STM32 nach dem Flashen nicht mehr erreichbar
Gast #5669583
Ich habe mir mit STM32CubeMX eine Programmstruktur mit den benötigen
IOs, Timern etc. erzeugt. Das Ganze ist ohne Fehlermeldung compiliert
worden (mit OpenSTM32 in Eclipse). Ich habe das erzeugte Hex-file
spaßeshalber mal geflasht, sinnvollen Inhalt hat der Code ja noch
keinen, es wird nur die ganze Peripherie initialisiert. Nach dem Flashen
ist nun der Controller mit dem ST-Link-Utility nicht mehr ansprechbar.
Ich habe die Clock auf internen Oszillator gestellt, da kein externer
angeschlossen ist.
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
24
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
25
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
26
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
27
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
28
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
29
30
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
31
32
33
34
35
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
36
  PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV6;
37
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
38
39
40
41
42
    /**Configure the Systick interrupt time
43
44
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
45
46
47
48
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
49
50
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
51
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
52
Hier der Log des ST-Link-Utilities
18:14:26 : Device ID:0x412
18:14:26 : Device flash Size : 32KBytes
18:14:26 : Device family :STM32F10xx Low-density
18:14:36 : Disconnected from device.
18:20:16 : [OC_01.hex] opened successfully.
18:20:16 : [OC_01.hex] checksum : 0x000DDFEA
18:20:27 : ST-LINK SN : 53FF6C065178535441492387
18:20:27 : ST-LINK Firmware version : V2J27S6
18:20:27 : Connected via SWD.
18:20:27 : SWD Frequency = 4,0 MHz.
18:20:27 : Connection mode : Normal.
18:20:27 : Debug in Low Power mode enabled.
18:20:27 : Device ID:0x412
18:20:27 : Device flash Size : 32KBytes
18:20:27 : Device family :STM32F10xx Low-density
18:20:59 : Memory programmed in 1s and 781ms.
18:20:59 : Verification...OK
18:20:59 : Programmed memory Checksum: 0x000DDFEA
18:21:00 : Disconnected from device.
18:21:00 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection.
18:21:00 : If the target is in low power mode, please enable "Debug in Low Power mode" option from Target->settings menu.
18:21:13 : Can not connect to target!
23
                  Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
24
                  If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
hat jemand eine Tipp, wie ich den Prozessor wieder zum Leben erwecken
kann?
hochsitzcola
Danke für die schnelle Antwort! Und was heißt das? Wie bekomme ich den
Prozessor wieder ans Leben?
Die Suche nach "SWD nicht eingeschaltet" hat mich nicht
weitergebracht...
hochsitzcola
Vermutlich deaktiviert dein Programm die SWD Schnittstelle.
Während des Reset ist sie aktiv. Du musst dann die Einstellung "Connect
under Reset" benutzen, den Reset Knopf gedrückt halten und im richtigen
Moment beim Verbindungsaufbau loslassen.
pegel schrieb:
> Das SW4STM32 hat ein OpenOcd zum debuggen und flashen eingebaut.
Das habe ich nicht ans Laufen bekommen. Es gibt Fehlermeldungen in einem
PopUp-Fenster:
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
load C:\\LishuiFOC\\Generated\\LishuiFOC_01\\Debug\\LishuiFOC_01.elf
Error message from debugger back end:
Error erasing flash with vFlashErase packet
In der Console kommen diese Meldungen
Open On-Chip Debugger 0.10.0-dev-00015-gaaf1808 (2018-11-13-13:07)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_assert_srst
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter_nsrst_delay: 100
adapter speed: 950 kHz
Info : clock speed 950 kHz
Info : STLINK v2 JTAG v27 API v2 SWIM v6 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : vid/pid are not identical: 0x0483/0x374B 0x0483/0x3748
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 3.519368
Info : Stlink adapter speed set to 950 kHz
Info : STM32F103C6Tx.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
Error: timed out while waiting for target halted
TARGET: STM32F103C6Tx.cpu - Not halted
in procedure 'reset'
in procedure 'ocd_bouncer'
23
24
25
26
Info : device id = 0x10006412
27
Info : flash size = 32kbytes
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Error: Target not halted
38
Error: failed erasing sectors 0 to 8
39
Error: flash_erase returned -304
Das gleiche Problem wurde im OpenSTM32 Forum auch schon beschrieben aber
nicht gelöst :-(
http://www.openstm32.org/forumthread4969
hochsitzcola
Bei meinem BluePill hatte ich Anfangs auch solche Probleme.
1. in der <Projekt>.cfg musste das srst_only entfernt werden
2. Pfad und Dateiname waren zu lang
3. habe die <Projekt>.cfg in den workspace (einen Pfad höher) gelegt und
ihr einen kürzeren Namen gegeben
4. diese in der Debug configuration auswählen
Hm, die .cfg Datei wird bei jedem Mal neu erzeugt. Somit kann ich die
Zeilen mit dem reset auskommentieren, das wird gleich wieder
überschrieben...
# This is an LishuiFOC_01 board with a single STM32F103C6Tx chip
# Generated by System Workbench for STM32
# Take care that such file, as generated, may be overridden without any early notice. Please have a look to debug launch configuration setup(s)
source [find interface/stlink.cfg]
set WORKAREASIZE 0x2800
transport select "hla_swd"
set CHIPNAME STM32F103C6Tx
set BOARDNAME LishuiFOC_01
# Enable debug when in low power modes
set ENABLE_LOW_POWER 1
# Stop Watchdog counters when halt
set STOP_WATCHDOG 1
# STlink Debug clock frequency
set CLOCK_FREQ 4000
23
24
# use hardware reset, connect under reset
25
# connect_assert_srst needed if low power mode application running (WFI...)
26
reset_config srst_only srst_nogate connect_assert_srst
27
set CONNECT_UNDER_RESET 1
28
29
source [find target/stm32f1x.cfg]
hochsitzcola
Du hast hier wie gesagt das gleiche Problem wie mit der ST-Link
Software. Er kann die CPU nicht anhalten, weil SWD deaktiviert ist. Auch
hier kannst du die Option "Connect under Reset" mit manuellem Druck auf
die Reset Taste kombinieren.
Nicht wenn du in den Debugger Optionen bei "Configuration Script" die
Option "User Defined" einstellt.
> Also in sw4stm32 kann man bei neueren Versionen bei den
> Starteinstellungen das Script konfigurieren und eine der
> Optionen ist für Hardware/Software reset.
Genau. Lies das mal:
http://stefanfrings.de/stm32/index.html#swj
Ahh, ich musste die "generator options" erst ausklappen. Jetzt habe ich
auf "Software system reset" gestellt, jetzt klappt es!
Vielen Dank für die Hilfe!
hochsitzcola
> überschrieben...
Ist denn Dein Board das oben bezeichnete? Oder ist es ein Anderes?
Das der Verbindungsaufbau mit einem manuellen Reset funktioniert, sonst
aber nicht, ist mit den Informationen die ich hier sonst lese, erst mal
ein Zeichen, dass Reset entweder nicht angeschlossen ist oder irgendwie
exotisch verdrahtet; was ja vorkommt.
Dass es mit Entfernung von srst_only geht, könnte das bestätigen,
widerspricht dem jedenfalls nicht. Vermutlich nutzt er dann das
JTAG-Reset.
Um das für die Zukunft und andere Fälle resp. Fragesteller nutzen zu
können, wären ein paar Details hilfreich. Mindestens aber, die
Bezeichnung des Boards bzw. der Schaltplan.
