Nagative Spannung mit ICL7660
OP #5647449
ich würde gern mit dem ICL7660 eine negative erzeugen (-5V) und auch von
den (9V) die er liefert gleichzeitig profitieren. Ich habe im Datenblatt
die  Beschaltung gefunden, weiß aber nicht nicht wie ich die einzelnen
Bauteile dimensionieren muss.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
LG
Man kann nur vernünftig simulieren was mal halbwegs vernünftig entworfen
hat. Ich würde mir für diese einfache Aufgabe das Rumgefummel mit
LTSpice sparen.
Du nimmst die Dimensionierungs-Informationen die zu Bild 14 gehören für
C1 und C3 und die Dimensionierungs-Information die zu Bild 20 gehören
für C2, C4, D1 und D2.
OP
Danke für den Hinweis.
Also C1 und C3 habe ich gefunden, dafür soll ich also 10 microF nutzen?
Bei den Dioden steht nur, dass ich da geeignete nutzen soll.
Für C2 und C4 habe ich leider keine direkte Dimensionierung gefunden,
oder habe ich etwas übersehen?
Du kannst für alle mit 10µF beginnen. Die Ausgangskondensatoren C3 und
C4 kannst du auch größer machen, vielleicht bis 100µF. Dann steigt die
Spannung nach dem Einschalten zwar langsamer an, hat dafür aber weniger
Ripple.
Schaltdioden halt. Müssen nur ca. 20V sperren und ca. 100mA leiten
können. 1N4148 würde passen. Oder auch Schottky-Dioden a'la BAT42. Auch
Doppeldioden wie BAV99 oder BAT54S (Schottky) würden passen.
