Tablet 24/7 am Strom betreiben
Gast #5648660
Schönen Nachmittag,
ich habe eine kurze Frage, ich möchte eine Android Tablet stationär
(in-house, 24/7) betreiben. Das Tablet ist ein Huawei MediaPad M3 Lite
mit eingebautem Akku.
Die Frage ist, ob man das Tablet mit eingebautem Akku 24/7 betreiben
sollte (Brandgefahr?) oder ob man besser versucht, den Akku auszubauen?
Wie gefährlich ist das ganze wirklich?
Wie ist hier momentan der Stand der Technik? Die Lebensdauer des Akkus
ist mir soweit egal, das Tablet sollte nur nicht abfackeln :)
Gast #5648762
Zusätzlich könnte es sein dass dein Tablet ohne den Akku nicht booten
wird.
Habe ich inzwischen bei vielen Smartphones und Tablets erlebt.
Gruß.
#5648931
Ich würde drauf tippen, dass die meisten Einzelfälle ernsthaft
brennender Akkus bei Handys und Tablets in den Industriestaaten ein
Medieninteresse fanden. Ausgenommen beim berüchtigten Galaxy Note. Wenn
man das annimmt, scheint das Risiko statistisch überschaubar.
#5649317
Abbrennen wird da nichts, aber der Akku wird stark darunter leiden und
die Kapazität lässt schnell nach. Lithium Akkus wollen am liebsten einen
Ladezustand zwischen 30 und 70% haben. Allerdings sollte das bei dir ja
keine Rolle spielen. Somit kann man das schon machen. Man sollte nur
nicht erwarten, daß die Kapazität dann nach 1 Jahr noch bei 100% liegt.
Gast #5650159
danke, das ist klar. Der Akku an sich ist mir wie gesagt völlig egal,
wollte nur ein paar Meinungen ob das prinzipiell ein Problem sein
könnte.
Danke und einen schönen Abend!
#5650227
Mein Tip ist eine Schaltbare Zwischen-Steckdose aus dem Baumarkt zu
nehmen die über das Tablet gesteuert wird. Hierfür gibt es z. B. die App
Tasker. Damit kannst Du bestimmen, dass das Tablet bei 15% Akku-Ladung
die Steckdose schalten und bei erreichen der 100% wieder abschalten
soll.
#5650232
Ich mache das mit mehreren Tablets / Handys seit vielen Jahren, teils
übelstes NoName-China-Zeug, teils Markenware
2 Akkus wurden dick, ein mal im Huawei Handy, lief aber noch, Akku
konnte für 5€ ersetzt werden
Dann 1 x im Samsung Tablett, das wurde so dick das es nicht mehr
bedienbar war und entsorgt werden musste
Viele Grüße
Heinz
#5650502
Habe ich vor langer zeit auch gemacht ein Handy mit lipo Akku am
netzteil gelassen nach einen jahr war der Akku so dick das es das Plaste
gesprengt hat.
MEIN tipp ausbauen auch wenn das Gehäuse schaden nimmt.
mal davon abgesehen das das android zeug eh nicht lange stabil läuft und
neu gestartet werden will.
#5650516
Hab seit ca 12 Monaten ein Amazon Tablet (das ganz kleine, billige,
gab's mal im Doppelpack für 70€ oder so) genau dafür neben der
Eingangstür. Ist leider wirklich sehr langsam, aber zum Anzeigen der PV
Produktion reicht es aus. Ist auch noch nicht sichtlich dick geworden
(wobei ichs vermutlich erst merken würde wenn es sich aus der Halterung
sprengt, da es schon ewig nicht mehr rausgenommen wurde).
#5651387
> soll.
Im Interesse der Lebensdauer des Akkus würde ich da lieber immer
zwischen 45% und 55% laden. Die Häufigkeit von Ladevorgängen schadet dem
Akku weniger als die Extremzustände.
Gast #6060200
Hatte ein Samsung Tablet im Vorzimmer für Videoüberwachung und FHEM im
Dauerbetrieb. Nach 1 Jahr war der Akku so aufgebläht, dass das Display
schon verschwommen war weil der so dagegen drückte.
Ich habe den Akku dann ausgelötet und eine Überbrückung auf die 5V vom
Netzteil hergestellt. Läuft seitdem einwandfrei und ich muss auch keine
Angst mehr haben das der Akku in Flammen aufgeht.
lg
Gast #6060229
Was spricht dagegen so ein Tablet mit zwei kleinen, in Serie
geschalteten Superkondensatoren zu versehen? Die nehmen beim ans
Stromnetz hängen etwas Strom auf, können dann aber ohne Probleme
dauerhaft voll bestromt werden.
Gast #6060318
ich habe seit 2013 Tablets im Dauerbetrieb.
Das erste war 2013 schon gebraucht und hat bis Ende 2017 durchgehalten.
Das jetzige (Yuntab) hält bisher auch problemlos.
Einsatzgebiet: In die Wand eingelassen, Anzeige von Temperaturen,
Wetterbericht, Terminen etc, Browser im Fullscreen Mode mit WLAN
angebunden
Gast #6060347
Nachdem nun andere diesen fast genau 1 Jahr alten Thread wiedererweckt
haben ;)
Hier hängen 3 Tablets zusammen mit jeweils 1 PoE <> 5V Splitter und
einem Netzwerk <> Usb Adapter an der Wand (in jedem Stockwerk eines).
Die Geräte sind 24/7 eingeschaltet, allerdings wird der Ladezustand
durch die Android API überwacht und mittels Schaltaktor (KNX) Die
Spannung zum Tablet abgeschaltet wenn es "voll" ist und wieder
zugeschaltet wenn es "leer" ist.
Funktioniert nun 1 Jahr ziemlich gut, allerdings natürlich nur wenn der
Server im Keller mit der Visu und Logik mal nicht spinnt.
#6060473
Glück gehabt. Eine unbekannte Schaltung, die für 2,5-4,2V ausgelegt ist,
mit 5V zu betreiben, halte ich für riskant.
Gast #6142402
@Phillip
Kannst Du mal genauer sagen, wie Du die 5V vom Netzteil verbunden hast?
Einfach vom 5V Anschluss des USB auf den Plus-Anschluss des
Akkusteckers?
Viele Grüße
Reinhard
Gast #6142428
Für den Fall, dass es noch für jemanden hilfreich ist, ich habe dafür
ein Android-Autoradio verbaut. Kann (je nach Platz/Einbautiefe) auch
eine Option sein, läuft ohne Akku an einem 12V Netzteil.
Gibt ja mittlerweile eine große Auswahl auch mit Android (nicht
Android-Auto) und PlayStore für alle gängigen Apps, auch ohne CD
Laufwerk, was die Dinger auch relativ kompakt macht. Ist dann quasi ein
Tablet mit Audio-Verstärker... ;)
Gast #6142499
Cyblord -. schrieb:
> Ja so was will man im Auto...
Manche Leute schon, ich nicht. Aber für Leute, die ein Wanddisplay für
Wetterdaten, Rollosteuerung etc. suchen und evtl. noch ein paar
Deckenlautsprecher zum Radiohören haben, kann das eine kostengünstige
Alternative zu sonstigen "smart home displays" sein...
#6142515
Wer Angst um seinen Akku hat, kann ja mal AccA probieren:
https://f-droid.org/packages/mattecarra.accapp/
Damit kann man einstellen, dass nur bis 70% geladen wird, manchmal kann
man das Handy auch in nen Modus schalten, dass Strom erstmal nur aus dem
Ladegerät kommt, das sollte den Akku weiter schonen...
Mir scheint nicht, dass es das im Play store gibt... braucht ja auch
Root...
Gast #6145481
Zum Thema akkuloser Betrieb (Vorschlag von Phillipp)
So hat’s geklappt:
Draht von +5V des USB-Anschlusses (das ist nichts für Lötanfänger) über
zwei Si-Dioden (z.B. 1N4007) zum roten Anschluss des Akku-Steckers
(natürlich nur der abgeschnittene Stecker ohne Akku dran) Pfeilrichtung
der Dioden zum Akkustecker, damit ca. 3,6 V am Akkustecker ankommen.
Zusätzlich braucht’s einem 10 kOhm Widerstand zwischen Masse (schwarz)
und dem blauen Anschluss des Steckers (der am nächsten zu dem roten
Steckeranschluss), damit keine Temperaturwarnumg kommt.
Getestet mit Samsung SM-T530-Tablet
Gast #6145705
Samsung scheint ein Problem zu sein, gut zu wissen.
Ich habe schon etwas mehr als 10 Tablets fest verbaut. Ich habe nur
günstige verwendet, keine Markengeräte. Ich hab die immer einfach
dauerhaft versorgt. Vier Stück davon sind seit mehr als fünf Jahren im
Dauerbetrieb, davon zwei seit 2013, also 7 Jahre.
Bisher habe ich gar keine Probleme mit Akkus gehabt. Wie weit die
Kapazität nachgelassen hat habe ich nie gemessen. Bei Tests/Umbauten
liefen aber noch alle auf Akku.
Die Steckernetzteile/USB-Ladegeräte verwende ich allerdings nicht. Die
haben durchweg schlechte Qualität (Auch bei Markengeräten). Im
Dauerbetrieb geht davon ein erheblicher Teil nach einigen Jahren kaputt.
Ich habe z.B. verwendet: POE Splitter, DCDC Wandler aus akku,
Hutschienennetzteil. Das hat bisher gut funktioniert.
Größte Schwachstelle sind die Stromversorgungsstecker. Am schlimmsten
sind die kleinen Hohlstecker, USB macht aber auch hin und wieder Ärger.
Bei festeinbau (Stecker wurden nach Einbau nicht mehr bewegt) haben da
manche nach einigen Jahren keinen Kontakt mehr. Dann muss man alles
wieder ausbauen und den Stecker ein wenig bewegen(bzw auch mal
reinigen).
