Elkos und Vibrationstest
Gast #5687807
Das Problem bei Vibrationen ist die Bewegung des Bauelemntes gegenüber
der Trägerplatine. Das ständige leichte Biegen Anschlussleitungen führt
zum ihrem Bruch. Ich habe oft gesehen, dass normale, axiale Elkos (die
ich für die am meisten gefährdeten halte, aber ich habe keine weitere
Erfahrung) mit einem dicken Klecks Kleber oder was Ähnlichem oder mit
Kabelbindern an solchen Bewegungen gehindert werden.
Für sicherer halte ich axiale Elkos, wenn sie mit dem Körper voll auf
der Leiterplatte aufliegen. Auch ein kleiner Spalt darf nicht vorhanden
sein.
Snap-In-Gehäuse liegen mit großer Sicherheit voll auf. Von früher kenne
ich den Snap-Ins ähnliche, stehende Elkos, die außen herum 3 Pins
(isoliert oder Minuspol) hatten. Weitere Pins sind innen, haben aber
keine wesentliche Befestigungsfunktion. Auf diesen 3 Beinen sind sie
natürlich besonders starr mit der Leiterplatte verbunden sind und stehen
daher sehr stabil. Ich weiß nicht, ob es so was noch gibt.
Mit Schellen angeschraubt und über flexible, aber fest verlegte Kabel
verbunden, dürfte für Raketentechnik geeignet sein.
#5687811
Kommt drauf an wie das Vibrationsprofil ist. Wenn es zu arg wird, dann
sollte der bereits erwähnte Kleber genutzt werden. Bei stehenden Elkos
ist unten üblicherweise eine Sicke. Der Kleber sollte dann in diese
Sicke greifen, da die Folie auf dem Becher nicht zuverlässig fest ist.
Insbesondere wenn es auch warm und feucht sein kann, werden die gerne
mal spröde und bröseln einfach mal weg, dann hält der Kleber natürlich
auch nicht mehr.
Prinzipiell sind aber erst mal THT Teile stabiler als SMD. Zumindest von
der Befestigung her.
Gast #5688153
Axial THT und Kabelbinder mag ja altmodisch sein, aber eben deshalb
lange bewährt. Früher gab es sogar Halterungen für axiale Bauteile, die
auf der Platine festgeschraubt wurden.
25 mm sind ja schon Riesenelkos, in Handys wird sowas nicht verbaut.
Georg
#5689240
Felix R. schrieb:
> Dich will ich mal beim Epoxidbrechen sehen!
Ahhhh. Etwas, auf das ich konkret antworten kann.
2K-Kleber ist erfahrungsgemäß eher spröde und lässt sich z.B. von
IC-Packages einfach wieder abziehen, auch wenn die Verklebung erstmal
gut aussieht.
Deshalb hätte ich bei normalem Kleber die Angst, dass sich durch die
auftretenden Kräfte entweder das Bauteil freirüttelt, weil sich die
Klebeverbindung löst oder eben dünne Hohlkehlen durch die Sprödigkeit
brechen.
Dauerelastische Staking-Massen haben halt den Vorteil, dass sie nicht
brechen können und die Vibrationen dämpfen. Und Staking auf
Silikon-Basis (meist HTV) klebt wie die Pest auch auf Oberflächen, bei
denen Epoxy schon schwierig wird.
Insgesamt ist es eine Wissenschaft für sich und es gibt natürlich viele
Möglichkeiten und Epoxid wird auch funktionieren.
In der Erdölbohrtechnik nutzen wir eben ein elastisches Staking für die
Platinen, die ins Bohrloch gesteckt werden, weil sich das für unsere
Anwendung als am zuverlässigsten herausgestellt hat.
#5689269
Ich sag ja, es ist eine Wissenschaft für sich und ich habe da sicherlich
einen Tunnelblick, weil ich Elektronik entwickele, die extremsten
Umgebungseinflüssen standhalten muss  (z.B. dauerhaft 175°C).
Und natürlich kann das Design schon viel ausmachen.
- Flach bauen (axial statt radial)
- Massen verteilen (wie du sagtest lieber zwei kleine als einen großen)
Du hast natürlich auch recht, dass nicht jeder 2K-Epoxy-Kleber glashart
wird. Aber ich denke, dass man da intuitiv nicht drauf achtet, sondern
nimmt, was eh schon da ist.
#5689275
Ausführungen zum dem Problem habe ich hier etwas ausführlicher
geschrieben:
Beitrag "Re: THT Bestückung Bauteile kleben lassen"
> Karl schrieb:
> kann mir jemand sagen, welche Elkos bei einem bevorstehenden
> Vibrationstest zu bevorzugen sind?
Übliche Elko-.Bauformen werden wohl immer gefährdet sein.
Zuverlässige Befestigung geht mit Kleben oder mittel spezieller
kontruktiver Lösungen.
Gruß Öletronika
