Bug durch millis() Überlauf beim Vergleichen vermeiden
Gast #5652195
Um das Problem des Überlaufs der millis()-Funktion beim Arduino nach 49
Tagen zu lösen, verwende ich bei Time-Outs immer folgenden Code:
    unsigned long timeout = millis() + 1000;
    while ( ((timeout - millis()) & 0x80000000) == 0 ) {
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich eine gute Idee bzw.
eine gute Formulierung in C ist. Zumindest funktioniert es auch, wenn
millis() sich 4294967295 nähert.
Hat jemand eine effizientere (= erzeugt besseren Maschienencode) oder
schönere (= ist im Sourcecode einfach besser zu verstehen) Lösung, die
auch funktioniert?
Gast #5652209
@ derjaeger: Denkbar, aber dann brauche ich zusätzlich zum Vergleich von
timeout auf 0 oder kleiner (was ja genaugenommen nicht geht, da
unsigned) auch noch einen timeout-- (bei 32 Bit mittelmäßgi aufwändig).
Gast #5652220
pete schrieb:
> @Arduino Fanboy D.:  unsigned long currentMillis = millis();
>   if(currentMillis - previousMillis > interval) {
> 4-Byte-Subtraktion plus 4-Byte-Vergleich = mehr CPU-Bedarf
Du möchtest was funktionierendes!
Deins funkioniert nicht.
Dieses ja.
Es gibt natürlich noch mehr Wege, sich eine Zeitbasis zu beschaffen.
Aber wenn du millis() nutzen möchtest, dann ist genau DAS der Weg.
Gast #5652243
> Bei dir:
>  4-Byte-Subtraktion
>  4-Byte And
>  4-Byte Vergleich
> = Noch mehr CPU-Bedarf
Nö, denn nach der 4-Byte-Subtraktion wird einfach auf Overflow-Flag
getestet.
Aber ich hatte draum gebeten, zu zeigen, warum mein Programmausschnitt
nicht funktioniert:
derjaeger schrieb:
>>Aha. Und was genau funktioniert nicht?
> Nach 49 Tagen funktionierts nicht.
Moderator Persönliche Seite #5652248
Doch. Der Witz ist, dass unsigned-Subtraktionen auch bei Überläufen
funktionieren.
Beispiel, welches das Verhalten von millis() simuliert - hier mal unter
Linux:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
int main ()
    uint32_t start = 0xFFFFFFFF;        // Start der Messung per millis() - kurz vor Überlauf
    uint32_t now = 1;                   // Ende der Messung per millis() - nach Überlauf
    printf ("%u\n", now - start);
    return 0;
Das Programm gibt 2 aus. Das funktioniert auch mit beliebigen anderen
Werten.
Gast #5652272
> funktionieren.
Hier eine alternative Variante des gleichen Themas:
(welche korrekt und über den gesamten Wertebereich funktioniert)
// Wieder eine Variation des BlinkWithoutDelay
    class SimpleTimer
      private:
      uint32_t timeStamp;      // Zeitmerker
      bool reached;                // default Status: timer abgelaufen
      public:
      SimpleTimer():timeStamp(0),reached(true){}
      void start()
        timeStamp   = millis();
        reached     = false;
      bool operator()(const uint32_t interval)
        if(!reached) reached = millis() - timeStamp >= interval;
        return reached;
24
25
26
SimpleTimer timer; // timer Instanz anlegen
27
28
void setup()
29
30
  pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
31
32
33
void loop()
34
35
  if(timer(1000)) // wenn abgelaufen
36
37
    digitalWrite(LED_BUILTIN,!digitalRead(LED_BUILTIN));
38
    timer.start();
39
40
Gast #5652277
Ich geh sogar soweit, dass mein Verfahren "beweisbar" richtig ist:
Ich setze für "timeout" die Definition ein, dann folgt für den
Vergleich:
     while ( ((millis() + 1000 - millis()) & 0x80000000) == 0 ) {
und damit:
     while ( ((1000) & 0x80000000) == 0 ) {
Nun ist klar, dass mit forschreitender Zeit, die "1000" kleiner wird,
bis es genau nach dem Wert "0" einen Underflow gibt, bei dem es zu
0xFFFFFFFF und kleineren Werten kommt. Um genau zu sein kommt es fast 25
Tage lang zu Werten, dessen höchstes Bit gesetzt ist.
Ergo, das funktioniert auf jeden Fall, ist nur nicht schön.
Gast #5652301
Ein weiterer Vorteil meiner Methode ist, dass bei notwendigen Timeouts
unter 32.7 Sekunden sie noch effizienter wird:
    unsigned short timeout = (unsigned short)millis() + 1000;
    while ( ((timeout - (unsigned short)millis()) & 0x8000) == 0 ) {
Gast #5652312
und da fällt mir gleich eine Frage an die Profis ein. Ist das nicht eine
schönere Formulierung:
     while ( (signed short)(timeout - (unsigned short)millis()) >= 0 ) {
Moderator Persönliche Seite #5652314
> Vergleich:     while ( ((millis() + 1000 - millis()) & 0x80000000) == 0
> und damit:     while ( ((1000) & 0x80000000) == 0 ) {
Du kannst die millis() hier nicht einfach so rausstreichen, Du kannst
noch nichtmals timeout durch "millis() + 1000" einfach so ersetzen. Der
erste Rückgabewert von millis() ist konstant. Der zweite Rückgabewert
ändert sich laufend. Von daher halte ich Deinen "Beweis" für äußerst
fragwürdig.
Ob Dein Verfahren tatsächlich weniger CPU-Power braucht als der
klassische Weg:
unsigned long start = millis();
while (millis() - start < 1000) // ja, das ist überlauf-fest!
kann man nur beurteilen, wenn man sich den Assembler-Output des
Compilers anschaut.
Das hier:
ist jedenfalls eine Endlosschleife.
Gast #5652320
Frank M. schrieb:
> Das hier:
Klar, das war ja nur die Idee für einen richtigen Beweis. Den müsste ein
Informatiker liefern. Das bin ich nicht.
Aber vielleicht habe ich mir die Frage selbst beantwortet, als ich
Ich bin mir nur nicht sicher, dass es wirklich funktioniert (Unterschied
allg. Theorie vs. konkrete Realität eines AVR 328)
Gast #5652334
Gerade getestet...
Es funktioniert nicht!
Es versagt.
Definitiv
pete schrieb:
> Doch, z.B. wenn man eine zeitlang (-> timeout) auf eine Antwort warten
> muss, sie aber verloren gehen kann und man dann z.B. erneut anfragen
> muss ...
Wie gesagt, das ist blockierendes Warten.
Meist mehr Nachteile, als Voreile.
Damit meist unbrauchbar.
Moderator Persönliche Seite #5652349
Einfach mal testen auf dem PC, dafür braucht man keinen AVR:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
uint32_t millis1(void)
    return 0xFFFFFFFF;                // Startwert
uint32_t millis2(void)                // Laufender Wert
    return 999;                       // ergibt "true"
    // return 1000;                   // ergibt "false"
void u1 (void)
    unsigned short timeout = (unsigned short) millis1() + 1000;
    if ( (signed short)(timeout - (unsigned short)millis2()) >= 0 )
        puts ("true");
    else
24
25
        puts ("false");
26
27
28
29
int main ()
30
31
    u1 ();
32
    return 0;
33
Setze beliebige Return-Werte in millis1() und millis2() ein und bewerte
den Output. Nach meinen Stichproben zu urteilen scheint es zu
funktionieren.
Gast #5652441
> Gerade getestet...
> Es versagt.
> Definitiv
Man man man. Du lehnst Dich hier aus dem Fenster und behauptest voller
Überzeugung etwas so dermaßen falsches! Ich habe nie verstanden, wo
solche Leute dieses unberechtigte Selbstvertrauen hernehmen (das müßte
man auch mal klären).
Im folgenden ein Arduino-Sketch, der die Funktionsfähigkeit des Timeout
demonstriert:
// Test timeout via millis() with 16-bit variable and overflow
const int ledPin = 13;
char ledState = LOW;
unsigned short timeout, prev_time;
void setup() {
  Serial.begin( 115200 );
  pinMode( ledPin, OUTPUT );
  timeout = millis() + 500;     // 0.5s
void loop()
  unsigned short time = (unsigned short)millis();
  if ( (signed short)(timeout - time) <= 0 ) {
    Serial.println( time - prev_time );
    Serial.println( time );
    prev_time = time;
    timeout = time + 500;
    ledState = (ledState == LOW) ? HIGH : LOW;
23
    digitalWrite( ledPin, ledState );
24
25
Damit dürfte geklärt sein, dass meine Lösung aus erstem Post
funktioniert und dass diese Variante für Timeouts bis zu 32 Sekunden
auch funktioniert, und wesentlich weniger CPU Takte kostet.
Meine Frage aus 1. Post ist aber nicht beantwortet.
Beitrag #5652458 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5652465
Das ist faktisch das gleiche wie < 0 bei signed.
Es gibt zig Möglichkeiten, aus der Differenz signed zu machen, am Ende
sollte man derartige Basics, weil sie immer wieder und mehrfach
gebraucht werden, entsprechend Kapseln. Makros, Inline oder Funktionen,
je nach Vorliebe. Mein Favorit in diesem Kontext: eine signed Funktionen
für eine Differenz:
#dedine diff(t) ((long)(t-millis())
Oder typsicher als (inline-) Funktion.
Ich benutze natürlich als Zeitbasis eigene typedefs.
Gast #5652485
Es ist zu empfehlen (wg. Bitoperation) das Literal explizit auch als
unsigned long zu kennzeichnen ("UL" Postfix).
Die realisierte Verzögerung ist im Worst-case +1 zur Gewünschten
(Beispiel: Eine Verzögerung von 0 wird im Worst-case eine Verzögerung um
1 sein). Das ist evtl. relevant wenn dieser Code mehrfach genutzt wird.
Zum Beispiel 1000x eine Verzögerung von 1 ergibt im Worst-case 2000.
Gast #5652491
> Ja, ich muss gestehen, dass mein Test fehlerhaft war.
> Es schient zu funktionieren.
Du hast ja freundlicherweise Deinen noch großmundigeren Post selbst
gelöscht, weil Du feststellen musstest, dass mein Code doch OK ist.
Lass das "scheint" weg, und wir sind wieder Freunde.
Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, warum Dein gelöschter
Testcode so merkwürdig arbeitet:
1) hattest Du einen Tippfehler bei (es fehlt eine 0):
>  AtomicSection timer0_millis = 0x8000000UL;  // versagt
2) Folgende Initialisierung der globalen Variable
wird zu einem undefinierten Zeitpunkt vor setup() ausgeführt, so dass
die Laufzeit von setup() von der einen Sekunde abgezogen wird.
Und komischerweise braucht die Zeile aus 1) dann so lange, dass der
timeout bereits vorbei ist und Deine LED niemals blinkt.
3) So habe ich den timeout gar nicht gemeint, sondern wie in meinem
Beispielprogramm.
Hier nochmal für long und mit Deiner schönen Idee, den timer zu
verstellen, um zu testen:
#include <util/atomic.h>
#define AtomicSection ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
extern volatile unsigned long timer0_millis;
unsigned long timeout, prev_time;
void setup() {
  // Kurz vor den beiden Zeiten (25 und 50 Tage), von denen Probleme zu erwarten sind:
  AtomicSection timer0_millis = 0x7FFFF000UL;
  // AtomicSection timer0_millis = 0xFFFFF000UL;
void loop()
  unsigned long time = millis();
  if ( ((timeout - time) & 0x80000000) != 0 ) {
24
  //if ( (signed long)(timeout - time) < 0 ) {   // Äquivalent
25
26
27
    prev_time = time;
28
29
30
31
32
Gast #5652499
Beides sehr wichtige Kommentare:
1) UL hinzugefügt:
    while ( ((timeout - millis()) & 0x80000000UL) == 0 ) {
2) Äquivalent und schöner:
    while ( (signed long)(timeout - millis()) >= 0 ) {
3)
Beides ist fast 1ms zu lang, daher die bisher beste Variante:
    while ( (signed long)(timeout - millis()) > 0 ) {
Beitrag #5652512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5652516 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5652520 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5652541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5652548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5652551 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5652603
Schade. Das Ende dieses Threads ist mit Blödsinn versaut. Wer das
Ergebnis wissen will, schaut bei:
Beitrag "Re: Bug durch millis() Überlauf beim Vergleichen vermeiden"
Oder bei:
@Arduino Fanboy D.: Ich hab doch sogar Deinen "#define AtomicSection"
und "extern volatile unsigned long timer0_millis" als schöne Idee
bezeichnet.
@Roth: Ist das alles nötig?
Gast #5652610
Das ist eine grundsätzliche Frage, deren Antwort man sich mit dem Aufruf
0 bzw. 1 vergegenwärtigen sollte:
Welche Zeit mit Zeit 0 bzw. 1 erwartet wird:
0: a) 0...999µs oder b)immer sofort?
1: a) 1000 ... 1999µs oder b) 0..999µs?
a: >=0 (bzw. if diff < 0)
b: >0  (bzw. if diff <=0)
Beide Interpretationen haben ihre Berechtigung, und es macht keinen
Sinn, eine als die einzig richtige hinzustellen. Darum sollte man immer
wissen, wie ein Sleep(0) bzw. Sleep(1) in seinem Rtos wirkt.
Beitrag #5652737 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5652794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5652811 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5653688
Gast #5653761
Nico W. schrieb:
> Den Godbolt gibt es auch für den AVR-GCC...
> Kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was er da nehmen möchte.
Schöner Beitrag, aber wenn der gcc so dämlich ist, dann hilf ihm halt
auf die Sprünge und schreib in Deinem Beispiel statt
    while ( (int32_t)(timeout - millis()) > 0 );
eben
    while ( (int32_t)(millis() - timeout) < 0 );
Das wird nämlich zu
.L3:
        lds r24,timer
        lds r25,timer+1
        lds r26,timer+2
        lds r27,timer+3
        sub r24,r20
        sbc r25,r21
        sbc r26,r22
        sbc r27,r23
        brmi .L3
und ist damit, wie es der gesunde Menschenverstand erwarten lässt, um
einiges effizienter als die von Dir bevorzugte Zeile:
  while ( (uint32_t)(millis() - start_time) < 1000 );
.L7:
        lds r24,timer
        lds r25,timer+1
        lds r26,timer+2
        lds r27,timer+3
        sub r24,r20
        sbc r25,r21
        sbc r26,r22
        sbc r27,r23
        cpi r24,-24
        sbci r25,3
        cpc r26,__zero_reg__
        cpc r27,__zero_reg__
        brlo .L7
