Schalter entprellen
Gast #5627903
ich benutze aus https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung die
Komfortroutine in c von Peter. Ich habe sie auf meinen µC portiert und
sie funktioniert erst mal sehr gut. Im Moment habe ich vier Taster und
einen Schalter angeschlossen. Dieser muss ja auch Entprellt werden.
Kann ich die Routine auch hierzu nutzen? Wenn ja... ich bekomme es
gerade nicht hin...
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht die Repeatfunktion immer nur
für eine Taste gleichzeitig oder? Den Schalter habe ich aus dem Repeat
rausgenommen (sonst geht nichts mehr).
Dank und Gruß
Jan
Gast #5627942
Wenn ich Peters Sourcen nur früher gekannt hätte...hab selbst
rumprobiert und mich gequält.
Habe mir eine Bitqueue überlegt, wo der Pin-Status 8x reingeschoben
wird. Nur wenn alle Bits gesetzt sind oder gar keins, wir der Status 1
oder 0 übernommen. Alle anderen Werte ändern den entprellten Pin-Status
nicht.
Die Routine stammt aus einem Timer-Event. Bei einer Pin-Abtastrate von
160x pro Sekunde lassen sich 20 entprellte Zustände pro Sekunde
einlesen. Das reicht, um sogar schnelles "DoubleClick", also Taster 2x
kurz hintereinander gedrückt (sozusagen DoublePress) sicher zu
identifizieren.
       // Pin einlesen und entprellen.
       // Das '& 1' ist nur symbolisch
       byte iBit0 = digitalRead(iPin) & 1;  // Status des digitalen Pin als Bit einlesen
       iPuffer <<= 1;                       // Platz in der Queue schaffen
       iPuffer |= iBit0;                    // Pin als Bit 0 übernehmen
       // Nur wenn die Queue ganz voll (255) oder ganz leer (0) ist,
       // wird der Status '1' oder '0' als 'iEntprellterPinStatus' übernommen
       if (iPuffer == 0b11111111)           // 0b11111111 = Taster gedrückt
          {iEntprellterPinStatus = 1;}      // dann nur Taster-Gedrückt-Bit setzen, fertig
       else if (iPuffer == 0b00000000)      // 0b00000000 = Taster nicht gedrückt
          {iEntprellterPinStatus = 0;}      // nur Taster-Gedrückt-Bits löschen, fertig
Die Routine entprellt sogar eine rostige Büroklammer. Einen ISR-Rumpf
(Timer-Interrupt) habe ich hier gerade gepostet:
Beitrag "Re: delay() in Timer-Event ISR (Arduino)" In den
Rumpf kannst du, statt der LED-Ansteuerung, die Pin-Abfrage mit
Entprellung einbauen. Ist ganz easy und funzt sofort.
Wenn du mehr als nur entprellen willst, z.B. 'Doppelter Tasterdruck'
oder 'Taster gedrückt gehalten' erkennen willst, musst du sehr viel
tiefer in die Materie gehen. Meine Sourcen, nach viel rumprobieren (und
überlegen, wie ich doppelten und einfachen Tastendruck auseinander
halten kann), sind seit gestern so weit, dass bei 6 Taster-Ereignissen
verschiedene Eventfunktionen angesprungen werden können. Alles
"unsichtbar" per Timer-OInterrupt organisiert. Macht Spaß und das
Erstellen eines Programms wird zum Kinderspiel. Wenn du noch was wissen
willst, frag einfach. Ich bin zwar C-einsteiger, stecke in dieser
Materie Entprellen, Meßwertglättung und Dämpfung gerade mittendrin.
Gast #5627978
Warum eine Entprellroutine?
Polling im 20ms-Raster behebt das Problem viel einfacher. Und die
Timer-ISR braucht der Code ja auch.
20ms reichen für jeden Taster locker aus, und sind mehr als schnell
genug, um manuelle Eingaben flüssig zu verarbeiten.
Die Entprellroutine sollte man höchstens bei einem Drehencoder
benötigen, wenn überhaupt.
Gast #5628013
Meinst du das so?:
                   __________
Tastendruck ______|          |_______________
                     ________
Signal      ______|||        |||_____________
Polling      ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
                    ______________
Resultat    _______|              |__________
                       ________
oder:       __________|        |_____________
                    ___________
oder:       _______|           |_____________
                       ___________
Könnte klappen, wenn man mit den damit verbundenen bis zu 40ms langen
Verzögerungen leben kann. Ich bin nicht sicher, ob das bei up/down
Tasten (zum Beispiel zum Stellen einer Uhr) zufriedenstellend
funktioniert. Müsste man mal ausprobieren.
#5628021
Ja. Kostet ja keinen zusätzlichen Code.
Ich benutze das z.B. für einen Interlockkreis. Es soll ja nicht bei
jedem Störimpuls abgeschaltet werden, sondern nur bei einem echten
Schalten.
Ja. Etwas anderes erschien mir unnötig.
Nur die Tasten dürfen in der Repeatmaske sein, die auch repeatet werden
sollen.
Gast #5628055
Doch funktioniert für normales Drücken! Es sind jedoch Randbedingungen
zu beachten:
Aus dem Alter der Digitaluhren mit Stoppfunktion ist bekannt, dass zwei
Tastendrücke mindestens 100ms auseinander liegen. Oder anders: Du kannst
eine Taste maximal 10/s drücken.
Für 20ms Abtastrate musst Du sicherstellen (garantieren), dass
 * der Kontakt maximal 19.9ms prellt (je beim Drücken und beim
Loslassen)
 * der Kontakt dazwischen mindestens 20.1ms durchgehend gedrückt bleibt
Die Verzögerung von 1..20ms ist dabei in jedem Fall zu vernachlässigen,
sie würde durch übliche Entprellungen im gleichen Rahmen liegen.
Wenn man dass mit schnell kombinieren will, dann kann man bei stabilem
Signal (>100ms gleicher Pegel) den ersten Peak in die anderen Richtung
(im 1ms-Raster oder als Interrupt) als Tasten-Event verarbeiten und
dann, ganz wichtig, das nächste 20ms-Signal ignorieren.
Gast #5628066
Tut es im Normalfall. Man merkt es kaum.
Außerdem prellen die wenigsten Taster 20ms, d.h. fallweise kann man also
schneller pollen. Dazu kann man sich das mit dem Oszi ansehen. Ich
stelle das Scope dazu einfach auf "persist", und malträtiere den Taster
ein paar Minuten auf verschiedene Art und Weise. Dann schlage ich eine
gute "Alterungsreserve" oben drauf.
Natürlich gibt es Fälle, wo das zu langsam ist. Ein Encoder wäre da zum
Beipsiel zu nennen.
In solchen Fällen nehme ich Hardware. Ein RC-Glied+Schmitt-Trigger
machen einen schönen Rechteck, wenn man die Zeitkonstante hoch genug
wählt.
Gast #5628123
Der Ansatz mit dem 20ms Polling gefällt mir. ist viel simpler, als wie
ich es bisher gemacht habe: Ich hatte die Abfrage des Tasters so lange
wiederholt, bis ich mindestens 20ms lang ein stabiles Signal hatte (also
ohne Wechsel).
Das harmonierte aber schlecht mit parallel laufenden Threads. Das
Polling in regelmäßigen Intervallen lässt sich hingegen sehr einfach in
einer Timer ISR unterbringen und kostet fast nichts.
Meine alte Methode wäre bei Tastern sinnvoll, die sehr lange prellen.
Aber solche Taster meide ich ohnehin an den Stellen, wo die Anzahl der
Tastendrücke innerhalb kurzer Zeit) eine Rolle spielt.
Gast #5628205
Jetzt wertet hier jemand jemandes Alternative konsequent ab! Hat wohl
nach langer Zeit endlich Peters Routinen verstanden und ist pissed, dass
er sich das auch hätte sparen können.
Leute gibt's... Naja, einen kann ich neutralisieren!
#5628214
> schneller pollen.
Wieso Verzögerung?
Wenn man von Störungen absehen kann, kann man doch sofort reagieren,
bzw. die Tasten als gedrückt annehmen. Nur was dann in den nächsten
10-20ms passiert, sollte man ignorieren. Nur "Sofort", will man sicher
eher selten haben. Ein-Zwei Bestätigungen, sind da selbst bei ~50ms
drin.
Einen Drehenkoder pollt man so schnell, das wiederum einige
Bestätigungen reinkommen (~1kHz). Durch die Codierung, kann ja nur
zwischen zwei Zuständen gesprungen werden, fällt also nicht auf.
Gast #5628419
> Schalten.
Hallo Peter,
frage ist mit welcher Funktion frage ich das ab. Wenn ich KeyPressed
nehme dann bekomme ich das Einschalten des Schalters. Aber woher weiß
ich ob er noch an ist, bzw. wann er wieder ausgeschaltet wurde?
Viele Grüße
Jan
#5628424
> Schau Dir meine obigen ASCII Diagramme an und vergleiche die Resultate
> mit dem "Tastendruck". Die Verschiebungen auf der Zeitachse meinte ich.
Bau da mal reale Zeiten ein und zeichne auch mal den kürzesten zu
erwartenden Tastendruck ein.
Das Abfragen der Tasten kann ja ruhig so schnell wie möglich erfolgen,
nur wenn ein Ereignis eintritt, muss gewartet werden bis das Nächste als
gültig angesehen werden kann. Oder anders, Polling heißt nicht unbedingt
mit exakten Zeitabständen und ständig die Ports abzufragen.
Das Ganze lässt sich auch gut mit einem Interrupt starten. Wenns den
sein muss....
#5628465
> Wird sind uns aber einig, dass die Routine von Peter D. schon alleine
> deswegen besser ist, weil sie kurze Störimpulse heraus filtern kann?
Besser als was? :)
Das ist eine EierlegendeWollMilchSau! Das ist nicht mit individuellen
Lösungen zu vergleichen.
Ich war auch noch nie genötigt, eine Tasten-Matrix abfragen zu müssen.
Bei 1-2 Tasten lohnt der Einsatz nich wirklich, ist ja nur ne Handvoll
Code.
Ich plag mich auch lieber mit ner Zeitgesteuerten Mehrfachbelegung
einer Taste rum, als das ich da in Erwägung ziehe, eine Zweite
einzubauen. :D
Gast #5628488
Sehr allgemein gehaltene Aussage. Ein Engländer ist nicht deshalb der
bessere 13er Schlüssel, weil er auch 14er kann.
#5628495
Peter D. schrieb:
> Ein Eingang wird
> übernommen, wenn er 4-mal hintereinander den gleichen Zustand hatte.
Und schon ist das große Geheimnis der Entstörung gelüftet. :)
Mir reicht schon eine Bestätigung, ob die Taste immer noch gedrückt ist.
Da ja meist der Mensch der Störfaktor ist.... Oft will man ja garnicht
sofort reagieren.
Passt sich so natürlich auch nicht auf Alte-Taste an, die länger
prellen könnten. Stört mich aber nicht, da die in kürze eh total
ausfallen.
PS: Das soll hier kein "Ich kanns besser" werden! Nur ein weiterer
Versuch, das Thema zu entmystifizieren. :)
Gast #5628612
Zwei Sachen sind dann doch zu bemerken:
1.
Was hat denn das Diagramm mit realen Prellvorgängen zu tun?
2.
Dann hast Du noch keine Erfahrung mit schlechten Tastern gemacht. Wenn
es richtig dumm läuft, bekommt man nämlich mehrere Tastendrücke obwohl
man permanent gedrückt hält.
Gast #5628634
>> ich.
Lies nochmal zusammenhängend, worauf du dich beziehst. Das Diagramm
stellt die Verschiebungen auf der Zeitachse dar, die durch das Polling
in regelmäßigen Intervallen entsteht, wenn man es so einfach macht, wie
der Benutzer "jemand" zuvor empfohlen hat.
Das Polling wiederum hatte er als Lösungsansatz zum Entprellen genannt.
Da ist der Zusammenhang zu Prellvorgängen.
Gast #5628657
Peter D. schrieb:
> Die entprellten Zustände stehen in key_state. Ein Eingang wird
> hatte.uint8_t get_key_state(uint8_t key_mask)
>   return key_state & key_mask;
Danke Peter, jetzt habe ich es verstanden. Danke für das Teilen von dem
Code.
@all: bitte weiter streiten :-) haha
#5628832
Wenn er wackelt is er hin!
Wackeln (weniger, statt zu viel) die oft bei dir? Dann gug mal ob du
auch den min. Schaltstrom einhältst!
