Antriebsmotor für Fahrad
Gast #5643308
Beim Stöbern im Forum bin ich über diesen Beitrag
Beitrag "Re: Erste Autobahn-Testfahrten mit Oberleitungs-Hybrid-Lkws"
auf einen Elektroantrieb gestoßen, der sich ideal
für Fahrräder eignet:
Elektrolok von Charles Grafton Page (1850) mit Antrieb durch einen 15 kW
„reciprocating“-Motor.
Dieser Motor bestand aus zwei Spulen mit darin eingelassenen Stabankern,
die durch wechselweises Einschalten des Spulenstroms ähnlich den Kolben
einer Dampfmaschine hin und her bewegt wurden. Diese Hin- und
Herbewegungen der Stabanker wurden durch Kurbelstangen auf die
Treibachse übertragen …
https://www2.ostfalia.de/export/sites/default/de/ifvm/download/4SFM/Vortraege_4SFM/Elektromobilitxt_nicht_erst_2020x_sondern_seit_xber_150_Jahrenx_Forst_Lxrken.pdf
Ich stelle mir vor, so einen "Zylinder" zwischen Rahmen und
Pedal zu befestigen. Ansteuerelektronik und das war es dann
auch schon. Also sehr einfach.
Eure Meinungen dazu?
Gibt es solche "Selenoide" fertig zu kaufen?
Wie ist da der Wirkungsgrad?
https://www.elektropraktiker.de/nachricht/mit-volldampf-auf-die-schiene/
https://www.youtube.com/watch?v=xc14jBSlD64
LG
old.
Gast #5643952
Ich habe, früher in meiner Kindheit, soetwas schon
mal gebaut. Benutzt hatte ich dafür einen
Zugmagnet aus einem Treckerwinker vom Schrottplatz.
Das Ganze dann aufgebaut mit Schwungrad, wie
ein Modell einer Dampfmaschine. Es hat auch
funktioniert, aber mit sehr schlechten Wirkungsgrad.
Am Fahrrad also sinnlos, die meiste Energie wird
da im Zugmagnet in Wärme umgewandelt. Deine
Batterie würde da sehr schnell leer sein.
Gast #5644001
einen Elektromotor aufgebaut
http://radiomann.info/viewtopic.php?f=63&t=1469
> Es hat auch
Zumindest wusste ich danach wie ein Gleichstrommotor
funktioniert.
Ich unterstelle mal, dass der Herr mit der Lock auch
wusste wie man einen Linearmotor mit guten Wirkungsgrad
baut. Beim Maglev hat man das doch hoffentlich auch
mit gutem Wirkungsgrad geschafft.
LG
old.
Persönliche Seite #5679344
Der ostfalia.de-Link geht bei mir nicht.
Sollen die Hin- und Herbewegungen auf die Kurbelstange vom Tretpedal
übertragen werden?
Wahrscheinlich ist ein zusätzliches Ritzel an der Fahrradkette viel
effizienter:
> Als praktischer Motor hat der Hubkolben-Elektromotor mehrere Nachteile.
> Die magnetische Feldstärke sinkt mit zunehmender Entfernung schnell ab.
> Der Abstand zwischen Anker und Feldspule muss zwangsläufig deutlich
> größer werden als sein Minimalwert; dies reduziert die Ausgangsleistung
> und und Startkraft des Motors. Auch Vibrationen sind ein Thema. Quelle:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocating_electric_motor
Kennt jemand den Wirkungsgrad?
BLDC-Motoren haben Wirkungsgrad von 95% und mehr.
