Welche StroKo - Common Mode Choke ist das?
Gast #5658811
ich habe folgendes Problem.
An einem DCDC Wandler mit 110VDC auf 48VDC sind am Eingang 2
Stromkompensierte Drosseln im Datenblatt auf Seite 5 mit der Bezeichnung
"BULL WILL URT24-05055H" mit 5.5mH und 5A angegeben.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/XP%20Power%20PDFs/RDF50_Series_Ds.pdf
Leider suche ich mir bereits mehrere Stunden nen Wolf und finde nicht
die passende Drossel bzw einen Ersatztypen.
Am DCDC Eingang erwarte ich nominell 2A bei 110V. Kann mir jemand bitte
eine Drossel empfehlen, die bis 30MHz eine gute Störuntersrückung zwecks
EMV hätte? Welchen Strom sollte die Drossel abkönnen? Reicht da einfach
die nominelle Stromstärke am Eingang oder benötigt man da Puffer?
Baugröße sollte möglichst klein und flach und ggf SMD sein.
Kann ich da die WE-CMBH Serie verwenden? Die scheinen mir aber arg groß
https://www.we-online.com/web/de/wuerth_elektronik/news_weg/news_archiv_2011_weg/News_Detail_WE_Gruppe_1_11854.php
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Vg Spice
Gast #5658927
ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, ob das eine common mode choke
oder eine differential mode choke ist.
Ist das aus dem Schaltbild mit dem angedeuteten "Z" ersichtlich?
Danke und Vg
Spice
Gast #5659961
Sven S. schrieb:
> Spice schrieb:
>> Was hat das mit dem "Z" oder dem gekippten "U" bei den Chokes auf sich?
> Das ist so, weil man sich bis Heute nicht auf eine einheitliche
> zeichnerische Darstellung einigen konnte.
Das Z gibt den Wicklungssinn auch ohne Punkte richtig wieder.
Gast #5660130
Vielen Dank für die Erklärungen und sorry für die fehlenden Worte und
die Grammatik in dem Beitrag vorher. Es war schon spät :-)
Also wäre in beiden Fällen der Punkt auf der linken Seite und mit dem
"Z" weiss ich, dass die Wicklungen jeweils von links nachs lechts geht?
Eine Frage hätte ich noch bzgl. Chokes, Wickelsinn, Common und
Differential Mode.
Kann ich ein und die selbe Drossel sowohl für Common Mode als auch für
Differential Mode Unterdrückungen verweden, indem ich die jeweils anders
verschalte? Oder gibt es tatsächlich unterschiedliche Drosseln für
Common und Differential Mode Unterdrückungen?
Wie wäre die WE-CMBH in diesem speziellen Fall zu beschalten?
Würth sagt, dass in Schaltnetzteilen fast nur Common Mode Störer
auftreten, ist das so korrekt? Wenn ich also eine 2 stufige
Filterschaltung -wie angegeben- aufbaue, bin ich da EMV mäßig auf der
richtigen Seite?
Besten Dank nochmal an alle
Vg Spice
#5660701
> verschalte?
Nein, das ist nicht sinnvoll und gar nicht nötig.
Im Text im Anhang wird behauptet: "then no inductance will appear in the
line", was nicht ganz stimmen kann. Ich habe den Weg des Magnetfeldes
bei Gegentaktstörungen ergänzt. Das ist die sogenannte
Streuinduktivität.
Das Bauteil bildet im "Differential Mode" praktisch zwei Stabkernspulen.
Nein, wie die meisten Verallgemeinerungen zum EMV-Thema.
Im Übrigen könntest Du zwar durch Umpolung aus einer Gleichtaktdrossel
eine Gegentaktdrossel herstellen - aber der Sättigungsstrom bleibt
gering infolge des geschlossenen magnetischen Kreises. Echte
Gegentaktdrosseln haben einen LuftSpalt, und benötigen daher für
dieselbe Induktivität deutlich mehr Windungen.
Ergo: Von nix kommt nix.
