstanden. Es geht nur darum, die
Veränderung der Verschiebung zwischen den Pulsen zu messen.
Zeichne beide Signale über z.B. 2s mit einem LA auf. Dann hast du zwei
GPS-Impulse drin und kannst damit zusätzlich den Taktfehler vom LA
bestimmen. 10s später machst du noch mal so eine Messung.
Et voilá ...
Gast #5622396
oszi40 schrieb:
> Prinzip erkannt, fragt sich nur, ob der LA eine CPU hat, die
> unterschiedliche Befehlslaufzeiten bei den Messungen hatte.
Ich dachte jetzt nicht an einen hochgezüchtetes Teil mit großartiger
Intelligenz, sondern eher an so ein 5€-Teil, dass die Eingangsdaten
einfach mit festem Takt erfasst und strohdoof zum PC schiebt.
