3,3V zu 5V ohne SN 74HCT125
Gast #5686548
ich muss in eine Richtung ein PWM Signal 3,3V auf 5V bringen. Derzeit
habe ich das mit einem SN 74HCT125 realisiert, der aber mit 16Pins für
nu einen Kanal etwas "oversized" ist. Eine Idee wäre evtl. ein
MC74VHC1GT125 (für die Finale Schaltung, weil ich den erst bestellen
muss)
Hab auch das hier gefunden: Beitrag "Pegelwandler, welcher MOSFET?"
Mit einem IRML2502 hab ich was realisiert, allerdings ist das Signal nun
invertiert - Das Signal darf nicht invertiert werden.
gibts es eine einfache Transistor/FET Lösung ?
Danke
#5686592
Ben schrieb:
> MC74VHC1GT125
Gibt es auch als (SN)74AHCT1G125, oder -34 statt -125.
Sich den Pegelwandler aus Transistoren selbst zusammenzubasteln, ist nur
dann sinnvoll, wenn man wirklich Geld sparen muss, oder der Logikchip
nicht verfügbar ist.
Funktioniert. Mit dem Wert der Pullup-Widerstände wägst du zwischen
Stromverbrauch und Geschwindigkeit ab.
Wie Harald schon schrieb: einfach zweimal invertieren. Und auch hier
hast du Pullups.
