Triac direkt mit ATTiny steuern?
Gast #5649244
ähnlich wie hier
Beitrag "Re: Mikrocontroller mit Nulldurchgangserkennung und TRIAC direkt"
möchte ich einen BT139 Triac direkt mit einem uC steuern. Als einziger
Unterschied zum o.a. Schaltplan liegt bei mir jedoch das C-Netzteil im
positiven Pfad - ich vermute, das ist ein Problem? Der uC scheint mir
das übel zu nehmen :)
Gruß, Thorsten.
Gast #5649346
TRIAC schrieb:
> Als einziger Unterschied zum o.a. Schaltplan liegt bei mir jedoch das
> C-Netzteil im positiven Pfad - ich vermute, das ist ein Problem?
Ja. TRIACs zünden schlecht bei negativer Spannung an MT2 aber posigiver
Spannung an G, der BT138 will dann bis 70mA.
Dreh halt dein Kondensatornetzteil um.
Achte allgemein darauf, ob dein Kondensatornetzteil überhaupt genug
Strom bringt, schon 35mA sind ja recht heftig. Impulszündung könnte
helfen.
Gast #5649404
Danke - bestätigt meine Befürchtung, klar. Das mit der Impulszündung ist
interessant, das erklärt wieso die Senseo einen recht dicken Elko und
eine Zerocross Erkennung onboard hat (denke ich), sich aber den MOC
spart - wenn man einen  MOC nutzen würde, wäre das ganze eigentlich
einfacher, richtig?
Danke, Thorsten.
(Firma: matzetronics) #5649500
Auch ein Emitterfolger kann helfen, aus dem geringen Ausgangsstrom des
MC einen zum Zünden ausreichenden Strom zu machen - dabei bricht aber
ein schwaches Kondensatornetzteil schnell mal zusammen.
Deswegen zünde ich nur ein paar µs und lasse dann das Gate wieder los.
Als Reservoir dient ein 100µF Elko direkt am MC.
Für kleine Lasten ist z.B. ein ZC0105 sehr gut, da er nur wenig
Zündstrom benötigt und auch in allen 4 Quadranten gleich. Der ist auch
einfach direkt vom MC anzusteuern.
Für Zerocross wird bei mir über 2 mal 1MOhm Widerstand direkt L an einen
Portpin des Tiny gelegt.
#5649648
Wie schon geschrieben: der kritische Fall ist der 4-Quadrant
(Hauptstrecke negativ, Zündstrom positiv).
Deine möglichen Varianten mal zusammengefasst:
-mit dem passenden Triac ist auch Betrieb im 4.Quadranten möglich
-für 0815-Triacs ist die beste Betriebsweise Q1 & Q3, also
Gatestrompolarität gleich Hauptstreckenpolarität. Erfordert aber
aufwändigere Steuerelektronik
-ansonsten nimm neg. Steuerstrom (Q2 &Q3)
Gast #5650298
MaWin schrieb:
> TRIAC schrieb:
>> wenn man einen  MOC nutzen würde, wäre das ganze eigentlich einfacher,
> Nö.
Das sehe ich anders: Beim MOC muß der µC nur wenige mA für die LED
liefern, den eigentlichen Gatestrom zieht der MOC aus dem Netz. Das
bedeutet, dass das Kondensatornetzteil eben keine 50mA Reserve für den
Gatestrom haben muss oder man sonstige Verrenkungen machen müsste.
> Ein sensitive gate TRIAC kann helfen, je nach realer Last.
"je nach realer Last" ist der Haken dabei. Ich hatte vor längerer Ärger,
vermutlich Zündung über Kopf. Mein BTA08 Logic-Level-Triac kam zwar mit
5mA am Gate aus, das erkauft man sich aber damit, dass die Lastintegrale
bei dem Ding recht niedrig sind - für diese Wahl wurde ich hier im Forum
deutlich bestänkert.
Da bleibt doch nur der MOC30** und ein klasssicher Triac, um auf der
sicheren Seite zu sein.
