Bester und billigster MOSFET Driver ic gesucht?
Gast #5651535
Nun ja wie schon oben im Titel Beschrieben suche ich einen möglichst
Billigen und
guten MOSFET Driver ic (mit billig mein ich so 1 euro oder weniger für
10 stück
bei Aliexpress oder Ebay).
Anforderungen:
1.Ich würde den MOSFET Driver ic für folgende MOSFETs verwenden:
IRFP260;IRFP460;
IRF540;IRFZ44n.
2.Der Driver ic Sollte Frequenzen bis 1Mhz Können(mehr is immer besser
für zukünftige Projekte).
3.Und Sollte Wahrscheinlich auch so 2A Peak (eher mehr) können da ich
Frequenzen
zischen 200-1000Khz mit recht scharfen schalt flanken schalten möchte
(Spulen,Zeugs halt).
Und noch so als Zusatz Frage zu dem Thema gibt es MOSFET Driver ICs die
das Signal reinigen (also eckiger machen) wenn das Input Signal nicht so
scharf ist?
(damit die MOSFET noch effizienter arbeiten können)
wie man sicherlich schon merkt bin ich noch nicht so weit im Thema
MOSFET Driver ICs drin, ich hoffen das stört nicht :) schonmal Danke im
Voraus.
#5651617
interessiert mich auch, hab grad mal gesucht
bei Aliexpress ist das billigste u.A. (nach Preis sortiert)
5x  Fan7382, 350/650mA, für 1.28
10x TC426, 1.5A 1MHz, für 1.49, kostet normal 0.5-1 (pro stück), ob die
echt sind?
5x  ADP31100 für 1.5, sind obsolet
10x TC4426 1.5A 2MHz für 1.90, normal auch 0.5-1, sind die echt?
unter 1€ gibts da genau einen einzelnen TC4427 für 0.25
Fazit:
wenn dich interessiert was draufsteht, findest du bei den Chinesen
bestimmt etwas, wenn dich interessiert was drin ist wäre ich skeptisch
bei ca. 1/10 des Preises bei seriösen Quellen.
TC4426/7 haben interne Schmitt Trigger, die "reinigen" das Signal
(typisch 19ns rise/fall), beim Rest darfst du selber Datenblatt lesen.
Aber anhand der Fragestellung vermute ich das du das weder bauen oder
messen kannst noch jemals von Layout gehört hast, auf Lochraster oder
fliegend verkabelt wird das eh nichts. nimm das billigste was du finden
kannst, solange es nicht brennt erkennst du eh den Unterschied nicht.
Oder mach es richtig, lern 1-2 Grundlagen und benutzt Google mal für 30
sec.
#5651631
> IRFP260;IRFP460;
> IRF540;IRFZ44n.
Meinst du nicht, daß das eine ziemlich blöde Kombination ist ?
Die urältesten MOSFETs die du kriegen konntest mit für die
Schaltleistung extrem hoher Gate-Kapazität und damit Gate-Ladung so
schnell umschalten wollen wie einen modernen MOSFET der eine viel
geringere Gateladung hätte, also mit viel weniger Umladestrom genau so
schnell umgeschaltet werden könnte.
Auch erfordern besonders schnell umschaltende MOSFET-Treiber wegen der
extrem steilen Flanke ein absolut niederinduktives Ground-Konzapt,
unabhängig von der Häufigkeit des Schaltens, also eine kompakte Platine
breiter Masseflächen zumindest zweiseitig.
Bei den von dir gewählten MOSFETs mit bis zu 500V Sperrspannung kommt
zudem hinzu, daß die Geschwindigkeit des Gate-Umladens (sagen wir 10ns
für 10V) potenziert wird auf die Ausgangsspannung, die schaltet dann
500V in (weniger als) 10ns, hast du die leiseste Ahnung was das an
durchschlagenden Spannungstransienten bedeutet ? Man schaltet hohe
Spannungen lieber langsam, also das Gegenteil von einem Gate-Treiber,
eher ein Gate-Vorwiderstand.
> (mit billig mein ich so 1 euro oder weniger für 10 stück bei Aliexpress oder
Ebay
Genau, und natürlich kostenloser Versand.
Gast #5651961
Ich schlage die IX4426/27/28 vor. Doppel-Treiber, 1,5 A, 10 ns, bei
Mouser deutlich unter 1 € bei 10 Stück. Ich setze sie selber ein und
auch deren stärkere und teurere "Brüder" IXDF604.
https://www.mouser.de/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Power-Management-ICs/Gate-Drivers/_/N-6j773?P=1z0z7v5&Keyword=ix442&FS=True&Ns=Pricing|0
Und ich werde einen Teufel tun, auf ein Angebot aus China für 1/10 des
Preises einzugehen. Ich habe das mal gemacht, um meine Überzeugung zu
bestätigen, dass angebotene NE5532 wirklich Fälschungen waren. Und ja -
genau so war es.
