Spannung im Haus zu niedrig, 215-225V
OP #5681011
Ich habe mal ein seltsames Problem und ich hoffe, dass ich hier richtig
bin. Mir ist aufgefallen, dass die Spannung aus den Steckdosen teilweise
zu niedrig sind. Teilweise nur 215V. Jetzt habe ich den Sicherungskasten
in der oberen Wohnung auf und habe direkt auf dem FI gemessen. Hier
messe ich momentan 222-222-218 Volt. Nun frage ich mich ob ich mich mal
an den Netzbetreiber melden sollte oder ob es an etwas anderem liegt.
Bei mir ist es etwas seltsam aufgebaut. Im Keller habe ich den
Hauptanschluss mit daran 3 Zwischenzähler. Dann geht es hier von jedem
Zähler in 3 andere Sicherungskästen wo sich dann jeweils ein FI
befindet.
Im Hauptzählerkasten kommt auch noch ein PV-Anschluss an mit 540Wp.
Mir sind jetzt 2 LEDs abgeraucht und dies kann natürlich an der zu
niedrigen Spannung liegen. Oder halt schlechte Marke.
Gast #5681063
Warum? Was hättest du von einer engeren Toleranz?
Abgesehen davon, selbst wenn der Netzbetreiber 230V +/- 0,01% liefern
würde... Schaltet du den Wasskocher an, dann fällt die Spannung in der
Steckdose eh ab.
OP #5681076
> Wie soll das denn gehen?
> Mit welchen Gerät hast du die Spannung gemessen?
Mit einem Messgerät. Also LED raus und direkt am GU10 Sockel gemessen
und hatte dort zu diesem Zeitpunkt etwa 216V. Mir kam der Gedanke, das
explizit angegeben wird, dass die LEDs nicht zum dimmen geeignet sind.
Aber ich habe eben auch den Wiki Eintrag gefunden wo beschrieben steht,
dass es 10% bzw. 23V Schwankung drin sein sollte, Also wenn die Spannung
unter 207V sinkt, muss ich mir sorgen machen.
Dann hoffe ich, dass die nächsten LEDs besser sind. Diese habe nur 2
Jahre gehalten. Dies sind jetzt 8W 700Lumen 6000K. Die alten waren 7W
580Lumen 6000K. Die wurden auch sehr heiß, ich habe bis zu 72°C
gemessen.
OP #5681085
> Steckdose eh ab.
Ich dachte die Toleranz sollte zwischen 220V und 240V sein, weil dies
auch auf vielen Geräten drauf steht. Deswegen dachte ich ja das unter
220V ein Problem darstellen würde. Da dies nicht der Fall ist liegt es
wohl an den LEDs. Der rest im Haus ist ja noch in Ordnung.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5681107
Tipp schrieb:
> Mit Dimmen ist in dem Zusammenhang nicht Netzunterspannung, sondern
> ekelhafte Schalterei (PWM) gemeint.
Im Falle von Wechselspannung ist dabei Phasenanschnittsteuerung oder
Phasenabschnittsteuerung gemeint, die natürlich synchron zur
Netzspannung erfolgt. PWM impliziert eher einen frei laufenden Takt, der
von einem Taktgenerator vorgegeben wird, was hier natürlich nicht der
Fall ist.
Gast #5681115
> Fall ist.
Phasenanschnitt- oder abschnittsteuerung ist nichts anderes als PWM.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5681146
Roman O. schrieb:
>> Die Nennspannung beträgt 230V +/-10%.
> Darf da 10% Schwankung drin sein? Finde ich recht viel.
Was Du findest, ist sowohl den physikalischen als auch rechtlichen
Gegebenheiten egal. Gerade in Gebieten mit vielen Photovoltaikanlagen
(siehe auch Dein Hinweis) wird die Ntzspannung bei Dunkelheit eher etwas
niedriger eingestellt, damit es bei Sonnenschein nicht zu einer für die
meisten Geräte wesentlich schlimmeren Überschreitung der Netzspannung
kommt.
Die meisten Umspannstationen für den Übergang von Mittelspannung
(10/20/30/60kV) auf normale Netzspannung (3*230V) bestehen aus normalen
Transformatoren mit mehreren Abgriffen. Wenn dort die Netzspannung
angepasst werden muss, bedeutet dies, dass ein Techniker des
Netzbetreibers den Abgriff am Transformator umklemmt. Erst seit wenigen
Jahren gibt es Transformatoren, deren Abgriffe ferngesteuert
umgeschaltet werden können. Und das geschieht auch nicht sofort, sondern
erst nach Dauermessung des Netzspannungsverlaufs.
Die Abgriffe sind natürlich auch nicht in 1mV-Schritten angebracht,
sondern vermutlich eher im Bereich von 5V oder 10V.
Gast #5681192
> unter 207V sinkt,
~200VAC ,
inkl. zulässigem Verlust von 3% auf der Leitung unter Last.
Stromrechnung könnte höher ausfallen als erwartet.
#5681199
Wikipedia sagt:
"...Seit 2009 gilt dies nicht mehr, da die maximale Spannung nun 253 V
beträgt. Bei der minimalen Spannung wurde und wird das Toleranzband
nicht verletzt: Während früher 198 Volt zulässig waren, sind es jetzt
mindestens 207 Volt..."
Dann kommen noch die Verluste der Verteilanlage im Haus dazu.
Praxiserfahrung: Im Sommer hatte ich hier einmal auf allen drei Phasen
260V, und ganz kurz 51 Hz.
"Unsere" 1 MW Solarwiese stand in praller Sommersonne. Dauerte aber nur
etwa eine Viertelstunde an. Die 50 Hz kamen nach ein paar Sekunden
wieder.
ciao
gustav
Gast #5681230
> wieder.
In welchem Netz soll das gewesen sein?
#5681341
Eher an hohen Spannungsspitzen die der (eventuell schlechte) PV Wandler
ins Netz speist.
Es ist sinnvoll, keine zu hohe Spannung am Hausanschluss zu haben, wenn
auch eingespeist wird, denn beim einspeisen erhöht sich die Spannung.
Deine Spannungen liegen alle völlig im Rahmen.
LED-Lampen gehen aber auch ganz ohne Grund kaputt.
Gast #5681346
Joachim B. schrieb:
> Wundermann schrieb:
>> Ach?!
>> Man liest hier jeden Tag neue, bahnbrechende Erkenntnisse.
> Ich muss ja für PWM die Phase nicht zwingend beschneiden, das geht auch
> sauberer.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
Genau, Schwingungspaketsteuerung für LED-Lampen, also Geflimmer mit 5
oder 10Hz. Aber sonst geht's noch?
Und jetzt kommst du wieder, Stefanus...
#5681751
Woher stammt Deine Weisheit?
Ich kann Dir aus meiner Jugendzeit erzählen, als es noch 220 V AC gab:
Am Ende unserer Straße mit Lichtmasten und 3 Phasen + N war es in
den 70ern oft so, dass am Samstag und Sonntag und Feiertagen, auch
zu Weihnachten, die Spannung um 11 Uhr nur mehr 180 Volt hatte, weil
ja jeder mit dem E-Herd gekocht hat...
Natürlich hat das seltene Schnitzel dann länger gebraucht, mein Vater
hatte damals (tm) einen Meßschreiber angeschlossen mit vielen Metern
Papier, um 13 Uhr war dann die Spannung meist wieder um die 220 Volt...
Wegen niedriger Spannung ist nichts abgeraucht und es kann auch nicht
sein, wie Du oben schriebst...
Es zeigt nur, dass Du keine Ahnung von der Materie hast, und das soll
meinerseits kein "Runter machen" sein, sondern eine Feststellung...
OP #5681828
g457 schrieb:
>> Die wurden auch sehr heiß, ich habe bis zu 72°C gemessen.
> Da liegt das Problem.
Also muss ich für bessere Kühlung bzw. Abluft sorgen. Da muss ich mir
mal was überlegen. Die LEDs sind bei mir im Arbeitszimmer in der Decke
verbaut. Deswegen auch die 6000k und 700Lumen, man braucht ja gutes
licht beim basteln.
Ich habe mal eine der LEDs aufgemacht und in der tat ist ein Kondensator
regelrecht explodiert und das was noch davon übrig war hat sich im
gesamten Innenleben der LED verteilt. Foto kann ich nachliefern wenn
gewünscht.
Ich habe mir überlegt, dass ich nochmal den Boden aufmache, also so,
dass ich von oben an den Lampen dran kommen kann. Dort dann über jede
der drei Lampen ein Rohr platziere um einen Kamineffekt zu erzeugen. Die
Decke ist ja auch Wärmegedämmt, also staut sich die Wärme dort. Dann
muss ich nur noch ein paar löcher in den Boden bohren damit die Abwärme
auch weg kann.
Mani W. schrieb:
> Roman O. schrieb:
>> Hier
> Manchmal wundere ich mich, welche Leute hier schreiben und ihre Frage
> noch ernst nehmen!
Das kann man aber auch netter sagen. Oder wie sagte die Mutter von
Forest Gump...
Gast #5681835
Roman O. schrieb:
> Die LEDs sind bei mir im Arbeitszimmer in der Decke verbaut
Das ist schon ganz schlecht. LED's brauchen eine Luftige Umgebung.
Ich kaufe grundsätzlich keine Lampen-Gehäuse, die nach oben oder unten
hin geschlossen sind. Das schränkt meine Auswahlmöglichkeiten zwar stark
ein, dafür kann ich aber ernsthaft darauf hoffen, das die Lampen länger
als 2 Jahre leben.
#5681944
LED Einbauspots mit einer gedämmten Decke sollen nicht mehr als 3W
haben. sonst kochen die sich zu Tode. Wenn es unbedingt Spots sein
müssen das Netzteil auslagern. Sprich ein Zentrales 24V Netzteil in
einem belüftetetn Gehäuse. Alle LED-Spots durch 24V-Modelle ersetzten.
Dadruch wird ca. 40% der Abwärme ausgelagert und man kann auch 5W LEDs
verbauen.
Generell sind aber LED-Spots Mist.
Gast #5682820
Roman O. schrieb:
> Hier
Hallo Roman,
dass die LEDs ausgefallen sind, kann zig Gründe haben. Reicht von
schlechter Qualität über schlechte Kühlung oder "unsauberes" Netz
(manche Kondensatornetzteile sind dafür empfindlich)... aber nicht an
der Netzspannung. Und zwei Jahre sind für eine LED-Leuchte zwar nicht
super, aber auch nicht gerade schlecht.
Wegen der "zu geringen" Netzspannung brauchst Du dich nicht sorgen, ich
lebe auch etwas abgelegen und habe selten mal 220V, eher darunter. Im
Mittel 208V-212V und da ich noch herkömmliche Glühlampen nutze, sind
diese dafür sehr dankbar, haben sie doch ein deutlich längeres Leben als
an 235V. Auch sonst hat noch kein einziges Gerät jemals ein Problem mit
der zu geringen Spannung gehabt.
Bei den heutigen Weitbereichs-Schaltnetzteilen steht eh was von 90-260V
drauf, denen ist es völlig egal.
Also nicht so viele Sorgen machen.
Grüße aus dem Elsass, Serge
