suche ASCII Terminal Programm
Gast #5678550
Guten abend.
Ich suche ein einfaches Terminalprogramm für die COM Schnittatelle, das
auch Tabs ausgeben kann.
HTerm und Br@y++ Terminal aus dieser Liste
https://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232#Terminalprogramme habe
ich ausprobiert und (bisher) keine Möglichkeit gefunden (Tab wird am
Bildschirm als <9> gezeigt bzw. als anderes Zeichen). Bevor ich alle
Programm durchprobiere, erstmal die Frage, kennt jemand so ein Programm?
Ich habe keine Sonderwünsche. Das Programm muss nur ASCII-Text anzeigen
können, und wie gesagt Tabs ausgeben. Das ist wichtig, weil die
Messwerte durch Tabs separiert sind.
Gast #5678577
Danke.
Mit Teraterm geht es. Leider hat es hier denselben Effekt, weshalb ich
das Terminalprogramm wechseln wollte: Der uC wird beim Start des
Terminalprogramms zurückgesetzt. Das darf keinesfalls passieren, weil
ich im laufenden Betrieb Langzeitdaten auslesen will. wie kriege ich das
denn hin?
Gast #5678590
H.Joachim S. schrieb:
> Wie soll das denn passieren?
> Könnte über eine Steuerleitung als Hardwarereset gehen -> kappen oder ne
> passende Softwareeinstellung finden.
keine Ahnung. Mit Hyperterminal passierts auch. Liegt das vielleicht an
der Platine?
Gast #5678613
Schliess nur GND, TxD und RxD an.
Stell den seriellen Port auf: Flow control "None"
Aus die Maus.
Gast #5678621
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ schrieb im Beitrag
#5678613:
Über USB-Port lässt sich das leider nicht realisieren
> Aus die Maus.
Leider negativ. Teraterm resetet den uC immer noch
