Hallo, mein Name ist Andreas und Elektrotechnik war leider schon im Studium nicht gerade mein Lieblingsfach, daher wollte ich euch mal um Hilfe bitten. Ich habe einen Motor mit der Bezeichnung FD-609A Type: 37JB555 DC 12V 55 U/min und max. 15 Watt. Mein Problem ist das ich die Drehzal gerne noch wetiter senken würde, die Regelung geht im Moment von 3 V bis 12 V. Geregelt wird über einen Schaltregler JM64RP LM2596S-ADJ. Frage: Könnte ich diesen PWM Regler hier einbauen, von den Werten her müsste es doch passen? "https://www.amazon.de/dp/B0113XRDK2/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B0113XRDK2&pd_rd_w=0K4G1&pf_rd_p=00903874-3af0-47e0-8622-ee58087f71cf&pd_rd_wg=Ei8yR&pf_rd_r=TSNKFKJT8Z6QDM58VXA1&pd_rd_r=78cf376a-0dd2-11e9-92ad-3db0e782bcc4"
2 Ampere ist ein bisschen knapp. Der Motor sollte zwar im Betrieb nur wenig über 1A ziehen, aber beim Anlauf können das schon mal deutlich mehr sein. Suche dir einen Steller mit 5A und du bist sicher. Deine Stromquelle muss mit der PWM, also der Pulsbelastung klarkommen. Sie sollte also gut gepuffert sein.
Andreas N. schrieb: > Könnte ich diesen PWM Regler hier einbauen, von den Werten her müsste es > doch passen? > > "https://www.amazon.de/dp/B0113XRDK2/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B0113XRDK2&pd_rd_w=0K4G1&pf_rd_p=00903874-3af0-47e0-8622-ee58087f71cf&pd_rd_wg=Ei8yR&pf_rd_r=TSNKFKJT8Z6QDM58VXA1&pd_rd_r=78cf376a-0dd2-11e9-92ad-3db0e782bcc4"; Das ist kein Regler sondern ein Drehzahlsteller. Unter Last kann Dir der Motor stehen bleiben. Eine Möglichkeit für einen Drehzahlregler findest Du hier: Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328"
Andreas N. schrieb: > Mein Problem ist das ich die Drehzal gerne noch wetiter senken würde Bau ein Getriebe dahinter. Andreas N. schrieb: > Könnte ich diesen PWM Regler hier einbauen Nein.
Michael B. schrieb: > Bau ein Getriebe dahinter. Ich finde zwar kein Datenblatt von dem Motor, aber bei der angegebenen Drehzahl von 55 U/min muß er schon ein Getriebe haben.
m.n. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Bau ein Getriebe dahinter. > > Ich finde zwar kein Datenblatt von dem Motor, aber bei der angegebenen > Drehzahl von 55 U/min muß er schon ein Getriebe haben. Ja der Motor war bereits bei Kauf an ein Getriebe angeflanscht. Wollte es eigentlich vermeiden, noch ein weiteres Getriebe vorzuschalten.
Andreas N. schrieb: > Wollte es eigentlich vermeiden, noch ein weiteres Getriebe vorzuschalten Ja, diese Faulheit leitet das Leben von vielen Menschen, die ganze Menschengruppe ist unter dem Namen Pfuscher bekannt.
m.n. schrieb: > Andreas N. schrieb: >> Könnte ich diesen PWM Regler hier einbauen, von den Werten her müsste es >> doch passen? >> >> > "https://www.amazon.de/dp/B0113XRDK2/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B0113XRDK2&pd_rd_w=0K4G1&pf_rd_p=00903874-3af0-47e0-8622-ee58087f71cf&pd_rd_wg=Ei8yR&pf_rd_r=TSNKFKJT8Z6QDM58VXA1&pd_rd_r=78cf376a-0dd2-11e9-92ad-3db0e782bcc4"; > > Das ist kein Regler sondern ein Drehzahlsteller. Unter Last kann Dir der > Motor stehen bleiben. > Eine Möglichkeit für einen Drehzahlregler findest Du hier: > Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328" Hallo, danke für dieschnellen Antworten, ich habe mir den Thread durchgelesen und versucht es zu verstehen. Ehrlich gesagt bin ich noch verwirrter als vorher. Ich habe mal ein ausführlicheres Datenblatt gefunden, der Motor ist teil eines BBQ Grillmotors. In der kleinsten Stufe dreht er 13 U/min. Wäre Glücklich wenn ich Ihn so auf 5 U/min bekomme, denke aber die Spannung dann zu gering ist und der Motor stehen bleibt. Komme wahrscheinlich um eine andere Getriebe Übersetzung nicht drumherum. Was ist der Unterschied zwischen einem Drehzahlregler und einem Drehzahlsteller in einfachen Worten?
Andreas N. schrieb: > Was ist der Unterschied zwischen einem Drehzahlregler und einem > Drehzahlsteller in eifnachen Worten? Ein Drehzahlsteller reduziert einfach die Spannung oder PWM Dutycycle um die Geschwindigkeit zu ändern, wenn du dabei aber Last bei kleinen Geschwindigkeiten hast, kann es leicht sein, dass der Motor bei der Spannung nicht genügend Kraft hat und stehen bleibt. Ein Drehzahlregler würde auch noch die wirkliche Geschwindigkeit des Motors messen und die Spannung bzw. Dutycycle so anpassen, dass der Motor sich gleich schnell dreht.
Alex D. schrieb: > Ein Drehzahlregler würde auch noch die wirkliche Geschwindigkeit des > Motors messen und die Spannung bzw. Dutycycle so anpassen, dass der > Motor sich gleich schnell dreht. Auch wird mit einem Regler sichergestellt, daß der Motor keinesfalls stehen bleibt. Bei kleinster Drehzahl kann der Motorlauf aber ruckelig werden. Andreas N. schrieb: > Komme wahrscheinlich um > eine andere Getriebe Übersetzung nicht drumherum. Da mußt Du abschätzen, was der geringere Aufwand für Dich ist: Löterei oder eine "rostende Fahrradkette".
