Pedelec-Verständnisfrage: Dauerleistung und Maximalleistung
Andreas S. schrieb:
> Das Problem ist nicht das Erlöschen der Betriebserlaubnis, sondern dass
> die Autoindustrie es immer wieder schafft, der Politik Maßnahmen
> unterzujubeln, mit denen die Industrie wieder das Geld verdient.
Ich denke, das Ganze ist beim Pedelec anders gelaufen: Da hat sich ein
Minister von der Industrie eine Gesetzesvorlage erstellen lassen und die
hat man dann der Einfachheit halber 1:1 in den Gesetzestext übernommen.
250 Watt war ja irgendwo im Text zu lesen. Die Industrie hat in dem Text
genügend Raum für eine Menge "Interpretationen" gelassen (z.B. diese
ominöse Durchschnittsleistung), die jetzt von der Industrie großzügig
"interpretiert" wird.
Bis der Gesetzgeber irgendwann einen Riegel vorschieben wird.
Der Depp ist dann - wie immer - der Verbraucher.
Paul.M schrieb:
> und 110 Nm Drehmoment ...
Nach einer ausgiebigen Probefahrt (Pedelec mit DirectDrive-Nabenmotor
hinten) studiere ich den Prospekt des Herstellers, die bewerben ihren
Motor mit 43Nm. Und das Ding hat geschoben wie der Teufel. Die oben
zitierten 110Nm stammen von einem Mittelmotor. Sind diese Nm für
Vergleiche Mittelmotor/Nabenmotor unbrauchbar?
Dann: Der Hersteller verbaut den gleichen Motor in Bikes mit 27.5" und
in Bikes mit 20" Laufrädern. Beide Bikes haben laut Prospekt 43Nm und
25km/h. Schiebt dann das Bike mit den 20" Laufrädern besser?
Irgendwie kapiere ich das mit dem Drehmoment nicht :(
Ahnungsloser schrieb:
> Die oben
Beim Mittelmotor ist die Kette und daher die Übersetzung mit drin. Das
heißt, du brauchst mehr Drehmoment, dafür weniger Drehzahl.
Aber da drehen wir uns im Kreis. Das wurde vorher in dem Thread schon
mal thematisiert:
F1 schrieb:
> Bei den üblichen Mittelmotoren entsprechen die Drehmomentangaben
> (virtuellen) über die Tretkurbel eingebrachte Drehmomente. Das ist
> deshalb als Vergleichskriterium nützlich, weil die Motoren die Aufgabe
> haben, das vom Fahrer aufgebrachte Drehmoment zu verstärken. Das
> bedeutet, das aufgebrachte Drehmoment ist gleichzeitig auch eine
> Drehmomentanforderung, die es zu bedienen gilt.
Vollkommen ungeeignet. Ein Supersportler Motorrad macht 300 Nm. Und dann
110Nm auf einem Fahrrad?
Du merkst, dass da was nicht stimmen kann.
43 Nm beim Nabenmotor sind an der Welle gemessen und kommen gut hin. Die
Kraft, die dieses Drehmoment an einem Rad erzeugt, hängt von Hebelarm
ab. Diese Hebelarm definiert sich aus dem Durchmesser des Rades.
Bei einem Mittelmotor ist das angegebene Drehmoment irgendeine abstrakte
Größe an irgendeinem Punkt im Antriebsstrang gemessen, der aber
schlussendlich keinerlei Aussagekraft für den Konsumenten am Ende der
Kette hat. Am Ende der Kette hahaha. Ein Wortwitz.
Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Mittelmotor das genannte
Drehmoment am Abtriebsritzel des Getriebes hat, so folgt an dieser
Stelle mindestens noch ein Ritzel auf dem die Motorwelle liegt, die
Kette, und noch mindestens ein Ritzel am Hinterrad, die ihrerseits
wiederum eine über bzw Untersetzung erzeugen, und damit ein anderes
Drehmoment auf das Hinterrad bringen, als vorne am Motor gemessen wurde.
Die Angabe wird vollkommen abstrakt, wenn noch eine 27-Gang Schaltung
dazwischen liegt, denn in diesem Falle kommt alles und nichts hinten an.
Man hat also eine Größe die in keinem Fall vergleichbar ist. Und das
wissen auch die Hersteller. Deswegen werden solche Spielereien mit
irgendwelchen abstrakten Drehmomentangaben gemacht. Hauptsache die Zahl
sieht schön groß aus.
Ja klar schiebt das Fahrrad mit dem kleineren Rad besser. Dafür fährt es
dann schlussendlich aber auch langsamer. Denn die Drehzahl des Motors
ist limitiert.
Das ist nicht weiter wild. Eigentlich ist die Sache so stink einfach,
wenn man sich mal von den Gedanken aus der Schulphysik in der siebten
Klasse löst. Ein Drehmoment ist keine Größe die man sehen kann wie eine
Drehzahl, und es ist auch keine Größe die man spüren kann wie eine
Kraft. Sondern eine resultierende, die aber wiederum genutzt werden
kann, um hier raus Parameter wie Drehzahl, Leistung, mögliche
Kraftübertragung abzuleiten.
Man stellt sich mit der Schulphysik immer den berühmten Hebelarm mit
einer Länge von einem Meter vor, der von einem Gewicht gedrückt wird,
und dann ist das ein Newtonmeter. Und mit diesem abstrakten
Gedankenspiel versucht man nun irgendwie diesen einen 1 Meter Armhebel
auf sein Rad gedanklich zu projizieren und denkt sich hä????
Paul.M schrieb:
> Dann gibt es irgendwann eine Änderung in den Regularien und jeder muss
> ein Softwareupdate einspielen lassen.
Was ist mit Bestandsschutz? Ne alte Simson muss ja auch nicht
zwangsgedrosselt werden nur weil vMax für diese Fahrzeugklasse gesenkt
wurde.
Das 28km/h Beispiel von oben und die VW-Diesel verstießen von Anfang an
dagegen, der Fall ist anders gelagert. Aber wenn das Bike heute im
Rahmen der Vorschriften eine unbefristete Betriebserlaubnis hat und
morgen werden die Vorschriften für deren Erteilung geändert dann würd
ich mit der Simson argumentieren.
> Das ist
Das stimmt so auch nicht, denn es gibt Bikes mit Mittelmotor und
PAS-Steuerung (Magnetscheibe am Kurbeltrieb), hier leistet der Motor
seine 100% (je nach Fahrstufe), ohne dass der Fahrer ein Drehmoment
einleitet. Aberwitzig, dass die Angaben der Nm beim Mittelmotor nicht
vergleichbar sind. Man stelle sich vor, jeder Autohersteller würde
x-beliebige PS- oder Gewichtsangaben veröffentlichen.
Scheinbar sind die Nm nur bei Nabenmotoren vergleichbar, denn hier liest
man bei den Pedelecs durchgehend Werte zwischen 40 und 50 Nm.
Vielen Dank an Martin für seine Ausführungen und seine Mühe !
> dagegen ...
Die 250 Watt verstoßen bei allen Bike Herstellern ebenfalls dagegen.
Wenn man mal die Ströme und Spannungen misst, ist man bei normalen
Pedelecs von 1000 Watt oft nicht weit entfernt.
In der Praxis fährt man einige Bikes zur Probe und kauft dann das Bike,
das am kräftigsten zieht. Das ist dann nach einem Softwareupdate
Geschichte. Dann haben alle die gleichen lahme Gurken, nur die Motoren
mit gutem Wirkungsgrad haben dann einen marginalen Vorteil.
Konnte man gut am Diesel beobachten: Leute kauft Diesel, Diesel ist gut
für die Umwelt. Und morgen: Schmeiß weg den Scheiß-Diesel und kauf was
neues. Manch ein Autoverwerter kriegt die Krise, wenn er sieht, was
aktuell an Material im Unverstand vernichtet wird. Auf einen
Bestandsschutz würde ich mich in der Neuzeit nicht mehr verlassen.
Nö, denn die Grenze von 250 W gilt nur für die Nennleistung. Und deren
Definition ist so schwammig formuliert, dass der Hersteller dort quasi
eine beliebige Angabe machen kann. Die Peakleistung ist gesetzlich nicht
limitiert.
Das ist doch der Knackpunkt der ganzen Diskussion. Anscheinend erfüllen
sie sehr wohl die undeutlichen Anforderungen des Gesetzes mit der
Nenndauerleistung und der fehlenden Beschränkung der Spitzenleistung.
Andernfalls würden die direkt beschlagnahmt, die Leistungsdaten sind ja
kein verstecktes Geheimnis auf das man nur durch Zufall kommt, die kann
man direkt messen.
Eine nachträgliche Änderung der Bestimmungen wäre nötig und ein
rückwirkendes Erlöschen einer nach damaligen Recht zurecht erteilten
unbefristeten Betriebserlaubnis, ein ziemlich schweres Geschütz und auch
ohne jegliche vernunftbasierte Notwendigkeit. Die Fahrräder sind eh
hierzulande eh schon weit jenseits aller Vernunft fast zu Tode
überreguliert und beschränkt, das müsste man eher lockern als noch
weiter beschränken.
Aus politischer Sicht muss man sich fragen ob der volkswirtschaftliche
Schaden durch mehr Verkehrstote höher ist als der steigende Eintrag
durch die boomende Pedelec-Branche.
Zumal es bis jetzt ja auch keinen nachgewiesen Zusammenhang zwischen der
Peak-Leistung und dem Unfallrisiko bei Pedelecs gibt. Die
Höchstgeschwindigkeit ist ja nach wie vor auf 25 km/h gedrosselt. Und da
scheinen sich ja auch alle Hersteller mehr oder weniger dran zu halten
(von den Tunern mal abgesehen).
> Andernfalls würden die direkt beschlagnahmt ...
Sorry, wo lebst du? Die Behörden bis hin zur Justiz sind hoffnungslos
überlastet und schieben Mio. Überstunden vor sich her. Und jeden Tag
gibt es neue Probleme, worum man sich nun auch noch kümmern sollte. Da
ist die Nenn- oder Dauerleistung von Tretfahrzeugen einfach nur lästiger
Kinderkram.
Hat man beim Diesel der Einfachheit halber bzgl. der Abgaswerte nicht
einfach das Steuergerät befragt? Bis eine Umwelthilfe mal den Schnorchel
ins Rohr hängte und die ganzen Schandtaten ans Licht kamen. Dann brauch
es nur noch eine Klage und plötzlich dreht sich der Wind.
Warum sollte eine ähnliche Organisation wie die Umwelthilfe nicht
irgendwann mal die Tretfahrzeuge auf den Rollenprüfstand stellen und
dann auf Einhaltung der Vorschriften klagen? Wer wäre am Ende der Dumme?
Sicher nicht die Tretfahrzeugindustrie. Die bieten dann schnellstmöglich
neue und nun konforme Tretfahrzeuge an und erstatten 5 Euro, wenn man
den Verschrottungsnachweis des alten Bikes vom Tretfahrzeugverwerter
vorlegt. Vom Staat gibt es dann beim Neukauf sicher nochmal 5 Euro dazu.
Schließlich steckt der Staat beim Kauf nochmals 500 Euro an MwSt. ein.
Hmmm schrieb:
> Sorry, wo lebst du?
In Deutschland
Verkauf doch mal mit Sitz in D-Land serienmäßig was verbotenes. Zum
Beispiel ein Gerät das ganz frech irgendwelche Auflagen nicht erfüllt.
Nur einer muß sich gestört fühlen und Schritte einleiten und schon
bricht die Hölle über Dich herein. Oftmals kann das auch ein Mitbewerber
sein der dann erstmal auf dem Zivilweg das volle Programm durchzieht,
denn anders als die Polizei wissen die Mitbewerber ganz genau was Du
getan hast und wie man das nachweisen kann, und deren Anwälte schieben
keine Überstunden, die lecken sich die Finger bei solchen 7 oder
8-stelligen Streitwerten.
Offensichtlich sind diese besagten Fahrräder im Rahmen heutiger
Vorschriften  legal da es keine verbindliche Leistungsbeschränkung gibt,
bzw. ein Wert angegeben ist für den es überhaupt keine eindeutige
Definition und auch keine offizielle Prüfvorschrift gibt. Andernfalls
hätte schon längst der eine dem andern einen Abmahnanwalt auf den Hals
gehetzt und ein Abmahnkrieg mit einstweiligen Verfügungen wäre
entbrannt, und die zuständigen Behörden hätten das ebenfalls schon
längst mitbekommen.
Wir sind immerhin in Deutschland! Hier betrittst Du nicht mal den Rasen
ohne Erlaubnis ohne daß binnen 20 Minuten einer den Zeigefinger erhebt
und rechtliche Schritte androht. Wie willst Du hierzulande rechtswidrige
Mofas ohne Betriebserlaubnis verkaufen?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Ein wesentlich üblerer Trick, den manche Mitbewerber zu Beginn wichtiger
Leitmessen durchziehen, besteht darin, den konkurrierenden Aussteller
eines Verstoßes gegen Patente oder andere gewerbliche Schutzrechte zu
bezichtigen. Dann wird im Eilverfahren eine einstweilige Verfügung
erwirkt, mit der man zum Zoll rennt. Dieser veranlasst dann die
sofortige Räumung des Messestandes und kontrolliert, dass dies wirklich
geschieht.
Sobald der Stand geräumt ist, teilt man dem Gericht mit, sich bezüglich
des Vorwurfes geirrt zu haben. Dann ist es jedoch für den Aussteller zu
spät, d.h. die Messe ist für ihn gelaufen. Das Kostenrisiko für den
Mitbewerber ist minimal, denn er muss maximal anteilig die Miete für den
Messestand für den kurzen Zeitraum zwischen Beginn der Räumung und
Einräumung des Irrtums erstatten. Gericht und Zoll müssen für den
restlichen Schaden eh nicht haften, da sie vorschriftgemäß gehandelt
haben.
Es gibt jedoch einen Trick, um solch eine Räumung zu verhindern: als
Aussteller hinterlegt man rechtzeitig vor der Messe bei einem Gericht
eine Erklärung darüber, dass man im Falle eines beliebigen Patent- und
Schutzrechtsverstoßes einem Schiedsverfahren uneingeschränkt zustimme
und dem Rechteinhaber jeglichen Schaden erstatte. Dann entfällt nämlich
die Dringlichkeit, um eine einstweilige Verfügung zu erteilen. Und da es
ja bei der o.a. Masche ja nicht um tatsächliche Verstöße geht, wird der
Mitbewerber natürlich niemals das Schiedsverfahren anstreben, da er
dabei unterginge.
Ein ganz anderes Thema sind natürlich inhaltlich berechtige Patent- und
Schutzrechtsansprüche. Aber die gehen dann einfach ihren normalen
juristischen Weg.
Eine Leistungsbeschränkung gibt es sehr wohl. Wenn da was von 250 Watt
Dauerleistung steht, kann das Teil nicht 500 Watt Dauer machen. Ich kann
nicht mit 100 durch den Ort düsen, wenn im Ort 50 vorgeschrieben ist.
> Andernfalls hätte schon längst der eine dem andern einen Abmahnanwalt
> auf den Hals gehetzt ...
Wie war das nochmal beim Diesel: Die Mitbewerber haben sich an einem
geheimem Ort an den großen Tisch gesetzt und ihre "Mogeleien"
aufeinander abgestimmt. Denn: Wenn alle mogeln, fällt es nicht mehr auf.
Ähnlich bei den Pedelecs: Es könnte der Tretfahrzeugindustrie nichts
schlimmeres passieren, als wenn morgen ein Hersteller ausschert und mit
einem konformen 250 Watt Pedelec auf dem Markt auftaucht. Und dies dann
als einzig konformes Pedelec am Markt bewirbt. Bei einer Probefahrt
würde jeder den Unterschied bemerken und die Kacke wäre richtig am
dampfen.
> Wie willst Du hierzulande rechtswidrige Mofas ohne Betriebserlaubnis
> verkaufen?
So wie man rechtswidrige Diesel verkauft hat.
Die Diesel-Mogelei war übrigens viele Jahre bekannt, denn die deutsche
Umwelthilfe hatte bereits 2007 öffentlich mehrmals darauf hingewiesen,
dass die Abgaswerte beim Diesel nicht korrekt wären. Hat keine Sau
interessiert. Dann waren es Forscher in Berlin, denen verdächtige
Abgaswerte auffielen und die dann die Amis informiert haben. Erst 2015
hat die amerikanische ICCT (International Council on Clean
Transportation) die West Virginia University beauftragt, die Fahrzeuge
im normalen Fahrbetrieb zu überprüfen. Man hat also schlappe 8 Jahre dem
bunten Treiben zugeschaut.
Wieso sollte es bei den Tretfahrzeugen anders sein?
Macht es doch auch nicht. Es macht 500W Spitze. Dumm nur daß der
Gesetzgeber vergessen hat den Zeitraum der Messung anzugeben, es gibt
also NULL Handhabe dagegen.
> Ich kann
Da ist aber die Spitzengeschwindigkeit vorgeschrieben, nicht die
Durchschnittsgeschwindigkeit, sonst könntest Du sehr wohl mit 100 durch
heizen und kurz vor dem Ortsende 2 Minuten an einer Baustellenampel
stehen und keiner könnte Dir was wollen.
Mein Auto sagt mir: 19km/h Durchschnittsgeschwindigkeit seit ich es das
letze Mal auf null gedrückt habe. Hier ist überall 50, stellenweise 70.
Trotzdem fahr ich anscheinend nur 19 obwohl ich mir nicht nachsagen
lassen kann ich wäre eine Schnarchnase im Verkehr.
Für Elektrofahrräder der Pedelec-Klasse gibt es aber zusätzlich eine
knallharte technische Beschränkung auf 25 km/h. Daher geht keine
sonderliche Gefährdung davon aus, wenn die Motorunterstützung mehr als
250 W liefert. Damit schafft man es dann eben, etwas schneller eine sehr
starke Steigung hochzukriechen. Mir ist es aber im Urlaub mit einem
offenbar sehr leistungsstarken E-Mountainbike schon einmal fast
passiert, dass ich beim Anfahren an einem sehr steilen Berg nach hinten
übergekippt wäre. Während der Fahrt spielt so etwas aber keine Rolle
mehr.
Das Problem ist aber: Die Nenndauerleistung wird auf der Ebenen auf
Grund der 25km/h Grenze gar nicht überschritten. Vermutlich war es auch
der Grund, warum man bei den Flachköpfen in Brüssel gar nicht darüber
nachdachte, dass 250W für viele Anwendungen zu wenig sind, aber
andererseits auf der Ebenen niemals ausgereizt werden.
Problematisch ist die Grenze in Bergregionen.
Eine Dauerleistung liegt dann vor, wenn das Fahrrad zu keiner Zeit die
Leistung aktiv begrenzt. Wenn man also eine halbe Stunde bergauf fährt
(was ja durchaus noch im Bereich des möglichen liegt), und das Fahrzeug
konstant die dafür notwendige Mehrleistung über 250W erbringen kann, und
die Leistungsentnahme nur deshalb sinkt, weil der Motor thermisch oder
durch den Akku begrenzt, oder die Strecke irgendwann mal zuende ist,
weniger Leistung abgibt, kann man zwar durchaus von einer Dauerlast im
physikalischen Sinne sprechen, nicht aber von einer juristischen, denn
es gibt hier schlicht limitierende Faktoren (Thermisch, sowie
geographisch).
Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, warum Hersteller drauf scheißen:
Es ist absolut unnötig, die Dauerleistung zu limitieren. Es wäre viel
sinnvoller die Spitzenlast zu drosseln (z.B. auf 0,8-1,0 kW). Real wird
auch ein 100kW Motor bei 25km/h abriegeln, denn diese Grenze ist absolut
klar definiert.
Was durch die zunehmend hohen Leistungen passieren wird: Das Fahrrad
entwickelt eine enorme Wheelie-Neigung, wodurch gerade beim Anfahren in
einer Kurve vermehrt Stürze provoziert werden und auf rutschigem
Untergrund der Fahrer abfliegt, weil das Hinterrad durchgeht und
wegrutscht.
Es macht daher keinen Sinn, die Leistung weiterhin exorbitant zu
steigern - außer natürlich für richtige MTB, die Bergauf brettern
wollen.
Es macht aber durchaus Sinn für Lastenfahrräder, die aber keinen
Sonderstatus lt. Gesetz genießen. Hier würde selbst ein 250W Motor - je
nach Gewicht - nicht ausreichen, um die 25 km/h zu erreichen - erst
recht nicht bergauf - wofür aber sicherlich Leistungen von 2,5-3kW
benötigt werden.
Ergo: Die Norm ist wiedermal die typisch deutsche Scheiße. Übergründlich
in der Formulierung, inhaltlich dafür absolut mangelhaft.
Hersteller wissen das. Sie haben nichts zu befürchten, denn sie dürfen
auch Räder mit 10kW Leistung verkaufen, solange
- das Fahrrad die Unterstützung ab 25km/h komplett abschaltet
- bis 25km/h die Unterstützung sukzessive reduziert und
- bis nicht mehr als 6km/h ohne Unterstützung anfahren.
Daher ist die ganze Diskussion hier auch mehr als sinnfrei. Das Gesetz
ist schlicht nicht eindeutig. Es gibt keine juristische Definition einer
"Nenn-Dauerleistung".
Alle aktuell verkauften Räder sind absolut gesetzeskonform - da gibt's
nichts zu diskutieren.
Meines Erachtens können wir doch alle sehr gut mit der derzeitigen
gesetzlichen Regelung leben. Es entsteht doch weder eine
Verkehrsgefährdung noch ein ökologischer Schaden durch die hohen
möglichen Spitzenleistungen.
Wenn jemand ein Lastenfahrrad verwendet, das real deutlich mehr als 250
W Unterstützung liefert, um mit den zulässigen 25 km/h vor sich
hinzutuckern, ist das doch in jedem Fall besser, als wenn der Fahrer
stattdessen auf ein Auto umsteigen müsste.
Für wesentlich gefährlicher halte ich es jedoch, dass mittlerweile sehr
viele Pizzakuriere (insbesondere von Dominos) mit ihren sehr schnellen
S-Pedelecs wie die Blöden auf Fahrradwegen entgegen der zulässigen
Fahrtrichtung sowie auf Fußwegen herumheizen. Zumindest in Kiel, mit
Sicherheit aber auch in vielen anderen Städten, gibt es ein paar üble
Strecken. Einige der Fahrer haben dabei mittlerweile sogar einfach ihr
Nummernschild (Versicherungsschild?) abgeschraubt oder abgedeckt, um den
Eindruck zu erwecken, es wäre ein normalen 25 km/h-Pedelec.
Persönliche Seite
> 250 W liefert.
Wenn der Limiter wirkt, ja. Ansonsten geht es durchaus schneller. 250W
reichen allein schon für wenigstens 30, mit Treten bis 50.
Allerdings kann man die auf einem Rennrad ja auch fahren. Daher halte
ich die Tempo 25 für eher gering. Man darf aber davon ausgehen, dass die
Pedelecs genau so modifiziert werden, wie die Mofas.
> übergekippt wäre.
Das macht aber jedes MTB im kleinen Gang auch :-)
Andreas S. schrieb:
> Nummernschild abgeschraubt oder abgedeckt, um den
Tja, das war auch zu erwarten.
Wird dazu führen, dass noch weniger Radfahren und zu Fuss gehen.
Daher fordert der ADFC ja auch, alles, was schneller fährt, als 20 auf
die Fahrbahn zu bringen.
Auch ohne Motorunsterstützung soll es Menschen vereinzelt schon gelungen
sein, schneller als 25 km/h auf dem Fahrrad zu fahren.
Dafür benötigt man nicht einmal ein Rennrad. Wenn ich nicht gerade im
dichten Innenstadtverkehr unterwegs bin oder große Steigungen
hinauffahre, ist die Unterstützungsabschaltung für mich ein knallharter
"personal trainer". Sobald die Unterstützung einsetzt, ist das wie ein
Peitschenhieb, und ich trete sofort wieder stärker in die Pedale. Das
ist auf langen Strecken mit dem recht schweren Fahrrad schon ziemlich
anstrengend.
Für viele Systeme gibt es Frequenzteiler zu kaufen, die man in die
Leitung zwischen Radsensor und Motorsteuerung einschleift. Allerdings
zählen dann natürlich auch Tacho und Kilometerzähler falsch.
Mittlerweile sind die Hersteller wohl angehalten, solche Modifikationen
zu erkennen und zu unterbinden.
Man beachte, dass bei den wenigsten Autos eine wirksame
Geschwindigkeitsbegrenzung eingebaut ist, sondern stattdessen darauf
vertraut wird, dass sich die Fahrer an die ausgewiesenen
Höchstgeschwindigkeiten halten!
Außer bei Lieferdiensten habe ich noch keine relevante Zahl von
S-Pedelecs gesehen.
Das wäre tatsächlich in vielen Fällen eine gute Lösung. Mittlerweile
entwickelt sich aber auch die Erkenntnis, dass nicht der gesamte
Straßenverkehr nur an den (An-)Forderungen der Autofahrer ausgerichtet
werden muss. Andere Länder sind da schon viel weiter, aber in
Deutschland ist die Autolobby noch zu stark.
Was ist "Dauerleistung"? Das Gesetz definiert sie nicht. Spätestens wenn
der Akku leer ist, geht die Leistung runter, liegt also nicht dauerhaft
an.
> Ich kann nicht mit 100 durch den Ort düsen, wenn im Ort 50 vorgeschrieben
> ist.
Wenn nur "50" vorgeschrieben wären, könntest du das schon. Es fehlt
nämlich die Angabe, dass es km/h sein sollen. 50 m/s sind 180 km/h, also
weit unter deinen "100".
Das wird sich in 3 Jahren für Neufahrzeuge europaweit ändern.
Persönliche Seite
Bernd K. schrieb:
> Der sollte dann aber auch fordern daß allen Fahrzeugen die per Gesetz
> auf die Fahrbahn verdonnert werden dann bitteschön auch erlaubt sein
> muss mit der dort üblichen Geschwindigkeit zu fahren!
Darf ja. Zumindest mit dem Rad :-)
Die Autos sind auch für das Tempo gebaut und zugelassen. Die Mofas und
Krads sind bauartbedingt begrenzt. Wenn du mit einem Vehikel schnell
fahren willst, muss es das auch aushalten.
Bei Fahrrädern ist es komischerweise offiziell unbegrenzt. Allerdings
ist das sehr kritisch, weil du mit jeder Kaufhausommel Tempo 40 treten
kannst, sie aber nicht gebremst bekommst. Von Bergabfahrten ganz zu
schweigen. Erfahrene Radler wissen, was sie an ihren Toprädern haben.
Leider ist die Politik da hintendran! Wir bräuchten einen Fahrrad-TÜV
der die ganzen Möhren aus dem Verkehr zieht. Wir bräuchten auch eine
Zulassungsumgebung, die sicherstellt, dass Fahrräder auch mit 40 sicher
gefahren werden können. Z.B. ein Verbot von Speichenreflektoren, die bei
höheren Geschwindigkeiten Unwuchten generieren.
Was wir haben, sind aber Regeln und Testvorschriften, die sich an Tempo
20 abwärts orientieren, was Radfahrer angeht. Dann sind Reflektoren
prima und sogar vorgeschrieben, Radwege können befahren werden und man
kann superschmale Wege bauen auf denen Rad- und Fussverkehr
zusammengepfercht sind.
Die Roller, die jetzt kommen, sind nochmal ein Extrathema: Die haben
noch schlechtere Bremswirkung, als Fahrräder, fahren aber auf dem Radweg
und sogar der Straße. In Berlin sind binnen 24h zwei Rollerfahrer(innen)
schwer verünglückt. Eine wurde offenbar von einem Auto überrollt, dass
zu wenig Abstand hatte und die gestürzte Person einfach überfuhr.
In den MTB-NEWS haben wir das Thema "Roller" gerade intensiv!
Oh...was sagen denn so die eingefleischten Motorhasser dazu?
Haben die bereits gehört, das beim Roller 500W Dauerleistung erlaubt
ist^^
Sachliche Aussagen werden da wohl eher nicht zu erwarten sein - oder
fahren die Alle heimlich und schimpfen nur nach aussen...?
Persönliche Seite
Bernd K. schrieb:
> Nein, wir bräuchten deutlich weniger Regulierung, nicht noch mehr, denn
> wir ersticken schon fast daran. In allen Bereichen.
Nein, wir brauchen sinnvolle Menge an Regulierung. Nicht pauschal
weniger oder mehr. Vor allem brauchen wir Konsistenz, wie das Beispiel
zeigt.
> ist^^
Nein, sachliche Auseinandersetzung und realistische Einschätzung der
Gefahrensituationen. Stichwort Anfängerfehler, Gefahr durch KFZ und
Platzproblem.
"Motorhasser" gibt es dort keine. Die meisten sind aufgeklärte und
reflektierte Menschen, die alle möglichen Verkehrsmittel benutzen. Auch
solche mit Motoren. Im Gegenteil: Was Fahrräder mit Motorunterstützung
können, ist aus dem Bereich Motordoping im Radsport bestens bekannt und
weit diskutiert. Aus diesem Wissen und Überlegungen heraus erteilen z.B.
viele Sportkollegen der grandiosen Idee, e-Bike-Rennen zu veranstalten,
eine klare Absage. Schon ohne Motor wird man für viele Straßenecken viel
zu schnell.
Eine Ablehnung gegenüber e-Rollern und anderen e-Fahrzeugen besteht
insoweit, als dass dort und in vielen anderen Radsportforen die breite
Masse der Menschen ebenso klar sieht, dass schon für Radfahrer oder gar
sportliches Fahrern kaum Platz ist auf der Straße und schon gar nicht
auf dem Radweg. Im Gegensatz zu gewissen(losen) Personen in gewissen
Verkehrsplanungsgremien und -ministerien wird dort nämlich sachlich und
realistisch gedacht.
Dann wundert mich, warum in den Eigenbauer-Foren die Meute gleich über
jeden herfällt, der einen 350 Watt Motor statt einen 250 Watt Motor
verbauen will. Greift hier der typisch deutsche vorauseilende Gehorsam?
Findige Eigenbauer finden einen Hersteller, der kein Problem damit hat,
auf seinen 1000 Watt Motor 250 Watt drauf zu schreiben. Dann ist wieder
alles gut.
Ein 1000 Watt Motor läuft dann an einem Akku mit 500 Wh ca. 20 Minuten,
dann tritt die Dauerleistungsbeschränkung ein, weil der Akku leer ist.
Was für ein Schwachsinn.
Das Problem ist tatsächlich, dass ich als Eigenbauer gerne einen 1000
Watt Motor verbauen würde, mir aber von allen Seiten dringend abgeraten
wird. Während die Tretfahrzeugindustrie jährlich auf den Biker Messen
frech und munter mit immer noch mehr Leistung auftrumpft.
Irgendwann wird sich irgendwo ein grandioser Unfall ereignen und
irgendjemand wird dann durch alle Instanzen klagen und gewinnen. Am Ende
MUSS der Gesetzgeber reagieren (siehe Diesel), es gibt eine Reform der
Vorschriften und dann schauen die ganzen E-Biker dumm aus der Wäsche,
wenn sie von heute auf morgen illegal sind und wenn bei weiterer Nutzung
des Bikes der Entzug des Führerscheins droht.
>> ist^^
DAS solltest du mal verlinken, sonst ists sehr unglaubwürdig...
Und warum werden wohl viele Threads zum Thema von Mods gesperrt?
Was du als "sachliche Auseinandersetzung und realistische Einschätzung"
deklarierst, bezeichnet Scylla als "entgleist"...
Ich würde deinen Post klar als klassische Kompetenzillusion
bezeichnen... ;)
Nö, ich brauche mindestens 2,5h, damit der 500Wh-Akku leer ist ;)
> wird.
Jo, es gibt genug "Fachleute"^^
Einer fachlichen Betrachtung hält das aber nicht stand.
Dein Motor hat (sozusagen) keine elektrische Dauerleistung, da er mit
Impulsen getrieben wird. Statt "Impuls" würde man umgangssprachlich wohl
eher von "Schlägen" sprechen...
Etwas vereinfacht dargestellt funktioniert dein Motor wie ein einfacher
Kinderkreisel, der mit einer Peitsche angetrieben wird.
Der Gesetzgeber limitiert die (mechanische) Leistung des Kreisels - und
nicht die Leistung des Peitschenhiebs! Es ist also Wurscht, ob der
Motorimpuls 500 oder 1000w hat ;)
Wer als Kind noch mit einem Kreisel gespielt hat weiss, das es nicht
viele Peitschenhiebe benötigt hat, um eine konstante Drehung zu
bewirken.
Es ist insofern nur logisch, das sich einige 1000W-Impulse nach 1 Stunde
nicht auf 1000Wh addieren. Der Verbrauch wird von ganz anderen faktoren
bestimmt...
Zeig mal ein Diagramm wo man die kurzen 1000W-Peitschenhiebe sehen kann
wenn einer den Berg hochfährt. Wie oft kommen die pro Minute? Ich stell
mir die Fahrt auch ziemlich ruckelig vor wenn der Motor dauernd an und
aus geht.
R & W schrieb:
Häää? Was zur Hölle schreibst Du?
Ein Perpetuum Mobile 2ter Ordnung. Respekt.
> "Fachleute"^^
> fachlichen
> "Schlägen"
> Kinderkreisel
> Peitsche
> Kreisels
> Peitschenhiebs!
> Wurscht
> Kind
> Kreisel
> Peitschenhiebe
> logisch
Ich war mal so frei, Deinen Beitrag auf das Maß zu reduzieren, das man
beim Durchlesen anzulegen vermag.
Wie du siehst - wirklich viel Sinn findet sich da nicht. Es wäre daher
sehr nett, wenn Du etwas weniger metaphorisch, und dafür viel viel mehr
fachlich schreiben könntest.
Wir sind hier wahrlich nicht in einem Germanistikforum.
> verbauen will.
Weil das halt Schwachköpfe sind. Nicht mehr, und nicht weniger. So
Ururdeutsche, die nichts besseres zu tun haben, als sich über die Hecke
des Nachbarn zu echauffieren.
Nein. Tut es nicht. Das ist pure Dummheit (entschuldigung für die
harsche Ausdrucksweise). Sie können keinen Gesetzestext verstehen (oder
Texte mit Gesetzcharakter) und interpretieren mit Laien-Jurismus per
Excellence anstatt sich an die fachlich korrekte Interpretation zu
halten.
> alles gut.
Findige Gutachter sehen an der Motorgröße, dass die technischen Daten
nicht passen.
Klar ist das Schwachsinn. Deshalb ja auch die Kritik an der aktuellen
Gesetzeslage. Entweder definiert man "Nenn-Dauerleistung" einfach
expliziter (z.B. indem ein Zeitverhältnis angegeben wird (meinetwegen
sowas wie 10 Minuten bei Volleistung, 10 Minuten entsprechend Reduziert,
Integral = 250W effektiv) - das würde aber faktisch keinen Sinn ergeben,
oder man deckelt ganz klar die maximale Beschleunigung sowie das
Derating bei erreichen der 25 km/h. Dann wäre die Sache glasklar.
Dafür sitzen aber zu viele Idioten am Drücker. Vergiss nicht: Juristen
machen die Gesetze. Gescheiterte Staatsanwälte und Taugenichtse. Die
bilden sich wunder weiß was ein, wie toll sie sind. Aber anstatt dass
sie dann Experten befragen, ob ein Gesetzesentwurf so überhaupt sinnvoll
ist, schickt man die Entwürfe an Bosch & Co. Dass DIE dann wiederrum das
Gesetz so umformulieren, dass sie selbst davon profitieren (hier indem
sie jede Generation mit noch mehr Leistung anbieten können), ist doch
ein alter Hut.
> wird.
Weil alle Seiten halt Pseudo-Juristen sind, die keinen blassen Schimmer
haben.
Du kannst auch einen 1.21 Gigawatt-Motor verbauen. Nur sollte er halt
nicht mehr als 250W Nenn-Dauerleistung haben.
Klar. Sie dürfen es halt.
Ach was - da passiert überhaupt nichts.
Audi hat insgesamt VIER!!! verschiedene Abschalteinrichtungen eingebaut.
Das KBA hat Audi sogar gedeckt weshalb die Staatsanwaltschaft München 2
dem KBA mit einem Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung im Amt
droht.
BMW verkauft Autos, deren Servolenkung abkotzt. Da steht das Lenkrad bei
Geradeausfahrt schlagartig irgendwo anstatt bei 0°. Das ist ein extrem
sicherheitsrelevanter Fehler. Rückruf durch das KBA angeordnet? Nix
gibt's - kein Handlungsbedarf. Dass die BMW-Fahrer damit nicht mehr
durch den TÜV kommen ist doch das Problem der Fahrzeughalter...
Hört auf in Deutschland so linientreu zu denken. Seit 15 Jahren
Merkel-Regierung geht es ganz massiv um die Wahrung von
Wirtschaftsinteressen. 2035 wären die meisten Kohlekraftwerke auf Grund
ihres Alters eigentlich vom Netz gegangen. Was hat man gemacht? Einen
Kohlegipfel, der den Ausstieg auf 2035 festgelegt hat. Was haben die
Kraftwerksbetreiber (allen voran RWE) gemacht? Die Laufzeit ihrer
Kraftwerke kurzerhand auf > 2035 erweitert. Und was ist das Resultat?
Entschädigungen an die Kraftwerksbetreiber, weil diese ja die Kraftwerke
jetzt vorzeitig vom Netz nehmen müssen. Und die 18.000 Arbeitsplätze?
... Ach richtig. 12.000 von denen sind bis 2035 im Ruhestand.
Kommt, hört bloß auf. Die Ratio hat Deutschland lange verlassen. Nur der
Kleingeist, der ist nach wie vor gehorsam, und hält sich artig an die
strengste, wortwörtliche Auslegung der Gesetze. Aber über Muslime oder
Orthodoxe schimpfen, die es genauso machen.
Es hat vielerelei Vorzüge, einen entsprechend Leistungsstarken Motor
einzubauen. Alleine schon wegen des Wirkungsgrades. Ein Motor, der am
Rande seiner Existenz krächzt, dessen Eisen schon ganz knapp an der
Sättigung kratzt, deren Kupfer kurz vor dem Schmelzen siecht, der kann
einfach nicht effizient laufen. Gerade bei einem Elektrofahrzeug ist
aber die Effizienz das A und O.
Daher: Es ist vollkommen in Ordnung einen 1000W Motor zu verbauen. Wer
etwas anderes behauptet erzählt schlichtweg Unsinn.
Martin S. schrieb:
> Es wäre daher
Danke für diese Kritik.
ich kneifs mir jetzt mal, ein paar einzelne Wörter deines letzten Posts
zusammen zu schmeissen und zu kommentieren:
anyway... ;)
> Wer etwas anderes behauptet erzählt schlichtweg Unsinn.
Wenn ich heute in eine Kontrolle gerate und auf dem Motor meines
Eigenbau-Pedelecs ist 1000 Watt eingelasert, dann bin ich am Arsch -
ohne wenn und aber. Am Ende habe ich die Sanktionen an der Backe, das
brauche ich nicht. Und auf einen langwierigen Rechtsstreit mit den
Ordnungsbehörden habe ich keinen Bock, wer da keinen erstklassigen
Rechtsanwalt und viieeel Geld für Sachverständige und Gutachten hat und
zudem noch jahrelang Zeit hat, hat schon verloren. Komme ich aber mit
einem hochpotenten Tretfahrzeug von Bosch und Co. daher, will niemand
was. Da frägt auch keiner, wie viel Leistung der Motor hat, denn es
stehen ja 250 Watt drauf.
Die Österreicher waren hier offensichtlich etwas gescheiter, die
schreiben in ihrem Gesetzestext was von einer "höchsten zulässigen
Leistung von nicht mehr als 600 Watt". Aberwitzig, dass in der Realität
unsere 250 Watt Bikes mehr Power haben.
Kann jedem nur empfehlen, mal ein echtes 250 Watt Bike zu bauen und
Vergleiche mit Bosch und Co. anzustellen. Ein AHA-Erlebnis der
besonderen Art ist garantiert.
@Martin S.: Vielen Dank für deinen sehr erhellende Beitrag !
Erfahrung:
ich habe 3 Kontrollen mit dem ("1200W")Puma hinter mir - jedesmal war
die Versiegelung vom Programmeingang des Controllers interessant...
Der Motor hingegen wurde nicht gross beachtet ;)
> ohne wenn und aber.
Das bist Du mit einem Eigenbau so oder so. DU musst schlussendlich
beweisen, dass Dein Fahrzeug den Vorschriften entspricht.
Bei Eigenbauten gilt sehr schnell die Vermutung, dass Dein Gefährt keine
Norm und Vorschrift erfüllt. Mit Gutachten kannst Du dann (hoffentlich)
das Gegenteil beweisen, aber bis dahin - wie Du schon richtig sagtest -
geht viel Geld und Zeit den Bach hinunter.
Deswegen werden solche Fahrzeuge auch typgeprüft. Dann hat der Kunde
nichts mehr zu befürchten, solange er keine technische Änderung
vornimmt.
Wenn auf einem Motor "Bosch" draufsteht, und das Ding so aussieht, als
hätten diejenigen, die es verbaut haben, Ahnung gehabt, dann ist der
Anschein gewahrt. Abgesehen davon, wenn irgendwelche Modifikationen
offensichtlich sind.
Und genau das ist das Problem an den ganzen China-Nachrüstsets. Kein
Polizist kann beurteilen, ob die Nachrüstung rechtskonform ist, und geht
damit zuerst einmal von einem illegalen Umbau aus. Die
Staatsanwaltschaft wird dann relativ schnell ermitteln und das Verfahren
gegen Strafe einzustellen versuchen.
Sich dann zu wehren erzeugt wiederrum den genannten Ärger.
Daher: 1.12 Gigawatt Motor einbauen, ab zum TÜV, Gutachten machen
lassen, Bauartprüfung bestehen, legal fahren.
Oder mit dem Geld, das bisher den Bach runter ist: Ein fertiges Fahrrad
kaufen.
Dieses Problem umgehst du, indem der Chinamotor bei einem deutschen
Konfektionierer gekauft wird. Die beiliegende Rechnung ist seeehr
detailiert und bestätigt die Gesetzeskonformität aller Komponenten.
Meine 3 Kontrollen liefen fast gleich ab: Labelkontrolle(Motor),
Siegelkontrolle(Controller) und "schöne Fahrt"...
Auf dem Motor ist die Leistungsbegrenzung/Wicklung/Drehzahl vermerkt:
250W/10t/275U/min.
Was sollen die auch sonst schreiben?
Ist nicht anders als beim Auto: in den Papieren ist die max. zulässige
Leistung vermerkt - und nicht die theoretisch/praktisch Mögliche(aber
illegale). Da steht auch nix von Leistung ohne SW-Drosselung des
Drehmoments am Getriebe oder von Drosselung der Einspritzung...
Die 1200W des Puma sind nur die theoretisch Möglichen, die praktisch an
36V Nennspannung nie erreicht werden können. Real erreicht kein mir
bekannter Motor an 36V überhaupt nur Peaks von 950W, und auch die werden
nach kurzer Zeit konstanter Belastung (große Last/bergauf) deutlich
runtergeregelt.
Bei einem Systemgewicht von 300kg erreichst du damit schon in der Ebene
keine 25kmh, da fährst du an der Schwelle der Abregelung... ;)
Interessanter Gedanke, soweit habe ich bisher gar nicht gedacht. Zumal
ich nicht vorhabe, ein China-Nachrüstset zu verwenden, sondern mir
schwebt etwas ganz besonders vor. Dann ist es also hoch riskant, mit
einem Eigenbau herumzufahren, selbst wenn der Eigenbau den Vorschriften
entspricht.
Sein eigenes Eigenbau-Pedelec typprüfen lassen?
Macht nicht wirklich Sinn, denn als Entwickler habe ich Zugriff auf die
Hardware und die Firmware des Motorcontroller. Das Ding ist heute so und
kann morgen anders sein (böse Buben lassen grüßen). Wie will man hier
vorbeugen?
Das hat man auch bei anderen fertigen Fahrzeugen (Moped, etc.). Irgendwo
tief drin kann man irgendeine Distanzscheibe entfernen oder eine andere
Düse in den Vergaser bauen oder die Kolbenfenster größer feilen, all das
sieht ein Polizist nicht bei einer Sichtkontrolle. Aber er kann sich
draufsetzen und sehen ob das Ding schneller als 50 rennt. Und wenns das
nicht tut ist auch die falsche Düse oder sonstwas vollkommen belanglos.
Die Vorschriften sollten(!) so sein daß sie jeder versteht (den
Nennleistungsquatsch versteht kein Mensch, nichtmal Fachleute) und daß
man sie leicht und schnell an Ort und Stelle zweifelsfrei nachprüfen
kann und es dürfte(!) nicht die Verfahrensweise sein trotz
offensichtlicher Einhaltung der vor Ort nachprüfbaren Parameter immer
noch weitere versteckte Verstöße zu vermuten(!) zu deren Beweis man ein
Labor aufsuchen und zeitaufwendige Meßreihen durchführen müßte.
Stattdessen sollte die Unschuld vermutet werden wenn vor Ort kein
Verstoß erkennbar ist (vmax, Bremse, Licht, Klingel alle OK ->
weiterfahren).
Als österreicherischer Hersteller von echten und konformen 600 Watt
Bikes würde es mich ankotzen, wenn meine Kunden immer mehr getürkte 250
Watt Bikes von Bosch & Co kaufen und mir die Felle wegschwimmen. Da
würde ich die getürkten Bikes mal allesamt auf den Prüfstand stellen und
dann Bosch & Co auf Schadenersatz verklagen.
Wenn man in den einschlägigen Shops schaut, dann steht da bei den fetten
Motoren: 250-500W. Und das wird dann auch auf der Rechnung stehen. Ein
"Konfektionierer" wäre schön blöd wenn er es anders macht. Da kann er
sich nur die Nase einklemmen.
nö, völliger Quatsch! ...wie das meisste deiner ahnungslosen Polemik.
Auf meinen Rechnungen steht nicht der von dir vermutete Werbeblödsinn ;)
Wahrscheinlich wirst du mit deinem Tunnelblick nie verstehen, warum der
500W-Motor egal ist, wenn er nur für 0,25kW gespeist wird...
R & W schrieb:
> ...wenn er nur für 0,25kW gespeist wird...
Klar, die immer höheren Nm (von anfangs 60 auf nun 110Nm) kommen immer
aus ein und denselben 250 Watt. Wenn ich einen Dunnelblick habe, dann
frage ich mich, was du hast.
Dann schau mal, was die Praktiker ganz aktuell zu dem Thema schreiben:
"Wenn schon dann 250 Watt Nenndauerleistung. Das ist jene Konstruktion
mit der der Bosch (und alle anderen Systemmotore) legal wird/werden. So
wie mit den Abgaswerten...
Fakt ist das der Bosch 600Watt locker auf DAUER bringt..."
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/warum-keine-echte-45-km-h-unterst%C3%BCtzung.64685/#post-1231939
Die Spatzen pfeifen es längst von allen Dächern, wer hier immer noch
einen auf Ignoranz macht, dem ist nicht mehr zu helfen. Und schon recht
seltsam, dass nichts passiert. Ich rechte aber täglich mit dem großen
Knall.
Rede kein Stuß!
Frag doch mal "die Praktiker", die diese Leistung WIE messen?
Persönliche Seite
So ganz stimmt das aber auch nicht, weil der 1000W-Motor auch anders
ausgelegt werden muss und schwerer wird. Wirkungsgrad sinkt also wieder
bei geringen Leistungen.
Das Effektivste ist nach wie vor der 0W-E-Motor!
Wir haben doch eigentlich alle einen ausreichend dimensionieren
Bio-Motor. Den muss man nur trainieren und regelmäßig belasten. Und so
arg viel langsamer wird man im Alter auch nicht, wenn man im Training
bleibt:
Gerade vor einigen Wochen düste der 47-jährige Davide Rebellin bei der
Slowenien-Rundfahrt noch aktiv mit. Im vorletzten Jahr hat er glaube ich
sogar noch die italienische Meisterschaft mitgefahren und unter den
besten 10 beendet. Alles eine Trainingsfrage.
Wer richtig an sich arbeitet braucht keinen Hilfmotor:
Bei der letzten Hessenmeisterschaft hat einer bei den Senioren III auf
20km einen Schnitt von rund 45km/h hingelegt. Laut Ergebnisliste sogar
einen Tick schneller als der Sieger der Senioren II. Selbst für diese
geringe Distanz ist das enorm schnell. Die schnellste Frau lag immerhin
bei knapp 40km/h.
Jürgen S. schrieb:
> Allerdings scheint das Bedürfnis, schneller zu sein
Ja das ist doch auch die Motivation eines jeden Nicht-Rentner, so ein
Ding zu kaufen.
> als andere
Darum wiederrum geht es nicht. Wir Menschen sind heutzutage ein anderes
Tempo gewohnt. Wir haben heute Autos, die auch mal 400km/h schaffen.
Jeder Kleinwagen macht 180-190km/h. Selbst der Meriva meiner Freundin
schafft mit seinen 80 PS die 190km/h.
Der Abstand zwischen Geschwindigkeit mit dem Auto und mit dem Fahrrad
ist mittlerweile so groß geworden, dass wir inhärent das Gefühl haben,
zu langsam vorwärts zu kommen.
Daher ist doch der Wunsch, etwas schneller zu sein, doch durchaus
verständlich.
> wenn ich im Parallelthread vom 1kW-E-bike Motor lese.
Gegen einen 1kW Motor ist doch nichts einzuwenden?! Je mehr Leistung ->
mehr Drehmoment.
Solange bei 25km/h abgeriegelt ist, ist doch egal, wieviel Leistung der
Motor hat.
Bernd K. schrieb:
> Ich denke mal es geht den Tunern nicht darum schneller als irgendjemand
> anders zu sein sondern einfach nur mit normaler fahrradüblicher
> Reisegeschwindigkeit fahren zu können wenn die Strecke es erlaubt.
Na ja, das müsste dann ach ja ohne Tuning und sogar ohne Unterstützung
möglich sein.
Ich gebe zu, im Hyphe war es echt frustrierend so ein Pedelec zu fahren,
welches richtig gut abgeht, aber dann vor der "normalen" Geschwindigkeit
abregelt. Inzwischen finde ich es OK, wenn das Teil nur unterstützt,
wenn man es braucht (bergauf, Gegenwind...)
Wer nicht mehr genug Power zum Treten hat, fährt besser auch nicht über
25, weil er dann oft auch in anderen Bereichen nicht mehr so fit ist.
Lästig ist halt, dass man soviel Zusätzliches Gewicht mitschleppen muss.
Egal, in ein paar Jahren kaufe ich mir bestimmt auch eins. Für junge
Leute ist das ohne Tuning nichts ;-)
Ganz einfach: Man nimmt ein echtes 250 Watt Eigenbau-Pedelec mit Anzeige
von Strom und Spannung. Dann macht man mit dem Teil einige Probefahrten
an unterschiedlichen Steigungen. Dann macht man die gleichen Probefahren
mit einem Kaufbike der Kategorie Bosch & Co. - der Unterschied ist
umwerfend. Der Faktor 2 bis 3 (eher 3) ist garantiert.
Martin S. schrieb:
> Wir Menschen sind heutzutage ein anderes Tempo gewohnt.
Stimmt, am Ende geht es aber um Leistungen: Ein Pedelec hat mit Fahrer
meist 100kg Gewicht und hat 0.25kW Antriebsleistung, ein Kleinwagen hat
heute 1500kg und 100kW Antriebsleistung.
Ins Verhältnis gesetzt dürfte selbiger Kleinwagen mit 1500kg nur 3.75kW
Antriebsleistung haben (DAS möchte ich sehen), hingegen würde das
Pedelec von schlappen 6.6kW angetrieben.
deine Praktiker deines Links schreiben da aber was ganz Anderes.
Ne blühende Fantasie hast du ja^^
R & W schrieb:
> Hab keine Ahnung, wo Bosch seine 70Nm gemessen hat.
Möchte hier nochmals nachhaken: Ein Nabenmotor im Hinterrad hat z.B.
40Nm und das ist nachvollziehbar, weil dieser Motor direkt das Rad
antreibt.
Nun liegen die Nm bei Mittelmotoren bei ca. 80Nm, dies relativiert sich
dann aber durch die Untersetzung via Kettenrad/Kette/Ritzel zum
Hinterrad. Bei einer Untersetzung von 3:1 würden aus den 80Nm dann 26Nm
werden. Was bedeuten würde, dass ein Mittelmotor von Bosch & Co
bedeutend schwächer wäre, als ein normaler Nabenmotor. Wobei die
Verluste über den Kettenantrieb noch nicht berücksichtigt sind.
Wie kann man eine Vergleichbarkeit der Drehmomentangaben von Nabenmotor
und Mittelmotor herstellen?
Indem Du Dich draufsetzt und ausprobierst was Dir kräftiger vorkommt.
Oder auf nem geeigneten Prüfstand. Aber wahrscheinlich nicht aus
irgendwelchen Herstellerangaben, da müsste erst mal eine Norm und eine
Vorschrift erlassen werden welche Sachen wie zu messen und zu anzugeben
sind, und selbst dann wahrscheinlich nicht. Die würden dann erkennen
wann sie auf dem Prüfstand sind und dort schönere Werte fabrizieren.
Beitrag #6540180 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
> Motor hat.
hm, aber wie soll man dann schneller sein? Das war doch die
Argumentation. Dann fahre ich lieber mit meinen 300W und drücke weiter
"nur" langsame 40 ohne Motor.
Und die 1kW Beschleunigung haben auch bei Abregelung ihre
Schattenseiten: Sie führen weiter in die Sackgasse des ruckartigen
Anfahrens und erzeugen damit ein anderes Fahrprofil als das Fahrrad. ich
sehe das manchmal, wenn Pedelec(ker) in einem Pulk an der Ampel mit
mehreren Radfahrern anfahren und die vorderen gleich mit Null Abstand
überholen.
Persönliche Seite
Die Drehmomente sind dabei nicht alles. Wenn ein Mittelmotor mit anderer
Übersetzung fährt, dann durchläuft er die Geschwindigkeitsbereiche und
Drehtmomentkurve anders. Das gibt andere Beschleunigungswerte im
Integral über die Zeit. Die Hersteller prahlen da mit grandiosen Werten,
z.B. auch einem Stillstands-/Anfahrmoment - verschweigen aber die
Energieeffizienz in diesen Zuständen. Für einen Elektromotor ist es
wichtig, möglichst rasch aus dem Stand und Null-Drehzahl rauszukommen.
Indem man die Übersetzungsverhältnisse mit einbezieht.
Die Rechnung stimmt aber hinten und vorne nicht.
a) die Antriebsleistung ist eher 0,8kW als 0,25.
b) die Geschwindigkeit bei den Kleinstwagen ist eher 50 als 25, bei den
Kleinwagen eher 125 als 25.
Wenn man das einrechnet, ist ein EBike recht großzügig dimensioniert.
Zumal der Fahrer im unteren Bereich recht einfach die 1-Gang-Versionen
(Nabenmotor) unterfüttern kann. Geht ja auch ganz ohne.
Für einen BLDC sollte der Stillstand kein Problem sein. Solange das Feld
drehzahlgerecht anliegt, zieht der Motor sich mit Nennmoment an der
Welle in's Feld. Für Drehstrommotoren sieht das anders aus, aber hier
rennt das Feld auch dem Rotor weg.
Wo BLDCs richtig versagen, ist der höhere Drehzahlbereich.
Im Anhang das Diagramm eines BLDC Motors, den ich vermessen habe. Ich
habe die Herstellerangabe rot eingezeichnet (also das, was der
Hersteller im Datenblatt angibt).
Von 0 weg zieht das Teil mit vollem Drehmoment.
Edit: Die Rote Linie muss bei 192W eingezeichnet werden. Das Drehmoment
bleibt also über einen noch größeren Bereich im Nennbereich. Allerdings
sieht man dann auch schön, dass der Motor schon ab der Hälfte dieses
Drehzahlbandes massiv an Drehmoment verliert.
Deine Aussagen sind wenig nachzuvollziehen, insb. ohne Deinen Messaufbau
oder Datenberechnung zu kennen.
Mit der Wirkungsgradkurve, die ja auf Deinen(!) Daten beruht, könnte ich
genauso gut "nachweisen", dass BLDCs bei niedrigen Umdrehungen versagen.
Oder dass es für einen Energiesparer geboten ist, die Drosselung seines
Pedelecs zu entfernen, damit er auf einen hohen Wirkungsgrad kommt.
Es ist unsinnig, mit EINER Kurve zu argumentieren, egal ob für Motoren
oder z.B. Transistoren, taugen nur Diagramme mit einer ganzen
Kurvenschar etwas.
Und dann definiert der Entwickler seine Ansprüche und kann sich das
passende aussuchen.
Motoren vertragen maximale Spannungen und Ströme, auch abhängig von der
sich einstellenden Verlustleistung.
Und die mir bekannten Kurvenscharen von BLDC zeigen ganz andere Verläufe
auf, als Deine "Messung".
Je nach Anwendung, werden BLDC nur bis zu einer gewissen Grenze über den
Einbruch des Nenndremoments eingesetzt.
Oder sie sind weit überdimensioniert, wie in manchen BEV.
Wie hoch man bei welcher Last drehen kann, ist also eher von der
Nenn-/max.-Leistung abhängig.
Bei Deinem Versuch hattest Du bei ~850 U/min die höchste Leistung
eingespeist.
Für Drehzahlsteigerung bei max. Drehmoment wäre der Strom
gleichgeblieben und die Spannung angestiegen, die Eingangs- und auch
Ausgangsleistung also hochgegangen.
Du (oder Dein Regler) scheinst aber mehr die Last runtergeregelt zu
haben.
Edit: Und vorher wirst Du den Motor wohl auch ausserhalb seiner
Spezifikationen betrieben zu haben und vieles nicht verstanden zu haben.
Wahrscheinlich gehört Deine gesamte Messung in die Tonne.
Die Messwerte stehen im Diagramm. Die Messaufnahme erfolgte über einen
Drehmomentsensor, die mech. Leistung ist aus Drehzahl und Drehmoment
abgelietet, die el. Leistung aus zufließendem Strom und Spannung.
Nichts besonderes.
Wie kommst Du zu dieser Annahme?
> Kurvenschar etwas.
Du kannst 100 Geräte nehmen, bekommst dann 100 leicht variierende
Kurven, und bildest hinterher wieder einen irgendwie gearteten
Mittelwert(so wie es auch gemacht wird), der im Konfidenzintervall
liegt.
Das spielt für die Zahlen keine Rolle.
> passende aussuchen.
Weil das hier eine ungedrosselte Messung ist. So etwas wirst Du von
einem Hersteller niemals bekommen.
Daher auch die idealisierte Kurve, die Hersteller in ihren Datenblättern
angeben.
Drehmoment.
> eingespeist.
> haben.
Nö. Da wird gar nichts herunter geregelt. Je höher die Drehzahl, umso
höher die Gegen-EMK. Der Motor wurde für die Kurvenaufnahme mit
Strombegrenzung bei 3 x Nennstrom gemessen (was kein Hersteller für die
Motoren erlaubt). Du kannst natürlich auf die Impedanz von wenigen Ohm
vollen Strom drauf geben - dann hast Du für wenige Sekunden eine
Glühkerze, dann Gestank.
Siehe oben.
Wie kommst Du zu diesem Schluss?
