Baugruppen erstellen
Persönliche Seite
Hallo Toni.
Toni schrieb:
> Kann man bei kicad Baugruppen erstellen und immer wieder verwenden in
> anderen Layouts?
Für Schaltpläne geht das über hierarchische Schaltpläne. Genaueres steht
hier:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
> Also wenn man eine Stromversorgung erstellt hat, das man das immer
> gleich fertig geroutet einfügen kann, so das immer bei switchern schon
> alles optimal verlegt ist?
Ja. Allerdings etwas um die Ecke gedacht. Du legst den Schaltungsteil
an, den Du mehrmals verwenden möchtest, und speicherst ihn als Board
ganz normal.
Wenn Du in einem anderen Projekt diese Gruppe wiederverwenden möchtest,
öffnest Du einfach PCBnew OHNE über die KiCad Startleiste zu gehen als
"Standalone" Programm. Dann hast Du die Möglichkeit unter Datei >
Platine hinzufügen dieses Board in eine vorhandene Platine einzufügen.
Anschliessend musst Du die Bauteilreferenzbezeichner noch anpassen.
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite
Hallo Stefanus.
Stefanus F. schrieb:
> Die würde ich als Bauteil anlegen.
Geht nicht so ohne weiteres z.B. wegen der Referenzbezeichner. Die
müsstest Du zwar so oder so editieren (und in z.B. ein Kommentarlayer
schreiben), aber  der Inhalt eines Footprint passt dann nie zu einer
Liste und demzufolge auch nie zu einem DRC. Ein Footprint kann immer nur
ein Bauteil enthalten.
Du kannst zwar mehr hineinmalen, aber die werden dann nicht mehr
verwaltet undüberwacht, sondern nur angezeigt.
http://www.dl0dg.de
Diese "Grundfunktion" suche ich auch gerade. Ich will aber folgendes:
Ich habe ein neues Symbol gezeichnet, weil es das für meinen
Mikrocontroller noch nicht in der Standard-Lib gibt (LPC845_LQFP48). Nun
will ich die Kondensatoren und Pull-Ups, die immer dran sein müssen,
einmal einfügen und das Ganze dann als Vorlage für die Zukunft nutzen.
Und da habe ich jetzt ein Verständnisproblem: Ich kann doch gemäß
Anleitung jetzt nicht jedem Pin des Controllers ein hierarchisches Label
geben? Und wie würde ich das mit dem Hauptblatt verbinden? Dort noch
einmal das "nackte" Symbol ohne C und R auch mit den gleichen
hierarchischen Labeln? Von der Programmlogik gemäß verlinktem PDF hätte
ich es jetzt so verstanden, aber das kann es dann doch nicht sein.
Persönliche Seite
Hallo Matze.
Matze schrieb:
> Nun
Gute Idee.
> geben?
Nicht allen. Nur denen, die den Unterschaltplan verlassen. Alternativ
wäre noch eine Verwendung von globalen Labels möglich. Aber das ist
gefährlich, weil das schnell unübersichtlich wird.
Allerdings gibst Du nicht zwangsweise jedem Pin des Contollers ein
hierarschisches Label, sondern nur den Pins, die diesen hierarschischen
Schaltplan verlassen. Dass müssen nicht direkt die Controller Pins sein.
Das wäre z.b. die "äußere" Seite eines Widerstandes, mit dem Du vor
einem Portpin eine Serienterminierung machst. Der Portpin selber taucht
dort nicht auf. Pinne, die nich herausgeführt werden, wie z.B. die
Anschlüsse für einen Quarz, und der Quarz selber, müssen auch kein
solches Label bekommen. Es sei, der Quarz selber hat irgendwo einen
Masseverbindung. Dann hängt er damit an einer Masseleitung, die auch
über ein hierarschisches Label mit dem übergeordneten Schaltplan
verbunden ist.
Nein. Du hast dort einen Block der den Controller, die Kondensatoren,
die Pullups, eventuell auch Quarz und eine "Power on Reset" Schaltung
und ähnliches enthält. Das ist im übergeordneten Schaltplan nur ein
Rechteck als Unterschaltplan.
Im übergeordneten Schaltplan klickst Du dann den Unterschaltplan rechts
an, und wählst "Import Sheed Pins".
Vermutlich hast Du irgendwo etwas zu wortwörtlich genommen. ;O)
http://www.dl0dg.de
Beitrag #5641117 wurde von einem Moderator gelöscht.
