Arduino-In zu Arduino-Out Pin ?
OP #5674989
Hallo, guten Tag.
Wie sieht bitte eine Schaltung aus von einem Arduino-Mega-Out Pin zu
einem anderen Arduino-Mega-In Port.
Ich möchte Signale übertragen.
Wie muss diese abgesichert werden?
Beide Mega haben einen gemeinsame Spannungsversorgung.
Danke.
Gruss
Wenn beide Mikrocontroller immer gleichzeitig und mit der gleichen
Spannungshöhe versorgt werden, dann einfach direkt miteinander
verbinden.
Ansonsten:
Wenn die Versorgungsspannung gleich hoch ist, aber nicht gleichzeitig
eingeschaltet wird, dann packe einen Widerstand mit 470Ω bis 2,2kΩ
dazwischen.
Wenn die Versorgungsspannungen nicht gleich hoch sind, brauchst du einen
Spannungsteiler. Zum Beispiel von 5V herunter auf 3,3V:
             1kΩ        2,2kΩ
5V rein o---[===]---+---[===]---| GND
                    o
                  3,3V raus
Auf 300mV mehr oder weniger kommt es nicht an.
Für die umgekehrte Richtung brauchst du gar nichts zu machen, denn ein
5V AVR Mikrocontroller erkennt 3,3V als gültigen High Pegel an.
3,3V rein o------------o 3,3V raus (zum 5V µC)
Für komplexere Fälle, siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
OP
dazwischen.
Wo kommt bitte der Widerstand rein ?
Danke.
gruss
> IN ---- R ---- OUT
Vielleicht sollten wir erklären, warum man das tun soll.
Fast alle CMOS IC's (auch AVR) haben an ihren I/O Pins interne
Schutzdioden gegen Elektrostatische Signale. Diese Dioden würde Strom in
eine unerwünschte Richtung leiten, wenn ein IC Signal-Spannung liefert
und der Empfänger zu diesem Zeitpunkt keine Versorgungsspannung hat:
                      +----|>|----o VCC = Null Volt
             R        |
Sender o---[===]------+--o Empfänger
5V                    |
                      +----|<|----| GND = Null Volt
Ohne Widerstand würde ein Kurzschluss-Strom durch die obere Diode
fliessen, solange dort die Versorgungsspannung fehlt. Der zusätzliche
Widerstand in der Leitung begrenzt die Stromstärke auf ein erträgliches
Maß.
Leider sagt das Datenblatt nicht aus, wie hoch der Strom maximal sein
darf. In einer Application Note werden dauerhaft maximal 1mA empfohlen.
Dann müsste man aber 4,7kΩ verwenden, was für hohe Signalfrequenzen
(über 100kHz) zu viel wäre. In der Praxis klappt es mit 470Ω bis 2.2kΩ
prima. Die meisten Arduino Module machen das auch so bei der Verbindung
zwischen USB-UART und AVR.
kleine Ergänzung: den Widerstand würde ich bei Bastelprojekten zumindest
während der Entwicklung sowieso vorsehen - für den Fall, dass
versehentlich beide Pins als Ausgang geschaltet sind und
unterschiedliche Pegel führen.
>                       +----|>|----o VCC = ? Volt
>              R        |
> 5V                    |
Die Erklärung verstehe ich nicht ganz. Gehen wir davon aus GND ist
überall verbunden. Dann hängt die "Vcc Clamp Diode" in der Luft wenn die
eigene Versorungsspannung fehlt.  Dann kann laut meiner Meinung auch
kein Strom durch diese fließen. Der Längswiderstand schützt laut meiner
Meinung nur den eigentlichen Pin des µC. Weil er einen undefinierten
Zustand hat wenn die Versorgungsspannung fehlt.
Nein, tut sie nicht. Irgendwo ausserhalb des IC gibt es viele indirekte
Verbindungen zwischen VCC und GND. Lass es im einfachsten Fall mal eine
Glühlampe mit 5 Ohm Innenwiderstand sein. Dann würden ohne sonstige
Strombegrenzungen 1A (bei 5V) fliessen.
Sofern letzteres wirklich gewährleistet ist, muss rein garnix
"abgesichert" werden. Einfach die Pins verbinden und gut isses.
Allenfalls könnte man noch einen Schutz gegen dumme Programmierfehler
einbauen (also die Situation, dass am Ende zwei Ausgänge gegeneinander
arbeiten). Das würde ein Längswiderstand von ca. 330Ω zwischen den Pins
erledigen können. Der sog. Angstwiderstand...
Der eigentlich springende Punkt ist allerdings: um über so eine
single-line-Verbindung tatsächlich zuverlässig "Signale" übertragen zu
können, braucht man ein Protokoll. Nur, wenn man "Signale" auf eine
ein(!)-malige Änderungen eines vordefinierten Ausgangs-Zustandes
reduziert, geht das ohne Protokoll. In jedem anderen Fall braucht man
eins. Das ist so, auch wenn dir natürlich 100.000 Arduidioten was vom
Pferd erzählen werden, dass es bei ihnen ganz "ohne" Protokoll
funktioniert...
Das kann zwar tatsächlich so sein, ist aber dann trotzdem reiner Zufall,
nicht mehr...
Ich, namentlich c-hater, habe Unsinn geschrieben.
Ich verspreche sowas ab 2019 nie wieder zu tun.
Ich verspreche mich im sprachlichen Umgang zu ändern.
Ich verspreche im Forum einfach netter zu sein.
Ich verspreche mein Wissen im freundlichen Ton zu vermitteln.
Ich wünsche dem Forum und ihren Teilnehmern einen guten Rutsch ins neue
Jahr.
Bis nächstes Jahr.
