WiFi Installation SurtTab W1 EFI-32bit-Linux
Gast #5679625
Hallo Forum,
hat jemand eine Idee, wie ich zum o.g. Tablet
den richtigen WiFi Treiber installiere.
Siehe Anhang lshw Output.
Habe schon einige Tage gebraucht, bis ich überhaupt
ein 32Bit EFI Linux drauf bekommen have.
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="SparkyLinux 4 (tyche)"
NAME="SparkyLinux"
VERSION_ID="4"
VERSION="4 (tyche)"
ID=debian
HOME_URL="https://sparkylinux.org/";
SUPPORT_URL="https://sparkylinux.org/forum/";
BUG_REPORT_URL="https://sourceforge.net/p/sparkylinux/tickets";
Ein LAN2USB Adapter wurde Gott sei Dank erkannt, so daß ich das
System updaten kann.
root@STSTW1:~# uname -a
Linux STSTW1 4.9.0-8-686 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) i686
GNU/Linux
Danke für Eure Hilfe.
PS.: Es eillt ein wenig - Morgen geht der Flieger ;-)
#5680061
Der hier scheint mir der WLAN-Controller zu sein:
00:16.0 USB controller: Intel Corporation Device 22b7 (rev 22) (prog-if fe [USB Device])
  Subsystem: Intel Corporation Device 7270
  Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
  Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
  Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
  Interrupt: pin A routed to IRQ 255
  Region 0: Memory at 91400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2M]
  Capabilities: [80] Power Management version 3
    Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
    Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
sieht mir aber ein wenig nach einem Embedded-Exoten aus. Gibt sich als
USB-Controller aus und darin ist dann der WLAN-Adapter versteckt. Ich
hab auf die Schnelle auch wenig zu dem Ding gefunden.
Gast #5680077
Hallo Gert,
danke für den Versuch.
Kann es aber nicht mein externen USB2LAN Adapter sein.
Bie dem Versich meine initrd zu Sichten habe ich auch
noch keinen Erfolg gehabt.
s.u.
root@STSTW1:~#mkdir /mnt/initrd
root@STSTW1:~# mount -o loop /boot/initrd.img-4.9.0-8-686 /mnt/initrd
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
       missing codepage or helper program, or other error
root@STSTW1:~# cp /boot/initrd.img-4.9.0-8-686 /tmp/initrd.img.gz
root@STSTW1:~# cd /tmp
root@STSTW1:/tmp# gunzip -v /tmp/initrd.img.gz
gzip: /tmp/initrd.img.gz: not in gzip format
root@STSTW1:/tmp# cpio -i < /tmp/initrd.img.gz
3534 blocks
root@STSTW1:/tmp# bunzip2 -t /tmp/initrd.img.bz2
bunzip2: initrd.img.bz2: bad magic number (file not created by bzip2)
Markus
Gast #5680080
So, nun habe ich es geschafft, aber
ich sehe keine Module!
root@STSTW1:/tmp# cpio -t < /tmp/initrd.img.gz
kernel
kernel/x86
kernel/x86/microcode
kernel/x86/microcode/.enuineIntel.align.0123456789abc
kernel/x86/microcode/GenuineIntel.bin
Was sagt der Output aus?
Danke für weitere Hinweise.
Markus
Gast #5680089
mit abgezogenem USB2LAN Adapter
liefert diff keine Unterschiede
zum lspci-vv Output:
diff lspci-vv.txt lspci-vv-ohne-usb2lan.txt
1c1
< root@STSTW1:~# lspci -vv
> root@STSTW1:/tmp# lspci -vv
101c101
<   Kernel modules: lpc_ich
\ No newline at end of file
Persönliche Seite #5681850
> liefert diff keine Unterschiede zum lspci-vv Output:
Das ist auch kein Wunder, USB-Geräte tauchen da überhaupt nicht auf.
Du müsstest Dir den USB-Gerätebaum ansehen; es kann sehr gut sein, daß
auch Deine nicht gefundene WLAN-Hardware per USB angebunden ist.
Mit lsusb -t kannst Du Dir den USB-Gerätebaum ausgeben lassen.
