Buch für Einstieg in C Programmierung
OP #5687851
Ich habe vor längerer Zeit ein paar Projekte mit "atmega's" gebastelt
und in Basic programmiert.
Mittlerweile habe ich aber wohl den Großteil vergessen :-)
Jetzt habe ich wieder ein paar Ideen, möchte aber gern mit C beginnen.
1: Es gibt viele Bücher am Markt, könnt ihr eines für Einstiger
empfehlen?
2: Gibt es einen Unterschied zwischen "C" und "C++"?
Welche Sprache kommt denn hier zum Einsatz ?
Danke !
OP #5687880
Cyblord -. schrieb:
> Nein. Ist genau das gleiche. Deshalb gibt es zwei Bezeichnungen. Weil es
> absolut keinen Unterschied gibt.
Etwas Ironie ist bei der Frage evtl. angebracht, aber bitte auf die
ganze Frage Nr.2 antworten...
Ich kenne den Unterschied nicht und würde gern wissen, in welche
Richtung ich mich orientieren soll/muss.
Daher ja auch der Emojy...
#5687883
Kommt darauf an, wo "hier" ist. Ist es in Controllern, dann ist es
meistens C.
Ansonsten ist C++ eine objektorientierte Sprache, im Gegensatz zu C. Das
ist der eigentliche und wichtigste Unterschied, unterschiedliche Syntax
(bzw. Erweiterungen bei C++) sind nur die Folge davon.
OP #5687892
> meistens C.
Sehr hilfreiche Antwort, danke !
Dann lautet die Frage also nur noch:
Welche Einsteiger Bücher für die C Programmierung könnt ihr empfehlen?
Gast #5687900
Es existieren für beide Sprachen Compiler, welche deinen Code für AVR
kompilieren.
Als Anfang kann ich dieses Buch:
https://www.amazon.de/AVR-Mikrocontroller-Kochbuch-PC-Elektronik-Lukas-Salzburger/dp/3645651268
empfehlen. Es ist eine Einführung in Mikrocontroller anhand des Atmega 8
und gibt eine kleine Einführung in C, und das was relevant ist zur
Mikrocontroller Programmierung.
Mit C++ zu beginnen ist aus meiner Sicht aufwendiger, gibt dir aber auch
mehr Möglichkeiten, da es zum Beispiel Objektorientierung unterstützt.
C++ baut allerdings stark auf C auf, so dass man ziemlich schnell das in
C gelernte auch in C++ hinbekommt.
Willst du C++ lernen, kann ich dir dieses Buch empfehlen:
https://www.pearson.ch/HigherEducation/PearsonStudium/EAN/9783868940053/Einfuehrung-in-die-Programmierung-mit-C
Es ist vom Erfinder von C++ geschrieben worden.
OP #5687920
> kompilieren.
Elekttonikkentnisse und grundlegende Erfahrungen mit den Controllern
sind vorhanden.
Es geht rein um die Umstellung der Programmiersprache von Basic (auch
schon länger her) zu C.
Gast #5687928
Dann wäre vielleicht dieses Tutorial (gibt es auch als Buch) etwas:
http://www.schellong.de/c.htm
Ich würde dir allerdings vorschlagen, einfach mal dem
AVR-GCC-Tutorial zu folgen, wenn du schon etwas programmieren kannst
(egal welche Sprache), solltest du ziemlich schnell die Grundlagen
verstehen.
Gast #5687962
Hallo
"Jetzt habe ich wieder ein paar Ideen, möchte aber gern mit C beginnen"
Ähnliches habe ich auch mal vor gehabt - wenn du Bücher und Tutorials
suchst was dir C speziell für den Bereich µC (AVR) beibringt sieht es
leider schlecht aus - scheinbar bauen alle Bücher und Tutorials aus
diesen Umfeld darauf auf das du C mehr oder weniger schon beherrschst
und lassen sich dann nur noch über einige Besonderheiten im µC Bereich
aus - vor allem was die Hardware und deren Beschränkungen und
Andersartigkeit gegenüber einen normalen PC (Leistungsfähigen Endgerät)
angeht.
Eine ziemlich unzufriedene Situation für jemanden der aus der
Hardwareecke kommt ("alles" dort versteht) aber von Programmierung nur
wenig Ahnung hat.
Leider bleibt es dann doch bei den typischen Büchern und Kursen für den
PC (Endgeräte) wo man auf viel erlernt  was im typischen 8Bit µC Bereich
(z.B. AVR) nur wenig Nutzen hat, dafür andere dort sehr wichtige
Themenbereiche oft nur relativ grob abgehandelt werden.
Datenbanken, alle möglichen Feinheiten der Text ein- und Ausgabe sind
beim 8Bit µC und den typischen Anwendungen kaum von Belang -
Bitmanipulation, direktes Arbeiten mit Registern, Modifizieren müssen
von Bibliotheken, Einbindung von einzelnen Assembler Befehlen oder gar
Codeabschnitten (und sei es nur ein nop)  aber um so mehr - was ist nun
aber beim PC (Endgeräte)kaum ein Thema oder kommt sehr spät, und oft
schlecht erklärt, dran.
Die sehr wenigen Autoren (Bücher) die sich direkt ans Thema C für µC
(AVR) gewagt haben konnten alle nicht das liefern was ich (und wohl
jeder Anfänger) benötigt hätten - es bleibt leider nur der klassische
Weg über den PC mit all den "unnötigen" (Hobbybereich,
Hobbyanwendung)Ballast.
Jemand
Beitrag #5688545 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5688559 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5688572
Kann man aus solch erhaben und erhöhter Position nicht einfach mal
schweigen?
Oder - falls das folgende jetzt verständlicher ist - einfach mal die
Fresse halten!
Gast #5688595
Als solide Grundlage würde ich den Klassiker von Ritchie Kernighan immer
wieder empfehlen. Danach kommt dann das AVR-Spezifische an die Reihe. Da
ich nicht regelmäßig programmiere, geraten auch schon mal die Basics in
Vergessenheit. Zu jeder aufkommenden Frage habe ich bislang ziemlich
schnell im Internet die passende Antwort gefunden ohne zum Buch zu
greifen. C-Programmierung ist dank ihrer Verbreitung sehr gut
dokumentiert.
Beitrag #5688623 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5688669
Ich würde auch auf die "C-Bibel" von Kernighan/Ritchie zurückgreifen:
The C Programming Language, aber bitte nur im englischen Original, denn
die deutsche Übersetzung ist sowas von grausam.
Generationen von Entwicklen haben mit diesem Werk ANSI-C gelernt (mich
eingeschlossen) und dann solltest Du das auch schaffen! - Insbesondere
erklärt es Spezialitäten von C sehr gut wie zum Beispiel der Unterschied
zwischen Pointern und Integern, Pointer-Arithmetik, Unions usw.
Wenn man das weitestgehend verinnerlicht hat, kann man zumindest erst
einmal lauffähige Programme schreiben. Als Test-Entwicklungsumgebung
würde ich einen Linux-PC mit einer GCC-Toolchain empfehlen. Damit kann
man alle Beispiele des Buches durchprobieren.
Wenn man dann etwas Erfahrung gesammelt hat, versuchst Du vielleicht
einfach mal Dir andere C-Programme anzusehen und zu verstehen. Auch das
Einbinden statischer oder dynamischer Bibliotheken ist interessant.
Erst danach würde ich mich dem Mikrocontroller zuwenden, dazumal diese
Plattformen in der Regel ein paar Einschränkungen und auch durchaus
spezielle Syntax mitbringen.
Sinnvollerweise ist der AVR-GCC eben auch ein GCC-Compiler (wie auf dem
Linux-PC) und Du wirst damit recht gut zurechtkommen. Auch der
XC8/XC16/XC32 von Microchip ist ein GCC, wie auch die vielen Toolchains
für ARM.
Wenn Du dann etwas erfahren bist, solltest Du Dich entsprechenden
Coding-Richtlinien, C90/C99-Standard und deren Nachfolger beeschäftigen.
So bewegst Du Dich vom ANSI-Standard etwas weg, was aber praktisch keine
Relevanz hat, da alle wichtigen Controllern heutzutage irgendwie einen
GCC-Compiler haben.
Es gibt auch Ausnahmen wie zum Beispiel den Paradigm C-Compiler, den ich
versuche zu vermeiden...
Viel Glück!
Sven
#5688706
Udo S. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Mir persönlich gehen unverschämte,
>> anonyme Posts wie deiner viel mehr auf den Sack.
> Die Frage ist jetzt wieviel weniger anonym ist für dich ein angemeldeter
> Benutzer?
Ganz einfach. Ein angemeldeter Nenutzer kann sanktioniert werden, falls
er sich hinreichend oft oder zu sehr daneben benimmt. Ein anonymer
Poster nicht. Insbesondere gestehe ich einem anonymen Poster keinerlei
Recht zu, Kritik am hier herrschenden Umgang zu äußern. Das darf er gern
machen nachdem er sich angemeldet hat.
Darüber hinaus war sein Post kein bißchen höflicher oder besser als
der, den er kritisiert. Schon das nimmt ihm jegliche Legitimation. Sein
Ziel war ganz offensichtlich nicht, den Umgangston hier zu verbessern.
Er wollte einfach nur pöbeln.
> Und der Post von Cyblord war nicht mehr lustig sondern genauso
> unverschämt.
Die Frage war vollkommen dämlich. Wer programmieren lernen will, aber
nicht in der Lage ist, den Unterschied zwischen C und C++
herauszufinden, ist entweder grauenhaft dumm oder stinkend faul. Ich
enthalte mich hier absichtlich einer näheren Bewertung.
Gast #5688835
Rufus Τ. F. schrieb:
>> als Buch) etwas: http://www.schellong.de/c.htm
> Von dem kann nur abgeraten werden. Der hat noch bizarrere
> Vorstellungen von C als die verschiedenen Chaoten, die
> hier jede Forendiskussion über Programmiersprachen mit
> ihrem Achtelwissen anreichern müssen.
Ich habe selten eine substanzlosere und für den Kritiker
beschämendere Kritik gelesen.
Gast #5688859
> Soll das ein Einsteiger-Tutorial sein? Selbst erfahrene
> Programmierer dürften Schwierigkeiten haben durch diese
> wirre Fakten-Auflistung durchzublicken. Wie soll man da
> als Anfänger irgendwas verstehen...
Tja... das ist der Lauf der Welt: Was sich die erste
Generation noch unter unsäglichen Mühen mit Blut,
Schweiss und Tränen bitter erarbeitet hat, ist dann
für die zweite oder dritte Generation nur noch ein
Vierteljahreskurs an der höheren Töchterschule.
Tragisch, aber unvermeidlich...
Gast #5688910
Egon D. schrieb:
> Was sich die erste Generation noch unter unsäglichen Mühen mit Blut,
Oh weia. Ruhe dich mal nicht zu sehr auf deinen Lorbeeren aus. Warum
sollte man unbedingt mit so einem Text arbeiten, wenn selbst das
allererste Buch über C - das von K&R - besser ist?
Gast #5688963
Dr. Sommer schrieb:
>> Mühen mit Blut, Schweiss und Tränen bitter erarbeitet
>> hat,
> aus.
Oh tempora, oh mores.
Nicht einmal Zynismus wird noch verstanden.
Es sind nicht MEINE Lorbeeren (ich kann kein C), sondern
allenfalls Rufus' und Deine.
(Anders kann ich mir jedenfalls Eure blinde Ablehnung
nicht erklären.)
> Warum sollte man unbedingt mit so einem Text arbeiten,
> wenn selbst das allererste Buch über C - das von K&R -
> besser ist?
Weil es (=K&R) nur in den Augen völlig betriebsblinder
"erfahrener C-Programmierer" besser ist.
Viele Eigenheiten von C sind nur aus dem historischen
Kontext verständlich. Der K&R ist sehr interessant, aber
eben auch genau das: Ein historisches Dokument.
Ich erlaube mir dieses Urteil, weil ich im Moment in
meinem inzwischen 3. Anlauf stecke, die Programmiersprache
C zu erlernen, und das natürlich -- wie wohl jeder dumme
Anfänger -- mit dem K&R versucht habe.
Zum Glück ist mir bald aufgefallen, dass der K&R für
diesen Zweck untauglich ist, und ich habe begonnen, mir
eigene Unterlagen zu erarbeiten. Diese kommen -- wer
hätte das jetzt gedacht! -- in ihrer Struktur dem Kurs
von Helmut S. ziemlich nahe...
Gast #5688966
Ach was, in diesem Punkte hat der Rufus völlig Recht. Wer sich mal den
Anfang dieses Buches anschaut, sieht die typischen Mißgriffe:
[Zitat]
C-Programm, C-Module/Dateien, C-Quellkode, Compiler
Ein C-Programm besteht aus einer oder mehreren Datei(en) mit der Endung
.c  , aus der/denen ein C-Compiler eine ausführbare Datei (oftmals mit
der Endung .exe) erzeugt.
Eine C-Datei (oder auch C-Modul) wird mit einem beliebigen Text-Editor
erzeugt und muß gültigen C-Quellkode enthalten.
Der Aufruf-Name eines C-Compilers lautet vom Unix-Ursprung her: cc
'cc' ist aber nicht der eigentliche Compiler, sondern nur ein
Manager-Programm (Frontend), das die angegebenen Argumente prüft und die
diversen Programme des Entwicklungssystems (oft mit vielen zusätzlichen
Argumenten) jeweils in der richtigen Reihenfolge korrekt aufruft.
Verschiedene Aufruf-Namen:
cc (Unix-Standard),  bcc (Borland/DOS),  cl (Microsoft/DOS),  gcc
(Gnu/Unix),  CC (C++/Unix),  ...
[/Zitat]
.. na und so weiter. Jahaha! Wer hätte das gedacht, daß eine C Datei
tatsächlich gültigen C-Quellcode enthalten sollte! Das ist ja wirklich
UNGLAUBLICH.. wenn's hier nicht explizit geschrieben worden wäre.
Aber die anderen Schreiberlinge kommen mir da auch nicht wirklich
ungeschoren davon.
Hier etwas von Rheinwerk:
[Zitat]
Um zu verstehen, warum in C ein Standard eingeführt wurde, müssen Sie
etwas zur Geschichte dieser Sprache wissen.
1 Einstieg in C
1.1 Übersicht zu C
Mit C lernen Sie eine Programmiersprache, die auf fast allen
Betriebssystemen zur Verfügung steht. Besser noch, anders als bei vielen
anderen Sprachen (beispielsweise BASIC) steht Ihnen auf den
verschiedensten Plattformen eine genormte Standard-C-Bibliothek zur
Verfügung. Dank dieser einheitlichen Implementierung und der sehr guten
Geschwindigkeit der damit erstellten Programme ist und bleibt C wohl
noch für eine sehr lange Zeit eine sehr populäre Sprache – und das
sowohl im kommerziellen als auch (vor allem) im Open-Source-Bereich.
C wird auch liebevoll als High-Level-Assembler bezeichnet. Dies
resultiert auch daher, dass der Kern (besser bekannt als Kernel) aller
gängigen Betriebssysteme in C (und natürlich Assembler) geschrieben
wurde – weshalb sich C hervorragend zur Systemprogrammierung eignet.
[/Zitat]
Also, in was für einem Kindergarten sind wir hier eigentlich? Oder in
was für einer verunglückten Werbeabteilung?
Unter obigem 1.1 hätte ich anstelle der Werbung eher mich über die
Grundsätze ausgelassen, also
- daß man zum Schreiben von C-Quellen einen Editor nimmt und nicht Word.
- daß C formatfrei geschrieben wird, also daß man nicht an bestimmte
Zeilen- und Spaltennummern gebunden ist und Anweisungen auch über
mehrere Zeile gehen dürfen
- daß der zu verwendende Zeichenvorrat aus ASCII besteht und daß C im
allgemeinen Case-sensitiv ist
und so weiter. Eben so, daß man von Grund auf die Dinge abklärt, die in
dieser Sprache erforderlich sind.
Aber offenbar können alle eingefleischten C-Programmierer nur neben
allgemeinem Gesülze sofort in irgenwelche speziellen Nebensächlichkeiten
verfallen und sich dort auslabern. Wahrscheinlich müßte man all diese
Leute mit dem Prügel dazu zwingen, ihr Thema zuvörderst in
Backus-Naur-Form niederzuschreiben - damit sie wenigstens eine vage
Vorstellung von Systematik bekommen.
Meine Erfahrung: So richtig gute Einführungen in C gibt es nicht.
W.S.
Persönliche Seite #5688978
Wenn Du die erste Ausgabe meinst, bin ich, was die Übersetzung betrifft,
auf Deiner Seite, diese Ausgabe ist wirklich grauenerregend. Allerdings
beschreibt sie den antiquarischen C-Standard vor ANSI-C, halt das alte
"K&R"-C, das keine Funktionsprototypen kennt und daher bei
Funktionsaufrufen keinerlei Typprüfungen durchführen kann.
Die zweite Ausgabe hingegen, die "ANSI-C" bzw. C89 beschreibt, ist auch
in der deutschen Übersetzung durchaus brauchbar. Und eine neuere Ausgabe
gibt es nicht.
Egon D. schrieb:
> Zum Glück ist mir bald aufgefallen, dass der K&R für diesen Zweck
> untauglich ist
Ich habe selten eine substanzlosere und für den Kritiker beschämendere
Kritik gelesen.
Gast #5688981
Für einen schnellen Einblick zum Vergleichen bietet sich das
Erlenkötter-C-Buch und die (recht neue) Tour of C++ von Bjarne
Stroustrup an, zumindest, wenn man schon (mehr oder weniger)
programmieren kann.
K&R-C ist Lernen von den Profis, bzw. von den Besten, das muss nicht für
jeden gleich genießbar sein.
Der Erlenkötter ist aber besser geeignet, um schnell bestimmte
C-Code-Muster zu verstehen während in K&R das Referenz+Nachschlagewerk
zu sehen ist.
Groß auf den Zusammenhang der Codebeispiele einzugehen (wozu?,
RealWorld?) vermeiden beide Bücher.
Das war früher eigentlich anders: ganze (gut gemachte)
Zeitschriftenartikel über z.B. Halltheorien oder Filter und deren
Implementierungansatz UND auch noch üppige Code-Beispiele bzw.
Programmieranleitungen zum Abtippen (damals meist in Basic).
In der Schule: coole Wahrscheinlichkeitsberechnungsprogramme,
Wertetabellen, Analysis, Dies und Das + Kaspereien ..
(man müsste sich ein paar alte Artikel aus früheren Zeitschriften
besorgen und die Programmcodes von Basic nach C bzw. C++ übersetzen)
Gast #5688998
Sicher nicht.
Ich habe nämlich -- im Gegensatz zu Dir -- nicht davon
gesprochen, das die Herren Kernighan und Ritchie
"bizarre Vorstellungen" hätten, die man mit den Ideen
von "Chaoten" auf eine Stufe stellen könnte, die ihr
"Achtelwissen" zur Schau stellen.
Vielleicht beginnst Du IRGENDWANN einmal, Deine
Moderatorentätigkeit nicht nur als probate Möglichkeit
zur Machtausübung, sondern als VERPFLICHTUNG zu
einer Vorbildrolle zu verstehen.
Gast #5689004
Sicher ist mein Beitrag, der an Wahrhaftigkeit deem Beitrag eines
"Cyblords" oder eines "A-Z, 0-9" nicht nachsteht, nur versehentlich
gelöscht worden.
Das macht nichts, denn ich habe ein so gutes Gedächtnis, daß ich ihn
stets und ständig wortgetreu wiederholen kann (und werde)!
Cerberus schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Nö, denn ich finde ihn voll supi.
> Nicht mehr lange, denn dann wird sein Account gesperrt,
> wegen penetranter Trollerei. ;-b
Das glaubst Du doch selbst nicht. Der ist hier als Agent Provocateur
fest eingestellt.
Der hier ist das gleiche Kaliber:
> CYBLORD, DEIN STIL STINKT UND GEFÄLLT DEN WENIGSTEN HIER
>> Sprich bitte nur für dich und maße dir nicht an, die Meinung Dritter zu
>> kennen oder für sie zu äußern. Mir persönlich gehen unverschämte,
Das ganze Forum stinkt  Dank solcher unsauberen Figuren.
#5689030
Ich fand "Head First C" ganz nett - wenn man die "Brain Friendly
Guide"-Serie mag.
Und dann direkt "C Traps and Pitfalls" von Andrew Koenig nachlegen.
Dass man mir im Forum hier immer wieder nahelegt, ich solle "ein Buch
kaufen und C lernen", liegt nicht daran, daß die Bücher so schlecht
sind, sondern daß ich so dumm bin.
Wie für die meisten Lehrbücher gilt: Wenn man mit Englisch kein Problem
hat, ist die englische Version gegenüber der deutschen Übersetzung zu
bevorzugen, da sowohl besser als auch billiger.
Gast #5689034
Dr. Sommer schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Diese kommen -- wer hätte das jetzt gedacht! -- in ihrer
>> Struktur dem Kurs von Helmut S. ziemlich nahe...
> Weil die eigenen Notizen eher Referenzcharakter haben;
Nö. Meine nicht.
Ich versuche, eine Art Repetitorium zu verfassen. Das
baut natürlich auf meinem persönlichen Vorwissen auf
und versucht, den Stoff so darzustellen, dass jemand,
der grundlegend programmieren kann und weiss, wie Computer
funktionieren, leicht die Besonderheiten von C erkennen
kann.
Das betrifft eher die Gliederung und Gruppierung des
Stoffes und weniger die formalen Details. Das genaue
"Wie" muss man notfalls im Standard nachschlagen. Für
den Anfänger wichtig ist eher die Frage "Warum?" Warum
wurde dies von den Sprachschöpfern gerade SO und nicht
anders festgelegt?
> Oder liest du auch Lexika von A-Z?
Nein, natürlich nicht -- aber das hat doch nichts mit
dem Thema zu tun?!
K&R waren dem Geist ihrer Zeit verhaftet. Das ist
überhaupt keine Herabsetzung, sondern nur eine
Feststellung. Da sich die Zeiten geändert und sich die
Prioritäten verschoben haben, ist eine geänderte
Darstellung notwendig.
Mich als Anfänger interessieren nicht die Bohne die
subtilen Unterschiede, wo ich unbedingt geschweifte
Klammern setzen muss , wo es nur empfehlenswert ist,
und wo ich sie weglassen kann . Das ist in einer
Spracheinführung komplette Zeitverschwendung. Ich
brauche EIN System (und zwar ein EINFACHES System), das
Fehlerarmut garantiert und unliebsame Überraschungen
weitgehend ausschließt.
Das nur als Beispiel; es gibt noch viele andere solcher
Punkte.
Gast #5689037
Egon D. schrieb:
> Nein, natürlich nicht -- aber das hat doch nichts mit dem Thema zu tun?!
Das Schellong-buch ist aber so geschrieben. Es werden einem eine Reihe
an C Konstrukten um die Ohren geknallt ohne sie vernünftig in einen
Kontext zu bringen. Vernünftige Bücher erläutern erst die Umsetzung
einfacher Programme und steigern sich dann, und zeigen dabei die
benutzten Mechanismen. Das erste Beispiel im Schellong Buch ist schon so
lang dass das kein Anfänger versteht,  und erklärt wird nix.
Gast #5689063
> mich über die Grundsätze ausgelassen, also
>   und nicht Word.
>   an bestimmte Zeilen- und Spaltennummern gebunden ist
>   und Anweisungen auch über mehrere Zeile gehen dürfen
>   und daß C im allgemeinen Case-sensitiv ist
> abklärt, die in dieser Sprache erforderlich sind.
Richtig.
In meinen privaten Notizen steht das auch ungefähr so :)
> nur neben allgemeinem Gesülze sofort in irgenwelche
> speziellen Nebensächlichkeiten verfallen und sich dort
> auslabern.
Ahh. Hier wird W.S. wieder der alte... die Sachlichkeit
war ja schon angsteinflößend...
> Wahrscheinlich müßte man all diese Leute mit dem Prügel
> dazu zwingen, ihr Thema zuvörderst in Backus-Naur-Form
Du hast Recht -- aber hasserfüllte Diffamierungen der
Autoren führen nicht weiter.
Das spannende Rätsel ist: WARUM ist das so?
Welcher Einfluss in der Ausbildung oder in der alltäglichen
Tätigkeit der Informatiker führt dazu, dass sie zwar
komplexe Strukturen verstehen, schaffen und verbessern
können -- diesen Prozess selbst aber nicht wohlstrukturiert
erklären können?
> es nicht.
Mag sein. Die Art, wie Helmut S. den Stoff gliedert,
gefällt mir schon mal.
Gast #5689074
Egon D. schrieb:
> Mag sein. Die Art, wie Helmut S. den Stoff gliedert, gefällt mir schon
> mal.
Ernsthaft? Wie viele der Kapitel musstest du denn lesen um ein Hello
World zu schreiben... und auch zu wissen was die einzelnen Wörter
bedeuten? Direkt das erste Beispiel enthält das Wort "register". Hast du
das sofort verstanden? Würde es jemand verstehen der noch nie
programmiert hat und keine Ahnung hat wie eine CPU aufgebaut ist? Eines
der ersten Beispiele benutzt setjmp. War das auch sofort einsichtig?
Egon D. schrieb:
> Welcher Einfluss in der Ausbildung oder in der alltäglichen Tätigkeit
> der Informatiker führt dazu, dass sie zwar komplexe Strukturen
> verstehen, schaffen und verbessern können -- diesen Prozess selbst aber
> nicht wohlstrukturiert erklären können?
Weil die Denk-Strukturen zur Anwendung andere sind als zum Erklären. Ist
z.B. bei Mathematikern auch so. Etwas das einem Experten völlig klar ist
kann einem Anfänger große Verständnisprobleme bedeuten; das zu erklären
ist dann schwierig. Man sieht dem Wald einfach nicht mehr. Daher sind
gute Professoren auch rar.
Gast #5689075
> Kontext zu bringen.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass der Teil im Internet nur die zur
Referenz komprimierte Fassung des Buches ist. Das Buch ist selbst
wesentlich umfangreicher.
Mir gefällt es, wie vieles aber Geschmackssache.
Jens
Gast #5689109
Wie "SO"? Wie ein Lexikon?
> Es werden einem eine Reihe an C Konstrukten um die
> Ohren geknallt ohne sie vernünftig in einen Kontext
> zu bringen.
Nun ja, eine der herausragenden Eigenheiten von C ist,
dass unheimlich viel "Funktionalität" in verhältnismäßig
wenig "Sprache" gequetscht wurde. Das ist vom heutigen
Standpunkt aus lästig, ist aber dem damaligen Stand der
Technik geschuldet. Man sollte also, um einen Spruch von
Lem hier anzubringen, "...weder lieben noch hassen,
sondern verstehen."
Etwas drastischer ausgedrückt: Eine konsistente Logik
in etwas aufzeigen zu wollen, das keine konsistente
Logik HAT , ist Zeitverschwendung.
C ist ein wildes Konglomerat ausgeklügelter, aber im
Prinzip willkürlicher Festlegungen. Ich leugne die
Genialität gar nicht, die dahintersteckt -- aber man
sollte auch nicht mehr Bedeutung hineininterpretieren,
als es enthält.
> zeigen dabei die benutzten Mechanismen.
Nein -- wozu?
Wenn ich auf die Schnelle ein Programm hinrotzen will,
das halbwegs läuft, nehme ich Tcl. Wenn ich dann noch
will, dass es SCHNELL AUSGEFÜHRT wird, nehme ich
FreePascal.
Wer C lernt, hat also ein spezielles Motiv, genau C
zu lernen -- und nicht eine Sprache, die etwas weniger
wählerisch bei der Auswahl ihrer Freunde ist.
Und wer dieses spezielle Motiv hat, dem muss man nicht
mehr erklären, dass Computer mit Nullen und Einsen
funktionieren.
Das Problem an den Einführungsbüchern ist, dass immer
vorausgesetzt wird, der Leser habe nicht die geringste
Ahnung von COMPUTERN. Das ist aber idiotisch -- sehr
oft ist es so, dass der Leser nur keine Ahung von genau
DIESER PROGRAMMIERSPRACHE hat, sich aber sehr wohl mit
Computern einigermaßen auskennt!
> wird nix.
Kann sein.
Meine Aussage ist nicht, dass das Buch super ist,
sondern nur, dass die Grundidee meiner Meinung nach in
die richtige Richtung geht.
Gast #5689122
Egon D. schrieb:
> Nein -- wozu?
Um eine stetige Lernkurve zu erhalten. Viele Informatiker sind Learning
By Doing Menschen und probieren gerne alles sofort aus. Wenn man erst
das ganze Buch lesen muss um das simpelste Hello World schreiben zu
können weil "puts" unter "P" zu finden ist wie im Lexikon, geht das
nicht.
Egon D. schrieb:
> Das ist aber idiotisch -- sehr oft ist es so, dass der Leser nur keine
> Ahung von genau DIESER PROGRAMMIERSPRACHE hat, sich aber sehr wohl mit
Daher muss das Buch aber trotzdem nicht so mies strukturiert sein. z.B.
"The rust programming language" fängt auch mit einem Hello World an und
steigert langsam die Komplexität, setzt aber voraus dass man schon
programmieren kann. Das lässt sich sehr gut lesen. Man kann direkt nach
den ersten paar Seiten eigene Programme schreiben, Konstrukte
kombinieren und ihre Funktion erleben.
Gast #5689125
Bei java ist es doch noch schlimmer.
public class Hallo
public static void main( String[] args ){
System.out.println( "Hallo, Welt!" );
Muss man erst mal die Grundlagen von OOP beherrschen um "hallo" in der
Console auszugeben?
die C-Tutorials / Bücher setzen da wesentlich weniger Vorwissen voraus
(behaupte ich mal)
Gast #5689132
> erklären können?
"Die vier Stufen der Kompetenzentwicklung" kannst du dir von Wikipeter
erklären lassen...
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenzstufenentwicklung
Gast #5689134
> Console auszugeben?
Gar nicht so verkehrt, direkt Objekte zu erläutern. Diese Denkweise ist
sehr verbreitet zur Strukturierung von Anwendungen. Das ist durchaus
etwas, das C-programmierern fehlt.
PS: so genial ist C auch nicht. Da gibt's viel lustigere Dinge :)
(Firma: @home) #5689144
... wie immer viel gelaber von ahnungslosen!
allgemein gibt es in dt/engl. zur soliden einführung in C alles ganz gut
im netz!
und zur vertiefung - must read!
- Moderne C-Programmierung, H. Schellong
- 21st Century C, Klemens
alle guten c-bookz sind im web als pdf findbar!
UND IMMER UND IMMER c-quellen studieren, ~80% sind trivial ABER die
anderen 20% sind für die snippet schatztruhe, äh der hier allgemein
gezeigte code ist oft zu 98-99,999% müll!
mt
Gast #5689149
Eher schreiben sie dann "erst mal so übernehmen, später wird es
ausführlich erläutert". Dafür hat man dann bei Java-Büchern auf der
Seite 573 eine GUI erstellt.
Bei C++-Büchern bekommt man auf der Seite 875 den Hinweis dass es noch
STL gibt. Aber dieses Thema kann hier nicht behandelt werden (da zu
umfangreich und würde den Umfang dieses Einführungsbuches zu C++ mit 913
Seiten sprengen).
Ich denke es ist OK, dass man am Anfang des Buches Begriffe verwendet,
die noch nicht so klar sind. Weil man Fachbücher mehrmals liest. (und
jedesmal entdeckt dabei etwas neues)
Was ich viel wichtiger finde, sind die Aufgaben. (viellicht sogar mit
Lösungen)
Gast #5689207
> Ernsthaft?
Ja, klar.
Der Grund ist auch ganz einfach: Als ich vor einer Weile
angefangen habe, C zu lernen, habe ich ziemlich ratlos
vor dem K&R und einem Sammelsurium von Tutorials aus
dem Internet gesessen und wusste nicht recht, wo ich
anfangen sollte.
Also habe ich versucht, mir anhand des K&R einen
Überblick über den Lernstoff zu verschaffen. Bald
kam die Idee auf, zuerst alles abzuhandeln, was mit dem
Programmablauf selbst zu tun hat (Anweisungen und die
Steuerstrukturen), um dann anhand einfacher Beispiele in
das Typsystem einzudringen. (Das war deshalb naheliegend,
weil die PASCAL-Bücher aus meiner frühen Jugend genauso
aufgebaut waren.)
Diese Reihenfolge funktioniert aber nicht, weil im
ganzen K&R keine eindeutige Definition für Anweisungen
zu finden ist -- was seine logische Erklärung darin
findet, dass Anweisungen dadurch gebildet werden, dass
einem Ausdruck ein Semikolons angefügt wird.
Also muss man zuerst Ausdrücke abhandeln, ehe man
Anweisungen betrachten kann. Ausdrücke bestehen aber aus
Operatoren und Operanden. Operanden können Variablen,
Konstanten (oder andere Ausdrücke) sein.
Resultat: Man muss sich ERST mit dem ganzen Chaos des
Typsystems und der fünfzehn Vorrangebenen der Operatoren
herumärgern, ehe man den eigentlich ganz einfachen Teil
der Steuerstruktur bearbeiten kann -- zumindest dann,
wenn man den Stoff so aufbauen will, dass das Neue stets
auf der Basis des schon Behandelten erklärt wird.
> Hello World zu schreiben... und auch zu wissen was die
> einzelnen Wörter bedeuten?
Weisst Du was? Das ist mir komplett egal.
Ich bin kein Fünfjähriger, der durch besonders lust- und
erfolgsbetonte Didaktik bei der Stange gehalten werden
muss.
Ich habe mir vorgenommen, C zu lernen, weil ich Mikro-
controller programmieren will und es dafür keine für
mich akzeptable alternative Sprache gibt.
Und ich habe den Anspruch an meine Arbeit, dass ich den
Teil der Sprache, den ich aktiv einsetze, vollständig
und richtig beherrsche.
Mich interessiert -- wie bereits anderswo geschrieben --
nicht die Bohne, ob ich diese Klammer in jenem Spezialfall
weglassen kann, sondern mich interessiert für den Anfang
EIN Strickmuster, das möglichst frei von unerwarteten
Nebenwirkungen und Fallstricken ist.
Ich will nach Möglichkeit nichts Falsches lernen, weil
Umlernen viel schwerer ist als Neulernen (und mit fast
50 Jahren hat man zum Umlernen nicht mehr SO viel Zeit).
Ergo muss ich SEHR vorsichtig vorgehen und alles, was
ich mir einbläue, SEHR sorgfältig prüfen.
Es kommt dabei auf einen Monat mehr oder weniger überhaupt
nicht an -- die Hauptsache ist VERLÄSSLICHES Wissen. Das
ist aber mit Beispielen schlecht zu erreichen -- wichtig
ist das tiefe Verständnis dafür, WARUM dieser Sachverhalt
gerade SO und nicht anders festgelegt wurde.
> Hast du das sofort verstanden?
Nein.
Ich habe mir, um überhaupt irgendwie anzufangen, eine
Übersicht der Schlüsselworten von ANSI-C aufgestellt
(es sind genau 32), und diese, nach Themen gruppiert,
auswendig gelernt. (Dabei macht man dann schon mal die
anekdotische Beobachtung, dass das Typsystem doppelt
soviel Raum einnimmt wie die Steueranweisungen.)
Der nächste Schritt war, eine Tabelle aller Operatoren
und des Vorranges aufzuschreiben und diese nach
Anwendung zu gruppieren. Ich weiss inzwischen, dass
es 15 Vorrangebenen und ca. 50 Operatoren gibt, aber
ich kann sie noch nicht alle auswendig :)
Was der dritte Schritt wird, weiss ich noch nicht.
> Würde es jemand verstehen der noch nie programmiert
Das ist doch völlig irrelevant.
Warum konstruierst Du einen hypothetischen C-Anfänger,
wenn Dir hier ein realer C-Anfänger gegenübersitzt?
Ich HABE schon programmiert. Ich WEISS, wie eine CPU
aufgebaut ist. Und gestützt auf genau dieses Vorwissen
will ich jetzt C lernen!
> Eines der ersten Beispiele benutzt setjmp. War das
Nein -- aber das ist doch irrelevant!
Was habe ich denn von schnell angeeignetem Wissen, das
mir zu schnellen "Erfolgen" verhilft, wenn die Hälfte
dieses Wissens unvollständig und fehlerhaft ist?
Überspitzt gesagt: Ich möchte vermeiden, dass die
Besserwissen aus dem Mikroconrollerforum, die dann
zukünftig an meinem C-Code herummäkeln, bei ihrer
Mäkelei auch noch Recht haben!
Das Ziel erreiche ich aber nicht, indem ich meterweise
nur halb verstandene Sprachkonstrukte zusammennagele --
dazu enthält C viel zu viele Sprengfallen.
>> alltäglichen Tätigkeit der Informatiker führt dazu,
>> dass sie zwar komplexe Strukturen verstehen, schaffen
> zum Erklären.
Auf den ersten Blick ist das klar und scheinbar trivial.
Auf den zweiten Blick bemerkt man dann, dass Programmierer
ständig damit zu tun haben, reale Dinge zu abstrahieren
und in abstrakter(er) Form zu beschreiben.
Es überrascht mich daher schon, dass ihnen die umgekehrte
Richtung -- nämlich allgemeinverständlich zu bechreiben,
was sie auf der abstrakten Ebene eigentlich tun -- häufig
SO schwer fällt.
#5689224
> SO schwer fällt.
Daneben verwundert mich immer wieder, welche Schwierigkeiten manche
Programmierer mit der deutschen Rechtschreibung und Grammatik zu haben
scheinen; wenn sich dazwischen noch ein bisschen nachvollziehbare
Semantik dekodieren lässt, darf man von Glück reden.
#5689231
Nicht schlecht. Insgesamt werden im ganzen Thread fünf Bücher erwähnt,
aber die Diskussion dreht sich jetzt zehn Scroll-Seiten darum, warum
zwei davon schlecht seien.
Offensichtlich ist es deutlich wichtiger, den blöden Anfängern klar zu
machen, warum dieses oder jenes Buch schlecht ist, als zu erklären, was
an bestimmten Büchern gut ist.
Gast #5689311
> fünf Bücher erwähnt, aber die Diskussion dreht sich
> jetzt zehn Scroll-Seiten darum, warum zwei davon
> schlecht seien.
Naja, die Diskussion kann nicht besser sein als die
Teilnehmer.
Überdies gefällt mir Deine Wertung "schlecht" nicht
so besonders. K&R ist nicht schlecht. Euklids
"Elemente" sind auch nicht schlecht, aber trotzdem
nicht zwingend die optimale Einsteigerliteratur.
Dasselbe trifft auf das Rechenbuch von Adam Ries zu.
> Anfängern
Ich bin zwar Anfänger, aber ich würde es nett finden,
wenn Du mich trotzdem nicht als "blöd" beleidigen
würdest.
> klar zu machen, warum dieses oder jenes  Buch
> schlecht ist, als zu erklären, was an bestimmten
> Büchern gut ist.
Dann hast Du zumindest meinen langen Beitrag nicht
(aufmerksam) gelesen, denn die ersten vier Absätze
erklären, warum ich die inhaltliche Gliederung des
Schellong-Buches gut finde: Sie entspricht genau dem
Zugang zum Stoff, den ich selbst gewählt habe.
Gast #5689320
> beherrschen um "hallo" in der Console auszugeben?
Wenn man eine objektoriente Sprache verwendet:
Natürlich. Wie denn sonst?
Man sollte ja auch die Grundlagen der Zerspanung
beherrschen, wenn ohne Gefahr für Leib und Leben
ein Stück Ding planfräsen will. Wie denn auch
anders?
> Vorwissen voraus (behaupte ich mal)
Mag sein. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist.
Würdest Du Dich von einem Arzt operieren lassen, der
lediglich "Hirnchirurgie für Dummies" gelesen hat?
Gast #5689368
> erklären können?
Nun, ich bin weder hasserfüllt (das hast du bloß hineininterpretiert)
noch ist das eine Diffamierung geswesen. Es war nur eine Idee, den
Chaoten, die nicht logisch denken können und deshalb auch keine sinnvoll
aufgebauten Einführungen in eine Programmiersprache zuwege bringen,
selbiges durch den Zwang, innerhalb der Backus-Naur-Notation sich
logisch und vollständig ausdrücken zu müssen, das logische Denken
endlich beizubringen - oder ersatzeshalber (falls das nicht möglich ist)
sie vom Schreiben schlechter Bücher abzuhalten.
Das WARUM erkläre ich mir so, daß all diese Leute eben zu ungebildet
im Denken sind. Nein, ich meine nicht, daß sie das Zeug, über das sie
labern wollen, nicht auswendig gelernt hätten - sondern, daß sie nicht
über der Materie stehen, sondern ihr Zeugs nur auswendig gelernt haben
und deshalb in ihre Ausführungen keine Systematik hineinbringen können.
Kurz gesagt: es ist Unfähigkeit.
Und der Einfluß der Ausbildung ist ein negativer: Schon in den Schulen
werden die Lehrer von den Eltern der Schüler mit dem Advokaten bedroht,
wenn der Schüler zu schlechte Noten für's Abitur heim bringt. Also
erlangen viele junge Leute das Abitur, die dafür eigentlich zu doof
sind. Das setzt sich dann an den Hochschulen fort, und zum Schluß ist es
die Industrie, die auf unfreiwillige Weise die notwendige Selektion
erledigen muß. Zum Beispiel, daß Firmen Pleite gehen, wenn deren
Entwickler sich zu doof anstellen. Die Alternative ist, daß der
jeweilige Chef rectzeitig die Reißleine zieht, den/die Leute
rausschmeißt und zusieht, daß er deren Arbeit nach Außerhalb vergibt
(was andere Fährnisse bedeutet, aber oftmals der einzige übrig bleibende
Weg ist).
So sieht das aus.
Guck dir die Beiträge in diesem Thread an, da wirst du sehen, wie viele
selbsternannte Gurus sich hier großartig über den Rest der Welt erheben
wollen, ohne jemals irgend etwas Sinnvolles selbst geleistet zu haben.
Genau die sind das, die im realen Leben eine Firma durch ihre
Unfähigkeit zugrunde richten würden, wenn man sie ließe. Aber hier im
Forum können sie große Töne spucken. Die Welt ist eben voll von
Backpfeifen - und es werden immer mehr.
Eigentlich ist es ganz einfach: Man soll ein Buch oder eine Einführung
in ein Thema so schreiben, als ob man es für einen alten Advokaten
schriebe. Wohlgemerkt: Der alte Advokat ist kein Dummer, sondern er hat
einen rasiermesserscharfen Verstand und eine schnelle Auffassungsgabe.
Er kann auch logisch denken und bei hinreichenden Anfangs-Informationen
kann er jeden Beweis erfolgreich zuende führen. Er hat auch Bildung und
Weltkenntnis. ABER: Er hat keinerlei Kenntnisse über genau DAS Thema,
was man gerade zu erklären sich anschickt. Also muß man ihm all das von
Anfang an, aber logisch und eindeutig erklären, was man im Folgenden zu
benutzen gedenkt. Kurzum, man muß ein Buch logisch aufbauen und Begriffe
vor ihrer Verwendung definieren. Genau so, woe man das mit Typen und
Variablen in einer Programmiersprache tut.
Dann verlasse dich lieber NICHT auf das Gelaber in diesem Forum, sondern
suche dir deinen Weg selber. Ich hatte vor Urzeiten am Umarbeiten des
Sozobon von K&R auf Ansi mitgearbeitet, selber den Tiny von van Zandt
von 8086 auf Z80 mit extrem mäßigem Erfolg die Performance betreffend
umgearbeitet und benutze C seit langem für Mikrocontroller - aber nicht,
weil ich C so toll fände, sondern nur mangels besserer Alternativen.
Lies dich einfach ein anhand diverser Quellen - aber betrachte diese mit
Abstand. Sei dir immer klar darüber, daß C keine logische
Programmiersprache ist, sondern an fast allen grundlegenden Stellen nach
dem Motto gestrickt ist "das ist hier eben so, basta!". Verliere beim
Benutzen von C nicht deinen logischen Verstand über die diversen "ist
eben so". Und sieh auch die diversen von selbsternannten Gurus verfaßten
"Regeln" mit Abstand. Diese gehören nämlich nicht zum eigentlichen
Sprachstandard und sind mehrheitlich nicht zuende gedacht.
Wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, hauptsächlich in Pascal
(Delphi, Lazarus) zu programmieren und C an dem zu messen, was man am
heutigen Pascal hat. Für einen Eindruck von C++ reicht es aus, sich mal
den Stroustrup durchzulesen, um genug davon zu wissen. Und für das
Programmieren von µC ist C++ herzlich irrelevant. Man kann es tun, genau
so wie man ein Pseudo-Super-Mikro-Linux für einen Atmel AVR schreiben
kann, aber es ist eben irrelevant.
W.S.
#5689386
> ist dann schwierig.
Die Lern-Schwierigkeiten liegen nicht selten in den Programmiersprachen
selbst begründet. Was man schließlich verstanden hat wird in der
Anwendung zwar meistens einfach. Die viel entscheidendere Frage ist
jedoch, welchen Aufwand der durchschnittliche Programmierinteressierte
überhaupt treiben muss um zu diesem Verständnis zu gelangen.
Beitrag #5689389 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5689396
O tempora o mores!
Ich erinnere mich noch gut an Helmut Schellong und die Diskussionen mit
und über ihn. Das war damals™ noch im Usenet (die Älteren erinnern
sich?) und er galt als Gruppenclown und Lachnummer.
Hat er es jetzt ernsthaft zur Authorität und Respektsperson in Sachen
C-Programmierung geschafft? Dann kann der Weltuntergang nicht mehr fern
sein. Ich pack dann mal die Koffer ...
#5689412
Magst Du noch erläutern, wie weit Objekte für C relevant sind?
> anders?
Besser ist es. Aber was hilft dem Eleven dabei die hehre Schmiedekunst?
Die Antwort lautet "ja".
Würdest Du Dich von jemandem beraten lassen, der auf solchermaßen
erbärmlichem Niveau argumentiert?
Gast #5689414
Dr. Sommer schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Nein -- wozu?
> Informatiker sind Learning By Doing Menschen und
Hmm. Interessant. Vielleicht führt der Gedanke
tatsächlich weiter.
Ich lerne i.d.R. sehr ausgeprägt zweiphasig.
Je komplizierter das Thema ist, desto stärker bin ich
am Anfang darauf angewiesen, dass ich mich erstmal
grob im Stoff orientieren kann. Das hat wenig mit dem
reinen Schreibstil oder mit didaktischer Zuckerbäckerei
zu tun, sondern mit einer schwer erklärbaren Fähigkeit
des jeweiligen Autors, die innere Struktur des Stoffes
deutlich werden zu lassen.
In dieser Phase habe ich nur zwei Möglichkeiten:
Entweder ich finde eine Quelle, die den Stoff so
darstellt, wie ich es brauche, oder ich muss mir ein
solches Dokument selbst erarbeiten. Ohne geht es nicht.
Den Übergang zu Phase Zwei habe ich nicht in der Hand,
das passiert einfach. Irgendwann kommt eine Idee: "Ach,
das ist ja interessant, da müsste man doch eigentlich
... tun können", und das probiere ich dann.
> Wenn man erst das ganze Buch lesen muss um das
> simpelste Hello World schreiben zu können weil
> geht das nicht.
Wie schon gesagt: Es stört mich nicht, mit dem
Ausprobieren etwas länger zu warten, wenn ich mich
im Gegenzug auf mein Wissen verlassen kann.
Überdies ist das Schellong-Buch nicht wie ein Lexikon
strukturiert, sondern es versucht, die Schwierigkeiten
in der Reihenfolge zu behandeln, in der sie typischer-
weise auftreten. Es ist völlig stringent, erstmal etwas
zur Struktur des Entwicklungssystems zu sagen, dann auf
den zulässigen Zeichenvorrat, die Schlüsselworte, die
Operatoren, das Typsystem und so weiter zu kommen. Die
Sprache wird völlig konsequent aus den elementaren
Bestandteilen aufgebaut.
Mir ist es -- gerade beim Selbststudium -- über die Maßen
wichtig, dass das, was ich mir aneigne, KORREKT ist, also
sachlich richtig und vollständig. Das ist bei Lehrmaterial,
das eine für mich ERKENNBARE innere Logik hat, wesentlich
leichter abzusichern als bei einem, wo das nicht der Fall
ist.
Ganz abgesehen davon ist es zwar weit verbreitet,
aber keineswegs zwingend, dass man das Erlernen einer
Programmiersprache von Anfang an mit dem SCHREIBEN von
Programmen verbindet.
Es gibt ganze Sprachschulen, die darauf aufbauen, dass
sich Erwachsene mit einer Sprache leichter durch Hören
und Lesen vertraut machen können, und was für lebende
Sprachen wahr ist, sollte für Programmiersprachen nicht
falsch sein.
"Hören" geht zwar bei Quelltexten nicht so gut, aber
"Lesen" schon.
#5689419
> falsch sein.
> "Lesen" schon.
Das beschreibt wahrscheinlich recht gut den Grund dafür, dass Max
Berlitz in Armut starb und heute völlig vergessen ist.
Gast #5689424
Axel S. schrieb:
>> mir schon mal.
> O tempora o mores!
> Diskussionen mit und über ihn. Das war damals™ noch im
> Usenet (die Älteren erinnern sich?) und er galt als
Das sagt mehr über Gruppendynamik als über Helmut S.
Und wenn ich eines im UseNet gelernt habe, dann ist es,
dass das Argument -- und NUR das Argument -- zählt, und
nicht, als was eine Person angeblich gilt.
> Respektsperson in Sachen C-Programmierung geschafft?
Häh?!
Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben: Ich habe -- der
Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe -- vor einigen
Monaten begonnen, mir ein Repetitorium zur Programmier-
sprache C zusammenzuschreiben.
Durch den laufenden Thread bin ich darauf gestoßen
worden, dass das Buch von Helmut S. EXAKT dieselbe
inhaltliche Gliederung verwendet wie mein eigener
Text -- und zwar ohne dass ich Helmuts Text gekannt
oder irgendwie als Quelle verwendet hätte.
Du wirst mir also BITTE verzeihen, wenn meine
Auffassung von Autorität und Gruppenclowns mit der
Deinen nicht ganz deckungsgleich ist.
Und nur vorsorglich: Ich kann sehr gut damit leben,
jetzt auch in Deiner Gruppenclown-Schublade zu stecken.
> Dann kann der Weltuntergang nicht mehr fern sein. Ich
Nun ja.
Ich glaube, es ist Max Planck gewesen, der gesagt hat,
der Fortschritt in der Wissenschaft vollziehe sich nicht
so, dass ihre Gegner nach und nach überzeugt würden,
sondern vielmehr würden die Gegner einfach aussterben,
und die Jugend würde von Vornherein mit der Wahrheit
vertraut gemacht.
Gast #5689427
Ich weiß noch, als das mit Basic losging, gingen ein paar Wochen und
Monate ins Land bis die "Abstrakta" einigermaßen saßen. Viel war es ja
nicht. Die Hürde waren nur noch komplexere Programme und coole
Herausforderungen - sprich - das Motivationsszenario und Glück im
Ausbildungsweg.
Auch noch eine Rolle spielt die Lerngeschwindigkeit. Man muss z.B. das
Tempo von Uni-Onlinekursen nicht mitgehen. Wenn man aber am Ball bleibt,
kommt man schnell vorwärts. Aber je schneller gelernt, desto schneller
vergessen, d.h. auch  darauf muss man achten, dass das Gelernte nicht
gleich wieder abhaut.
Im Studium habe ich noch gelernt, dass besonders schwierige, abstrakte
Bücher für mich leichter verständlich werden, wenn ich auf Fernsehen und
andere Medien verzichte.
Das plakative, Aufmerksamkeit heischende Schlagzeilenszenario der Medien
stört die innere Strukturfindung sehr.
Das dauert eine Weile bis man das merkt, so 2-3 Wochen.
Wenn man am Ball bleibt, kann man für die erste Einstiegshürde 8 Wochen
rechnen. Aber auch nur, wenn der Motivationsrahmen einigermaßen stimmt.
Ohne Motivation kein Lernen.
(das ist für Schlaganfallpatienten ein großes Problem, weil das
Nervensystem (vermutlich)(auch) aus Schutzgründen Funktionen blockiert.
D.h. die Krankenkassen lassen diese Patienten in "Selbsthilfegruppen" im
Stich.) Das ist aber nur eine Nebenbemerkung.
Ohne Motivation kein Lernen!!
Programmieren ist auch immer Handwerk und als solches gilt das gleiche
wie bei Musikinstrumenten:
Üben, üben, üben.
Die praktische Übung kann einem kein Buch abnehmen.
Den Aha-Effekt beim Problemlösen kann einem kein Buch abnehmen.
Früher gab es aber richtig gute Rätselbücher in Läden oder in
Stadtbüchereien, die halfen weiterzukommen, heute dagegen..
(Bücherverbrennung 2.0)
Gast #5689471
Au weia, man darf nicht schlafen gehen wenn man hier schreibt.
Egon: Du hast einen sehr unüblichen Lerntyp. Daher würde ich deine
Vorgehensweise nicht pauschal jedem Anfänger vorschlagen. Ich könnte so
nicht lernen. Und die allerwenigsten schreiben sich erstmal ein
Repetitorium.
Objekte sind übrigens auch sehr wohl für C relevant. Der Linux Kernel
z.B. ist in C größtenteils objektorientiert programmiert. Und C++ ist
natürlich auch für uC relevant - wie schon wiederholt bewiesen wurde,
kann man das da sehr gut benutzen. Tatsächlich sehe ich überhaupt keinen
Grund C zu lernen. Warum nicht gleich C++? Sollte man doch irgendwann
mal C brauchen, lässt man all das weg was C nicht hat (und fragt sich
warum man sich mit so etwas eingeschränkten abgeben muss) und fügt die 3
Details hinzu die C-exklusiv sind.
Die Frage ist jetzt aber - wie würde Egon C++ lernen? C++ ist in seiner
Gesamtheit extrem komplex. Man braucht mindestens 5-10 Jahre um das
alles zu verstehen. Wenn man das A-Z durcharbeitet, hat man nach 5
Jahren dann sein erstes Hello World und hoffentlich nicht vergessen, was
man ganz am Anfang gelernt hat! Natürlich sind all diese Details für die
praktische Anwendung völlig irrelevant - man könnte innerhalb kürzerer
Zeit die Dinge lernen, die man für "normale" Programme braucht. Das
ginge aber nicht mit einem Schellong-artigen Buch.
Hast du unter den Hunderten Büchern wirklich nur K&R und Schellong
gefunden? Da gab es kein besseres, welches sich an Programmierer richtet
aber nicht erstmal ein Repetitorium erfordert?
#5689479
Prächtig. Noch prächtiger finde ich allerdings, dass der Anfänger in C
nicht gezwungen ist, gleich sein erstes HelloWorld mit Objekten zu
überfrachten.
> Und C++ ist
Nun, es wutde ausdrücklich nach C gefragt. Als Zusatzinformation mag
Deine Bemerkung angehen.
> Grund C zu lernen.
Das ist dann vermutlich allgemeinverbindlich ...
Wenn Du in der Kneipe ein Schankbier bestellst und der Kellner schenkt
ein Vollbier aus, weil das ja sowieso besser ist  - bist Du dann
zufrieden?
Warum? Erst einmal ist Philip dran!
> C++ ist in seiner
Das berühmte C++ Kompendium?
Für C++ oder für C?
Gast #5689485
> überfrachten.
Da ist gar nix überfrachtet. OOP ist eine sehr intuitive Auffassung der
Welt. Wer direkt damit anfängt kann sich damit super orientieren.
W.S. hat aber Unfug über C++ geschrieben. Dem wollte ich entgegenwirken.
Wenn ich Anfänger bin und die Vorteile nicht beurteilen kann, ist das
doch sehr nett von ihm.
Hä? Es gibt gute Bücher über C++. z.B. die von Stroustrup. Die gehen
auch nicht A-Z vor. "The C++ programming language" setzt z.B. Kenntnisse
i n einer Sprache voraus, fängt also nicht bei Adam und Eva an, aber
arbeitet sich von einfachen C++ Programmen an vor. Man muss es also
nicht komplett durchlesen um damit arbeiten zu können - das würde auch
ganz schön lange dauern, und am Ende hätte man vergessen was am Anfang
stand.
Percy N. schrieb:
> Für C++ oder für C?
Bezog sich auf C. Gilt aber auch für andere Sprachen.
#5689494
Gleichwohl ist es komplexer als ohne.
Das scheint eine größere Aufgabe zu werden ;-))
Bitte sieh mir nach, dass ich diese Auffassung nicht teile. Wenn ich
etwas bestelle, dann möchte ich genau das geliefert bekommen. Wenn ein
Verkäufer mir ohne Nachfrage etwas anderes als das bestellte
präsentiert, falte ich ihn zusammen und verlasse den Laden. Wenn er mir
zunächst entgegen hält, Metabo sei aber viel besser als Haribo, dann
gibt es auch Ärger. Falls er fragt, ob er auch etwas anderes andienen
darf, ist alkes in bester Ordnung und der Bursche hat ein Lob verdient.
Dir steht es selbstverständlich frei, durch das Verschulden eines
eigenmächtigen Kellners Deinen Führerschein einzubüßen.
> Hä? Es gibt gute Bücher über C++. z.B. die von Stroustrup. ...
Vergiss es ...
Btw: Wieso begründet die Möglichkeit, in C oo zu programmieren, wenn man
es denn unbedingt will, die Relevanz von Objekten für das Erlernen von
C? Wenn Du Fieber hast, legst Du Dich vermutlich ins Bett und schluckst
ASS. Mit einem übelst verdorben Magen wirst Du vermutlich auch das Bett
hüten. Also schluckst Du auch da ASS, auf nüchternen Magen? Gute
Besserung!
Gast #5689522
Da wär ich mir nicht so sicher. OOP-Sprachen (Java, C++, Python, ...)
haben z.B. auch einfachere String-Verarbeitung. Das hilft einem Anfänger
auch sehr. Ich würde einem Anfänger lieber OOP erklären als die
Bedeutung von "char* argv []".
Man kann ja wohl zumindest vorschlagen, eine Alternative in Betracht
zu ziehen.
Weil du also aufgrund von (vermutlich) Unwissen und mangelnder
Überlegung (so sieht es beim TO aus) etwas bestimmtes haben willst,
bestehst du felsenfest darauf das zu bekommen und stellst dich absolut
beratungsresistent? Der Albtraum eines jeden Service-Mitarbeiters.
> C?
Weil OOP auch die meisten C-Programme besser strukturiert. Da kann man
sich gut dran halten.
#5689529
Habe selber leider viel zu spät den K&R "entdeckt" weil ich dachte "der
ist doch sooo alt". Ist aber meiner Meinung nach immer noch das Buch der
Wahl, wenn man schon etwas Ahnung vom Programmieren hat (das ist leider
Vorraussetzung) und wenn man eine kurze und knappe Einführung sucht, die
trotzdem vollständig ist.
Wem der K&R zu kurz greift, dem empfehle ich "C Primer Plus" von Stephen
Prata. Ein richtiger Schinken, voller Beispiele und Erklärungen, sowie
auch Übungen. Es bleiben eigentlich keine Fragen offen. Wenn man nur ein
einziges Buch über die Sprache C besitzen dürfte, dann würde ich
definitiv dieses empfehlen.
Gast #5689551
Dann mache ich das mal aus dem Kopf für den ANSI-K&R:
Es ist klar strukturiert, vom Einfachen zum Komplexen. Ausnahme, das
klassische "Hello World" zum Einstieg, das dann systematisch abgehandelt
wird.
Es setzt keine spezielle IDE voraus. Überhaupt, es konzentriert sich auf
die Sprache, nicht auf das mechanische Antrainieren von Klickpfaden
durch Tools wie IDEs, Editoren für Codemonkeys die klicken ohne
Nachzudenken. So verschwendet es nicht die Zeit des Lesers damit ihm als
Computerbenutzern zu erklären wie er seinen Computer einzuschalten hat
oder wie er ein Programm installieren.
Allgemein, der Leser wird nicht für komplett verblödet gehalten, man
gesteht ihm zu das er selbstständig Denken kann, sich alleine Anziehen
kann und seine Hose nicht mit der Kneifzange zu macht.
Der Leser wird auch nicht verarscht mit irgendwelche Jubel-Lob wenn er
irgendwas erfolgreich gemacht hat, als ob man ein Hund wäre "Fein
gemacht! Ganz toll wie du das Stöckchen geholt hast".
Dem Leser wird keine tolle Karriere, keine goldene Zukunft mit viel Koks
und leichten Mädchen in Silicon Valley versprochen, nur weil er C lernt.
Auch gibt es keinen Bullshit wie "Teach Yourself C in 24 Hours" und
keinen Trash-Talk über andere Programmiersprachen.
Nicht zuletzt weil so ein Blödsinn fehlt ist es kompakt. Es ist trotz
der Kompaktheit unterhaltend und nicht langweilig.
Es ist nahezu zeitlos, trotz des Alters. Das wenige Zeit­ko­lo­rit stört
nicht und trägt zur Unterhaltung bei.
Als Beispiele werden fast ausschließlich komplette (lauffähige)
Mini-Programme oder wenigstens Funktionen, statt zusammenhanglose
Codefragmente, verwendet. Der Leser wird von Anfang an animiert selber
Mini-Programme zu schreiben oder wenigstens die gezeigten Programme
auszuprobieren.
Neben dem Lehrbuch-Teil ist eine Sprachreferenz enthalten. Ebenso gibt
es einen Blick in die wichtigsten Funktionen aus der Standardbibliothek.
Nicht nur von außen, sondern auch was intern abläuft.
#5689562
> zu ziehen.
Vorschlagen ja. Oktroyieren nein.
Wenn Du nicht des Willens oder nicht in der Lage bist, mehrere Sätze im
Zusammenhang zu verstehen, brauchst Du noch lange nicht ausfallend zu
werden. Das erwähnte Lob kam allerdings ohnehin nicht mehr in Frage.
>> C?
Das las sich oben etwas anders.
Gast #5689579
>> Ich hab' das Gefühl, daß Du mit der "Lernbetty" von W.S. glücklich
>> werden könntest.
> Bei der krieg ich Ausschlag wenn ich den Programmierstil sehe. Die kann
> man als Negativbeispiel nutzen, wie man es nicht machen sollte...
Hier mal ein "Juwel" aus der Lernbetty:
if (!Focussed)
{ *P = 0;
  Tem = self->Members;
  while (Tem)
  { if (Tem->Flags & canFocus)
    { *P = Tem;
      goto der_erstbeste;
    else Tem = Tem->danach;
  isEditing = 0;  /* ohne Fokussierbaren gibt es nix zu editieren! */
  return;         /* und ohne Fokussierbaren gibt es auch sonst nichts zu tun! */
  der_erstbeste:
  Focussed = Tem;
Dieser ständige Mischmasch aus deutsch und englisch kenne ich sonst nur
von Anfängern, aber das Gehacke mit dem goto ist dann schon echt grob.
Und das sage ich als jemand, der goto zur Fehlerbehandlung (besonders
der gestackten) durchaus befürwortet.
Auch "hübsch":
loop1:
  CgPixel_at(x,y,mode);
  if (x == B.X) return;
  x = x + xInc;
  D = D + M;
  if (D > HX)
   { y = y + yInc;
     D = D - c;
  goto loop1;
Da hat offensichtlich jemand ein Problem, sich mal vernünftige
Schleifenbedingungen zu überlegen. So ein Murks ist allenfalls gut,
damit man testet, ob das Codereview was taugt und sowas durchfallen
läßt.
Und dann noch das ganze Gewürge mit byte, word und dword, was so
aussieht, als wenn ein Pascal-Programmierer sich seine Pascal-Typen in C
zusammendefiniert hätte. Auch nicht zur Nachahmung empfohlen.
Persönliche Seite #5689734
Um noch ein Buch in die Runde zu werfen:
Die deutschsprachige Dokumentation zu Turbo C 2.0 von Borland. Die war
keine Übersetzung der englischen Dokumentation, sondern wurde von Arne
Schäpers mehr oder weniger komplett neu geschrieben.
Das zusammen mit dem K&R (in zweiter Ausgabe) ist für den Anfang
ausreichend gutes Werkzeug. Problem ist die Verfügbarkeit, ich hatte
mein Exemplar vor jetzt 30 Jahren gekauft ...
#5689969
Nein.
Ja. Eben.
Die Beurteilung von H. Schellong haben wir damals ja nicht aus dem
Kaffeesatz gelesen, sondern die ergab sich aus seinem Auftreten. Aus
dem, was er gesagt und vor allem was er gefragt hat.
Damals war er in der Situation, in der unser TE heute ist - er wollte
eine Programmiersprache lernen und hat sich an ein Forum gewandt, um
Hilfe zu bekommen. Soweit alles ok. Allerdings hat er sich dann (milde
ausgedrückt) sehr ungeschickt angestellt. Die einfachsten Dinge mußten
ihm zigmal erklärt werden. Das hat viele Leute die Decke hochgetrieben
und ihm seinen Ruf eingebracht.
Ich habe Details vergessen. Aber vielleicht findet man es noch in einem
Archiv. War eine der de.comp.lang Gruppen. Mußmaßlich de.comp.lang.c.
> Häh?!
Ja. Stell dir einfach vor, der dümmste Schüler aus deiner Schulklasse
(zweimal sitzen geblieben) würde für den Physik-Nobelpreis nominiert.
Das wäre ungefähr der gleiche Grad an Überraschung.
Aber wer weiß, vielleicht ist er ja ein Spätstarter oder war damals noch
sehr jung (im Usenet weiß man nicht, wie alt ein Teilnehmer ist, nach
einem gängigen Sprichwort könnte es sogar ein Hund sein). Ich kenne sein
Buch nicht und die Chancen, daß ich es mal lese, sind gering. Ich kann C
mittlerweile und habe wichtigeres zu Lesen.
Gast #5690144
Am Besten gefällt mir das:
#ifndef _STDTYPES_INCLUDED
#define _STDTYPES_INCLUDED
/************** Daten-Typen ********************/
#define  integer   short int
#define  word      unsigned short int
#define  byte      unsigned char
#define  dword     unsigned long
#define  qword     unsigned long long
#define  int64     long long
#define  bool      unsigned char
#define  TRUE      1
#define  true      1
#define  FALSE     0
#define  false     0
/* schlecht merkbare Kringels */
#define     MOD   %
#define     XOR   ^
23
#define     NOT   ~
24
#define     AND   &
25
#define     OR    |
26
27
28
29
#define POINT struct TPoint
30
struct TPoint
31
{ integer X, Y; };
32
33
#define RECT  struct TRect
34
struct TRect
35
{ integer  left,
36
           top,
37
     right,
38
     bottom;
39
40
41
42
43
#endif
Es fängt schon damit an dass die Include Guards verbotene Bezeichner
sind (fangen mit Unterstrich an). Dann werden Makros statt typedef für
Typaliase verwendet. Dann werden ziemlich skurrile Typnamen verwendet
(warum nicht stdint.h?). Dann wird "true" definiert obwohl man einfach
stdbool.h nehmen könnte. Dann werden Makros für Operation definiert
obwohl man einfach "and", "or" usw. nutzen könnte. Seltsame
Einrückungsstile ignorier ich mittlerweile sowieso.
In anderen Dateien immer "extern" an Funktionsdeklarationen, obwohl es
absolut keine Wirkung hat.
Aber immer dran denken - W.S. ist der einzige Intellektuelle hier und so
"Regeln" wie die sinnvolle Verwendung von "typedef" oder "and" schränken
sein Genie unnötig ein.
Beitrag #5690149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5690243
Marten Morten schrieb:
> Das steht da ernsthaft?
Jepp, siehe Beitrag "Re: Die Lernbetty: Die SwissBetty von Pollin als ARM-Evalboard" . Hier
noch ein Leckerli:
Schleife:
  if (c=='.') { c=  *Pt++; dp_seen=1; }
  if (c<'0') goto Schlend;
  if (c>'9') goto Schlend;
  i = c - '0';
  R = R * 10.0 + i;
  if (dp_seen) T = T * 10.0;
  c = *Pt++;
  goto Schleife;
Schlend:
So ein Murks - sieht doch jeder, daß es Schlaaand hätte heißen müssen.
> Und der Autor dieses Codes will uns in diesem
> Thread erklären das wir unfähig zu Denken sind?
Frag Dich lieber, was herausgekommen, wenn ihn auch noch jemand auf die
Existenz von setjmp/longjmp hingewiesen hätte. Damit kann man jede
unnütze goto-Orgie wie einen Kindergeburtstag aussehen lassen.
LOL - Bester!
Gast #5690307
Ja, das ist sicherlich richtig.
> Daher würde ich deine Vorgehensweise nicht pauschal
Um Himmels Willen -- nein. Natürlich nicht. Das
Allerwichtigste ist, dass jeder für sich selbst erkennt,
welcher Lerntyp er ist.
Einer der vernünftigsten Ratschläge hier im Thread war,
einfach in die Bibliothek zu gehen und verschiedene Bücher
durchzuprobieren. Mit welchen Stil man klarkommt, ist eine
sehr individuelle Sache, die sich schlecht erklären oder
von einer Person auf die andere übertragen lässt.
Ich bin in diese Diskussion auch nur eingestiegen, weil
das Schellong-Buch in Grund und Boden verrissen wurde,
was ich in dieser Form nicht angemessen fand.
Ist das noch an mich adressiert?
Ich habe bisher absichtlich noch keine Stellung zu C++
genommen; ich wollte den Thread nicht noch weiter kapern.
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich kurz
mit dem Gedanken gespielt, gleich C++ statt erst C zu
lernen (auch, weil das vielfach so empfohlen wurde), ihn
dann aber bald verworfen: Ich hatte einfach das Gefühl,
dass dieser Brocken zu groß für mich ist. Der Spatz in
der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach.
Das ist aber ein weites Feld, was auch damit zusammenhängt,
dass das Konzept der OOP zwar gut ist, die Erklärungen aber
IMHO überwiegend bescheuert sind.
> und Schellong gefunden?
Nee. Auf den Schellong bin ich ja erst in diesem Thread
aufmerksam gemacht worden. (Vielleicht besorge ich mir
tatsächlich mal die gedruckte Ausgabe.)
Der K&R war zufällig ohnehin schon da -- außerdem wurde
er als DER Klassiker vielfach empfohlen. Ich finde ihn
auch interessant -- aber ich lese ihn als historisches
Dokument. Er repräsentiert den Stand von vor 30 Jahren.
Wenn man irgend ein Detail über die Sprache verbindlich
wissen will, muss man sowieso in den Standard gucken...
> richtet aber nicht erstmal ein Repetitorium erfordert?
Ach, nee,... ich glaube, das kommt irgendwie falsch
'rüber.
Die Mühe, mich mit dem Stoff selbst auseinanderzusetzen,
nimmt mir letztlich niemand ab.
Mein Problem ist ja weniger, dass ich unsicher wäre, wie
ein bestimmtes Sprachelement wirkt -- mein Problem ist,
dass ich mich auf Schritt und Tritt frage: "Warum? WARUM?
WARUM NUR ist das dermaßen gehirntot festgelegt worden?"
Diese Fragen -- und die zugehörigen Antworten, so ich denn
welche finde -- tippe ich in den Computer. Das ist schon
alles.
Das ist im Moment mein Weg, mich mit dem Lernstoff vertraut
zu machen. Andere schreiben Dutzende seitenlange Programme,
ich schreibe nur ab und an mal einen Dreizeiler und arbeite
ansonsten an meinem Repetitorium.
Sicher könnte mir ein gutes Buch einen Teil der Mühe
abnehmen, aber bisher war der Leidensdruck noch nicht
groß genug, um ernsthaft auf die Suche zu gehen.
Außerdem gibt es da noch die Diskussionen auf µC.net als
Informationsquelle... :)
Gast #5690312
Skurril nur für den, der Pascal skurril findet.
Bei ANSI-C?
> Dann werden Makros für Operation definiert obwohl
Bei ANSI-C?
> Seltsame Einrückungsstile ignorier ich mittlerweile
> sowieso.
Soviel Kompromissbereitschaft muss auch sein. Ich bin
eigentlich auch nicht bereit, meinen Klammerungs- und
Einrückungsstil nur deshalb zu ändern, weil der Rest
der Welt noch nie von Tcl gehört hat...
Gast #5690331
Egon D. schrieb:
> "Warum? WARUM?
C ist halt so :-) Deswegen nutzt man das auch nur wenn es unbedingt sein
muss. Leider hat es noch sehr viele Fans die das genau so gut finden
(Torvalds & Konsorten). Ist wohl so eine Art Stockholmsyndrom.
Zumindest mal sehr unüblich für C und C++. Die Namensgebung ist
mindestens mal inkonsistent.
Egon D. schrieb:
> Bei ANSI-C?
Warum muss man unbedingt den C-Standard von 1989 benutzen? Seitdem sind
viel Zeit und neue Standards ins Land gegangen. Die Prozessor (LPC2220)
ist von 2004, man hätte also von Anfang an mal C99 nehmen können.
Gast #5690352
> Nein.
Du gestattest, dass ich bei meiner abweichenden Meinung
bleibe.
> Ja. Eben.
> aus dem Kaffeesatz gelesen, sondern die ergab sich aus
> seinem Auftreten.
Ja -- aber nicht nur.
Sie ergab sich auch aus eurem Urteil über sein Auftreten,
aus eurer (gemeinsamen) Reaktion und seiner Gegenreaktion.
Genau das ist das, was man Gruppendynamik nennt.
Du musst mir nix vom Pferd erzählen; ich war lange genug
im UseNet dabei (wenn auch nicht in *.lang.c), und ich
bin auch hier schon lange genug dabei.
Ich weiss auch, wie aggressiv Diskussionen zwischen Leuten
hochkochen können, die einzeln ganz normal und friedlich
sind. Erzähl' mir nix.
Dass jemand mit der Mehrheit mitgröhlt, ist kein Beleg
dafür, dass er Recht hat, und dass er als Außenseiter
ausgegrenzt wird, kein Beweis, dass er Unrecht hat.
(Umgekehrt natürlich auch nicht.)
> ist - er wollte eine Programmiersprache lernen und hat
> sich an ein Forum gewandt, um Hilfe zu bekommen. Soweit
> alles ok. Allerdings hat er sich dann (milde ausgedrückt)
> hochgetrieben und ihm seinen Ruf eingebracht.
Das glaube ich Dir alles aufs Wort -- aber ich ziehe wohl
lediglich eine andere Schlussfolgerung als Du. Ich lese
aus Deiner Schilderung nur heraus, dass er ein Außenseiter
war und hartnäckig einen (=seinen) Minderheitenstandpunkt
vertreten hat.
Ob dieser "richtig" oder "falsch" ist, ist bis hierhin
noch völlig offen.
>> Häh?!
> deiner Schulklasse (zweimal sitzen geblieben) würde
Naja... nimm mir's nicht übel, aber ich kann nix für
Deine Arroganz, die Dich offenbar verleitet hat,
Außenseitertum mit Dummheit zu verwechseln. (Und ich will
mich gar nicht über Dich erheben -- ich bin auch nicht
frei davon; mir ist das auch passiert.)
> oder war damals noch sehr jung (im Usenet weiß man
> nicht, wie alt ein Teilnehmer ist, nach einem gängigen
> sein Buch nicht und die Chancen, daß ich es mal lese,
> sind gering. Ich kann C mittlerweile und habe
Nun ja... es mag ja eine der Todsünden sein, aber es
erfüllt mich mit tiefer, hämischer Freude, dass es
offensichtlich jemand, der im UseNet in der C-Gruppe
niedergebrüllt wurde, geschafft hat, ein C-Lehrbuch bei
Springer (!) zu veröffentlichen.
Ich werde mir sein Buch also sehr gründlich ansehen :)
#5690376
Philipp L. schrieb:
> Jetzt habe ich wieder ein paar Ideen, möchte aber gern mit C beginnen.
Hi, ich habe jetzt nicht alles gelesen :-) aber ich mache es
folgendermassen: suche dir ein Tutorial (vorzugsweise als PDF-Datei) und
suche dir ein Forum dazu. Arbeite das Tutorial durch und stelle Fragen
im Forum, wenn du Probleme hast. Dabei wirst du möglicherweise auf zwei
Dinge stossen: es wird dir vielleicht gesagt, dass dein Tutorial "Mist"
ist! Sofern diese Aussage für dich nachvollziehbar begründet ist, kannst
du das vorgeschlagene Tutorial probieren. Zweitens wirst du vielleicht
feststellen, dass dir im Forum nicht wirklich geholfen wird...aus
verschiedensten Gründen...dann suchst du dir ein neues Forum! Die eigene
Lernkurve ist dabei "fast" opimal. Besonders die Formulierung der Fragen
fürs Forum ist eine exellente Übung, um ein Problem wirklich zu
verstehen. Das klappt nach einigen Versuchen immer besser!
Gutes Gelingen, Rainer
Gast #5690394
Such doch einfach mal hier im Forum nach Beiträgen von diesem Axel S.
Immer der gleiche Stil, immer die gleiche Arroganz Anderen gegenüber.
Gast #5690405
> diesem Axel S. Immer der gleiche Stil, immer die gleiche
Nicht immer nur den Teil lesen, der einem gefällt. Da
steht noch ein Nachsatz in Klammern.
"Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein."
Moderator #5690415
> Auch "hübsch":
Nop schrieb:
> noch ein Leckerli:
Jetzt verstehe ich endlich, warum W.S. ein so engagierter C-Gegner
ist. Wann man in C tatsächlich nur in diesem Stil programmieren
könnte, würde ich C ebenfalls entschieden ablehnen und auf Pascal
umschwenken ;-)
Zurück zum Thema:
Hat sich eigentlich schon einmal jemand das Buch "C Programming: A
Modern Approach" von K. N. King angeschaut? Es deckt C99 ab, wird in
englischsprachigen Foren oft als umfassendes Werk für C-Einsteiger
vorgeschlagen und wird auch auf Amazon recht gut bewertet.
Es ist mit 66,23€ nicht ganz billig und hat mit 832 Seiten eher den
Umfang eines C++-Buchs, was für meinen Geschmack viel zu viel ist¹.
Trotzdem scheint das Buch von King weniger kritisiert zu werden als
andere C99- oder C11-Bücher. Vielleicht hat es ja das Zeug dazu, sich
sich zum Standardwerk für C99 zu entwickeln.
¹) Zum Vergleich: K&R (2nd edition) benötigt für C89 nur 272 Seiten,
   hochgerechnet auf C99 oder C11 wären das maximal ca. 320 Seiten.
#5690912
Nico W. schrieb:
> Ich finde dieses hier noch recht interessant. Habe bisher leider noch
> nicht die Zeit gefunden darin länger als ein paar Stunden zu lesen.
Das scheint das dedizierte Schicksal dieses Buches zu sein: Es sieht auf
den ersten Blick gut aus. Es ist kostenlos. Also speichert man es
irgendwo auf der Festplatte unter
"G:/vielleicht_spaeter_mal_lesen/ModernC.pdf".
Ob es schon jemand wirklich gelesen hat?
Ein weiteres Buch, das auf den ersten Blick gut aussieht und im Netz als
PDF zu finden ist ist "C Interfaces and Implementations: Techniques for
Creating Reusable Software, David R. Hanson, 1997". Das Buch habe ich
gelesen, aber es ist verschwendete Zeit. Es erklärt nicht die
Prinzipien, nach denen man Interfaces entwirkt, sondern stellt nur die
Softwarestruktur, die der Autor verwendet, vor.
