Xilinx 7-Series Konfigurationspins verwenden?
OP #5674800
mein Spartan7 hat in der Bank 14 die Pins D00 bis D31. Gut, viele davon
verwende ich schon, aber die sind ja in Bytegruppen eingeteilt, an T0
D00 bis D03 hängt mein externes SPI Flash. Kann ich die anderen Pins aus
der Gruppe T0 für beliebige andere Dinge verwenden?
Hier
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug470_7Series_Config.pdf
auf Seite 30 steht was, aber nur für die Konfiguration, mir ist unklar
was mit den Pins passiert wenn das FPGA konfiguriert wurde.
Vielen Dank!
#5675050
Tobias B. schrieb:
> Christian R. schrieb:
>> Auch mit Parallel Flash könnte man sie nach der Config verwenden.
>> Alles was nicht in Bank 0 liegt ist auch für anderes nutzbar.
> Mit dem STARTUPE2 device primitive kommt man sogar noch an ein paar der
> Pins ran. Praktisch wenn man den Flash nach dem FPGA Konfigurieren noch
> anderweitig nutzen möchte.
Ich weiß, ist sogar unverzichtbar wenn man ein Firmware Update am SPI
Flash ohne JTAG machen will. Ist aber dann schon relativ speziell und
könnte Anfänger noch mehr verwirren...
Gast #5676259
Gustl B. schrieb:
> Für mich als Neuling und Hobbyist ist das schon krass wie komplex das
> heutzutage alles ist. Ein Baustein hat heute nicht nur ein Datenblatt
> sondern viele Datenblätter vom Umfang dicker Bücher ...
Das liegt daran, dass FPGAs heute eben komplette Bausteine sind, mit
Prozessoren, Wandlern, high-Speed Interfaces. Nimmt man die Funktionen
hinzu, dann hatten die früher für sich auch genau so umfangreiche
Datenblätter.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
