verzinnte Batteriekontakte + vergoldete_Steck-Kontakte
OP #5683945
Ich suche zuverlässige Informationen zu Kontaktwiderständen von
verzinnten und vergoldeten Kontakten.
1. Es geht darum, einzuschätzen, wie zuverlässig verzinnte
Batteriekontakte bei 1,55V oder 3V über einen längeren Zeitraum (> 3
Jahre)sind.
Es gibt z.B. verzinnte SMD-Batteriehalter, die ich gerne nutzen möchte,
weil bei vernickelten TH-Haltern Bestückungsprobleme aufgetreten sind.
Wenn der Batteriehalter verzinnt ist, spricht aus meiner Sicht nichts
dagegen, auch den negativen Kontakt als Zinn-Oberfläche auszuführen -
oder?
2. Kleine Steckverbinder (z.B. von JST) sollen über eine hohe Anzahl an
Steckzyklen zuverlässig funktionieren.
Es werden vergoldete Kontakte sehr wahrscheinlich eine höhere
Zuverlässigkeit bieten. Doch Herstellerangeben, die ich bisher gefunden
habe, lassen keine Aussage zu, wie sehr die Zahl an Steckzyklen
verbessert wird, wenn vergoldete Kontakte statt verzinnten eingesetzt
werden. (z.B. verzinnt 30 - vergoldet 300 Steckzyklen bei einem
Kontaktwiderstand von weniger als xxx Mikro-Ohm.)
#5684068
Ich erkenne das Problem nicht...
Wenn bei verzinnten Kontakten 30 Wechsel garantiert werden, sind das bei
3 Jahren Batterielebensdauer 90 Jahre Gesamtlebensdauer, bei 2 Jahren
noch 60.
Wird Dein Gerät so lange benutzt werden?
Wenn Du Angst vor Kontaktwiderständen hast, löte die Batterie doch
einfach ein.
Gruß   -   Werner
Gast #5684082
Verzinnte Kontakte funktionieren nur zuverlässig,
wenn hohe Kontaktkräfte wirken.
Die Zinnoberfläche bildet ein nichtleitendes
Oxid aus, das durchbrocchen werden muss.
Das geht soweit, dass bei zu niedrigen Kontaktkräften
schon der Transport (Rütteln) zu Problemen führt.
Daher gibt es verzinnte Kontakte auch nur mit wenigen
Kontakten.
Stickwort: Fretting Corrosion.
Die Steckerhersteller haben da zuverlässige Infos.
Gold mag eher niedrige Kontaktkräfte, sonst reibt
es sich ab, und bringt in Verbindung mit Zinn
keinen Vorteil.
Nickel ist gut und günstig, aber chemisch
nicht so beständig wie Gold.
OP #5690161
Danke für die Antworten,
ich muß wohl etwas präzisieren:
Es sind zwei „Baustellen“ einer Baugruppe.
Die eine Problemstelle ist die Batteriehalterung.
Die Batterie wird kurz vor dem Verschließen der Baugruppe eingesetzt,
die BG ist dann sozusagen „scharf“ und geht an den Kunden.
Ähnliche Baugruppen haben aufgelötete Batterien. Dort wird eine
Lötbrücke zum Aktivieren genutzt. Das ist bei dieser Baugruppe jedoch
nicht möglich.
Die Kontakte werden nur beim Einsetzen der Batterie etwas abgerieben.
Deshalb sollte eine Zinnoberfläche ausreichen. Vernickelte Halter und
besonders die kleinen negativen Kontakte haben bei verschiedenen
Bestückern immer wieder zu schlechten Lötstellen geführt.
Wird der negative Batterie-Kontakt als Zinn-Fläche ausgeführt, wäre die
Problemzone „vernickelte Oberfläche löten“ beseitigt.
Ich vermute, daß eine verzinnte Oberfläche ausreicht, weil auch
Schaltkreis-Kontakte oder viele Steckkontakte auch nur verzinnt sind, so
gut wie nie bewegt werden und trotzdem sehr lange funktionieren.
Aber vielleicht habe ich ein Detail übersehen?
Wo finde ich Untersuchungen bzw Belege für die Funktion?
Die zweite Baustelle ist der Steckverbinder.
Hier sind Steckverbinder mit verzinnten Kontakten durch solche mit
Goldkontakten zu ersetzen - wenn es sich lohnt.
Diese Steckverbinder werden je nach Anwendung bzw Kunden sehr selten
oder sehr oft getrennt und wieder verbunden.
Ich habe versucht, für kleine Steckverbinder verschiedener Hersteller
vergleichbare Daten zu der Anzahl von Steckzyklen zu finden.
Oft gab es gar keine nutzbaren Informationen.
Die Preise für Stecker und Buchsen liegen jedoch weit auseinander.
In einigen Fällen ist die Goldversion überhaupt nur in sehr hohen
Stückzahlen lieferbar.
Es geht mir also darum, abzuschätzen, wann sich der Aufwand für
Gold-Kontakte lohnt.
Die Aussage eines Vertreters war, Goldkontakte würden mit Faktor 10
länger für einen sicheren Kontakt sorgen.
Es muß doch Untersuchungen oder Belege geben?
Gast #5690187
Klar, gibt es... warum fragst du nicht bei
den renomierten Herstellern an?
Im Anhang zwei Referenzen vomm Amp,
In der Uni Bibliothek findest du dicke Bücher dazu.
Bei verzinnten Batteriekontakten (und generell bei
allen verzinnten Kontakten) in langlebigen Produkten
würde ich sehr vorsichtig sein.
Da kann man leicht am falschen Ende sparen.
Wenn es Probleme beim Löten macht: Es
gibt aus selektive Verzinnung.
Grüße,
Udo
OP #5690689
Danke Udo,
Ich fragte: Es muß doch Untersuchungen oder Belege geben?
Ich habe die Vertreter gefragt, die unsere Firma besucht haben.
Da mir die Antworten nicht aureichten, habe ich ja hier gefragt.
genau sowas habe ich gesucht.
Die „TIN COMMANDMENTS“ sind ein Volltreffer.
„Fressen“ oder „false Brinelling“ hätte ich nur von harten Werkstoffen
erwartet - von Zinn eher Fließ-Effekte.
Deshalb frage ich hier.
Es werden von uns schon jahrelang Keystone-Batteriehalter verwendet.
Doch immer wieder mal gibt es Probleme mit den vernickelten Teilen.
Da wir auch eine Sorte von Batteriehaltern einsetzen, die verzinnt ist.
Erscheint mir der verzinnte andere Pol naheliegend. Allerdings hat hier
niemand Langzeiterfahrungen mit verzinnten Kontakten.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnten wir die AMP-Gebote
(Contact-Physics-Research) einhalten.
Gast #5690718
Verzinnte CPUs habe ich massenweise fest eingelötet wegen
Kontaktproblemen mit dem Sockel. Mit Goldkontakten hatte ich keine
Oxydationsprobleme, dafür aber bei Drehschaltern etwas mehr Verschleiß.
In Deinem Fall kann man ja auch nicht davon ausgehen, daß die nächste
Batterie 100% die gleichen Kontaktmaterialien hat?
