Wie lang ist "kurzzeitig" beim Abstimmen eines Amateurfunksenders?
Gast #5654727
Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich in dem anderen Thread
Beitrag "Der Colpitts-Oszillator schwingt nicht." von dem QRP-Transceiver
gelesen habe.
Vermutlich wird da ja keine Dummy-Load dabei sein. OK, die kann man
selber bauen oder kaufen. Alles kein Problem. Und zweifellos wäre eine
Dummy-Load die sicherste Wahl.
Aber: Ist es eigentlich formal erlaubt und wird das praktisch so
gemacht, dass man eben mal zwei oder drei Sekunden mit angeschlossener
Antenne sendet um, etwa in diesem Fall des QRP-TX mal die
Frequenz-Ablage einzustellen.
Ich habe mal gesucht und im aktuellen Fragenkatalog von der
Bundesnetzagentur steht das unter:
VD121. Demnach ist kurzzeitiges, ungetastetes/unmoduliertes Senden
erlaubt.
Wie lang ist denn in der Praxis "kurz", ehe die Autos mit den Antennen
darauf auf Spazierfahrt gehen? :-)
Na ja. Also unter 10s wird wohl nicht viel passieren, wenn es nicht
häufig oder regelmässig geschieht.
Aber gibt es darauf eine sinnvolle Antwort von einem Praktiker?
OK. Man muss nur mal rundherum gucken. :-)
Unter VD120 steht, dass Abgleicharbeiten und Messungen nur mit
Dummy-Load durchgeführt werden dürfen.
Aber ist das nicht bei so nem QRP-TX unpraktisch? Die Ablage wird ja
vermutlich einigermassen schwanken (Zimmertemperatur, Betriebsspannung)
und dann jedes Mal umstecken?
Macht das jemand?
Dazu gibt es nichts zu sagen.
Frag: Hast du eine Lizenz und welche Meinung hast du zu Funkamateuren?
Persönliche Seite
Hallo Theor.
An Geräten ist das auch richtig so, weil wenn Du über was anderes als
über einen passenden Abschlusswiderstand gehst, erhälst Du schnell sehr
schräge Messergebnisse. ;O)
Vermutlich betrachtest Du eine andere Situation: Und zwar das Abstimmen
einer Matchbox oder eines Ausgangskreises. Da ist im allgemeinen immer
eine echte Antenne beteiligt, und die kann man zwar mit geringerer
Leistung, aber kaum ohne Leistung abstimmen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, sich zur verwendeten Frequenz und
Antenne die verwendeten Werte zu notieren und dann Voreinzustellen, aber
auch hier gilt: 1) Irgendwann müssen die Werte mal ermittelt worden
sein, und 2) müssen sie überprüft werden, da sich der Umgebungseinfluss
geändert haben kann oder etwas kaputtgegangen sein kann.
Praktisch sollte das immer unter einer Minute machbar sein. Zumindest
bei meinem FT7. Mit der Mosquita und der Eigenbaumatchbox sollte man
aber ein paar mal geübt haben, und beim SEG15D braucht eventuell das
Durchkurbeln der Rollspule eine gewisse Zeit.
Bei meinem alten Uniden 2020 habe ich immer nach 10 Sekunden eine
Abkühlpause gelassen. Rein zur Sicherheit.
Im allgemeinen wird es so gehanthabt, dass man eine einigermassen freie
Frequenz nimmt und dort abstimmt. Eventuell mit Pausen. Und es braucht
halt solange, wie es braucht.
Ich hoffe, das beantwortet Deine Frage aus der Praxis heraus. Ansonsten
müsstest Du Deine Frage präzisieren.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Solange die 'gelbe Gefahr' bzw. ihr Rechtsnach(t)folger nicht aufkreuzt,
ist es kurz genug ...
