SWR messen illegal?
Gast #5692366
Beim Vermessen einer Antenne im Messraum ist das überhaupt kein Problem,
weil der sowieso nach außen ziemlich dicht ist.
Falls du die Antenne einschließlich Kabel- und Umgebungseinflüssen am
realen Standort misst, wirst du wohl auch nur kurzzeitig und mit dafür
vorgesehenem Equipement bei geringer Sendeleistung messen. Wenn starke
Sender in der Nähe stehen, musst du allerdings drauf achten, dass die
deine Messung nicht stören.
Beitrag #5692406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692410 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5692460
Leuchti schrieb:
> Wenn ich eine Antenne mit einem Netzwerkanalysator vermesse, sendet die
> doch zwangsläufig den Sweep. Ist das nicht illegal? Wie wird das
> gehandhabt?
man könnte den Sweepbereich ja auch auf den für das legale Senden
vorgesehenen Frequenzbereich beschränken. Dann stört man wenigstens
keine in der Nähe befindlichen Empfänger anderer Funkdienste.
Ralph Berres
Gast #5692472
> gehandhabt?
Bei R&S  gibt es extra HF-dichte Arbeitsplätze für sowas, weil auch beim
Eigenen Haus- Und Hoflieferanten kommt die Bundesnetzagentur vorbei und
kassiert bei Störabstrahlung ab.
Und der Grund für den Sweep ist das man die Resonanzfrequenz der Antenne
sucht. Wenn die Antenne also resonant auf den Bereich ausgelegt ist, für
den du ne Lizenz hast sollte es i.O. sein, weil im nichtresonanten
wenige weg geht.
Und wie bereits von anderen erwähnt, kleine Leistung, kurze Messzeit.
#5692477
naja ist halt sehr praxisnah seine Sendeantenne vom Mast zu holen und in
eine
( hoffentlich groß genuge, aber leider nicht vorhandene ) HF Messkammer
aufzustellen.
Im Feld ist es durchaus normal das man fertig montierte Antennen mit
einen Handheld NVA noch mal durchmisst. Schon alleine um Fehlerquellen,
wie unsachgemäß montierte Kabel aufzudecken.
Man muss ja nicht stundenlang über ganze Bänder wobbeln.
Ralph Berres
Beitrag #5692486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5692491
> eine
> aufzustellen.
Muss keine Kammer sein, sind auch normale Büros die als HF-Dicht
ausgemessen worden... Solange alle fenster geschlossen sind?  Das kann
im Sommer schon mal schwierig schwitzig werden ;-)
Bin grad mal über die
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2018_05_SRD_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
gegangen, da findet sich ein Verweis auf Störminderungstechniken und der
Vermerk das es für Mess- oder Normalbetrieb unterschiedliche
Vorschriften gibt. Man sollte sich also über solche
Störminderungstechniken schlau machen, das wurde auch schon mal
andiskutiert: Beitrag "Allgemeinzuteilung, Störungsminderungstechniken; was und wo beschrieben?"
Beitrag #5692562 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5692842
Kilo S. schrieb:
> Sag das nicht, meine 5/8 (2m) hat am VNA so gut gesendet das es mir in
> der wohnung den TV Weggedrückt hat.
HF-Latein...dein VNWA ist wohl eine China Pa:-) Bei mir tut sich neben
dem TV bei 5 Watt Sendeleistung weder auf 2m noch bei 70cm gar nichts.
Mein VNWA sendet bis 200MHz mit wenigen mW (max 3,6mW), darüber mit noch
erheblich weniger Leistung.
#5693147
Mini VNA Pro BT.
https://www.google.com/url?q=https://www.wimo.com/download/Mini-VNA%2520PRO2%2520BT%2520Antennenanalysator%2520mit%2520Bluetooth_DE.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiZhMXA4-jfAhWSzaQKHf9uB9cQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw1cLyh7T-TVSVKjNnj1JDg1
Aber die antenne war einfach gut, hab sie auf basis von Kommerziellen
teilen gebaut. Um genauer zu sein auf basis einer MP65, MS117-A und
MS118-A auf eigenbau Fuß mit Anpassung....
https://www.ebay.com/itm/Military-Truck-Jeep-Army-Radio-Antenna-Base-MP-65-Korean-War-3-Mast-Sections-/142802904936
Gast #5693452
Wann kommen eigentlich die Leute die das juckt?
Als ob das auch nur irgendwen  auffallen würde wennst du deine  Antenne
einmal durchsweepst.
Selbst wennst du neben einem Flughafen an einer auf selbigen gerichteten
Yagi sendest wird es dort nur kurz kacken oder pfeifen, wenn überhaupt.
Es ist außerdem absolut üblich Antennen nach dem Aufbau noch einmal kurz
durchzumessen.
Etwas anderes ist natürlich wenn du den ganzen Tag lang Antennen
innerhalb einer Stadt misst...dann könnte es schon mal klingeln.
Aber sonst...ich denke nicht.
LG
Gast #5698996
Es gibt im Aerospacebereich für Messungen extra angefertigte und
angepasste Absorberkappen für Antennen (der Fachbegriff ist mir gerade
entfallen) die die Anpassung bei der Messung nicht ruinieren aber eine
Abstrahlung verhindern (bzw stark dämpfen).
Mops
Gast #5699876
1. Frage nicht, wenn Du mit der Antwort nicht leben kannst.
2. Je nach Frequenzbereich und (abgestrahlter) Leistung bist Du
unterhalb der entsprechenden Grenzwerte. Und abgestrahlte Leistung wird
ggf. dann auch erst dort gemessen wo der von Dir kontrollierte Bereich
aufhört.
Viele Grüße,
 Martin
#5701470
Man darf mit Laserpointern keine Flugzeuge anfunzeln.
Man darf aber durchaus in der Küche Licht einschalten.
Das wäre vom Flugzeug aus u.U. auch sichtbar, nur juckt es keinen.
Das ist in etwa der Vergleich...
Woher kommt bloß dieser Irrsinn von Übervorsichtigkeit und
Regulierungswahn in Deutschland.
Einfach mal machen statt über alle Eventualitäten nachzudenken, bis das
Projekt totgedacht wurde.
Der B.E.R. lässt grüssen.
