Kribbeln an Sek. Seite von Netzteileln
OP #5669525
Ich gruesse euch liebe Community.
Aktuell bin ich in Brasilien, und habe mein Samsung Steckernetzteil mit.
Das Problem ist folgendes.
Wenn ich das Netzteil einstecke und an der Sekunddaerseite an ein
Metallteil komme, z.b. den USB Stecker, spuere ich ein starkes ziehen.
Dann habe ich mal mit dem Multimeter gemessen, und gegen Erde liegen
etwa 150V an (ohne Last) bei 60Hz.
Ich frage mich da folgendes, wie kommt das hier zustande, dass auf der
Sekundaerseite eine Spannung anliegt.
Das gleiche Netzteil in DE hat kein Problem.
Wenn ich weiterhin mit einem beruerhungslosen Spannungspruefer an das
USB Kabel gehe, schlaegt der hier in Brasilien aus, aber in Deutschland
nicht.
Woran liegt das, weil eigentlich macht es ja keinen Sinn da eine
galvanische Trennung vorherrscht.
Gibt es dafuer eine fachlich interessante Erklaerung.
Dieses Problem betrifft hier irgendwie mehrere Geraete der SK 1 mit
Metallcase, da es hier keinen PE gibt, aber das Steckernetzteil braucht
ja keinen PE.
Meine Tests fallen etwa so aus wie hier in dem Video
https://www.youtube.com/watch?v=pHPXIXld3dk
In Deutschland jedoch nicht!
#5669537
Wahrscheinlich ist der N Leiter bei Dir nicht (vorschriftsgemäß) lokal
geerdet. Hier in Kanada haben wir auch 120V/60Hz und habe noch niemals
diesen von Dir beschriebenen Effekt gefühlt.
Normalerweise wird der N Leiter beim Trafo lokal geerdet und PE im
Gebäude selber. Schlimmstenfalls könnten ein paar Volt Unterschied
zwischen N und PE je nach Last meßbar sein.
Miß mal die Spannung zwischen L und PE und einmal zwischen N und PE.
Zwischen L/PE sollte die volle Spannung meßbar sein und zwischen N/PE
ptaktisch nichts.
OP #5669548
Also ich habe eine Weile lang hier einen Erder gesetzt (Meissel) und als
ich versucht habe den an den N anzuschliessen habe ich nichts gehabt
ausser einen fetten Lichtbogen, der mein Unterfangen unterbrochen hat.
Zwischen N und Meissel der im Boden steckt lagen etwa 20V an.
Den Meissel habe ich mal mit den SK1 Geraeten verbunden, dann  klappt
es, aber dann macht es ja dennoch keinen Sinn dass bei einem SK 2 Geraet
Sekundaerseitig irgendwie 60Hz ankommen, weil da ist es ja egal ob ich
1x 230V habe 2x 120V oder 1x 220V und 5V, weil es besteht doch
galvanische Trennung.
Bis zum naechsten Trafo sind es etwa 200m Leitungslaenge in einem
Querschnitt mit bestimmt maximal 16mm
Gast #5669574
Hat das Steckernetzteil einen Schutzleiteranschluß?
Wenn ja, dann ist der Schutzkontakt der Steckdose in
Brasilien nicht geerdet und in DE ist er geerdet.
#5669577
> und als
Eine Frage: betreibst Du Dein Gerät zwischen L1 und L2 mit 240V oder wie
üblich zwischen L1 oder L2 und N?.
Bei 240V ohne direkten N Bezug könnte ich mir schon vorstellen, daß man
ein Krippeln spürt da viele Netzteile einen hochohmigen Widerstand
~2MOhm zwischen N und Sekundärseite haben.
Miß mal mit dem Ohmmeter zwischen Ausgang und den Netzsteckerstiften ob
da eine hochohmige Verbindung meßbar ist.
OP #5669588
Ich bin aktuell in der Hauptstadt Brasilia.
Hier haben wir ein Netz mit 220V/380V 60Hz mit Trafo in Dy5 Schaltgruppe
mit geerdetem Sternpunkt auf Niederspannungsseite.
Das Steckernetzteil ist fuer mein Samsung A5 Handy und ist 2 Polig, also
N und L.
Durchgang habe ich mit dem Multimeter keinen gemessen.
Aber in dem von dir Gerhard beschriebenen Fall waere es ja fatal wenn
eine Verbindung zwischen N und Sek.Seite bestuende.
Weil wenn man das Netzteil dann umpolt bzw. umdreht mit Eurostecker ist
das Problem ja massiv.
Mein Netzteil hat auch nur Eurostecker, weshalb ich diese
Problemstellung sehr interessant finde.
#5669603
> N und L.
Naja, ein paar MOHm sind ja bei 220V nur ein paar hundert uA. Aber man
spürt es natürlich.
Was uns betrifft, sind bei uns die Stecker und Steckdosenkontakte
polarisiert. Man kann normalerweise bei zweipoligen Stecker den Stecker
nur immer auf N referenziert einstecken weil der N Kontakt breiter ist.
Bei dreipoligen Steckern ist es sowieso wegen der Stiftanordnung
unmöglich den Stecker verkehrt herum hineinzustecken.
Ich nehme an, daß die brasilianischen Steckdosen den europäischem
Standard näher sind als in Nordamerika.
Mir ist bei der Reparatur von japanischen Konsumergeräten mit
Schaltnetzteilen aufgefallen, daß dort immer ein paar MOhm zwischen N
und Gerätemasse eingebaut sind.
Wenn bei Dir N vorschriftsmäßig geerdet ist, solltest Du dort auch
nichts spüren. Was passiert wenn Du das Netzteil verkehrt herum
einsteckst?
Gast #5669663
Kapazitive Effekte hat man ja auch bei mancher Stehlampe mit
Eurostecker.
> Metallcase, da es hier KEINEN PE gibt
Dann schau mal wie ein Netzfilter eines üblichen Schaltnetzteils
aussieht! https://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter Bei
Mehrfach-Schukoverteilern sind natürlich alle Schutzkontakte verbunden
und die Spannung liegt dann auf allen Bleichgehäusen wenn kein
Schutzkontakt zur Ableitung beschaltet wurde.
