Arduino, LM386, Lautsprecher rauscht sehr viel
OP #5682843
Guten Tag,
Möchte bei mir zuhause eine kleine Schaltung mit einen Arduino aufbauen
u. Wav Daten abspielen über einen RC Anlage
Leider rauscht der Lautsprecher sehr viel. Habe keine Erklärung warum?
Habe es so verkabelt:
Verstärker LM386 (Module) - Arduino Nano
GND - GND
GND - GND
IN - D9
VCC - 5V
SD-Karte - Ardruino
GND - GND
+3,3 - 3V3
+5 -  /
CS - D4
MOSI - D11
SCK - D13
MISO - D12
GND - GND
RC Receiver  Arduino
SIGNAL - D2
+ - 5V
- -  GND
Dateien sind alle Wav 16Pit
Lautsprecher ist 4Ohm, 3Watt o. 8Ohm, 2Watt.
O ist der Verstärker nicht geeignet für sowas?
https://eckstein-shop.de/LM386-Audio-Verstaerkermodul-Amplifier-Module-20x-Verstaerkung?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue95prcGWHCQO0y1nJFmTv_hraSND_Vk0qDrUgvoGhSMnKfHiHxWR_QaAtQQEALw_wcB
Persönliche Seite #5682853
Was ist denn eine "RC Anlage" oder ein "RC Receiver Arduino"?
Das hat doch nix mit Modellbau zu tun.
Hast Du mal ein Foto?
Nach Schaltplan und genaueren Angaben zu verwendeten Bauteilen mag ich
gar nicht fragen, siehe Netiquette.
> … ist der Verstärker nicht geeignet für sowas?
Der Lautsprecher mit 8 Ohm und 2 Watt ist OK für den Verstärker.
Der Eingangspegel ist vermutlich zu klein.
Gast #5682863
Wurde der Verstärker schon einzeln getrennt vom Arduino getestet um
diese Quelle auszuschließen?
- Rauschen ohne angeschlossene Quelle
- Rauschen mit einer anderen Signalquelle (z.B. beliebiges Gerät mit
Analogausgang
OP #5682912
RC Anlage ist eine komplette Anlage  (Empfänger, Sender) gemeint.
RC Receiver (Empfänger) - Arduino
Habe versucht damit zu beschreiben wie ich die Teile miteinander
verbunden habe.
Schaltplan müsste ich erst zeichnen, habe gedacht das versteht man a so
Bauteile sind
RC Empfänger
Arduino Nano
LM386 Module Verstärker
SD-Karten Modul zum Wav Daten speichern
Lautsprecher (entweder 4ohm, 3watt o. 8ohm, 2watt)
Bis jetzt habe ich denn Verstärker nicht extra getestet, habe dazu
schlechte Möglichkeiten dazu
Wird es besser wenn ich die Wav Dateien von 16Bit auf 8Bit umschreibe?
(Firma: matzetronics) #5683037
Nö, klingt dann nur noch schlechter. Am 'Rauschen' wird sich nicht viel
ändern.
Leider beschreiben viele Leute jegliche Störgeräusche als 'Rauschen',
obwohl es eigentlich zirpen, brummen oder fiepen heissen sollte.
Ich kann dir nur den Rat geben, die Audioendstufe am besten
abzuschalten, wenn nichts abgespielt wird (immer noch die beste
Unterdrückung für Störgeräusche) und die Betriebsspannung des Arduino
und der Endstufe sauber abzublocken mit Elko und evtl. Drossel.
Und wenn du da direkt von einem PWM Ausgang auf den LM386 gehst, rate
ich dir, einen RC Tiefpass dazwischenzuschalten, um die Trägerfrequenz
zu unterdrücken.
#5683052
interessant wäre vermutlich, wie die Audiodaten überhaupt ausgegeben
werden.
Der Nano hat ja schließlich keinen "Audio Out".
Ich sowas irgendmal gemacht, Ausgabe PWM und eine "Class-D" Endstufe
dran. Klang eigentlich ganz brauchbar für den damaligen Zweck.
"Class-D" war eine Halbbrücke mit MOSFets an 12V und 4 Ohm Last. Sollte
laut sein...
Samples waren in einem SPI-Flash und Software in ASM.
Samplerate 22kHz, 16 Bit.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #5683088
Vielleicht sollte Marcel mal eine kurze Audio-Aufnahme vom Handy
hochladen, um das Geräusch nicht mit Worten beschreiben zu müssen.
@Marcel: Hast Du PC-Lautsprecher, so wie man sie an eine Soundkarte
anschließt? Das wäre auch nochmal einen Versuch wert.
Gast #5683582
Nimm einen andren Vst - zB den TDA7052A wenns Mono Signal is,oder den
TDA7053A -Stereo-Version) (die A-Versionen dieser Chips benötigen
keinerlei Bauteile drumherum und besitzen zudem eine elektronische
Lautstärkereglung mit Gleichspannung! Spart das Übersprechen auf der
NF-Leitung. Was bei andren ICs weniger effizeint ist, wenn man die NF
mit nem externen Poti regeln will. Die TDA705XA-Serien dagegen sind
absolut rauscharm, hoher Versorgungsbereich von 3 - 18 V und nutzen
Gleichspannung zur Lautstärke-Stummreglung < 2,1V an Pin 4 Monotyp bzw 2
und 8 am Stereotyp!
Die NF bleibt direkt am Eingang und geregelt wird mit künstlich
erzeugter "ReferenzSpannunG" durch Widerstand Richtung UVDD und GND -
Schleifer kommt an den Steuerpin - fertig!
(Firma: matzetronics) #5683726
Naja, man kann auch mit dem LM386 einen brauchbaren Klang erzeugen, der
ist ja nicht inherent schlecht. Des A und O ist eben bei der PWM
Klangerzeugung das Filter, um die PWM Frequenz zu unterdrücken, das
Audio aber so unbeschnitten in den Höhen wie möglich zu rekonstruieren.
Ich vermute mal, das Michael das Filter dann hinter die Halbbrücke als
LC Filter geschaltet hat.
Ohne Zweifel ist aber ein elektronisches Stummschalten eine feine Sache,
vor allem, wenn die Endstufe dann auch gleich Strom spart. Das ist bei
der MOSFet Halbbrücke natürlich am einfachsten zu machen.
#5683765
jein. ;) Es gab zwar einen einfachen LC-Tiefpass gegen die PWM-Frequenz,
da allerdings die Zuleitungen zum Lautsprecher recht kurz ware, eher
spartanisch...
Es gibt aber einen markanten Unterscheid dabei: ein Lautsprecher ist da
ein sehr wirksamer Tiefpass, ein LM386 aber bei weitem nicht. Was der
sich intern ungewollt aus dem PWM Signal zusammen mischst, ist
unberechenbar.
Aber Infos dazu vom TO fehlen ja noch.
Gruß aus Berlin
Michael
#5683777
Marcel T. schrieb:
> IN - D9
Welche Art von Analogsignal erwartest du aus einem Arduino ? Das ist
PWM, natürlich hat das ein Quantisierungsrauschen.
Schliesse IN mal an Masse, rauscht es immer noch ? Wenn ja, wäre doch
dein Verstärkermodul (oder dessen gestörte Versorgung, einen Stützelko
hat sich Ecksteins chinesischer Schrottproduzent ja weggespart, einen
Eingangskoppelkondensator auch) schuld.
Mit 5V Versogung ist aus einem LM386 auch nicht viel zu erwarten.
