Ersatz für AD820ARZ
Gast #5652890
ich verwende hier in einer Schaltung den AD820ARZ (1x OPV, 8 pins, +.
10V). Leider ist dieses Teil mit über 4 Euro hundsgemein teuer. Einige
beinahe pinkompatible Typen sind für ein deutlich kleineres Geld
problemlos zu haben, allerdings kommen die (wie z.B. der spottebillige
UA741CDR von TI) mit zwei zusätzlichen Offset-Eingängen daher, die der
AD820A nicht hat.
Was mache ich mit diesen beiden Eingängen am besten, um das gleiche
Verhalten wie beim AD820A zu bekommen?
Danke!
Gast #5652902
Von den technischen Daten passt der TI-Op-Amp, ich weiß halt nur nicht,
was ich mit den beiden zusätzlichen Offset-Eingängen machen soll! In der
Spec sieht es ja fast so aus, als ob man die offen lassen kann...
Gast #5652920
Andrew T. schrieb:
> Zaphod schrieb:
>> Schön, nur meine Frage beantwortet das immer noch nicht...
> Dann schau Dir mal das DaBla des OPV an, den du final auswählst.
Das habe ich bereits getan - siehe meine Frage oben! Aber ist OK, Danke
für nichts!
Erstaunlich, was hier alles für Leute antworten, die zum Thema
eigentlich gar nichts beizutragen zu haben... :-/
Gast #5652945
> AD820A nicht hat.
Die OPV sind überhaupt nicht vergleichbar, denn der UA741CR ist
Uraltschrott (und das kannst du wörtlich nehmen!), der ADA820A ist ein
modernerer Rail2Rail OPV mit passablen Daten.
Die Daten sind EXTREM unterschiedlich.
Beispiel:
Offset: UA741: 6mV AD820A 400µV (>Faktor 10 schlechter)
Rail2Rail out : UA741CDR : Nein. Der ADA schon.
Die Qualitätsunterschiede bei den Daten sind durchaus direkt
proportional zum Preisunterschied.
Will heißen:
Nein, der UA741 ist niemals gleichwertig dem ADA820. Um zu sagen, ob der
UA741 für deine Anwendung geht, musst du uns Daten nennen.
Beispiel:
- Brauchst du den kleinen Offset?
- Was für eine Bandbreite brauchst du?
- Was darf er Strom ziehen?
- Was für eine Versorgung hast du.
Gast #5652947
Dieter schrieb:
> Der AD wurde meistens nicht aus Spass verbaut, wenns ein Wald und Wiesen
> OP auch getan haette.
Der AD macht eigentlich nix kompliziertes. Es wird lediglich eine 0..10V
Spannung auf 0..10V bei dann maximal 15 mA Strom verstärkt. Die
Eingangs-0..10V kommen von einem DAC, der nur ein paar mA kann, der
OpAmp verstärlt also nur den maximal möglichen Strom bei maximal 100 kHz
Frequenz.
Und so weit ich das im Datenblatt sehe, macht der UA741 das ganz genau
so.
#5652961
> Frequenz.
> so.
Du sagst aber immer noch nichts über die erfoderlichen Ansprüche bzgl.
Genauigkeit und Nullpunktfehler.
Außerdem sind die benutzten bzw. verfügbaren Versorgungsspannungen
entscheident dafür, ob der 741 das gewünschte erfüllen kann (siehe
"Input Voltage Range" und "Output Voltage Swing", abhängig von der
Belastung und der Frequenz).
Gast #5652969
> Frequenz.
> so.
Äh nein?
Denn der UA741 benötigt zunächst schon mal eine Bipolare Versorgung.
Als0 nix mit GND und 10V versorgen. Du brauchst z.B. +-xxV.
Und weil er kein Rail2Rail ist - im Gegensatz zum ADA brauchst du für
10V mindestens 13V Versorgung.
Der ADA820A braucht das nicht, der kann bei 10V single Supply auch 10V
machen. Naja, fast zumindest (Headroom).
Und zu anderen Dingen hast du nichts gesagt (Ansprüche hinsichtlich
Offset und Rauschen).
Gast #5653131
> Du faselst, und trägst selber nix durch aktive Arbeit bei:
> wenn Du keinen bock hast das DaBla zu lesen und zu verstehen:
> Dann erwarte bitte nicht das man Dir hier den  Lötkolben zum IC per Hand
> führt.
Und du antwortest auf Fragen, die nicht gestellt wurden! Ich wollte
LEDIGLICH wissen, was ich mit den zusätzlichen Offset-Eingängen machen
soll, das ist alles! Ich wollte weder eine neue Religion aufgeschwatzt
bekommen, noch über den Sinn des Lebens reden, noch die aktuelle
weltpolitische Lage diskutieren - nicht dergleichen kommt in meiner
Frage vor!
So, und nun lies dir mal durch, was ich alles für Antworten auf meine
klar und eindeutig gestellte Frage bekommen habe.
So viel zum Thema "faseln"...
#5653197
> für nichts!
Vielleicht solltest Du Dich als erstes ein wenig mit der
Theorie von OPVs beschäftigen, bevor Du einen solchen Mist
schreibst. Der 741 ist ein derart alter OPV, das man ihn
heute eigentlich nicht mehr verwenden sollte.
Gast #5653318
> Frage vor!
Alles was man nicht kapiert (wie den Unterschied zwischen normalen und
Rail2Rail-OPV) klassifiziert man einfach als "faseln" oder "Religion"
und ignoriert es. Dann muss man sich nicht die Mühe machen und es
verstehen, und das Selbstbild (als genialer Elektroniker) wieder in
Ordnung.
Naja, von mie kommen keine Einwände mehr ;-)
