EEprom schneller schreiben
Gast #5643199
Guten Morgen,
ich habe hier einen AT90Can128 und betreibe einen Can Open Slave drauf.
Soweit so gut. Ich empfange per SDO Blocktransfer Parameter Blöcke. Die
Blöcke sind 80 Byte groß.
Diese Empfangenen Blöcke sollen wenn sich was verändert hat ins EEprom
gesichert werden.
Nutze dazu die Funktion eeprom_write_block.
Auch das funktioniert Grundsätzlich. Mein Problem ist das diese
eeprom_write_block Funktion anscheinend ziemlich lange dauert und in der
Zwischenzeit die Empfangs Queue überläuft.
Dies passiert nur während des EEprom schreiben.
Wie könnte ich das schreiben beschleunigen?
Danke Lg
Gast #5643224
Brecher schrieb:
> Das EEPROM interruptgesteuert beschreiben.
Ja das klingt vernünftig. Gibt es dazu ein Beispiel? Oder wo finde ich
den Quellcode von originalen eeprom_write_block?
Hoschti schrieb:
> Nur die geänderten Bytes ins EEProm schreiben. Das kann, je nach der
> "Änderungsfreudigkeit" der Daten auch helfen.
Ich glaube das das filtern welche Daten sich geändert haben aufwändiger
ist als den ganzen Block zu schreiben.
Danke
Gast #5643253
Nein.
Das Lesen des EEPROMs ist sehr schnell.
if (lese(x) != x) schreibe(x);
Das lohnt sich, wenn z.B. immer mehr als 50% identisch sind.
Im falle von <10% identischen Daten ist es natürlich noch etwas
langsamer.
Der Quellcode von eeprom_write_block hilft dir nicht bei der Erstellung
von interruptgesteuerter EEPROM-Bedienung. Aber mit Google wirst du
sicher fündig.
Außerdem ist es im Datenblatt gut beschrieben.
Gast #5644208
Falls mehrere Blöcke synchron geschrieben werden, wird viel Zeit auch
durch den internen Write-Cycle des EEPROM geschluckt. Von der
Größenordnung her ist dieser ca 5ms. Also ein Vielfaches der Dauer des
eigentlichen Datentransfers.
Je nachdem wie die Funktion zum Schreiben arbeitet, kann es Sinn machen
alle Änderungen auf eine Kopie der Page im RAM anzuwenden und diese dann
einmalig aufs EEPROM zu schreiben, anstatt x-mal die Änderungen direkt
ans EEPROM zu schreiben.
#5644365
Ich arbeite nie direkt im EEPROM, sondern lege eine Kopie im SRAM an und
bearbeite diese. Bei Bedarf erfolgt dann ein Rückspeichern in den EEPROM
im Hintergrund.
struct
  uint8_t* src;
  uint16_t dst;
  uint16_t len;
  bool busy;
} eew;
void epp_wr_poll(void)                          // called by main loop
  if (eew.busy == false)                        // nothing to do
    return;
  if (EECR & 1 << EEWE)                         // not ready yet
    return;
  EEAR = eew.dst;
  EECR |= 1 << EERE;                            // read
  if (*eew.src != EEDR)
    EEDR = *eew.src;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
      EECR |= 1 << EEMWE;                       // Enable Write
23
      EECR |= 1 << EEWE;                        // write
24
25
26
  eew.src++;
27
  eew.dst++;
28
  if (--eew.len == 0)
29
    eew.busy = false;                           // all bytes written
30
31
32
static void eep_wr_start(uint8_t* src, uint16_t dst, uint16_t len)
33
34
  eew.src = src;
35
  eew.dst = dst;
36
  eew.len = len;
37
  eew.busy = true;
38
Gast #5645282
> im Hintergrund.
Dieser Ansatz ist mir sympathisch.
Habe aber dein Beispiel nicht ganz verstanden.
Könntest du mir das Beispiel kurz erklären bzw eine Symbolische main
einstellen damit ich das Ganze verstehe.
Vielen herzlichen Dank
#5645654
Nun, mit eep_wr_start() startet man das Blockwrite. Es wartet aber nicht
auf das Ende, sondern kehrt sofort zurück.
Das Schreiben führt dann epp_wr_poll() aus, welches zyklisch aufgerufen
werden muß, z.B. in der Mainloop.
Die Namen src, dst, len dürften selbsterklärend sein.
#5645695
Das alles ändert aber nichts daran, daß ein Schreibzyklus ins EEPROM
„endlos“ lange dauert. Und wenn die Daten schneller geschrieben werden
müssen, als das Schreiben tatsächlich dauert, dann helfen auch die
genialsten Programmiertipps nicht weiter.
Entweder über das „müssen“ nachdenken, oder andere Hardware einsetzen.
Oliver
#5645847
Naja, um die 3-4ms pro Byte (Erase and Write).
Unsinn! Das Problem ist die Blockierung der CPU durch die einfache
EEPROM-Schreibfunktion!
Erstmal das Problem WIRKLICH verstehen!
Gast #5646292
Laut DB 8,5ms.
Oliver S. schrieb:
> fehlen alle Fakten zum wirklichen Verstehen des Problems.
Das Problem ist sehr einfach zu verstehen, die eeprom_write_block aus
libc wartete eben für jedes Byte, bis es geschrieben ist, daher dauern
80 Byte 680ms. Diese Wartezeit kann nur durch Interrupts unterbrochen
werden, die normal Programmausführung ist dagegen blockiert.
Die Lösung ist schwieriger, denn obwohl eine interruptgesteuerte EEProm
Schreibroutine die normale Programmausführung viel weniger belasten
würde, so dauert es auch damit noch 680ms bis ein Block geschrieben ist.
Selbst wenn der Controller neue Can-Daten zwischenzeitlich empfangen
konnte, so hilft das nichts, wenn die alten noch nicht im EEPRom
abgelegt sind. Das nächste Problem ist zu häufiges Beschreiben des
EEProms.
Ergo: Das ganze Konzept ist mangelhaft. Also die Daten entweder im SRam
halten oder auf externen schnellen und nichtflüchtigen Speicher
auslagern.
#5646296
MWS schrieb:
> Laut DB 8,5ms.
Ok, ich hab beim ATmega328 reingeschaut.
Stimmt.
> abgelegt sind.
Jain. Dafür gibt es FIFOs oder andere Puffermethoden.
Gast #5646531
Werde es probieren Danke
#5646538
Nö, die Lösung so einfach, wie bereits beschrieben. Ich hätte es auch
mit Interrupt machen können, aber das war nicht nötig.
Wenn die EEPROM-Daten mit im RAM liegen, kann man auch viel einfacher
drauf zugreifen. Man merkt überhaupt keinen Unterschied zu echten
Variablen. Sie werden nach dem Reset vom EEPROM geladen und bei Bedarf
im Hintergrund dahin gesichert.
Zur Sicherheit speichere ich im EEPROM 2 Datensätze mit CRC16. Damit ist
dann auch abgesichert, wenn vor dem Abschalten das Schreiben im
Hintergrund noch nicht beendet ist.
#5646539
die meisten Routinen warten nach jedem Byte 5ms-10ms, das war für mich
unerträglich, ich schrieb meine eigene write block Routine (mit Hilfe
aus dem Netz), nach jedem Byte schreiben teste ich in einer Schleife ob
das I2C EEPROM ansprechbar ist, wenn ja schreibe ich das nächste Byte,
das hat meine Geschwindigkeit beim Schreiben mindestens verfünffacht.
#define readIIC() Wire.read()
void my_i2c_eeprom_wait_ready(void) {
  Wire.setClock(I2C_LOW);
  // Wait until EEPROM gives ACK again.
  // this is a bit faster than the hardcoded 5 milli
  do {
    Wire.beginTransmission(MY_I2C_EEPROM_ADDRESS); Wire.requestFrom(MY_I2C_EEPROM_ADDRESS, 1);
    readIIC();
  }while(Wire.endTransmission());
  Wire.setClock(I2C_HIGH);
} // void my_i2c_eeprom_wait_ready(void)
void my_i2c_eeprom_write_buffer( uint16_t eeaddress, char *data, uint16_t length ) {
  uint16_t str_ptr = 0;
  while(length--) {
    my_i2c_eeprom_wait_ready();
    my_i2c_eeprom_write_byte( (eeaddress+str_ptr++), *data++ );
    //DEBUG_PRINTLN(*data++);
} // void my_i2c_eeprom_write_buffer( uint16_t eeaddress, char *data, uint16_t length )
bei internen EEPROMs kann das busy flag abgefragt werden!
#5647452
Mir ist wieder eingefallen, warum ich es nicht im EEPROM-Interrupt
mache.
Wenn sich nur wenige Bytes geändert haben, wird der Interrupt ja sehr
oft hintereinander aufgerufen. Das kann die Mainloop um mehrere ms
verzögern und damit Seiteneffekte bewirken. Ein Aufruf im Timerinterrupt
würde die nötige Updatezeit dagegen unnötig verlängern.
Daher ist der Aufruf in der Mainloop der optimale Platz. Er behindert
nichts und beendet das Update so schnell wie möglich.
Gast #5651601
> mache.
OMG. Da spricht die geballte Unfähigkeit.
Es ist völlig Ritze, wieviele Bytes sich geändert haben: Der Interrupt
kann bei korrekter Programmierung natürlich maximal mit der Rate
auftreten, die die Schreibzeit für ein Byte vorgibt. Also, irgendwas im
einstelligen ms-Bereich.
Sprich: du kannst einfach nur "Hauptschleife", mit kompetenter
Interrupt-Programmierung wirst du wohl niemals mehr warm...
#5652391
Dann hast Du meinen Code nicht gelesen oder nicht verstanden.
Ich prüfe vor dem Schreiben, ob das Byte bereits stimmt. Dann wird
nämlich nicht nochmal überschrieben. D.h. der Interrupt wird beendet,
genau ein Befehl der Mainloop ausgeführt und wieder in den Interrupt
gesprungen.
Es mag Wumpe sein, ob die Mainloop bei nur einem geänderten Byte von
1024 Byte einige ms Däumchen dreht, aber wenn ich es vermeiden kann, ist
es die bessere Lösung.
Seiteneffekte zu kennen ist gut, aber Seiteneffekte zu vermeiden, ist
besser.
#5652434
Mitlesa schrieb:
> Einfach und schon deshalb ein bisschen genial!
Danke für die Blumen.
Ich hatte ihn auch als Interrupt probiert. Der Code ist dadurch etwas
angestiegen, da ja ein Interrupt alles sichern muß, die Mainloop aber
Register zerstören darf (Call-used registers: r18-r27, r30-r31).
Dann ist mir aber der Seiteneffekt aufgefallen und ich habe die
Interruptvariante wieder verworfen.
#5652757
> gesprungen.
Und warum springst du dann nicht in der ISR weiter zum nächsten Byte,
das sich geändert hat? Es ist natürlich nicht besonders sinnvoll, aus
der ISR rauszuspringen, ohne den nächsten Schreibvorgang angestoßen zu
haben.
#5652789
> haben.
gute Frage aber schrieb PeDa nicht das er es nicht in der ISR macht?
Da ein Schreibvorgang eh um ms dauert könnte man nach dem Anstossen auch
raus weil keiner solange die ISR blockieren will bis das Byte
geschrieben ist.
#5652799
>> haben.
Er schrieb, dass er die ISR-Variante verworfen hat, weil bei wenigen
Änderungen die ISR mit sehr hoher Rate getriggert wird. Und das liegt
eben daran, dass er aus ihr zurückspringt, ohne den nächsten
Schreibvorgang zu starten.
> geschrieben ist.
Ja selbstverständlich. Das ist ja der ganze Sinn davon, es
interruptgesteuert zu machen. Ist ein Byte fertig geschrieben, wird der
Interrupt ausgelöst, man stößt den nächsten Schreibvorgang an und geht
sofort wieder raus.
#5652807
das musst du mal in Code umsetzen, ich verstehe es nicht wirklich
das nächste Byte kann doch erst nach dem Schreiben vom Vorgänger
angestoßen werden und das dauert.
also zeige doch wie du dir das vorstellst.
Ich lasse es lieber in der Mainloop, nehme aber mit das man in der
Schreibroutine nicht warten muss bis fertig, das Prüfen vom Internen EEP
kann in der ISR bleiben, für I2C busy und I2C EEP lohnt das nicht, der
Zugriff auf I2C dauert eh länger.
#5652821
Hmm, der Code wäre doch ziemlich tivial…
Weißt du, was ein Interrupt ist? Die ISR wird doch erst dadurch
angetriggert, dass der Vorgänger fertig ist. Sie startet ihre Ausführung
genau zu dem Zeitpunkt, zu dem das nächste Byte geschrieben werden kann.
Die ISR muss dann nur das Schreiben anstoßen und zurückspringen. Wenn
das Byte dann fertig ist, wird die ISR wieder getriggert, und sie kann
den nächsten Schreibvorgang anstoßen. Warum soll man da irgendwo warten
müssen?
In der ISR muss man es gar nicht prüfen. Sie wird ja gerade deshalb
aufgerufen, weil der EEPROM jetzt bereit ist für den nächsten
Schreibvorgang. Oder was dachtest du, wie die ausgelöst wird?
#5652934
Im Prinzip ja, aber natürlich muss man bei sowas auch den Fall vorsehen,
daß keine oder wenige Änderungen vorliegen! Dann muss der Prozess
pausieren, natürlich nicht in der ISR. Erst wenn wieder ein
Schreibzugriff auf die EEPROM-Variablen erfolgte, darf die FSM zum
Update wieder aktiv werden. Und erst dann gibt es wieder
EEPROM-Interrupts. Ist doch das Gleiche wie beim interruptgesteuerten
Senden per UART, dort schaltet sich die ISR auch selber ab, wenn keine
Daten mehr zu senden sind.
Aber am Ende ist es es zweitrangig, ob man das mit einem Timer- oder
EEPROM-Interrupt macht, die Wirkung ist gleich.
#5653195
Weil das den Interrupt zu sehr verlängern könnte, z.B. müßte bei
angenommener Größe der Daten im EEPROM von 1kB die Schleife bis zu 1023
mal durchlaufen werden. Das könnten wiederum z.B. den UART-Interrupt bei
115kBaud Daten verlieren lassen usw. Der AVR hat ja keine Prioritäten,
um andere Interrupts zu unterbrechen.
KISS, Keep It Short and Simple.
#5653526
Naja, man könnte schon die ISR nach der Prüfung eines einzigen Bytes
verlassen, auch ohne einen neuen Schreibvorgang auszulösen. Dann hätten
andere ISRs die Chance, bearbeitet zu werden, denn der EEPROM-Interrupt
hat in der Interrupt-Liste eine relativ niedrige Priorität.
In der Tat. So ein Update-Prozess muss ja keine Rekorde aufstellen, der
kann mit ein paar Dutzend Hz im Hintergrund laufen.
Gast #5653664
OMG, das wird ja immer schlimmer.
Mann, das ist doch trivialste Scheiße. Bei einer UART-Empfangs-Routine
bekommst du das Grundkonzept der Interruptprogrammierung doch
offensichtlich auch gebacken.
Der einzige Unterschied bei dieser Sache hier besteht darin, dass das
Ereignis nicht von außen kommt, sondern aus dem eigenen Programm. Was
allerdings ganz grundsätzlich für jeden "Ausgabe"-Interrupt zutrifft.
Und, siehe da: auch beim UART-Senden bist du offensichtlich durchaus in
der Lage, Interruptprogrammierung korrekt umzusetzen. Bei Streams geht's
also...
D.h.: prinzipiell weisst du offensichtlich bereits alles nötige, um die
Sache korrekt umzusetzen. Es braucht nur eine Queue für die zu
schreibenden Bytes, der einzige Unterschied zu einer UART-Sendequeue
ist, das sie nicht nur Daten, sondern auch Adressen enthalten müsste.
So eine einfache Lösung wäre allerdings nur sinnvoll, wenn sich
innerhalb einer Byte-Scheibzeit immer nur vergleichsweise (im Verhältnis
zur Gesamtzahl der EEPROM-Bytes) wenige Bytes ändern werden und diese
addressmäßig quasi "random" verteilt sind.
Für andere Szenarios gibt es natürlich weitaus bessere
Queueing-Strategien. Es ist Aufgabe des Programmiers, eine geeignete zu
wählen, denn nur er kann das Wissen über das Datenaufkommen haben, was
nötig ist, um eben dies zu tun.
Der eigentliche Kern ist aber: Queues sind IMMER die Lösung für die
Kommunikation mit ISRs, jedenfalls immer, wenn Daten bewegt werden
müssen. Aber das weisst du doch selber auch! Also woher, zum Teufel,
stammt dein Problem speziell bezüglich des EEPROM-Schreibens?
#5653872
Na von Dir doch. Nur Du versuchst, uns ein Problem einzureden, was nicht
existiert.
Die Pollingmethode funktioniert bestens und hat eindeutig Vorteile
gegenüber der Interruptmethode.
Natürlich könnte man in die Interruptmethode nen Haufen Schnulli
einbauen, um die möglichen Problempunkte zu entschärfen. In diesem Fall
ist aber die einfachste Methode auch die beste. Niemand hat was davon,
den Code unnötig aufzublähen.
Gast #5653899
Die da im Detail wären?
Und: warum, zum Teufel, hat der Spender der edlen Hardware diesen
Interrupt überhaupt vorgesehen, wenn er denn so völlig nutzlos, ja sogar
kontraproduktiv ist, wie du behauptest?
Hätte er in diesem Fall nicht lieber die dafür nötigen Gatter im Zuge
der Kostenoptimierung eingespart?
Hat er aber nicht getan. Warum wohl? Könntest du eventuell mal darüber
nachdenken?
Kanst du das? Nachdenken?
#5654071
Sie wurden alle bereits genannt (es sind 3), lies sie einfach.
Ich weiß, Du bist Meister im Worte verdrehen. Es geht hier um einen
konkreten Anwendungsfall. Niemand hat behauptet, daß der Interrupt
generell nutzlos ist.
Ich schon, aber Du scheinst damit Probleme zu haben, da Du für andere
Probleme erfinden mußt.
Gast #5654480
Ich muss sagen ich bin mit Peter´s Metohde zufrieden.
Aber dies bezieht sich auf meine Anwendung.
Noch mal Danke Peter
Ps Lass dich nicht von @ c-hater  ärgern.Er kann seinen code einfach
auch veröffentlichen dann sehen wir ja sein können.
