Hi
In einem Interrupt TSC_Handler ich die getValue Funktion auf und
schreibe sie in tscCurrentAcVal_1.
Das funktioniert auch.
Statt tscCurrentAcVal_1 möchte ich nun aber den Wert
TSC_ONGOING_ACVAL.oLS1 übergeben.
uint32_t HAL_TSC_GroupGetValue(TSC_HandleTypeDef* htsc, uint32_t
gx_index) gibt einen uint32_t aus.
Ich caste den Wert auf uint16_t, weil ich weiss, dass der jeweilige Wert
nie grösser als ca. immer kleiner 10000 ist.
Wenn ich debugge und observe ansehe, ist der Wert immer 0, während
tscCurrentAcVal sich immer ändert bzw. aktualisiert.
Ich verstehe nicht, warum ich den struct member mit dem Punktoperator
nicht verändern kann. Wieder einmal sehe ich leider den Fehler nicht.
rµ schrieb:> anders gesagt: der compiler sieht folgendes:>> tscCurrentAcVal_1 = (uint16_t)> HAL_TSC_GroupGetValue(&htsc,TSC_LS1.groupIndex);> (tscOnGoingAcVals_t) {0,0}.oLS1 = tscCurrentAcVal_1;> observe = (tscOnGoingAcVals_t) {0,0}.oLS1;>> wundert mich dass das überhaupt compiliert ;-)
Ja das haben in meinem vorherigen Post
Beitrag "Typenkonflikte in KeiluV5"
auch manche behauptet und es hat dann doch funktioniert. Entweder sind
einige auf einem alten Stand was C angeht, aber ich habe es in meiner
Ausbildung halt mal so gelernt, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass
ich C besser beherrsche als andere.
Ich habe das nun anders gelöst.
In einem h-file definiert
das funktioniert zwar, aber ich finde die globale struct Variable nicht
schön..
Wie kann man das besser machen?
Bedingung ist, dass struct tscOGAcVal in einem h-file ist und die
erstellte Variable vom Typ struct aber in einem anderen h-file genutzt
wird.
Fragender schrieb:> rµ schrieb:>> Im main.c eine Variable vom Typ struct:struct tscOGAcVal> tscOnGoingAcValue;> und im Interrupt h-filetscCurrentAcVal_1 = (uint16_t)> HAL_TSC_GroupGetValue(&htsc, TSC_LS1.groupIndex);> tscOnGoingAcValue.oLS1 = tscCurrentAcVal_1;> observe = tscOnGoingAcValue.oLS1;> das funktioniert zwar, aber ich finde die globale struct Variable nicht> schön..> Wie kann man das besser machen?> Bedingung ist, dass struct tscOGAcVal in einem h-file ist und die> erstellte Variable vom Typ struct aber in einem anderen h-file genutzt> wird.
Wenn ich das über eine Funktion löse, muss ich den Speicher im main()
alloziieren und eine Funktion schreiben, die Teil von main.c ist und der
Prototyp im main.h steht. Sehe ich das richtig?
"Oberste Prinzipien Clarice. Simplifikation… lesen Sie bei Marc Aurel
nach. Bei jedem einzelnen Ding die Frage, was ist es in sich selbst? Was
ist seine Natur? Was soll er tun, dieser Interrupt-Handler, den Sie
suchen?"
rµ schrieb:> Nur zur Info, ich habe da keine Behauptungen aufgestellt. Ein> vernünftiger Compiler mit vernünftigen Einstellungen spuckt bei so einer> Zeile> (tscOnGoingAcVals_t) {0,0}.oLS1 = tscCurrentAcVal_1;>> zumindest eine Warnung auf dass die ganze Angelegenheit ohne Effekt ist.>> was spricht dagegen einfachobserve = (uint16_t)> HAL_TSC_GroupGetValue(&htsc, TSC_LS1.groupIndex);> zu schreiben? aus dem kurzen Beispiel wird nicht klar wozu die struct> gut ist bzw. wo sie verwendet wird.
die Idee von mir ist eigentlich, dass ich die meisten Konstanten und
struct Variablen von einem generellen h-file ändern/anpassen kann, ohne
tiefer in den Code zu gehen zu müssen und zusammengehörende Variablen
sollten auch möglichst beieinander sein, also visuell wie auch
codetechnisch was den Speicher betrifft. Deshalb möchte ich es so lösen.
Ausserdem frische ich so altes, fast vergessenes, schultechnisches
Wissen wieder auf.
Es tut richtig gut im Moment so auf die "Schnauze" zu fallen. Die
Lernkurve ist da enorm.
Das Ganze ist keine Hausaufgabe, ich mache das für mich.
Ich wäre euch also dankbar, wenn ihr mir diesbezüglich weiterhelfen und
mir also die Frage beantworten könntet.
Fragender schrieb:> Ich wäre euch also dankbar, wenn ihr mir diesbezüglich weiterhelfen und> mir also die Frage beantworten könntet.
Die Antwort auf
Fragender schrieb:> Wenn ich das über eine Funktion löse, muss ich den Speicher im main()> alloziieren und eine Funktion schreiben, die Teil von main.c ist und der> Prototyp im main.h steht. Sehe ich das richtig?
ist eindeutig "nein", allerdings ist dabei nicht klar, was mit einer
Funktion gelöst werden soll.
In diesem Sinne haben ich leider keine beantwortbare Frage gefunden. Ich
vermute Knopf im Hirn, darum würde ich vorschlagen nochmal nachzudenken
was eigentlich konkret passieren soll.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
