einfaches Lauflicht
OP #5631608
für ein Kostüm meines Kindes brauche ich ein Lauflicht.
Ich muss jetzt nicht unbedingt auf biegen und brechen so schnell wie
möglich fertig werden, sondern habe dafür noch gute 8 bis 9 Monate Zeit.
Aber einige Gedanken über die Umsetzung mache ich mir doch schon jetzt.
Das Lauflicht aus ca. 50 LEDs (im 0603, besser 0402-Gehäuse) werde ich
wohl  per Hand mit dünnem Lackdraht zusammen löten müssen, aber das ist
eher die mechanische Seite des Ganzen und sollte hier keine Rolle
spielen.
Die LEDs sollen dauernd schwach leuchten und auf Knopfdruck sollen alle
der Reihe nach kurz hell aufleuchten (Ein heller Lichtfleck soll
innerhalb etwa einer Sekunde über die ganze Leiste wandern).
Mir fällt gerade nur die Möglichkeit ein, die LEDs einzeln mit 5 CD4017
anzusteuern und diese zu kaskadieren. Ein NE555 als Taktgeber ist auch
kein Problem.
Natürlich könnte ich das Ganze auch mit einem Mega88 und einer
Matrixansteuerung bauen, aber irgendwie halte ich das für übertrieben.
Meine Frage wäre eher, ob jemand noch einfachere Schaltungen kennt als
die mit den 4017.
Frank
#5631650
Moin,
Dafuer wird's aber bei einem µController wohl mit z.B. 8x7=56 LED
Charlieplexing gehen, und die Spezialfaxen wie funzelnde LEDs sind da
auch mit viel weniger Bauteilen realisierbar. 8 Widerstaende fuer die
LED-Strombegrenzung, so billig wirst du bei nicht-µC-Loesungen kaum
davonkommen.
Alleine die im Ruhezustand funzelnden LEDs werden mit 4017 Ansteuerung
doch schaltungstechnisch etwas umstaendlich werden.
Gruss
WK
#5631677
Matrixansteuerung reduziert den Verdrahtungsaufwand, und bei deinem
geschilderten Lichteffekt nur 1 LED hell, die anderen schwach, reicht
der ATMega8 ohne Treibertransistoren um das zu steuern. Ein IC wie
MAX7219 oder LEDs wie WS2812 sparen ja nicht den uC ein, und wenn man
den sowieso braucht, braucht man keinen anderen Chip mehr.
Mit CD4017 und NE555 müsste man zumindest 6 ICs einbauen, bei hin- und
herlaufendem Licht sogar 11, und 51 Kabel statt 15.
Wenn das Programmieren eines ATmega8 zu aufwändig ist, nimm einen
Arduino Nano.
#5631681
Spart aber trotzdem viel Verdrahtungsaufwand.
Gast #5631748
Wolfgang schrieb im Beitrag #5631702
> Gegenüber einer 1-Draht Ansteuerung, also einem 3-poligen Kabel kannst
> du mit einer Matrixansteuerung nichts sparen - vergiss es.
Es muss schon wieder Freitag sein, nicht mal zählen hast du in der
Grundschule gelernt.
100 Lötstellen vs. 200 Lötstellen, und 15 Drähte vs. 52 Drähte, spricht
klar für eine passive Matrix an Stelle einer 2812 Lichterkette.
#5631755
Das macht doch keinen Sinn. Wie willst du 50 LEDs mit 15 Drähten
verbinden?
#5631871
MaWin schrieb:
>> verbinden
> Man nennt das Matrix, lies halt mal nach.
> https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
Ja toll, auf der Skizze sieht das natürlich super aus.. 15 Drähte
spannen und dann einfach so alle paar cm irgendwie abgreifen um eine
LED dran zu friemeln.
In der Realität wird jedes Teilstück ein einzelner Draht sein der
gelötet werden will: 15x15 = 225 Drähte.
Bei des WS2812 Methode wären es nur 3x 150 Drähe und man kann blind
drauf los hintereinander löten.
Wenn man es hinkriegt den Draht zwischendrinn sauber zu deisolieren,
kann man auch bei der WS2812 Variante, Masse und VCC auf diese Weise mit
je nur einem Draht abdecken -> 52 Drähte ;)
Gast #5631903
Nur etwas Brainstorming: Wäre doch schön, wenn man die Steuerung über
die Versorgungspannung selbst machen könnte. Z.B. nen DC für die
Grundhelligkeit und ne draufmodulierte Frequenz für die einzelnen LEDs -
die müßten dann jeweils ein (unterschiedliches) Frequenzabhängiges Glied
bekommen. Irgendwas in der Art:
     R   C   ...
      LED
Der TE hat hier eine absolute allerweltsaufgabe. Da muss man keine neuen
technologien erfinden ;)
Interessant ist die Idee, aber fragt sich wie groß (also pyhsikalisch
groß) C sein muss damit die entsprechende LED auch leuchtet.
Wollte mal mittels reed Schalter und Kondensator, nen auf- und ab-glimm
effekt für ein Kostüm basteln. Leider musste der Kondensator dafür sehr
groß werden.
#5632207
mir mangelt es im Moment wohl am Vorstellungsvermögen.
WS2812 wäre meine Wahl, passt aber zu seiner LED-Größe nicht (5x5mm als
nackte LED). Verdrahtung von 50x WS2912 + jeweils ein 100n kann ich mir
auch als fliegende Verdrahtung mit dünnen Litzen oder Lackdrähten
vorstellen, ist langweilig aber machbar.
Stromzuleitung der LEDs sehe bei seiner beschriebenen Anwendung nicht
als Problem, 50x mit minimaler Helligkeit sind vielleicht 100-150mA,
eine mit voll weiß dazu dann um 200mA. Das geht auch mit dünnen Drähten
noch gut, zumal Spannungsabfall und Farbabweichungen hier keine Rolle
spielen.
Die Vorstellung, 10, 20, 50 Minidrähte über die "Stripe"-Länge zu
verteilen und schon bei LED 30 die ersten gebrochenen Drähte zu sichen,
würde mir nicht behagen.
Gruß aus Berlin
Michael
#5632275
Also wearable electronics.
Aber unbrauchbar! Das Ding soll in Kleidung eingenäht werden, da muss
das schon echt robust sein. Denn es wäre doof, wenn eine größere
Bewegung die LED-Kette reißen läßt. Sinnvollerweise besorgt man sich
eine FERTIGE LED-Kette, z.B. aus den bekannten WS2812(B), die gibt es
mit kleinem bis großem LED-Abstand und bereits fix und fertig in einem
recht belastbaren Gummischlauch! Getrieben von einem kleinen 8-Pin uC
und fertig.
#5632281
Gast #5632304
Es reichen u.U. auch nur zwei CD4017 aus. Der erste läuft immer bis 10
im Kreis und taktet den zweiten jedes mal um eine Dekade weiter, so dass
dann die nächsten 10 LED's leuchten. Bei 50 LED's (5x10) wären das auch
15 Leitungen (10+5) und man muss nicht programmieren (100 LED's sind mit
20 Leitungen möglich).
Bei einer LED Matrix mit 49 LED's (7x7) wären es 14 Leitungen (7+7). Man
hat zwar eine Leitung gespart, aber man muss jetzt programmieren.
OP #5633028
Danke für die rege Beteiligung.
So wie es aussieht, ist die Lösung mit 2st 4017 und einem NE555 wohl die
einfachste.
Der einzige Nachteil ist durch die push-pull-Ausgänge der CMOS ICs, daß
ich nicht einfach einen Widerstand parallel zum Ausgang schalten kann um
die LED auch mit einer geringen Grundhelligkeit leuchten lassen kann.
Da selbst TTL-ICs push-pull-Ausgänge besitzen, wird das wohl so nichts.
Da werde ich wohl zwischen die einzelnen LEDs des Lauflichtes einfach
noch welche zwischen setzen. Da kann ich ja 2 Stück in Reihe schalten,
wodurch sich der zusätzliche Aufwand verringert.
Die WS2812 sind eine schöne Möglichkeit, wenn man jede LED einzeln
ansteuern will/muss und wären hier wohl auch die einfachste Lösung, die
nur leider nicht  vom Platz her passt.
Die LEDs werden nicht in ein ein Kleidungsstück eingenäht sondern kommen
an eine recht schmale Kante die irgendwas zwischen 2 und 4mm breit wird.
(Schneide eines Cosplay-Schwertes aus Schaumstoff, Latex un einem
Holzkern)
Viel werde ich da also nicht unterbringen können.
Auch ist dieses Schwert nur eine von mehreren Baustellen. Da kommen noch
mindestens zwei andere Ecken hinzu, an denen ich schon mit AVRs arbeiten
werde. Aber alle Teile sind eben unabhängig voneinander und nicht
elektrisch, eigentlich noch nicht mal mechanisch, miteinander verbunden.
Wolfgang schrieb:
> Dann nimmt man eben die WS2812B-2020 mit ihren 2.0 x 2.2 mm
Gibt es die irgendwo fertig als Streifen zu kaufen? bei einem Pinabstand
von 1mm werde ich das wohl nicht mehr selbst löten können.
Frank
Gast #5633105
Teo D. schrieb:
> Hohe Frequenz, kleine Kondis -> Wandelnde Mikrowelle.... Mit so einer
> gleich aus der ferne versorgen?!!! ;D
dann wirst du wohl einen Dipol in deiner einfachen Lautschrift als
Alternative zu einem Wellenleiter mit LED als Wellensumpf installiert
haben, damit du in die Ferne senden kannst. Kleine "Kondis", die nur
symbolisch Leistung geben können, reichen für bunte lauf Lichter.
Gast #5633130
Oder die Voll-Analoge Lösung mit Kondensatoren, Transistoren und
Widerständen.
Dann braucht man auch nur 2 Leitungen für die Versorgung und nur eine
"Datenleitung"..
Pro LED wird ein Transistor, ein Kondensator und 2 Widerstände benötigt.
Für´s schwache Dauerleuchten könnte man auch einfach jeweils eine zweite
LED vorsehen, die nur an der Versorgung hängt.
Sicher keine "zeitgemäße" Lösung, aber auch möglich und benötigt wenige
Verbindungleitungen
Gast #5633235
Frank B. schrieb:
> Da kommen noch
> werde.
Ja bist Du des Wahnsinns? Diesen Uralt-Krempel?
Da studiert man noch 3 Jahre ARMe Wissenschaften samt C++ Kompendien und
kann dann im Kindergarten mit frischen 32 Bit imponieren :-)
OP #5633269
Lach
Ja, ich bin eben jemand, der es einfach mag. Und ja, ich programmiere
sogar noch in Pascal. Da helfen auch keine Duschen mit Weihwasser und
ein Exorzismus mit der heiligen C-Bibel ;-)
Bisher habe ich eben all die Kleinigkeiten, für die ich µCs gebraucht
habe, mit maximal einem Mega88 erschlagen können und musste nur einmal
zwingend einen im SMD-Gehäuse verwenden, weil der M88 im TSOP32 Gehäuse
2 analoge Eingänge mehr hat als im DIP-Klotz. ;-)
Aber keine Angst, irgend wann werde ich es auch schaffen, die STM32
Dev-Boards zu programmieren, die hier schon seit längerem rum liegen.
(Wenn jemand eine Anleitung kennt, wie man diese Nucleo-Boards
programmiert, die auch ich verstehe, dann schaffe ich das auch irgend
wann einmal.)
>scheint mir die Lösung zu sein
Ganz so extrem soll es dann doch nicht werden. Aber schick sieht das
Röckchen ja schon aus.
Frank
#5633405
Christian M. schrieb:
> Du willst ein Kind verlauflichten? Geht's eigentlich noch! Dann noch
> Photos machen und auf allen Social Media Channels teilen! Das Kind wird
> es Dir danken!
Ähm ja, wird es. Weil es eins der interessantesten Helloween Kostüme
gehabt hat (vermute ich mal grob wegen dem Zeitraum) ;)
Nee, sowas geht völlig in Ordnung. Man sollte es nur noch übertreiben
jeden Tag was zu posten oder die "besonders lustigen" Momente alle zu
veröffentlichen.
Gast #5633602
als einfacher Bot kannst du natürlich nicht wie ein Mensch lesen.
Beim Bot der sich selbst antwortet geht "es" wohl nicht.
> Dann noch Photos machen und auf allen Social Media Channels teilen!
Wenn der Bot dann noch Photos macht dann gehört der "Kind
verlauflichten" ausgebende Bot abgeschaltet.
Kurz: wenn Christian M. einmal zur Faschingszeit läuft, dann kann er im
TV bunt kostümierte ältere und auch jüngere (Kinder) Menschen sehen, die
Spass am Verkleiden haben.
> Das Kind wird es Dir danken!
unmenschliche Bots haben sicherlich keine Erfahrung mit menschlichen
Kindern, die in der Vergangenheit für 'Lauflicht' (LEDs um
Schuhe)'gedankt' haben und deswegen
> Hör auf damit!
im Eigendialog kommandieren müssen.
Gast #5633614
Ich würde erwägen, die Lichterkette in die Mitte des Schwertes zu
packen, wo es etwas dicker sein darf und das Licht über einen
eingelegten Plexiglas-Streifen nach außen führen, der zugleich die
besondere Klinge des Schwertes ist.
Ich glaube, das wird auch viel besser aussehen, da man nicht direkt auf
die LED's schauen kann.
OP #5633686
Das habe ich mir auch schon überlegt. Leider erlauben es die Regeln der
Veranstaltung nicht, daß ein solches Schwert eine stabile Klinge hat.
Plexiglas als Schneide fällt da leider auch drunter...
Die einzelnen LEDs auf Schaumstoff geklebt, der rund herum mit
Flüssiglatex und Farbe abgedeckt ist sind dagegen als "Schneide" weich
genug.
