Motoren ohnr Typenschild max Strom bestimmen
OP #5660194
ich habe etliche Motoren aus zerlegten Elektronikbauteilen. Vor allem
alte Festplatten und würde gern die Motoren nutzen. Wie finde ich
heraus, welchen Strom die Motoren vertragen?
Bei einer HDD habe ich 0,7 Ohm sowohl beim Spindel, als auch beim
Lesekopfmotor gemessen. Wenn ich den Motor direkt an 5 V hängen würde,
würden 7 A fließen. Bei 12 V sind es 17 A. Das kann auf Dauer nicht gut
gehen. Die Spindelmotoren werden im normalen Festplattenbetrieb nur beim
Anlauf stark belastet, der Lesekopfmotor beim Spurwechsel. Damit werden
wenn überhaupt die 7 A bzw. 17 A nur sehr kurz fließen.
Ich möchte die Lesekopfmotoren als Servos benutzen. Dadurch werden die
Motoren viel länger belastet als bei einem Spurwechsel. Wie bekomme ich
raus, wieviel die vertragen?
Bei den ICs werden sicher Reserven drin sein, weswegen das nicht sehr
aussagekräftig sein wird. Teilweise gibt es auch keine Platinen mehr zu
den Motoren.
Beim Lesekopfmotor scheint der Kupferdraht zwischen 0,1 und 0,2 mm dick
zu sein. Nach dieser Tabelle dürften zwischen 20 und 90 mA dauerhaft
fließen. Erscheint mir etwas wenig, wenn ich das mit den 0,3 bis 1,5 A
auf dem Label der HDD vergleiche.
https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Hier ist noch eine interressante Methode aufgezeigt:
Beitrag "Re: Maximalen Strom eines Trafos bestimmen"
Allerdings geht es um Trafos. Wie viel hält das Isolationsmaterial eines
Festplattenmotors? 40 °C sollten doch sicher ok sein oder gehen sogar 60
°C? Wenn diese Methode auch bei Motoren funktioniert, könnte ich recht
schnell und genau die maximalen Ströme aller Motoren ermitteln.
Das heißt, bei 5 V, 0,7 Ohm und angenommen 0,01 A dürfte der Duty Cycle
bei Dauerbelastung nicht über 0,14 % gehen? (Strombegrenzung durch Spule
nicht beachtet)
Zum Schutz würde ich im Mikrocontroller die Belastung (PWM Duty Cycle)
quadrieren und die letzten 100 ms aufsummieren. Ist die Belastung zu
hoch, wird nachgegeben, abgeschalten oder was auch immer.
#5660270
Das einzig limitierende ist die Wärmeentwicklung, ein normaler Motor ist
Temperaturklasse B (120 GradC, vor allem wegen der Lager) oder H (180
GradC, wenn Lager irrelevant sind) innendrin. Man kann die Temperatur
durch die Widerstandsänderung der Wicklung bestimmen, oder durch eine
eingewebte Temperatursicherung (105 oder 155 GradC) schützen, wenn man
sie nur aussen montieren kann sollte die eher 78 GradC haben.
Der dauernde Betrieb bei Maximaltemperatur erlaubt eine Lebensdauer nach
Datenblatt. Bleibt man 10 GradC drunter, verdoppelt sich die
Lebensdauer. Insofern ist es klug, nicht die Maximaltemperatur
auszureizen, es sei denn, die Mimik muss sowieso nicht lange halten.
Gast #5660290
Heinz M. schrieb:
> Vor allem
Wie alt, mach mal Bild?
Ich sortiere gerade auch meine Motorenkiste.
Die von den ganz alten waren doch Schrittmotoren.
Da wird die Strombegrenzung durch den Treiber gemacht.
OP #5660482
Ok also kann ich das durch die Messung so machen.
Temperatursicherungen dürften nicht drin sein.
Datenblatt gibt es keins. Das ist ja eben das Problem.
Also müssten 60 °C über den Drahtwiederstand gemessen und 40°C am
Motorengehäuse (nicht Festplattengehäuse) ok sein.
Schrittmotoren sind bis jetzt (leider) keine dabei.
