Waveshare E-Paper Display 7.5
OP #5640198
Ich bin vor kurzem über dieses Display gestolpert:
https://www.waveshare.com/wiki/7.5inch_e-Paper_HAT
Bei der weiteren Recherche habe ich dann gemerkt, dass das größte
Problem von E-Paper-Displays das flackern beim Bildwechsel ist. Dazu
gibt es einen tolles Video, dass ganz gut erklärt wieso, weshalb, warum.
Außerdem wird in dem Video gezeigt, wie man das Flackern umgehen kann.
http://benkrasnow.blogspot.com/2017/10/fast-partial-refresh-on-42-e-paper.html
Leider ist das Beispiel anhand der 4.2 Zoll Version gemacht worden.
Nach Durchsicht der Dokumentation für die 4.2 und die 7.5 Zoll Versionen
scheint es, dass beide in den entscheidenden Punkten - den
Look-Up-Tables - unterschiedlich funktionieren.
4.2 Doku
https://www.waveshare.com/w/upload/6/6a/4.2inch-e-paper-specification.pdf
7.5 Doku
https://www.waveshare.com/w/upload/b/b6/7.5inch-e-paper-specification.pdf
Meine Frage ist nun:
Hat jemand hier Erfahrungen mit den E-Paper-Displays von Waveshare
gemacht?
Wäre es möglich auch das 7.5 Zoll Display ohne Flackern zu updaten?
Viele Grüße
Maas
#5640243
> gemacht?
4.2" Waveshare-ePD mit 16 Graustufen, customized LookUp-Tables
Beitrag "Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel" (inkl.
Background-Infos)
Wenn's die 7.5-Zöller als Modul gäbe (also auf einem Trägerboard,
vergleichbar mit dem 4.2"-Modul), würde ich's auch damit mal probieren.
Das pure Display ist mir zum Basteln zu filigran.
OP #5640252
Danke erstmal für deine Antwort!
Das 7.5 gibt es auch mit "Board", aber ich schätze mal aufgrund der
Größe extern.
https://www.amazon.de/HAT-Resolution-Electronic-Controller-Communicating/dp/B075R4QY3L/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1
Edit:
So wie ich das verstanden habe, arbeitet das 4.2 mit zwei Lookup-Tables.
Eine für den aktuellen Zustand und eine für den nächsten. Mit den
Commands LUT_WHITE_TO_WHITE u.a. wird dann bestimmt, wie mit
Unterschieden oder gleichen States umgegangen werden soll. In dem
Beispiel oben wurden dann einfach diese Commands extrem verkürzt (was
dann auch zu Ghosting führen kann, aber egal).
Bei der 7.5 Version sieht das in der Doku ganz anders aus. Da sind die
Command-Parameter auch 261 Bytes groß nicht 42, wie bei der 4.2 Version.
Hast du da einen Einblick, wie es da funktioniert?
#5641356
Das ist kein Trägerboard, sondern nur ein HAT zum Anschließen der
Verkabelung.
Ich meinte sowas:
https://www.waveshare.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/_/4.2inch-e-paper-module-2.jpg
Ein 7.5" pures Glasdisplay mit Flexkabel will ich beim Basteln nicht auf
dem Tisch rumfliegen haben.
Maas O. schrieb:
> Bei der 7.5 Version...
Nein, woher?
Ich denke, da hast Du Dir ein ambitioniertes Thema ausgesucht.
Der Controller ist ein UC8159 von Ultra Chip, die Chinesen lassen sich
aber nicht in die Karten schauen...
Google findet das eine oder andere PDF, in dem vielleicht ein bißchen
mehr als in der Waveshare-Doku drinsteht, die Struktur der LUTs ist
allerdings nirgendwo beschrieben. Ich habe aber noch nicht auf anderen
Suchmaschinen (Baidu, Yandex, sonstwo) probiert.
So wie ich das verstehe, können die LUTs vom Controller aus einem
OTP-Memory gelesen werden. Es gibt ein Controllerkommando "SPI Flash
Control (DAM)", mit dem auf einen Flashspeicher zugegriffen werden kann.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieser Flashspeicher die Quelle
für die LUTs darstellen soll (oder ob der Displaycontroller zusätzlich
ein komplett internes OTP-Memory hat).
Falls es prinzipiell ginge, könntest Du versuchen, diesen Flashspeicher
auszulesen und die LUT-Struktur nachzuvollziehen (ambitioniert, wie
gesagt). So in der Art habe ich's für das 4.2"-Display gemacht.
Zum Auslesen des Flash müssen jedoch noch ein paar Signalleitungen vom
Flexkabelanschluß des Displays zum Mikrocontroller gezogen werden, die
Standardbeschaltung des Interfaces zum µC reicht nicht. Zumindest sind
die Pins am Flex-Anschluß des HAT verfügbar.
Die Zugriffssteuerung des Flashspeichers ist natürlich auch nicht
dokumentiert, ich schätze mal, das Ding müßte mindestens 32 KBytes
haben, also 2-Byte-Adressen. Bei den SPI-Flashspeichern gibt's so einen
Quasistandard für die Kommandos, mit dem könntest Du's mal versuchen.
Wenn Du's wirklich ernst meinst, beschaff Dir ein Display und leg los.
Kann am Ende aber auch nix werden, no Risk, no Fun...
OP #5642663
Hmm, ich denke, das ist wohl etwas zu ambitioniert für meine doch recht
bescheidenen Kenntnisse. Ich hatte gehofft, dass das aufschlüsseln der
LUTs jemand bereits gemacht hat.
Was ich nicht wirklich verstehe, wieso die wenigen verfügbaren
Bastel-Displays im Jahr 2018 noch so "rückständig" sind, wenn ich mir im
Vergleich die aktuellen eReader anschaue. Flackern und hohe Updatedauer
müssten heutzutage ja nicht mehr sein. Aber das ist ein anderes Thema...
Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung!
#5643109
soviele eBook-Reader mit E-Paper finde ich da auf Anhieb eigentlich
garnicht...
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #5643382
Das ist ein mit überschaubarem Aufwand lösbares Problem.
Man kann beispielsweise ein ausreichend dimensioniertes Stück Wellpappe
nehmen, und mit geeigneten Maßnahmen das Display sowie das Platinchen
mit dem Flexleiter daran an der Wellpappe befestigen.
Hat man persönliche Probleme mit Wellpappe, kann man natürlich auch ein
Stück Sperrholz verwenden.
Zum Befestigen des Displays sollten vier mit doppelseitigem Klebeband
o.ä. versehene Schaumstoffklötzchen ausreichen, das Platinchen kann man
auch so befestigen, oder man nimmt irgendwelche Schrauben, Stehbolzen,
oder was die Kramkiste halt so hergibt.
Was wäre "Basteln", wenn es nicht auch mal etwas Gebastel enthalten
würde?
OP #5645479
Bleibtreu schrieb:
> Für ein flackerfreies E-Paper Display solltest du nach Kindle-Hacks
> suchen.
Ich denke auch, dass das die beste Lösung ist. Allerdings sind
Kindl-Hacks anscheinend ab einer bestimmten Version nur noch mit
verhältnismäßig hohem Aufwand oder gar nicht mehr durchführbar. Es gibt
aber auch ganz passable eReader mit offenem Android. Da kann man sich
die Hacks sparen und direkt loslegen. Und da es in meinem Fall um ein in
die Wand eingelassenes Panel für ein Smart-Home-System geht, ist der
Aufpreis noch halbwegs verkraftbar. Die eReader haben schließlich auch
noch andere Vorteile, wie beleuchtetes Display und Touch-Funktion.
Alles in allem ist ein eReader mit Android die wohl mit Abstand
einfachste Lösung.
> würde?
Das ist das einzige, was mich an der eReader-Fertiglösung etwas stört.
Da bleibt das Basteln ein wenig auf der Strecke. :)
Gast #5645545
Kann man bei diesen Display eigentlich Teile beschreiben und die Daten
sind dann lesbar und zu einem spaeteren Zeitpunkt andere Teile?
Und wenn man etwas ueberschreiben/loeschen will dann muss man das ganze
Display loeschen und es reicht nicht aus nur einen Teil zu loeschen?
Oder geht das Gruppen/Teilen eines Display?
Olaf
Gast #5645636
Es gibt solche und solche Displays.
Einige können teilweise gelöscht und beschrieben werden.
Bei anderen können einzelne Bildpunkte lediglich auf schwarz geschaltet
werden. Um sie wieder zu löschen, muss das ganze Display gelöscht
werden.
Löschen ist auch nicht so einfach, dass das Bild danach sofort leer ist.
Da immer einige Pixel stehen bleiben, wird ein definierter Löschzyklus
benötigt.
OP #5645806
> Olaf
In dem Video in meinem Originalpost wird das ganz gut erklärt (ab 3:58)
https://youtu.be/MsbiO8EAsGw?t=237
Lesbar müsste es theoretisch auch sein, da ja die Werte des Actual State
in der Lookup-Table gespeichert sind. Er geht da ab 11:55 ein bisschen
drauf ein.
