Hallo, ich habe eine WordClock nachgebaut. Dafür verwende ich einen
aptofun nano v3.0 auf dem ein Arduino Sketch läuft. Die Uhr läuft soweit
so gut und alle Funktionen sowie die Sensoren funktionieren. Die Uhr
verwendet WS2812B RGB LED strips sowie einen DCF77 um die Zeit zu
stellen und einen RTC um diese zu halten.
Leider hängt sich der Arduino jedoch nach unregelmäßigen Abständen auf
und lässt sich nur durch ein heraus und wieder hereinstecken des
Netzsteckers aufwecken. Als Netzteil verwende ich:
https://www.pollin.de/p/steckernetzteil-xing-yuan-xy-0504000-e-5-v-4-a-351773.
Ich habe mit verschiedenen Ausgaben versucht den Fehler einzugrenzen
hatte damit jedoch bis jetzt keinen Erfolg. Manchmal läuft die Uhr ein
paar Stunden bis sie einfriert manchmal 1-2 Tage. Ich habe zuerst
Speicherprobleme vermutet da der Arduino ordentlich vollgestopft war
jedoch bleibt er selbst mit genügend Speicher noch hängen. Der Aufbau
ist dieser (https://blogges.de/2014/02/diy-rgb-strip-wordclock/) nur das
ich einen RTC verbaut habe und ein paar Funktionen ergänzt habe.
Vielleicht übersehe ich etwas.
Ich weiß nicht genau wie ich vor gehen soll um den Fehler zu finden.
Vielleicht findet ja jemand im Code oder Aufbau mögliche Fehlerquellen.
Ich freue mich über jede Anregung das Problem zu lösen. Vielen Dank.
Viele Grüße
Tim
Der Code:
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
mein Nachbau läuft seit 3 Jahren durch ohne Abstürze
keine Ahnung was ich anders gemacht habe, 5V/4A Steckernetzteil,
großzügige Einspeisung von 40mm Kupferfolie beiderseits eine Seite +V
andere Seite GND, eine Diode 1N5819 zum Nano nicht das USB Speisung
versucht die LEDs zu speisen und eine Platine machen lassen.
2 passen als Nutzen auf eine Europakarte
Hast du irgendwas dokumentiert, bei welchen Zeiten sich die Uhr
aufhängt? Klar sind es unterschiedliche, aber vielleicht lässt sich aus
der Doku dann ein Muster erkennen. Das würde die Fehlersuche deutlich
vereinfachen.
Leider noch nicht so richtig. Ich weiß nicht wie ich genau vernünftig
Debugge Bzw. Wie ich samt herausfinden kann woran er hängen geblieben
ist. Ich kann die Ausgaben aufzeichnen und durchgucken.
Grüße Tim
Joachim B. schrieb:> an der original SW liegt es zumindest nicht, ich vermute> Hardwareprobleme, Spannungsversorgung, Abblockkondensatoren,> Leiterquerschnitte prüfen.
Vielen Dank, wie genau kann ich das Prüfen. Lässt sich irgendwie
herausfinden warum er abgestürzt ist nachdem er schon festhängt?
Grüße Tim
Timapheus schrieb:> wie genau kann ich das Prüfen
step by step
Arduino tauschen, RTC tauschen, Leiterbahnen, Querschnitte vergrößern,
Netzteil prüfen mit voller Belastung, bei 114 bis 119 LEDs sind ja 7,14A
Spitzenstrom möglich, man könnte statisch mit einem fetten
Lastwiderstand den Strom langsam erhöhen, messen und die Spannung an
verschiedenen Punkten beobachten.
Timapheus schrieb:> Lässt sich irgendwie> herausfinden warum er abgestürzt ist nachdem er schon festhängt?
nein
Joachim B. schrieb:> mein Nachbau läuft seit 3 Jahren durch ohne Abstürze>> keine Ahnung was ich anders gemacht habe, 5V/4A Steckernetzteil,> großzügige Einspeisung von 40mm Kupferfolie beiderseits eine Seite +V> andere Seite GND, eine Diode 1N5819 zum Nano nicht das USB Speisung> versucht die LEDs zu speisen und eine Platine machen lassen.>> 2 passen als Nutzen auf eine EuropakarteJoachim B. schrieb:> mein Nachbau läuft seit 3 Jahren durch ohne Abstürze>> keine Ahnung was ich anders gemacht habe, 5V/4A Steckernetzteil,> großzügige Einspeisung von 40mm Kupferfolie beiderseits eine Seite +V> andere Seite GND, eine Diode 1N5819 zum Nano nicht das USB Speisung> versucht die LEDs zu speisen und eine Platine machen lassen.>> 2 passen als Nutzen auf eine Europakarte
Wie genau meinst du das mit der Kupferfolie ? Habe mich was sowas angeht
nur an die Anleitung gehalten und hatte gehofft das es an einem
Softwarefehler liegt da die Uhr an sich funktioniert.
Grüße Tim
Timapheus schrieb:> Wie genau meinst du das mit der Kupferfolie ? Habe mich was sowas angeht> nur an die Anleitung gehalten und hatte gehofft das es an einem> Softwarefehler liegt da die Uhr an sich funktioniert.>> Grüße Tim
du musst ja eine Grundplatte haben wo du die Stripes aufklebst ähnlich
https://blogges.de/wp-content/uploads/2014/02/IMG_20140206_214614.jpg
ich habe die Spannungsversorgung aber nicht durchgeschleift wie hier,
sondern links und rechts selbstklebende Kupferfolie einmal +V und einmal
-GND
https://picclick.de/50mm-x-3M-Abschirmband-Leitf%C3%A4hig-Kupferband-Kupferfolie-Band-223065938558.html
dann nur kurz gebrückt an beiden Seiten, entweder +V oder eben -V
So ist großzügiger Stromeinlass gewährleistet und nicht der ganze
Spannungsabfall auf der gesammten LED Strecke
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
