Arduino 328P Resettet sich bei Programmstelle
Gast #5666903
ich befasse mich mal wieder mit dem AVR nach langer Zrit, eine
Umstellung wenn man vom STM32 kommt.
Da kein richtiges JTAG Debugging möglich ist ist es schwer
Programabstürze einzukreisen, vor allem wenn sie hier mit dem
Verschicken von sms erzeugt werden. Nach dem versenden der sms "aus dem
RAM", resettet sich der 328P. Die Routine kann mit PROGMEN Inhalten
befüllt werden aber eben auch mit RAM.
Im DebugMode, wo keine sms verschickt wird, sondern nur der Inhalt per
debugln() dargestellt wird resettet er sich nicht.
Wenn ich mich recht erinnere kommt dieser Reset gerne vor, wenn das RAM
knapp wird oder der Stack in den RAM rein läuft. Den WDT habe ich auf
eine ISR umgelegt.
Wie könnte ich es festellen, ob
int SIM800_SendSMS(const char* text,int mode)
SIM800_CheckForSMS()
und dann noch sprintf vielleicht zu viel RAM brauchen? Die sind ja
abhängig voneinander.  Die Ausgabe beim Kompilieren sagt mir
954 global
1500 für lokale Variablen frei.
Hat das schon mal jemand gehabt und es gelöst?
Gruss,
Christian
  else if (strstr(buf,"info"))
    char tm[6];
    if (flags.AlarmEnable)  strcpy(tm,"ON");
    else           strcpy(tm,"OFF");
    sprintf(buf,"Mode: %d\rAlarm: %s\rCelsius: %d Grad\rBatterie: %02u%%",modus,tm,(int)Temperature,BattProzent);
    SIM800_SendSMS(buf,RAM);
 /* Kopiert einen Text aus dem Flash ins Ram */
void ReadFromFlash(char* target, const char* source)
  for (word k = 0; k < strlen_P(source);k++) {
    *(target + k)    = pgm_read_byte_near(source + k);
    *(target + k + 1) = '\0';  /* NUL Terminieren */
Hab mal das Attachment angeschaut. Wenn man so lange Funktionen hat und
all lokalen Variablen auf dem albernsten Scope (innerhalb der Funktion)
hat, dann braucht man max. Stack. Wenn die Debug-Puffer nicht mehr
benötigt werden, dann sollte man die nicht länger existieren lassen. Der
Trick sind die geschweiften Klammern. So wie geschrieben, braucht das
SMS-Senden 256+128+256+Kleinzeug Bytes an Stack.
Carl D. schrieb:
> Sicher daß ihm nicht das GSM-Teil einfach nur den Strom unter dem
> Hintern wegzieht?
Nee, das ist mit 4700uf+100nf direkt über dem GSM schon sauber, 200mW
zieht er maximal nur runter.
Debug hat keine Puffer, die Puffer brauche ich nur für die Strings.
sprintf dürfte sicherlich aber auch einiges brauchen. Es stürtzt ja nur
da ab, alles andere läuft einwandfrei.
Wie ginge es denn noch? Die Funktionen entschachteln, zb mit Flags?
Malloc?
Wichtig wäre mir zu klären, ob das überhaupt die Ursache ist aber wenn
man nur ein printf als Ausgabe hat, dann kann man das schlecht
einkreisen.
Christian
Joachim B. schrieb:
> Chris J. schrieb:
>> ....die Puffer brauche ich nur für die Strings.
> aus dem flash oder aus dem SRAM?
> nutzt du progmem für die Strings und PSTR()?
Yupp..... daher muss ich auch unterscheiden wo was her kommt
const char flash_sms_empty[]    PROGMEM = "Batterie leer! Powerdown!";
const char flash_admin[]        PROGMEM = "Admin OK";
const char flash_sysdown[]      PROGMEM = "Shutdown!";
Zum Auslesen ins RAM
Jim M. schrieb:
> Wenn anderer Code ähnlich aussieht, würde ich hier auf Stack Overflow
> tippen.
Kann man das irgendwie nachweisen? Ich meine je größer das Programm
wird, desto enger ist man an den Grenzen und weiss nie ob man sie
erreicht hat oder knapp verfehlt.
Joachim B. schrieb:
> warum machst du das wenn das RAM knapp wird?
Weil es nicht möglich ist Strings aus dem Flash direkt als Parameter zu
übergeben bei Arduino. Die müssen erst einzeln ins Ram geholt werden.
Die Schose läuft aber jetzt, nachdem ich den Speicher dynamisch belegt
habe und wieder freigebe.
Christian
Blöde Autoergänzung...
also nochmal: Scheinbar ist es nicht möglich das zur Kompilierzeit raus
zu kriegen, sondern nur abzuschätzen oder eben genau zu zählen. In
diversen Foren wird davon abgeraten den heap zu benutzen, zudem ich
nicht weiss wie gross dieser überhaupt ist. Kann man ja einstellen in
der Linker Datei.
Somit bleibt es beim Ausprobieren und hoffen.....
Gruss,
Christian
