Die "richtige" Stromversorgung für DC-DC Step-down Modul
Gast #5637080
Hallo.
Ich bin Anfänger, was das basteln von elektrischen Teilen angeht, aber
mach schon mal gern hier und da etwas, was es eben nicht (oder nur
teuer) als fertige Teile zu kaufen gibt.
So brauche ich z.B. ein (bzw. mehrere) USB Netzteil, welches 2,5A
liefert. Ich habe schon einige von Amazon ausprobiert und weiss, wenn da
2A drauf steht, sind noch lange keine 2A drin ;)
Die ganzen China-Böller liefern meist 1-1,5A und dann bricht der Strom
zusammen.
Ein gutes Netzteil habe ich erwischt, das wirklich 2A stabil bringt,
aber dafür auch knappe 20€ kostet.
Jetzt wollte ich mit einem DC-DC Step-down Modul experimentieren.
Das gab es für lächerliche 1€ pro Stück im Angebot.
Habe die Module bereits da und laut Datenblatt können die 5V 3A liefern
aus einer Spannung von 8-30V mit 96% Effizienz.
Leider steht da nichts dazu, welchen Eingangsstrom die Module benötigen,
aber ich gehe mal davon aus, dass man es simpel ausrechnen kann (?).
Meine erster Gedanke:
5V 2,5A brauch ich ...
96% Effizient laut Datenblatt, wird vermutlich realistisch eher um 85%
liegen ...
12V Eingang habe ich vorgesehen ...
Also:
5*2,5 = 12,5W Leistung am Ausgang
bei 85% müssten also etwa 14,8W am Eingang anliegen.
14,8/12 = ~1,25A
Ist die Überlegung so richtig?
Falls nicht, bitte korrigieren ...
#5637167
Andreas B. schrieb:
> Die Chinesen pinseln einfach den max. Strom des verwendeten Wandlers als
> Spec. ab.
Ein paar schreiben auch mehr Info zu! Max.; Dauer mit u. ohne Kühlkörper
etc.
Ich kauf wenn möglich nur bei solchen Händlern. Die 20-30Cent mehr, die
man dann meist mehr zahlt, ist mir das wert. Vielleicht machts ja
Schule...
Gast #5637169
Andreas B. schrieb:
> Ich würde nur beachten, daß die China Step up/down Module die
> angegebenen Ströme mangels Kühlkörper meist auch nicht liefern können.
> Spec. ab.
Es ist nicht nur der fehlende KK, sondern auch die Elkos sind viel zu
knapp dimensioniert.
#5637520
Müssen es unbedingt 12V sein?
Es gibt massenhaft gebrauchte Notebook Netzteile mit 19V , die man bei
Ebay für 1€ ersteigern kann oder von Bekannten, die sie übrig haben.
Für 2,5 A Dauerstrom solltest du dich nach etwas stärkeren Stepdowns
umsehen.
Gast #5637541
Moritz schrieb:
> wenn da 2A drauf steht, sind noch lange keine 2A drin
Gut erkannt.
Die sind meistens auch nur halb so hoch belastbar, wie drauf steht.
Sollte für Dich jetzt keine Überraschung sein.
> Ist die Überlegung (zur Berechnung) so richtig?
Im Prinzip ja, aber rechne besser mit 80% Wirkungsgrad, dann sind sie
schon gut.
Gast #5638195
Super, danke für eure Antworten.
@Manfred:
Nr.2 habe ich mit 3A statt 4A.
Der macht (selbst gemessen) bei einer Last von 2,4A nur noch knapp
3,8-4V und damit geht's nicht mehr
Nr.3 sieht echt gut aus. Den probiere ich mal aus.
Aber das ist es eben was ich meinte: Netzteil + USB-Buchse + VK und du
bist bei 20€ für ein ordentliches Netzteil.
Nochmal zum Thema:
@joquis "olle" Netzteile mit 19V habe ich noch einige rum liegen.
Aber -und das ist es, wo mein Wissen endet und gefährliches Halbwissen
anfängt- ich dachte immer, dass je weniger Volt dies Wandler runter zu
brechen haben, desto weniger Leistungsverlust und desto weniger Wärme
entsteht.
Ist das falsch?
Dann hätte ich sogar noch ein 24V Netzteil da, was mal von einem ollen
Drucker stammt ^^
#5638222
Manfred schrieb:
> Moritz schrieb:
>> USB Netzteil, welches 2,5A liefert.
> https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-rs-15-5-5-v-3-a-351464
https://www.pollin.de/p/steckernetzteil-quatpower-psn5-4000h5-5-5-v-4-a-5-5-2-1-mm-351539
> https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-astec-lps42-5-v-11-a-351986
> https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-eps-15-5-5-v-3-a-352058
Wenn es ein USB-Netzteil zum Laden eines Gerätes über USB sein soll,
Ikea https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20415027/
Test verschiedener Ladegeräte, einschließlich des Ikea-Geräts, durch das
schwedischen Elektrotechnischen Instituts "Elsakerhetsverke". Mit
Wärmebildern, Belastungsmessung, Strahlungsmessung, Analyse des
Innenaufbaus, etc.
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elsak-Granskning-usbladdare-2017.pdf
(Das PDF ist zu lang für Google-Translate, aber man kann sich die bunten
Bilder ansehen und es abschnittweise per Copy&Paste übersetzen).
Abschnittweise Übersetzen ergibt für mich:
Das Ikea-Ladegerät gehört zu den drei Geräten mit der niedrigsten
Innentemperatur, 52° bei 3,4A Vollast (Seite 35).
Das Ikea-Gerät gehört zu den zwei Geräten, bei denen behauptete und
gemessene Leistung übereinstimmen (Seite 40).
Wenn ich es richtig hinbekommen habe, dann hat Ikea aus unspezifizierten
Gründen Änderungsauflagen bekommen (Seite 83). Das Gerät darf aber
weiter verkauft werden. Gründe für Änderungsauflagen können zum Beispiel
falsch Beschriftung oder fehlende Sicherheitshinweise sei (Seite 22).
Den Rest darf sich jeder selber durch den Übersetzer jagen.
#5638442
> entsteht.
> Ist das falsch?
Soweit ich weiß, sinkt der Wirkungsgrad nur bei niedrigen
Ausgangsspannungen, vermutlich wegen der Restspannung an der
Schottky-Diode. Von der Eingangsspannung ist er ziemlich unabhängig. Es
gibt ja Stepdowns mit recht hoher Eingangsspannung, die trotzdem einen
sehr guten Wirkungsgrad haben.
Aber vielleicht gibt es hier ja Experten, die Näheres wissen.
Gast #5638881
> Schottky-Diode.
Ja. Bei 0,7V Ausgangsspannung kann man nicht mehr 50% Wirkungsgrad
erreichen solange man eine Diode als Schaltelement verwendet. Mit einem
Transistor sind die Verluste geringer, aber das Timing ist kritischer.
Gast #5639084
Moritz schrieb:
> je weniger Volt dies Wandler runter zu brechen haben,
Tendenziell stimmt das (für Buck, umgek. für Boost) schon,
leider ohne linearen bzw. proportionalen Zusammenhang.
Allerdings sind die sog. Gesamtverluste von Schaltwandlern
(die für die Wärmeentwicklung zuständig/verantwortlich sind)
eh sehr viel komplexer zu berechnen, und die Teilverluste je
nach Betriebspunkt variabel sind (oder teils sein können).
Weitaus hilfreicher wären Dir also genauere Kenntnisse dazu.
Gast #5639131
Woher weisst du, dass es dir damit nicht genauso geht, wie mit den
USB-Teilen.
> zusammen.
Die 1€ Teile liefern vielleicht die 3A, aber mit der oft nur
minimalistische  Kühlung, halten sie das nicht lange durch.
Gast #5639312
Also ein anderes Gerät.
Generell sehe ich Pollin mit einer gewissen Vorsicht, viel Dinge sind
mehr billig als gut. Aber: Ich habe hier etliche Steckernetzteile, die
Pollin als Eigenmarke vertreibt, also auch Pollin als Hersteller drauf
steht - alle leisten, was sie sollen.
Taugen wirklich die Netzteile nicht oder verlierst Du die Spannung auf
dem Kabel?
Beachte, dass grob überdimensionierte Netzteile einen schlechten
Wirkungsgrad haben. Alle zwei Wochen mal zwei Stunden an ist kein Thema,
ansonsten hat das Jahr 8760 Stunden, jedes (unnötige) Watt kostet also
an 3 Euro pro Jahr.
