Microchip AVR Evaluationsboard
OP #5651519
Ich überlegen mir ein Evaluationsboard zukaufen und bin letzendlich  zu
diesen hier gekommen
(https://www.ehajo.de/bausaetze/bedrahtet/89/ateval-microchip-avr-evaluationsboard).
Allerdings habe ich zu diesem hier eine Frage. Da man mit dem
Evaluationsboard nur wenige µC programmieren kann, wollte ich fragen, ob
ich über die Wannenstecker auch noch andere µC programmieren kann?
Die Antwort befindet sich auf der verlinkten Seite:
"Nachdem Sie sich wegen dieser unschlagbaren Argumente für das
aTeVaL-Board entschieden haben, steht Ihnen bald ein mächtiges Tool zur
Seite. Damit können Sie nämlich ... alle Atmel-AVR-Controller in Ihrer
eigenen Schaltung programmieren. Dafür stehen Ihnen ein 6- und ein
10-poliger Wannenstecker mit Standard-Atmel-Belegung zur Verfügung"
Leon W. schrieb:
> Ich meinte eigentlich, ob man damit auch µC anderer Firmen(also nicht
> von Atmel) programmieren kann?
Was am Angebot von eHaJo ist unklar:
alle bedrahteten Mikrocontroller der Firma Atmel direkt in den Sockeln
programmieren
alle Atmel-AVR-Controller in Ihrer eigenen Schaltung programmieren.
>Ich meinte eigentlich, ob man damit auch µC anderer Firmen(also nicht von Atmel)
programmieren kann?
Warum sollte Atmel Geld und Aufwand reinstecken um die Konkurrenz zu
unterstützen?
> programmieren
Es sind nur viele, aber noch lange nicht alle.
Für die 14 poligen sehe ich da keinen Sockel, auch keinen für den
ATtiny26 (das passt die Pinbelegung nicht).
Auch das stimmt nicht. Die neuen Chips mit UPDI Schnittstelle werden
nicht unterstützt. Mich würde das nicht stören, da ich diese AVR Modelle
ohnehin (noch) nicht nutze.
> Firmen (also nicht von Atmel) programmieren kann?
Nein, kann man nicht. Es gibt nur wenige Programmieradapter, die Chips
von mehreren Herstellern unterstützen. Die meisten davon sind wiederum
auf ARM Controller mit JTAG und/oder SWD beschränkt.
Normalerweise programmiert man die AVR Chips in der Zielschaltung. Die
Sockel auf diesem Board wirst du wahrscheinlich nur sehr selten
benutzen. Und wenn, dann wirst du merken, dass diese IC Fassungen schon
nach wenigen Benutzungen Wackelkontakte bekommen.
Für die langlebigen Textool Sockel
(https://www.reichelt.de/ic-sockel-40-polig-burn-in-sockel-nullkraft-tex-40-p21317.html),
die da eigentlich drauf gehören, ist nicht genug Platz.
Laut Infos im Netz ist das Board zum AVR/Atmel Studio (STK500 Protokoll)
kompatibel, das ist gut.
Mit dem eHajo Board kannst du nicht debuggen.
Zum Evaluieren ist auf dem Board fast nichts drauf. Die paar Taster und
LED's kannst auch selbst anlöten oder auf ein Steckbrett stecken. Dafür
würde ich kein solches Board kaufen.
Für den Anfang ist eine fertiges Basis-Board sicher eine gute Sache,
aber dann nicht dieses, sondern ein kompaktes mit nur einem µC drauf.
Zum Beispiel ein Arduino Nano
(https://de.aliexpress.com/popular/arduino-nano.html) Board. Das kostet
nicht einmal 2 Euro und enthält einen Bootloader, so dass du für den
Anfang keinen Programmieradapter brauchst. Später, wenn du lose Chips
programmieren willst, kannst du deinen Arduino Nano mittels ISP Sketch
zu einem Programmieradapter umfunktionieren.
Sowohl der Bootloader als auch der ISP Sketch sind nicht zum AVR/Atmel
Studio kompatibel. Du kannst das Programm avrdude (und optional
AVR8-Burn-O-Mat) benutzen, um dein Programm in den µC zu übertragen.
Die Programmieradapter von Diamex
(https://www.diamex.de/dxshop/Programmiergeraete) sind
ebenfallsAVR/Atmel Studio kompatibel. Zusammen mit einem Steckbrett und
einer Hand voll Dupont Kabel finde ich sie letztendlich nützlicher, als
das Board von eHajo.
Wenn Du debuggen möchtest, brauchst du hingegen einen Atmel ICE, der ist
deutlich teurer.
OP
> deutlich teurer.
Wenn ich den Atmel Ice
(https://de.farnell.com/microchip/atatmel-ice-basic/debugger-atmel-arm-avr-basic-kit/dp/2407172#)
benutze kann ich damit alle von Atmel hergestellten µC programmieren und
debuggen?
Ich habe allerdings zwei Atmel Ice gefunden hinter dem einem steht ein
Basic gibt es da irgendein Unterschied?
Atmel Ice
(https://www.reichelt.de/debug-programmer-fuer-arm-cortex-m-at-atmel-ice-p143878.html)
Atmel Ice Basic
Ja, in allen ist als Basis die Platine drin, die als "Atmel-ICE PCBA
Kit" angeboten wird. Für das Gehäuse, ein USB- und das einfache
Adapterkabel zahlt man also 35€ mehr. Für das komplette Adapterkit noch
mal 35€.
(Ich habe mich für ein nacktes Board entschieden)
Wenn dein Wunschcontroller schon vom MPLAB Snap unterstützt wird, dann
würde ich den kaufen. Kostet weniger als 10€ +MwSt, bei Farnell. PICkit4
wäre auch noch eine Möglichkeit, ist aber auch teurer. (Eher so viel wie
ein ICE-PCBA)
