Arduino für zeitgetreues Ambientlight zu schwach?
Gast #5652954
ich überlege mir gerade einen Arduino zuzulegen um ambient light für den
Fernseher nachbauen zu können. Nun bin ich auf diesen Beitrag gestoßen
und finde, dass es dort einen relativ hohen Zeitversatz zwischen der
Beleuchtung und dem Bildinhalt im TV zu sehen gibt:
https://www.instructables.com/id/Make-your-own-TV-ambilight-using-Arduino/
Kann mir jemand sagen, ob das vielleicht ein Problem des Arduinos ist,
weil er dafür vielleicht zu leistungsschwach ist?
So als Vergleich, so wäre es perfekt vom Hersteller umgesetzt:
https://www.youtube.com/watch?v=q-N0ZI59t_c
das ist ein AmbiLight für den Computermonitor...
Dort wird das Bild gegrabbt, ausgewertet und der Arduino mit den LEDs
angesteuert. Du müßtest dann schon den TV als Computermonitor betreiben
und das TV-Programm auf dem Computer wiedergeben.
Gruß aus Berlin
Michael
Bei dieser Lösung ist ein PC an den TV angeschlossen, das Monitorbild
wird am PC analysiert und die LED Info seriell an den Arduino geschickt.
Als Delay entsteht die Zeit die für Screenshot, Analyse und serielle
Übertragung zusammenkommt. Gravierender finde ich aber den Nachteil das
nur das PC Bild analysiert wird.
Besser sind Lösungen mit RaspberryPi, in diesem Forum gibt es lange
Abhandlungen dazu: https://forum-raspberrypi.de
Nein, es ist ein Problem der Videodatenverschlüsselung über HDMI,
eingeführt damit du böser böser Konsument auf keinen Fall den
Videostream abgreifen kannst.
Bedanke dich bei Warner Bros. und RTL.
Für ein Ambilight am Fernseher bleibt dir aktuell nichts anderes, als
den Fernseher zu öffnen und den DisplayLink anzuzapfen, ein Bus
erheblich schneller als alles was ein Arduino oder sonstiger uC
verarbeiten kann, man braucht ein FPGA und selbst da spezielle
Busempfänger um wieder ein konventionelles Videosignal draus zu machen.
Das ist dermassen kompliziert, dass ich bisher von keiner Hobbylösung
gehört habe der selbsternannten FPGA Verfechter. Ambilight, welches
bloss eine Mittelwertbildung der RGB Komponenten darstellt, in der
Luxusversion nach Bildschirmecke berechnet, wäre sogar noch sehr simpel
im FPGA lösbar, aber selbst das hat wohl noch keiner umgesetzt.
Schwieriger wäre es, den hochgerechneten 4k 120Hz Pixelmatsch wieder auf
das Originalformat PAL 50Hz zurückzurechnen und im FPGA auf ein
brauchbar aufzeichenbares Format wie PAL, TS, DVD umzurechnen. Vor allem
die Erkennung was denn nun das Originalformat war und was
dazwischengerechnete Frames.
Allerdings halte ich Ambilight für dummen Quatsch den niemand braucht.
Habe selber Ambilights mit einem Arduino realisiert. Dort gab es keine
Verzögerung. Momentan benutze ich aber einen Raspberry. Guck mal nach
Hyperion.
Läuft perfekt.
Endlich mal ein Video dazu. Ich habe bisher immer nur Werbe-Fotos dazu
gesehen. Mir gefällt der Effekt nicht - schade, denn das hatte ich mir
schöner vorgestellt.
Aber was mir seit vielen Jahren gut gefällt ist eine simple weiße
Lichterkette hinterm Fernseher, die nicht flackert.
Bei Philips Original sieht es schon sehr gut aus. Da gibt es auch
verschiedene Modi und man kann es dezenter einstellen als in dem
verlinkten Video vom TO.
Das HDMI Problem wird üblicherweise durch Konverter gelöst die auf
Composite Video umsetzen, für ein Ambilight braucht man keine HD
Auflösung.
https://www.youtube.com/watch?v=ej3HmGNp4Us
https://www.youtube.com/watch?v=PccI_pUTZXs
Die Videos geben zeigen zwar den Effekt, den richtigen Eindruck können
sie aber nicht vermitteln, das muss man sich schon irgendwo Live
ansehen.
Wildes Geflackere ist nicht mein Ding. Jetzt weiß ich worauf ich beim
kauf (falls ich es mir kaufe) achten werde: Dass man die Trägheit
einstellen kann.
Ja, aber ich habe noch keine elegante und kostengünstige Lösung. Der TV
hat drei HDMI Quellen, die müsste ich alle anzapfen, da ich den TV nicht
öffnen möchte. Das ist doch Kacke, früher hätte ich es einfach an den
Scart-Ausgang gehängt.
genau der Grund, weshalb es auch bei mir nie mehr als ein paar
theoretische Überlegungen dazu gab...
Nichtmal eine Billig-Schachtel mit HDMI-In -> HDMI-Out und FBAS-Out ist
zu finden, das hätte ich sonst mal an meinen Mediaplayer gehängt.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite
Es gibt eine einfachere Lösung.
Mit einem HDMI-Splitter kann ein HDMI-zu-Komponenten-AV-Konverter
verwendet werden. Aus dem "Komponenten"-Signal Y, Pr und Pb lässt sich
recht einfach ein analoges RGB-Signal ableiten.
Das setzt natürlich voraus, daß das Bildsignal aus einem externen
Zuspieler kommt, und nicht in der Dummglotze selbst erzeugt wird.
genau da liegt mein Problem: 2 Büchsen, Kabel, evtl. Netzteile.
HDMI-Splitter und intern gleich Scaler und FBAS-out dran finde ich nicht
in "billig".
Entweder würde ich da dann einen USB-Grabber + RasPi zum rumspielen
ranhängen oder FBAS durch einen PAL-Decoder nach RGB und dann gleich
passend samplen, Das könnte ich mit vorhandenen Sachen
zusammenbasteln...
Gruß aus Berlin
Michael
pitschu schrieb:
> Schau mal in diesen thread:
> Beitrag "Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1"
> Mit einem HDMI -> FBAS Konverter völlig unabhängig von PC oder RPi.
ein RasPi Zero + USB-Grabber kostet auch nicht mehr und Software dafür
gibt es auch schon, die man anpassen kann.
Löst aber mein Problem nicht: dazu eben noch HDMI-Splitter, weil ich ja
vom Mediaplayer zum TV weiter muß. HDMI-Grabber mit HDMI In/Out gibt es
ja auch, die geben dann per USB aus. Da müßte ich aber erst schauen, ob
die mit einem RasPi zum Laufen zu bekommen sind und Preise in der 100€
Gegend ist es mir auch nicht wert...
Gruß aus Berlin
Michael
Wolfgang schrieb:
> Früher (tm) konnte man auch einfach einen Videorecorder anschließen und
> jede Sendung aufzeichnen.
Wieso soll man eine Sendung aufzeichen wenn man einfach jede Sendung
genau dann anschauen kann wann man möchte?
Dass es heute noch das typische lineare Fersehen gibt kenne ich nur noch
aus Erzählungen. Auf diesen Eingang hab ich meinen TV schon lange nicht
mehr geschaltet.
In diesem Kontext muten Videorecorder doch mehr als lächerlich an.
Persönliche Seite
Ja, aber einen komprimierten Datenstrom. Den willst Du wiederum nicht
mit Deinem Raspberry Pi zerpflücken, obendrein ist die Latenz hier
sicherlich ein Thema.
Was Du untersuchen könntest, wäre ein HDMI-zu-Parallel-Wandler, wie es
ihn mit dem TFP401 gibt. Der liefert Sync-Signale und 24-Bit-RGB-Daten.
Sofern die Auflösung Deiner Glotze kompatibel ist zu dem, was der FTP401
verarbeiten kann (d.h. kein "4k"), brauchst Du nur einen einfachen
HDMI-Splitter, aber keinen Scaler.
http://www.ti.com/product/TFP401
Ein fertiges Board mit dem Baustein gibt es auch:
https://www.adafruit.com/product/2218
Das EDID-EEPROM darauf ist passend zu Deiner Glotze zu programmieren,
damit der Splitter nicht durcheinanderkommt.
Cyblord -. schrieb:
> Wieso soll man eine Sendung aufzeichnen wenn man einfach jede Sendung
Man kann nur die Sendungen anschauen, die einem gerade angeboten werden.
Das sind leider nicht "jede", dieser Unterschied ist manchen Leuten
wichtig.
Jede Sendung??? Diese Einschätzung zeugt von einem sehr begrenzten
Horizont oder sehr begrenzten Ansprüchen.
Zum Thema Ambilight: Vielleicht ist es (je nach räumlichen
Gegebenheiten) am einfachsten einen oder mehrere RGB-Farbsensoren
https://www.conrad.de/de/farbsensor-kingbright-kps-5130pd7c-smd-1-st-l-x-b-x-h-512-x-3-x-11-mm-180381.html
mit geeigneter Optik, beispielsweise befestigt an der Zimmerdecke, auf
das Fernsehbild schauen zu lassen.
Mit dessen analogem Ausgangssignal ließen sich RGB-Strings relativ
einfach ansteuern.
freitag schrieb:
> Vielleicht ist es am einfachsten einen oder mehrere RGB-Farbsensoren
> mit geeigneter Optik, befestigt an der Zimmerdecke, auf
Ähhhhh
Nein
Da bestelle ich mir lieber einen Ambilight-DJ ins Haus, der manuell an
den Potis dreht.
> Nein
O.k. War ja nur so eine Idee...
Immerhin ist es selbst dann, wenn man FBAS-Signal abgreifen könnte,
nicht ganz simpel, daraus die Farbwerte für die verschiedenen
Bildquadranten abzuleiten und die entsprechenden Mittelwerte zu bilden.
Aber jeder wie er mag. Mein Fernseher besitzt das ja von Hause aus...
Philips würde ich deshalb  trotzdem nicht mehr kaufen. Dann lieber auf
Ambilight verzichten.
Weil man so nicht von der Gnade eines Anbieters abhängig ist. Es ist ja
bereits heute bei sämtlichen Streaming-Anbietern absoluter Usus, dass es
eine Art Verfallsdatum für verfügbare Inhalte gibt. Und dieses ist
oftmals sogar noch eine unbekannte Größe (unbekannt jedenfalls für den
potentiellen Konsumenten)...
Nur Vollidioten haben das Problem noch nicht erkannt und vertrauen auf
Streaming. Dabei muss man nichtmal notorischer Streaming-Konsument sein,
um erkennen zu können, dass Streaming genau das Ding ist, über die die
Content-Provider auf lange Sicht ihre Träume vom Maximalprofit
durchsetzen werden. Naja, zumindest solange es halt wirklich so ist,
dass Vollidioten die überwältigende Mehrheit des Konsumentenvolks
stellen, könnte diese Rechnung tatsächlich aufgehen...
Für den kleinen Rest der Menschheit gilt: dezentrale Backups sind die
ultima ratio. Nur so hat man die vollständige Kontrolle über die Dauer
der Verfügbarkeit von Inhalten, nicht die Provider.
> Du solltest mal an deiner Einstellung gegenüber anderen Menschen
> arbeiten. Es geht hier um Freizeit-Unterhaltung, so wichtig kann das gar
> nicht sein, dass solche Worte angebracht wären.
Nenne mir einen weniger beleidigenden Ausdruck für den gegebenen
objektiven Sachverhalt, dann bin ich gern bereit, diesen zu verwenden.
Schon um des sozialen Friedens willen.
Aus reiner Neugierde würde mich jetzt doch mal interessieren, welche
Streaming-Inhalte nicht mehr verfügbar sind, die sich im "normalen"
Fernsehen aufzeichnen ließen? Ich verfolge das nicht so besonders, weder
von der einen noch der anderen Seite, aber ich hatte bisher immer den
Eindruck, dass die Produktionen typischer Streaming-Anbieter dort noch
nie verfügbar waren.
https://www.chip.de/news/Letzte-Chance-Diese-Netflix-Serien-Filme-verschwinden-im-Dezember-2018_141946839.html
Reicht das?
Ich kann bestätigen, dass das Angebot von Amazon und Netflix ständig
fluktuiert (nicht nur im Dezember). Besonders ärgerlich ist es, wenn
eine Serie verschwindet, die man noch nicht zu Ende geguckt hat. Mir ist
das noch nicht passiert, aber meiner Frau bereits mehrmals.
Dazu eine Selbsterklärung von Netflix:
https://help.netflix.com/de/node/60541
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die englischsprachigen
Titel in Deutschland ausgestrahlt wurden. Von den deutschsprachigen
kenne ich vom Namen her nur Braunschlag und Der Tatortreiniger. Bei
beiden habe ich den Eindruck, dass sie schon mehrfach wiederholt wurden.
Aber, wie schon gesagt, ich verfolge das nicht besonders.
> Menschen
Oh...
Ich will doch sehr hoffen, dass das sozialkonforme Neusprech nicht
jegliche Differenzierung bezüglich der geistigen Fähigkeiten innerhalb
der Art homo sapiens vollkommen unmöglich machen wird. Das wäre doch
etwas kontraproduktiv, findest du nicht?
Da muss ich Dir widersprechen. Es ist absolut nicht Ok, Menschen
herabzuwürdigen, weil sie den einen oder anderen harmlosen Video-Dienst
nutzen. Selbst menschen mit offensichtlich geringem IQ soll man nicht
beleidigen. Wer das macht, verhält sich unangemessen.
Akzeptiere, dass viele Menschen anders leben und ticken, als du. Das
soll man ohne jegliche negative Bewertung der Person hinnehmen. Ich gebe
Dir mal ein Beispiel:
Ich kann es kaum fassen dass so viele Menschen jeden tag die niveaulosen
Unterhaltungsshows von RTL schauen. Sie verschwenden ihre Zeit mit
erfundenen Gerichts-Stories, Model-Shows und Kochduellen. Ich kann mir
nicht vorstellen, meine Freizeit mit derart schäbiger Unterhaltung zu
vergeuden.
Du siehst, dass ich hier auch harte Worte verwendet habe, aber ohne die
Menschen (die ich nicht einmal kenne) zu beleidigen. Schau Dir diese
Netflix Folge an. Auch dort wird sowohl den Testpersonen als auch dem
Zuschauer vor Augen geführt, wie dumm sie sich womöglich verhalten.
Dennoch wird in der Sendung niemand beleidigt.
So, und jetzt fasse ich mir mal an die eigene Nase. Denn ich weiß, dass
ich kein Engel bin.
immer in den Nachrichten Fussballausschnitte (die mich glücklicherweise
nicht interessieren.
Dort steht dann immer "dieser Beitrag darf online nicht gezeigt werden"
Was mich nur in sofern ärgert weil JEDER hier eine Haushaltsabgabe zahlt
unabhängig vom TV Besitz weil man ja angeblich auch mit dem PC schauen
kann.
> kann.
Dann zeichne sie doch am PC auf wenn sie gesendet werden.
Mir erschliesst sich auch der Zusammenhang zwischen Rundfunkgebühren und
Streaming-Anbieter nicht wirklich. Die Rundfunkgebühren finanzieren die
öffentlich-rechtlichen Anstalten.
Im Übrigen kann ja jeder, für den das wirklich so wichtig ist, Inhalte
bei den jeweiligen Rechteinhabern kaufen, dafür gibt es ja die
unzähligen Verwertungsgesellschaften.
Für ein "Ambilight" Projekt nutzt man in der Regel das Video Signal
(Cinch) des TV's, da dieses unverschlüsselt ausgesendet wird. Die
aktuellen TVs bieten die Anschlüsse noch bzw. musst schauen wo dein
Composite Anschluss sitzt.
Die Auflösung dieses Ausgangs beträgt 768x576px, was aber für ein
"Ambilight" vollkommen ausreichend ist, da es nur um die Farbsteuerung
geht.
Projekte/Anleitungen gibt es genügend mit einem RPi3
a) FBAS-Out muß wirklich noch vorhanden sein, ist er längst nicht mehr
bei allen Geräten. FBAS-In gibt es meist noch, hilft hier aber ja nicht.
b) es muß alles da rauskommen, was auf dem TV geschaut wird. Meist kommt
nur das Signal der eingebauten Tuner raus, das von externen Quellen wie
HDMI aber nicht.
c) oft wird nur bei SD-Sendern da was ausgegeben, wenn HD skaliert
ausgegeben wird, oft nur unverschlüsselte Sender.
Zumindest ist das meine Erkenntnis aus den letzten Jahren.
Gruß aus Berlin
Michael
> Die Auflösung dieses (FBAS) Ausgangs beträgt 768x576px
<Klugscheißer-Modus an>
Die Auflösung beträgt 625 Linien, wovon aber nur 587 Linien das
sichtbare Bild enthalten. Die Farbinformation verteilt sich paarweise
auf zwei aufeinanderfolgende Halb-Bilder, hat also nur die halbe
Auflösung von 293 Linien.
Horizontal sind es keine Pixel, sondern analoge Streifen mit einer
Bandbreite von 5 MHz für die Leuchtdichte und 2.5 MHz für die
Farbinformation.
Diese Bandbreite kann man nicht wirklich in Pixel umrechnen. Wenn man es
trotzdem versucht, kommt man auf etwa 190 farbige Pixel oder 380 Pixel
mit Leuchtdichte-Informationen.
Wenn man auf Schön-Rechnen (Interpolation) verzichtet, kommt man auf nur
190x293 vollwertige RGB Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde. Wir merken das
nur nicht, weil unser Auge eine ebenso geringe Anzahl von farbigen
Rezeptoren enthält (relativ im Verhältnis zu den monochromen).
<Klugscheißer-Modus aus>
soweit fast korrekt, aber 625 Zeilen - 50 Zeilen vertikale Austastlücke
ergibt bei mir und auch Wiki 575 sichtbare Zeilen, dadrin ist war auch
noch Videotext versteckt und etwas overscan war auch, bleiben also
weniger übrig die es sich lohnt zu schauen, Wiki meint 550 wegen
Halbbilder flimmerts dann in halben Zeilen mit 25 Hz.
> Farbinformation.
Die alte Videobandbreite war mal 6,5 MHz für SW später für PAL legte man
den Farbträger mit 4,43 MHz rein und durch Filterung (um keinen
Farbträger zu sehen) wurde die Videobandbreite reduziert auf unter 4,43
MHz, das ergibt maximal mögliche Pixel 4,43MHz(Videobegrenzung) /
15625Hz (Horizontalfrequenz) -> 283 Pixel maximal
OK nun wird das Eis dünne für mich und auch für dich?
Das sind nun sehr hypothetische Betrachtungen, einigen wir uns auf das
Bild war dünne reichte aber Jahrzehnte den Konsumentenansprüchen bis
66/70 cm CRT und für DudelTV
dito, schön aufbereitet von dir mit leichten Detailschwächen, aber wer
hat die zig Jahre nach SW und PAL FBAS nicht :)
Ha.
Und ich bin auch der Meinung, das digitales Full HD (auch mit
Kompression) sehr viel besser aussieht, als analoges PAL.
Der Unterschied zwischen Full HD und 4K ist viel geringer.
> Ha.
als hier die digitalen Dritten Programme in DVB-C eingeführt wurden im
Kabel waren die aber totkomprimiert, ich hatte ja den direkten Vergleich
zu analog.
Digital, keine Haare waren zu erkennen, alle Falten im Gesicht
weggebügelt
Analog, wow was für ein Schärfe, man sieht Pickel und Bartstoppeln in
Gesichter.
Das HD Logo ist auch ein Witz, wurden zuerst HDready TV verkauft und
später fullHD so ist die Übertragung in HD auf DVB-C im Kabel immer noch
nicht fullHD jedenfalls bei ÖR Sendern
https://trendblog.euronics.de/tv-streaming/das-war-wohl-nichts-auch-die-1080p-ausstrahlungen-der-ard-bei-dvb-t2-werden-nur-hochskaliert-37553/
gute alte Zeit... ;)
Und doch ist ganz praktisch der Unterschied zwischen 640x480 und 320x240
als bewegtes Bild ganz beachtlich. Ein Glück, daß der Mensch sich so
täuschen läßt. Für "Ambilight" aber eigentlich egal. Wenn man PAL nach
RBG dekodiert könnte man schon mit Tiefpässen an RGB entsprechend weit
begrenzen, die erledigen dann die Mittelwertbildung gleich mit. Dann
kommt man vermutlich mit 32 oder 64 Sample/Zeile aus. Zeilen jede 2.
einlesen und da den Mittelwert über im Controller bilden. Könnte man ja
gut als Trockenübung per Script mit einem BMP-Bild testen.
Gruß aus Berlin
Michael
