VHDL: Dezimale Konstante auf unsigned zuweisen
OP #5655471
ich scheitere gerade an dem banalen Wunsch, eine dezimale Konstante auf
ein unsigned signal zuzuweisen:
Deklaration in der Port-Liste:
Tries_Idle          : BUFFER unsigned (15 DOWNTO 0);
Und so geht es leider nicht:
Tries_Idle <= to_unsigned(0, Tries_Idle'length);
Da wirft Quartus bei der Synthese den folgenden Fehler:
      Error (10511): VHDL Qualified Expression error at
busfsm_fsm.vhd(173): TO_UNSIGNED type specified in Qualified Expression
must match UNSIGNED type that is implied for expression by context
Als Workaround verwende ich jetzt (others => '0'), aber ich würde gerne
verstehen was ich da falsch mache.
Viele Gruesse
Jonas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5655497
Mit welchem Code?
Die ersten paar Zeilen ab Zeile 1 wären da interessant.
Duke Scarring schrieb:
> Ist ieee.numeric_std.all eingebunden?
Und nur die ieee.numeric_std.all?
BTW:
Ist der Port tatsächlich ein Buffer oder ist das nur Schreibfaulheit?
OP #5655509
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
USE ieee.numeric_std.all;
Wenn ich die anderen beiden rauswerfe, gibt es den gleichen Fehler.
BUFFER verwende ich, weil ich das Signal in der übergeordneten
Hierarchie auch noch benötige. Dafür ist es doch gedacht, oder?
Aber ich stelle gerade fest, dass man das seit VHDL 2008 gar nicht mehr
machen muss :-)
OP #5655530
Kurz & Knapp schrieb:
> Was man nicht im Kopf, achaut man auf  Quick reference card nach:
> http://soc.eurecom.fr/EDC/lectures/vhdl/1164pkg.pdf
Danke, die kannte ich noch nicht.
Aber die hilft mir bei diesem Problem auch nicht weiter.
Ich gehe davon aus, dass wenn ich eine Zahl einfach so schreibe, ohne
Anführungszeichen, dass das dann von VHDL als Integer interpretiert
wird. Und dann müsste ich es doch wie in meinem Beispiel erst mal nach
unsigned konvertieren, damit der Vergleich mit einem anderen unsigend
funktioniert?
Oder liege ich da falsch?
Gast #5655539
IMHO liegst du nicht dort falsch sondern bei der Angabe der Länge.
Versuch mal:
Tries_Idle <= to_unsigned(0, 16);
Und dann kann man überlegen ob man nicht einen (sub-)type für den Port
definieren muss um dann mit 'length zu arbeiten.
im Package:
Subtype T_Tries-Idle is unsigned(15 downot 0);
in der entity:
Tries_Idle          : BUFFER T_TRIES_IDLE;
in der Zuweisung:
Tries_Idle <= to_unsigned(0, T_Tries_Idle'length);
Siehe auch https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/attribute.html
mglw. gibt es in neueren VHDL-Standards die Möglichkeit den type eines
Ports "zu erfragen".
#5655546
Die Fehlermeldung besagt, daß der rechte Typ (das Ergebnis von
to_unsigned()) nicht zum linken paßt.
Hier dürfte die Ursache in den eingebundenen Libraries zu finden sein
(möglicherweise/wahrscheinlich eine Vermischung von z.B. numeric_std und
std_logic_arith).
Mehrere Libraries definieren denselben Typ (unsigned). Für VHDL sind
aber (z.B.) numeric_std.unsigned und std_logic_arith.unsigned
unterschiedliche Typen (auch wenn das nicht unbedingt offensichtlich
ist). Daher die Fehlermeldung.
OP #5655564
> std_logic_arith).
Du hast Recht, in dem separaten Entity-File stand noch die
std_logic_arith drin!
Ich hatte nur im Architecture-File geschaut...
Vielen Dank an alle, das war ja von Anfang an der Verdacht!
#5655778
Lothar M. schrieb:
> Nimm nur eine der Mathebibliotheken. Niemals beide! Auf keinen Fall!
> funktioniert?
Nochmal einen draufgesetzt, damit das Problem wirklich verstanden wird:
Das hast Du original geschrieben:
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.numeric_std.all;
Tatsächlich steht da (wenn man die "use"-Statements ignoriert bzw.
auflöst):
Tries_Idle          : BUFFER ieee.std_logic_arith.unsigned (15 DOWNTO 0);
Tries_Idle <= ieee.numeric_std.to_unsigned(0, Tries_Idle'length);
(in der std_logic_arith gibt's kein to_unsigned. Deswegen findet der
Compiler die ieee.numeric_std.to_unsigned und die gibt ein
ieee.numeric_std.unsigned zurück.
Nun gibt es aber keine gültige Konvertierung von
ieee.numeric_std.unsigned nach ieee.std_logic_arith.unsigned - deswegen
der Fehler.
Aber wir könn(t)en die Konvertierung auch selber schreiben, dann würde
der Mix tatsächlich funktionieren:
library ieee;
-- use ieee.std_logic_arith.all;
-- use ieee.numeric_std.all;
function nu2au(nu : ieee.numeric_std.unsigned) return ieee.std_logic_arith.unsigned is
        variable au : ieee.std_logic_arith.unsigned(nu'range);
    begin
        for i in nu'range loop
            au(i) := nu(i);
        end loop;
        return au;
    end function nu2au;
begin
tries_idle <= nu2au(ieee.numeric_std.to_unsigned(0, tries_idle'length));
Wenn man die Typen sauber auseinanderhält, lassen sich die Libraries
also auch mischen. Ob das im Einzelfall sinnvoll ist oder nicht (ich
gehe davon aus - eher nicht), muß jeder selbst entscheiden.
OP #5655914
Abgefahren, dann war das eigentliche Problem, dass ich in der Entity mit
der Port-Deklaration die arith noch drin hatte, und in der
architecture-datei eben nicht sondern stattdessen die numeric_std?!
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, ich wusste auch nicht, dass
man die Libraries einfach vor die Funktion schreiben kann anstelle der
use-Befehle.
Trotzdem war in der Entity ja von Anfang an auch die numeric_std drin,
und wenn in der arith kein unsigned vorhanden ist, dann hätte es doch
kein Problem geben dürfen?
Oder gibt es da halt auch ein unsigned, und das ist das Problem?
Unsigned aus zwei verschiedenen Bibliotheken, und daher auch die
Möglichkeit mit Deiner nu2au-Funktion?
#5656023
Genau.
Um dich vollends zu verwirren: ich hätte die Funktion auch - statt nu2au
- to_unsigned nennen können und alles würde trotzdem genauso
funktionieren...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5656127
Markus F. schrieb:
> ich hätte die Funktion auch - statt nu2au - to_unsigned nennen können
> und alles würde trotzdem genauso funktionieren...
Das nennt sich "Überladen“ von Operatoren bzw. Funktionen.
Ungeschickt und verwirrend ist das dann, wenn es in zwei Bibliotheken
jeweils gleich benannte überladene Operatoren/Funktionen mit den selben
Datentypen gibt...  ?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
