Hallo liebes Forum!
Mein Problem ist grad folgendes: Ich möchte eine 25x25 rgbw-Matrix
(realisiert mit ws6812-Strip) ansteuern. Prinzipiell funktioniert das
auch, allerdings werden meine Daten zu groß oder das Speicherregister zu
klein. Atmel Studio 6.2 sagt mir:
Error4 Program Memory Usage : 446 bytes 1,4 % Full
Data Memory Usage: 2100 bytes 102,5 % Full
(Memory Overflow)
Die Daten sind in der Form
struct cRGBW { uint8_t g; uint8_t r; uint8_t b; uint8_t w;};
angelegt, mein Testprogramm ist angehängt. Ich nutze die
light_ws2812-library zum ansteuern.
Also ich hab 2kbyte SRAM, die sind halt jetzt schon mehr als voll. Im
Datenblatt steht ja aber, man hätte 2K x 8. Ist es jetzt einfach so,
dass ich ein Register komplett voll schreibe? Und könnte ich meine Daten
dann nicht einfach aufteilen? Aber wie kann ich auf den anderen Adressen
schreiben? Ich werde aus dem Datenblatt nicht schlau und im Netz find
ich auch nicht wirklich was... Hab ich nun 2k oder 2k x 8
Arbeitsspeicher?
Es gibt ja noch die Möglichkeit den Programmspeicher zu nutzen, aber
geht das irgenwie einfacher?
Ich hab keinen anderen AVR-Controller im DIP format gefunden, der mehr
SRAM hat.
Und die Daten irgendwie "dynamisch" zu speichern geht glaub ich auch
nicht, weil die Ansteuerung des Strips diese struct-Matrix haben
möchte...
Wie kann ich dieses Problem denn wohl lösen? Über Tips freue ich mich
sehr und sage jetzt schonmal danke!
claudia k. schrieb:> Es gibt ja noch die Möglichkeit den Programmspeicher zu nutzen, aber> geht das irgenwie einfacher?
Was heißt "einfacher"?
Es ist auf jeden Fall die sinnvollste Variante, gemessen daran, dass du
im Moment nur ein paar hundert Byte an Programmspeicher benutzt.
> Ich hab keinen anderen AVR-Controller im DIP format gefunden, der mehr> SRAM hat.
ATmega1284P gibt's auch in DIP (und hat 16 KiB SRAM), aber wäre pure
Verschwendung.
> Im Datenblatt steht ja aber, man hätte 2K x 8.
Korrekt. Das sind 2kiB. Sparsamere LED-Ansteuerung (z.B. nur RGBW4444),
oder einen größeren Mikrocontroller nehmen.
> Ist es jetzt einfach so, dass ich ein Register komplett voll schreibe?
claudia k. schrieb:> Hab ich nun 2k oder 2k x 8> Arbeitsspeicher?
Du hast 2kByte entsprechend 2k x 8Bit.
Und da passen nicht 25 x 25 x 4 Byte = 2500 Bytes rein, noch dazu der
AVR vom SRam selbst ein wenig benötigt, um "atmen" zu können, siehe
"Stack".
Wieso sind 25 x 25 = 525?
> #define ANZAHL_LEDS 525
Jörg W. schrieb:> Vielleicht sollte man ja das Rechnen besser den Computern überlassen …> #define ANZAHL_LEDS (25 * 25)
Das hilft auch nichts, der TE benötigt die Funktion
Multiply.Memory(SRam, 2).
Jaja, ihr habt ja recht, das war jetzt schnell mal hingeklatscht zum
probieren...
Ach so, 2k mal 8bit, na gut, so ist das gemeint...
Ich nehm dann wohl einfach den 1284, der is halt oversized, meine
Kenntnisse aber eher undersized, deswegen ist das wohl das beste.
Aber solange der nicht da ist:
Ich hatte vorhin beim Stöbern einen Beitrag gefunden, in dem Beschrieben
wurde, wie mit einem Bootloader von (ich glaube) Peter D. Daten im
Programmspeicher geschrieben werden können.
Ist es dieser Bootloader?
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger
Ich finde den Beitrag nicht mehr, aber hätte da jemand zufällig noch
einen Link für mich, wie die Adressierung funktionieren würde?
Nee,
ein Bootloader ist nur für das Einspielen der Firmware, machmal auch
einer EEpromdaten, zuständig.
Alles andere definiert man im Quellcode.
Stichwort Flash-Speicher Nutzung für Daten, suche mal nach PROGMEM.
Und ja dies ist die einzige Referenz für den avr gcc!
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html
wenn ich den Beitrag vorhin noch richtig im Kopf hab, hieß es da, mit
PROGMEM geht kein speichern im Programm sondern nur am Anfang. Was man
eben mit einem bestimmten Bootloader umgehen könnte...
claudia k. schrieb:> wenn ich den Beitrag vorhin noch richtig im Kopf hab, hieß es da,> mit> PROGMEM geht kein speichern im Programm sondern nur am Anfang. Was man> eben mit einem bestimmten Bootloader umgehen könnte...
Die Daten die im Flashspeicher liegen sind von Type Konstant und nicht
änderbar:
PROGMEM const <datentype> <name> ...
Mein Beitrag soll nur ein Hinweis sein, dass man Konstante Daten in den
Flashspeicher auslagern kann.
Der Zugriff darauf ändert sich dann entsprechend der verlinkten
Beschreibung.
Für sich im Programm änderte Daten kann man nur den Speicherbereich im
SRAM sinnvoll nutzen.
Wenn der nicht ausreicht, dann muss man sein Projekt, resp. das
Programm, kleiner gestalten und weniger Daten im SRAM anlegen!
Peter D. schrieb:> Bei 625 LEDs dürfte der RAM die kleinste Sorge sein.> Ich komme bei 60mA/LED auf ~40A Stromaufnahme.
och die LEDs können ja extra gespeist werden, optimal aus einem 24V
Netzteil und alle 36 LEDs einspeisen per kleinen stepdown 24V/5V 2A(3A)
so wie ich das bei meiner wordclock24h gemacht hatte.
Joachim B. schrieb:> das reicht für 16x16x16x16 Farben (16 Stufen pro LED) mit 1250 Byte für> das Array
Da zieht sich der Farbraum bei geringer Helligkeit auf hässlich wenig
Punkte zusammen.
Peter D. schrieb:> Ich komme bei 60mA/LED auf ~40A Stromaufnahme.
Hab viel Geld für ein 5V-60A Netzteil ausgegeben. Sind sogar 80mA/Led,
die werden aber (planmäßig) nie alle zusammen laufen... und 6mm^2
Zuleitung, dann Verteilung auf 0,75mm^2 alle 50 LEDs eingespeist
Hab gerade schon den 1284 bestellt, macht den Braten jetzt auch nicht
mehr fett...
Danke für alle Hinweise soweit..
Sonst gibt es auch noch Datenkompressoren. Die druecken die Daten
zusammen. Du scheinst ja noch ueppig Programmspeicher zu haben. Mit 4
Kompressoren hintereinander werden die Daten hübsch klein.
MWS schrieb:> Du hast 2kByte entsprechend 2k x 8Bit.> Und da passen nicht 25 x 25 x 4 Byte = 2500 Bytes rein, noch dazu der> AVR vom SRam selbst ein wenig benötigt, um "atmen" zu können, siehe> "Stack".
ist leider so
Clonozett schrieb:> Sonst gibt es auch noch Datenkompressoren. Die druecken die Daten> zusammen.
das geht nicht, er braucht die Daten nicht gespeichert, sondern im Ram
um sie übergeben zu können.
ich kenn deine Lib nicht, aber wäre es möglich, den Streifen
aufzuteilen?
wenn du z.b. das ganze in 5 teilst, hast du nur noch 500 Bytes, dann
brauchst du aber auch 5 Streifen an 5 Pins. ich seh nur nirgends, wo der
pin/port dafür definiert wird, eventuell die lib leicht erweitern damit
das geht, das sollten aber nur einige zeilen sein.
Einzige Alternative wäre µC mit mehr RAM, oder ganz gewagt die Lib so
umschreiben dass sie die Daten aus nem Ringbuffer nimmt und den
dynamisch füllen, aber das wird etwas komplexer weil es kein
multithreading gibt, eventuell an eine Generatorfunktion wie es sie in
python gibt anlehnen, das ist aber mehr wirre spekulation.
claudia k. schrieb:> Peter D. schrieb:>> Ich komme bei 60mA/LED auf ~40A Stromaufnahme.>> Hab viel Geld für ein 5V-60A Netzteil ausgegeben. Sind sogar 80mA/Led,> die werden aber (planmäßig) nie alle zusammen laufen... und 6mm^2> Zuleitung, dann Verteilung auf 0,75mm^2 alle 50 LEDs eingespeist
Klingt schon mal nach dem richtigen Ansatz.
Beitrag "Re: Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR"
Falk B. schrieb:> claudia k. schrieb:>> Hab viel Geld für ein 5V-60A Netzteil ausgegeben. Sind sogar 80mA/Led,>> die werden aber (planmäßig) nie alle zusammen laufen... und 6mm^2>> Zuleitung, dann Verteilung auf 0,75mm^2 alle 50 LEDs eingespeist>> Klingt schon mal nach dem richtigen Ansatz.
na ja 6mm²und 0,75mm² sind aber heftige Kabelgewichte das wird schwer
die einzuspeisen ohne die Kontakte zu beleidigen oder abzureissen.
Mit 24V Netzteil entschärft sich der Strom und an den LEDs kleine
stepdown zu 5V und es reicht bei kurzen Strecken 0,25mm² zu den Stripes.
Joachim B. schrieb:> Falk B. schrieb:>> claudia k. schrieb:>>> Hab viel Geld für ein 5V-60A Netzteil ausgegeben. Sind sogar 80mA/Led,>>> die werden aber (planmäßig) nie alle zusammen laufen... und 6mm^2>>> Zuleitung, dann Verteilung auf 0,75mm^2 alle 50 LEDs eingespeist>>>> Klingt schon mal nach dem richtigen Ansatz.>> na ja 6mm²und 0,75mm² sind aber heftige Kabelgewichte
Bitte? Das hängt doch nicht in der Luft.
> das wird schwer> die einzuspeisen ohne die Kontakte zu beleidigen oder abzureissen.
Unsinn. Man sollte natürlich ein Minimum an Feinmotorik haben. Und
keiner behauptet, daß du 6mm^2 Kabel direkt an die LED-Streifen anlöten
sollst.
> Mit 24V Netzteil entschärft sich der Strom und an den LEDs kleine> stepdown zu 5V und es reicht bei kurzen Strecken 0,25mm² zu den Stripes.
Kann es sein, daß du da einen gewissen Tunnelblick entwickelt hast? Das
ist EINE Lösung, aber weder die Einzige noch die Beste.
Selbst 6mm^2 könnte man an die LED-Streifen anlöten, wenn man einfach
die letzen 5mm soweit verjüngt, daß es paßt.
Falk B. schrieb:> Keiner behauptet, daß du 6mm^2 Kabel direkt an die LED-Streifen anlöten> sollst.
Nicht? Joachim schweißt seine Kabel vermutlich direkt an die Halbleiter
an, um die Verluste an den Bonding Drähten zu vermeiden.
Sorry Joachim, war nicht ernst gemeint.
Falk B. schrieb:> Kann es sein, daß du da einen gewissen Tunnelblick entwickelt hast? Das> ist EINE Lösung, aber weder die Einzige noch die Beste.>> Selbst 6mm^2 könnte man an die LED-Streifen anlöten, wenn man einfach> die letzen 5mm soweit verjüngt, daß es paßt.
wer hat denn den Tnnelblick?
Auch deine Lösung ist nicht die Einzige, also ehrlich 60A 5V unnötig
über Kupfer zu jagen und dann mit 6mm², na ja jeder wie er es tun muss
hast du was schlechtes gegessen?
klar kann man auch Unsinn verteidigen!
60A auf 6mm² um 5V zu transportieren, also wirklich.....
Joachim B. schrieb:> wer hat denn den Tnnelblick?
Ich nicht ;-)
Hab ich das behauptet?
> also ehrlich 60A 5V unnötig> über Kupfer zu jagen
Der Op hat schon das Netzteil. Die Entfernung zur Matrix ist klein, er
wird es ja nicht 10m weiter weg einbauen. Kupfer ist auch bezahlbar.
Genau.
> hast du was schlechtes gegessen?> klar kann man auch Unsinn verteidigen!
Aha.
Warum nicht? Wir reden nicht von mehreren Metern sondern bestenfalls von
50cm, eher weniger, wenn man das Netzteil mittig hinter die Matrix baut.
Da braucht man auch keine 6mm^2 Kabel sondern geht mit einer
ausreichenden Anzahl ^mm^2 oder so direkt vom Netzteil weg.
claudia k. schrieb:> Mein Problem ist grad folgendes: Ich möchte eine 25x25 rgbw-Matrix> (realisiert mit ws6812-Strip) ansteuern. Prinzipiell funktioniert das> auch, allerdings werden meine Daten zu groß oder das Speicherregister zu> klein.
Du schreibst wirr, so daß ich dein Problem zuerst gar nicht verstanden
habe.
Also, ich versuche mal meine Interpretation:
Du hast ein Brettl, wo du ein Quadrat aus 25x25 LEDS drauf hast, die
allerdings auf irgendwelchen LED-Streifen montiert sind. Stromversorgung
ist deine Sache.
Dieses Quadrat willst du im Halbsekunden-Takt rot, dann grün, dann blau,
dann weiß leuchten lassen. Und ich dachte schon, du wolltest dort echte
Bilder, z.B. Logos oder so bunt leuchten lassen. Aber könnte ja sein.
Und da du deine Farben als
struct farbe
{ byte g;
byte r;
byte g;
byte w;
definiert hast, kommst du nun nicht mehr damit zu Potte, weil du ein
Array aus 25*25 derartiger structs im RAM aufbauen willst.
Mit dem Kopf durch die Wand.
Immer wieder.
Warum willst du zuerst eine Farbtiefe von 32 Bit erzeugen? Ich schätze
mal, daß deine LED-Ansteuerung bestenfalls 8 Bit an Farben, also 256
Farben sinnvoll darstellen kann.
Und für Logos reichen fast immer noch viel weniger Farben aus. Mit 25x25
Pixeln wirst du die Mona Lisa garantiert nicht originalgetreu darstellen
können. Siehe Bild.
Also hättest du dir zu allererst eine sinnvolle Farbtiefe und
Darstellung deiner eventuellen Bilder ausdenken sollen.
Nicht zuerst drauflos programmieren und dann vor die Wand rennen,
sondern zuvörderst NACHDENKEN.
Vielleicht ist dein Versuch, den ganzen Schmonzes komplett im RAM
aufzubauen, dem Interface deines ws2812_setleds_rgbw(..) geschuldet, das
offenbar ein für dich unbrauchbares Interface hat.
Ich vermute das jedenfalls - und da wären wir wieder mal beim Thema der
Lowlevel-Treiber - insbesondere wirklich brauchbaren LL-Treibern.
Offenbar sollte man den von dir benutzten Treiber beiseite lassen und
einen LL-Treiber selber schreiben, der etwas vernünftiger funktioniert.
Nochwas:
Ich hatte hier vor langer Zeit schon mal ein Komprimierverfahren für
Bilder gepostet, das mit einer sehr einfachen Dekompimier-Routine
auskommt und bei Beschränkung auf z.B. 48 Farben bei Landkarten eine
recht gute Kompression hat. Und was für Landkarten geht, reicht auch für
Logos aus.
Mit sowas kannst du dir deine Bildchen im Flash ablegen. Alles nähere
mußt du schon selber machen, denn die AVR's sind nicht meine Sache.
Tip: Grafiken kleinrastern und deren Farbtiefe nach eigenem Gusto
reduzieren kann man auch mit IrfanView machen.
W.S.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
